チップ (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"チップ"を検索した結果 514件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[19014441] Win10upgrade-プロダクトキーがみな同じ?!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2015/07/31 17:43:12(最終返信:2018/10/20 17:32:44)
[19014441]...仮想環境は別で、win8のライセンスキーでWin10にアップして使い続けようとしてるPCは、G31チップセットの一番古いPCだけだな。他はもう戻してしまった。 所有ライセンスは一回win10にアップすれば...詳細
[22029904] 古いPCにWindows 10をクリーンインストールしたい
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版)
2018/08/14 00:13:41(最終返信:2018/10/05 15:10:23)
[22029904]... TV機能は 99%ダメだと思います。 ・メインメモリは最大4GBだがグラフィックスがチップセット内蔵だからグラフィックス用メモリとしてメインメモリの一部を割り当てる(最大1.6G...ールするが、Win10にドライバが無い機能は動作しない。その場合はその機能に使われているチップやモジュールの型番で検索し自分でそろえることが必要。ただしドライバダウンロードサイトはフ...ンインストールしたかったら金寄こせソフト”が入る。いわば「本物はどこだゲーム」。 それとチップやモジュールが古すぎてWin10対応ドライバが作成されていない場合その機能は使えないまま...詳細
[22155254] VISTAのパソコンをWIN10に変えたいけどパーツは何を変えれば?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 64bit 日本語 DSP版)
2018/10/03 00:23:44(最終返信:2018/10/03 23:49:35)
[22155254]...cation-compatibility-lab 因みに、今書き込んでいるのはメーカー製Q45チップセット・メモリ4GBのPCです。 元はVistaで、Win7のアップグレードにも対応していなかったPCですが...詳細
[21890016] 「アップデート失敗」の謎
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版)
2018/06/12 07:42:29(最終返信:2018/06/13 18:30:19)
[21890016]...B周りってチップセットドライバと密接に関係していたりするので、 どちらかだけが新しいと不具合が出たりすることも。 USBドライバの最新が無いのなら、チップセットドラ...updateで図のような記述が出ます。  ドライバ等すべて最新にしてありますし、どうもチップセットドライバその他のようですが、日付は古いし、エラー番号からSFC /scannowを...が問題なのかも。一つの !マーク で、エラーが50行ということも有ると思います。 多分、チップセットドライバ辺りではそういう事が多いかと…。その更新とかをやってみては? あまり手こ...詳細
[21847432] Windows 10 April 2018 Update - Intel SSD 600pの不具合解消
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/05/24 09:54:41(最終返信:2018/05/27 00:36:52)
[21847432]...SSDのパーフォーマンスが出ていて宜しかったですね。 あれは、msのAHCIドライバーはWindowsのバージョンによってチップとの相性があります。 >Windows10でも良いんだが 2年に一回のメジャーアップデートなら許せるが半年に一回はたまりませんわ...詳細
[16013629] マザーボードを変えた後
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional)
2013/04/14 04:22:27(最終返信:2018/05/09 04:09:10)
[16013629]...なぜ壊れていると判断できたのか? の理由もね。 同じマザーじゃないと各種ドライバーの入れ替えが必要 チップセットも違うマザーならチップセットドライバーも変更が必要 というか質問するなら構成などを書き出すべきですよ。 本当にHDDが壊れていないと言うのなら...ドライバー類はほとんど標準ドライバーでいけるので問題は起きない。 XP時代から、AMDCPUに移行しても問題は起きなかったし、VIAのチップセットにしても問題はなかった。さらにそれをインテルに戻しても問題は起きていないな。 インストール...詳細
[21760132] 行き詰まってます
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional SP1)
2018/04/18 03:21:32(最終返信:2018/04/26 04:34:28)
[21760132]...私のマザーボードのUSBが使用不能になった事と別の問題かも知れないから・・・。 原因は何だろうね? USBといえばチップセットドライバーとかは最新ですか? まあ症状からすると、やっぱりWindowsUpdateなのかな...詳細
[21688937] Windows10 fall creators update適用後PC起動不可
 (OSソフト)
2018/03/20 05:32:03(最終返信:2018/03/21 04:22:27)
[21688937]...クリーンインストールは本当の本当に最終手段と考えています^。 関係無いかも知れませんが、マザーボードのBIOSアップデートと チップセットドライバを最新にアップデートしてみてください。 回答ありがとうございます。一応当時最新の物に変えてみてやったのですがダメでしたね...詳細
[21629792] USBマウス及びキーボードのみが認識しません
2018/02/25 17:01:04(最終返信:2018/02/25 22:36:33)
[21629792]...自作PCの構成とデバイスマネージャーのキャプチャを張っておきます。 チップセットドライバーを入れ直しされてみたら? 今出先ですので、戻り次第検証します。 >あずたろうさん チップセットドライバーを入れ直してみましたが駄目でした...詳細
[21593517] 無線LANドライバ
 (OSソフト)
2018/02/12 19:07:32(最終返信:2018/02/13 19:18:48)
[21593517]...なければ使用しているチップメーカーが提供している場合があるが、正常に動作するかは不明。 無線LANドライバは、その無線LANデバイス用のドライバ。 IntelやRealtekなどがチップを製造していることが多い...ドライバとはデバイスドライバを指すそうですね >無線LANドライバは、その無線LANデバイス用のドライバ。 IntelやRealtekなどがチップを製造していることが多い。 無線LANの場合ドライバのせいで不安定になっているかは確認しにくく、無線親機や中継機...詳細
[21447096] Windows 10 Proを購入予定ですが!
2017/12/20 16:56:24(最終返信:2018/01/01 00:12:01)
[21447096]...日本語版」に附属するUSBメモリからインストールすれば行えば問題ありません。 HM65 ExpressチップセットですのでPCのハードウェア自体はWindows10でも使用出来ます。 東芝独自のソフトの中には正しく動作しないものがあるかと思いますので...詳細
[21405200] このあいだのアップデート
 (OSソフト)
2017/12/04 08:28:30(最終返信:2017/12/19 14:42:19)
[21405200]...駄目元でクリーンインストールしたら思い出のソフトも問題なくインストール出来て安定しました。マザーはアスロックのX299チップセットのマザーです。困ったときは思いきってクリーンインストールした方がよいと学習しました。 解決おめでとうございます...詳細
[20099074] Windows 10 Anniversary Update(1607)更新中で0xc0000017
 (OSソフト > マイクロソフト)
2016/08/08 00:48:17(最終返信:2017/12/10 08:34:18)
[20099074]...著作権保護処理や動画再生支援機能が動いてないと思います。 共通ドライバで、モニタに映るとは思う。 チップセット名はデバイスマネージャには出ます。 助かりました 同じ症状でビルド10240のまま放置してましたが2017...詳細
[20810480] Creators Updateって自動じゃないのか?
2017/04/12 00:43:57(最終返信:2017/11/17 03:45:58)
[20810480]...有線も無線もきちんとつながりました。が、しかし、添付画像のとおり、スピードが激減してしまいました。 有線LANチップや無線LANチップのドライバや設定にCreators Updateでセキュリティ強化の介入があったりするのかな...Updateが先ほど降りてきました。 1時間半程度でアップデート完了した様です。 Core i7 7700KとZ170チップセット搭載のGTX 960を2枚とメインメモリ8GB×4枚が 主な仕様です。 GTX 960を2枚SLIブリッジで接続してる為かFall...詳細
[21298439] Fall Creators Update後に不具合発生
 (OSソフト > マイクロソフト)
2017/10/22 13:24:25(最終返信:2017/11/13 01:04:29)
[21298439]...PCショップで故障診断してくれるお店があるそうなので持ち込むのが良いかもしれないですね。 自分のCPU壊したのはAMDのCPU 780のチップのもので、メーカー製のノートです。 フリーズして復帰の時に2回壊しました。 2回目に捨てました。 ...詳細
[21125678] またまたタイルが消えました(これで何回目?)
2017/08/18 10:14:20(最終返信:2017/09/30 17:17:33)
[21125678]...知らないうちにNvidiaのドライバーが入っており4K画面になっているし、認証されているし。  Win7だと、チップセットドライバ等を入れ、各種ドライバをダウンロード、更に200以上のアップデート等、1日がかりの作業になるのに...詳細
[21192463] Windows8.1に、この8のプロダクトキーが使用できる!
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8 Pro アップグレード版 発売記念プロモーション)
2017/09/13 09:31:57(最終返信:2017/09/29 22:49:25)
[21192463]...自作PCの方はPentium4の2.6GHz搭載PCから交代として2008年にパーツ選定から始め、 X58チップセットベースに構成で発注してテスト運用開始。 ところがトラブル続きが発生。特にメモリがこけまくりが続々発生しメモリを4種類ほど替えたり...詳細
[21062276] 自作派の悩み
2017/07/22 15:55:47(最終返信:2017/09/06 12:05:42)
[21062276]...と、Windows10にするかどうか、悩んでいます。 具体的には 1.まず、最新CPUとチップセットでは、Windows10しかインストールできない(他のOSも入れられるようですが保...がたく思います。長文ですみません。よろしくお願いいたします。 1.まず、最新CPUとチップセットでは Windows10を選んだ方が良いですよ。 7と10を使ってますが、10を...をHDDからSSDに変更すると、動作は改善されるでしょう。 >>1.まず、最新CPUとチップセットでは、Windows10しかインストールできない(他のOSも入れられるようですが保...詳細
[20936251] windows10のPCでネットが明らかに遅いです。
2017/06/02 12:08:15(最終返信:2017/06/03 10:23:09)
[20936251]...ネットが遅いのはWiFiのドライバがWindows7のままでWindows10に対応していないのかもしれません。 PCのメーカーやチップを作っているメーカーで最新のドライバに更新してみましょう。 どこがネックになっているかを特定することが重要です...で、 それをまずは思い出してみましょう。 プロバイダやサーバー、ルーターやネットワークカードやチップの不調、 無線LANの混信など外的な要因の可能性も無いとは言えないので上記だけにこだわる必要はないですが...詳細
[20933048] マザー交換後の再認証は?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語 Anniversary Update適用版)
2017/05/31 23:14:13(最終返信:2017/06/02 18:30:43)
[20933048]...Proから無償アップグレードしたWin10 Pro (1607)を使用しています。 MBが故障したので交換しました,  チップセットは同じなので多分再インストールせずに起動はすると思います(まだ組立までで、起動はしてないです)...詳細
