チップ (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > チップ (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"チップ"を検索した結果 158件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[19800734] 128GBのUHSUがほしい
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS128GSDU3 [128GB])
2016/04/19 08:50:10(最終返信:2016/04/19 20:09:48)
[19800734] ...大容量製品をリリースするにあたっては廉価なチップ(コントローラー)でも可能です。128GBでもノーブランド品なら3300円で買えます。しかしUHS-IIに適合できる性能のチップは高価なため、ホイホイと高性能なものはリリース出来ないのが現状です... 詳細
[19503365] SDカードの転送速度上限とリスク
 (SDメモリーカード)
2016/01/18 20:40:20(最終返信:2016/01/19 22:17:37)
[19503365] ...http://kakaku.com/item/K0000659094/ 上限が高いカードは、その分高級なチップを採用していますので、むしろ低いカードより信頼性が高いです。また、Androidスマートフォンでの... 詳細
[19471489] microsdhcカードの相性について
 (SDメモリーカード)
2016/01/08 14:49:52(最終返信:2016/01/12 12:23:13)
[19471489] ...稀に◯社のビデオカメラで□社のカードを使うと突然認識しなくなるだとか調子が悪くなるといった話を聞きます。これは内部のデータ管理チップに起因するもので容量とは関係ありません。 そんなに気にする必要はないと思いますが、互換性や信頼性が気になるのであればSanDiskやレキサー... 詳細
[18899522] 購入しました!
 (SDメモリーカード > SUPER TALENT > ST28MSU1P [128GB])
2015/06/23 08:00:59(最終返信:2016/01/06 05:29:50)
[18899522] ...最悪返金まで対応して頂けそうです。 ◆回答文  個々の環境や、その時のSD内部のコントローラやチップ等で 状況が変わってしまう為、最高速度保証は致しておらず、 Class10及びUHS-1の仕様保証の通り... 詳細
[19429097] バツグンの安定感!!
 (SDメモリーカード > エレコム > MF-CASD016GU11 [16GB])
2015/12/23 20:19:34(最終返信:2015/12/24 17:48:11)
[19429097] ...私ならTS32GSDHC10U1を二枚買いますね。同じ-25℃から85℃の温度に対応していて、MLCチップ搭載。これより安くて永久保証です。 >スーパーたかつさん 残念ながら、ドライブマンシリーズではト... 詳細
[19047319] 教えて下さい。PCへのコピースピード
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPB-016G-J35 [16GB])
2015/08/13 03:31:46(最終返信:2015/08/18 05:45:22)
[19047319] ...あくまで「Standard」シリーズなので高価なパーツは使えませんから、デバイスマネージャで調べて接続がUSBだったりしないかとか、スロットに使われているチップを確認した方が良いかもしれませんけど。 ... 詳細
[18926769] いやー驚いた(笑
 (SDメモリーカード)
2015/07/01 19:52:39(最終返信:2015/07/03 21:58:40)
[18926769] ...噂は聞いたことがありましたが、そんな昔からやってたんですね… 自分がバラしたADATAさんのは、防水仕様の一体チップで、本元のメーカーは暴けませんでした… PCの内蔵SSDなんかは数枚のSDカードを繋いで作ってありますね... 詳細
[18775908] PNY SDXC 64GB(UHS-I U1)について
 (SDメモリーカード)
2015/05/14 19:20:24(最終返信:2015/07/02 19:53:46)
[18775908] ...(ぁ 最近分解した、Teamの古い16GBのSDは基盤上にメモリチップが取り付けてあり チップの刻印からすぐにメーカー(SunDisk)が解ったのですが、このP...cts/flash OEM商品に掲載されていますので、OEMで間違いないようです。 チップにはMLC toggleと記載ありますのでドコのOEMかな〜とも調べてみましたが tog...は解りませんでした。 中身は、プラ外装分を小さくしただけの「黒い基盤の塊」が入っておりチップが一切見えなくなっている仕様だったのです。 個人的には、オンチップ構造ではなく、一体構... 詳細
[18547125] このカードそんなに早くないよ
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS32GSDHC10U1 [32GB])
2015/03/05 22:45:06(最終返信:2015/06/13 21:13:19)
[18547125] ...計測回数が複数の場合、計測値の最大値が結果になるので、実際とはかなり異なる事が多いです。 PCのUSBチップや、リーダーのチップによっても結果が異なる事も多く、その辺の情報が無いと 何とも言えませんが、少なくても35MB/s以下しか計測出来ないなら... 詳細
[18823949] 安くて速度も満足です
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS32GUSDCU1 [32GB])
2015/05/30 16:59:22(最終返信:2015/05/31 14:41:02)
[18823949] ...、基本的にデータを格納するNANDフラッシュメモリというチップとデータの制御をするコントローラというチップから出来ているのですが、NANDは製造している会社が少な...Jiaelec社純正SDと勘違いした可能性もありますよ。 トランセンドは自社で製造せず、チップもコントローラーもあちこちから仕入れて、組み立てさせていますね。 トランセンドに限らず、...ている会社はどこも同じようなことをしているんじゃないでしょうか。 サンディスクや東芝のチップだから安心、という書き込みを時々見かけますが、それらの会社の選別品(性能が規格に合わずハ... 詳細
[16861142] 容量に個体差?
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS32GSDHC10 [32GB])
2013/11/21 00:06:54(最終返信:2015/05/30 11:47:21)
[16861142] ...パッケージ(=型番)が同じでも、ロットが進むとコストダウンが進みます。 コントローラーの方で性能が確保できるからメモリーチップが安く(性能低下)なる、とかね。 そうなんですか! ちょっと明日、トランセンドのUSBとSDカードのパッケージの画像をよくよく見てみます... 詳細
[18736304] レディーブースト
 (SDメモリーカード)
2015/05/01 13:42:40(最終返信:2015/05/12 11:42:55)
[18736304] ...>>ユーチューブがよく黒くなるのは、グラフィックのもんだいですかね? それはたぶんVaioのIntel G45 チップセット(Intel 4 シリーズ)の内蔵のグラフィックのGMA X4500の問題かもしれません。 GMA... 詳細
[18628224] あきばお〜 オリジナル東芝チップ搭載(らしい) microSDHC 16GB
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > microSDHCメモリーカード 16GB)
2015/03/29 16:50:20(最終返信:2015/03/29 17:23:56)
[18628224] ...ッシュメモリを制御するチップを作られている会社なのですが、その制御チップの評価はあまり良くないようです。 きっと東芝チップと言うのは、フラッシュ...したが、残念な結果です。ははは...。 東芝チップを搭載した、PHISONエレクトロニクス製品なのか? 東芝チップを搭載していないのか?その判断は出来ませんでし...あきばお〜にてオリジナル製品の東芝チップ搭載のmicroSDHCカードがあり、前々から気になっていたので購入してみました。 16... 詳細
[18365130] 何なんでしょうか、この高性能SDHC・・・
 (SDメモリーカード > SUPER TALENT > ST32SU1P [32GB])
2015/01/13 02:10:04(最終返信:2015/03/28 02:26:33)
[18365130] ...D5300用はTOSHIBAのExceria Type2に戻しました。 これだけの性能を発揮するためには、それなりのメモリーチップが必要なはずで、この価格で販売できるのが謎です。 サブ用にしか使えないのが勿体ないですが、良いSDHCですね... 詳細
[18598964] これと「TS16GSDU1」との比較で体感差はありますか?
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS16GSDHC10U1 [16GB])
2015/03/20 22:01:06(最終返信:2015/03/21 22:05:06)
[18598964] ...20MB/sくらい このTS16GSDHCU1は、MLCNAND、つまりはわざとローテクなメモリーチップを使用することでデータ書き換えに対する耐久性を高めています。 理論上は、こちらのカードの方がより末長く使用することができます... 詳細
[12195332] Made in China
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDX3-016G-J31A (16GB))
2010/11/10 20:11:57(最終返信:2015/03/08 08:47:53)
[12195332] ...なかでもランダムWriteの性能で差がつきます。 ほかはまったく同感。 サンディスクのチップは東芝と一緒に三重県の四日市工場で作っています。なので東芝のカードと同じチップで、中国では組み立ててるだけです。iPhoneみたいに”Assembled...特に個人出品者は要注意です。 出品画像は本物で送られて来た物は偽物でした。 sanと東芝は四日市の工場でメモリーチップは製造しています。世界一の品質が保てるので、日本で製産しています。カードの中には他にも重要なコントローラーが入っています... 詳細
[18310840] とりあえずベンチマーク
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS64GSDU3 [64GB])
2014/12/27 20:21:30(最終返信:2015/01/21 17:31:10)
[18310840] ...SDHCカード 数回で壊れた。 よくよく見たら, made in Korea とは, 台湾企業らしくないチップ選択。 早速,交換手続きしなくては。 ... 詳細
[18356590] フォーマット出来なくなり困っています
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDX-128G-X46 [128GB])
2015/01/10 21:35:50(最終返信:2015/01/11 21:20:03)
[18356590] ...コンピュータの管理ではパーテーションで16MB程度の未割り当て領域は存在します。 書き換え限界に達してROM化している可能性が高そうですね・・・ メモリチップの微細化によって、面積当たりの容量を増やした分だけの弊害で、書き換え可能回数が短くなった為に起こった物でしょう... 詳細
[18323666] MLC? TLC?
 (SDメモリーカード > キオクシア > SD-C032GR7AR30 [32GB])
2014/12/31 16:39:15(最終返信:2015/01/01 15:40:50)
[18323666] ...4kbスコアが512kbスコアを上回る現象がみられていますので、TLCと考えてよいでしょう。 最近はコントローラの性能向上や、MLCチップの製造プロセスの高密度化で安物のMLCNAND採用製品と高価なTLCNAND採用製品の耐久性の差は少なくありつつありますが... 詳細
[17929301] 512GB出ましたね。2個で1TB(^o^)v
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-032G-X46 [32GB])
2014/09/12 22:52:55(最終返信:2014/12/29 19:14:47)
[17929301] ...ク >>密度と信頼性が上がる TLCタイプメモリみたいに面積あたりの容量密度が高まると、チップあたりの耐久性が下がるので私としてはあまり嬉しくないかなぁ・・・といった感じです。 サン...り3ビット記録となる、TLC(Triple Level Cell)タイプのNANDメモリチップを採用する点。これをサンディスクは『X3 NAND Flash Technology』と...roSDXC拡張とUSBホストで2枚刺しの内装ケースを作ってみたくなりました。 コレ、チップはmicroサイズに収まっているのでしょうかね? DOS時代 HDD 100MB位だった... 詳細
