ボード (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"ボード"を検索した結果 625件中141〜160 件目を表示
(検索時間:4.882 sec)
[19633604] 充電ランプがつかない
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100TAL T100TAL-B-3735 SIMフリー)
2016/02/26 22:49:33(最終返信:2016/03/09 19:58:15)
[19633604]...週間で充電できなくなる ASUSへ修理 (約2週間後)  →マザーボードの不具合のためマザーボードの交換、                       ストレージの... (1時間に10分以上) ASUSへ修理(約1週間後)  →マザーボードの不具合のためマザーボードの交換、                      ストレージの初...言える状態からマザーボードを2回も新品に交換してストレージも 初期化されたのに僅か2ヶ月で2回も故障とは・・・・・・ 本当に新しいマザーボードと交換したのかさえ疑...詳細
[19508592] 落として画面がうつらない
 (タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad 7 ME572CL SIMフリー)
2016/01/20 16:38:34(最終返信:2016/03/08 14:25:30)
[19508592]...もし落としてしまった方で似たような症状の方へ参考に情報を提供させていただきます・・・。 画面とマザーボードの接続ケーブルの接触不良が原因だと思われます。ASUS製のタブレットではよくあります。 軽くたたいているうちに治るケースが多いです...詳細
[19539193] キーボードの根本的不具合をASUSに解決してもらおう!
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100HA)
2016/01/30 15:58:13(最終返信:2016/03/02 08:02:00)
[19539193]...を確認いたしました。検証の結果、マザーボード、キーボード、ドッキングケーブルの故障が原因と判断いたしました。 マザーボード、キーボード、ドッキングケーブルの交換...スマネージャ→キーボード→右クリックでハードウェア変更のスキャン」で復帰可能。 >マザーボードやケーブルの交換以外で、根本的なところを直して頂くしか方法がないようです。 >キーボード...00017402/SortID=19539193/#19539193 を連絡して、マザーボードの交換やドッキングケーブルの交換では直らない旨を伝えて、調査依頼という形でお願いすると、...詳細
[19314492] タッチ音が鳴らない?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad S 8.0 Z580CA 32GB)
2015/11/13 22:20:29(最終返信:2016/03/02 07:30:51)
[19314492]...結果報告の電話がありました。 物理的な異常はないだろうと言ってたのですが。 やはり故障が確認されたらしく マザーボードとスピーカーの交換。 別の箇所ですが、アウトカメラにノイズが確認できたらしく その部分も交換となりました...何回も送り返したりするのも1回2週間程度かかる事を考えるとなんとなく勿体無いような気がするので(^^) 同じ症状有りです。メインボードの初期不良と診断され修理中です。しかも2回目の(泣) やはり不良品端末が多数出回ってるみたいですね...詳細
[19246664] タッチパネル誤作動と修理対応について
 (タブレットPC > ASUS > ZenPad 8.0 SIMフリー)
2015/10/21 16:22:55(最終返信:2016/02/27 08:52:33)
[19246664]...戻ってきましたが、 修理内容にはメインボード交換とありますが、症状再現。全く直ってません。 そもそも前回も今回もメインボード交換ですがどちらもシリアルが変わってな...んじゃないかと不安になります。 結果、10/21に無事帰ってきました。 修理はメインボード交換。実際に不具合も直っています。 しかも、以前裏蓋が閉まらない、と投稿したことがありま...関しては本当に残念です。 追記 まさかの症状再現…。 サポートでは症状も再現してメインボード交換したとのことなのに…。 また修理に出さないといけないかと思うと気が滅入ります。 もし...詳細
[19592962] 画面消灯時の音量が大きくなる。
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA Tablet 2-1050L 59434335 SIMフリー)
2016/02/15 16:37:01(最終返信:2016/02/25 21:57:40)
[19592962]...その他ミュージックプレーヤーで音楽を聴いてる時に 画面消灯させると音量が大きくなるんですけどこれって仕様なんですかね? 一度メインボード交換になってるんで故障ではないと思うのですが。 皆さんの個体はどうですか? 過去に数回、別件で交換対応になっていますが...詳細
[19549016] ZenPad 7.0 の初期不良パターンについて・・・
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 7.0 Z370C)
2016/02/02 16:27:35(最終返信:2016/02/21 10:20:06)
[19549016]...気長にやってみます。ありがとうございます 初期不良を引いてしまったので参考に... ASUSはPCマザーボードから信頼して使っていましたが初めて本機で初期不良を体験しました タブレットやスマホと言うのはほんの10年以上前の高性能パソコンと一緒だと思っています...詳細
[19527553] こんな症状の方いますか
2016/01/26 21:40:00(最終返信:2016/02/07 16:09:12)
[19527553]...電源オフの状態で充電するとしばらくたって勝手に起動して症状2の状態になってる。 修理に出してメインボードの交換になり解決しました。 ...詳細
[19509223] BIOS Ver.1.60のアップデート関連
 (タブレットPC > 東芝 > dynaPad N72 N72/TG PN72TGP-NWA)
2016/01/20 20:38:04(最終返信:2016/02/05 11:16:36)
[19509223]...BIOSアップデートの経験も重ねて参りましたが、まず失敗は無いだろうという慢心を捨て去り、あえて色々と聞いてみました。 自作PCのマザーボードと異なり、デュアルBIOSやC-MOSクリア等といったディップスイッチ等があるわけでもないので、 いくら自作経験豊富であっても...詳細
[19555980] メモリー・ストレージは換装可能?
 (タブレットPC > テックウインド > CLIDE W10A W10A-W10HBK)
2016/02/04 17:33:28(最終返信:2016/02/04 17:40:20)
[19555980]... 物理的な問題とCPUの制限もあるようですが。 メモリー、ストレージ(eMMC)はマザーボード(システムボード)に直付けなので、換装は不可です。 >キハ65さん 分かりました、有り難うございます。...詳細
[19554899] SDカードへの書き込み権限でSDカードが表示されない
2016/02/04 09:49:45(最終返信:2016/02/04 10:12:19)
[19554899]...サポートに聞いても「ロリポップでは普通にファイルの移動ができます、出来ない場合は修理扱いになります」という対応でした。 先日サブボードの修理に出してる上に保証期間も過ぎていて有償の修理になってしまいます。 どなたか、この現象を解消できる方法をご存じないでしょうか...詳細
[19305621] キーボードが時折反応しなくなるバグ
2015/11/10 18:50:41(最終返信:2016/01/30 16:01:29)
[19305621]...1/28:到着 4営業日で修理は終わったようです。 修理内容としては、ドッキングケーブルとマザーボードの交換のようです。 今回の修理にあたって、キーボード側にトラップをしかけておきました。本当に修理されるかを確認するため...詳細
[19516873] 【質問】サブディスプレイとして使用できますか?
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA Tablet 2-851F 59435795)
2016/01/23 14:39:04(最終返信:2016/01/30 11:09:44)
[19516873]...た。 私はゲームをするので、デュアルディスプレイ化してYOGA Tablet 2にCPU・マザーボード・GPUの負荷情報を表示したかったんです。 サブディスプレイではありませんが、パソコンを並べて下記ソフトにて私は3台同時に利用しています...詳細
[19478010] やってしもうた
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA Tablet 2-830L 59428222 SIMフリー)
2016/01/10 15:29:32(最終返信:2016/01/26 22:47:04)
[19478010]...wifiパスワードが消える、GPSの掴みが悪い、の3点でサポートに確認をお願いしたのですが、結果はメインボード不具合とのことで、メインボードの交換となりました。なおwifiパスワードが消える症状については再現しなかったということです...詳細
[19143700] Wi-Fiの様子おかしくないですか?
2015/09/15 23:59:03(最終返信:2016/01/11 15:45:48)
[19143700]...また数週間手元に無い状態になりますね。情けない・・・ 本日サポートより戻ってきました。 「当該症状が再現しました。」「メインボード交換」だそうです。中見ごっそり交換みたいですね。 さて、経過観察しないとなんとも言えないけれども、これでもう普通になって欲しいのです...詳細
[19451987] Officeについて(WordやExcel、PowerPointの作成・編集について)
2016/01/01 19:53:52(最終返信:2016/01/05 14:02:53)
[19451987]...りにくいでしょう。 3. ASUSは結構好きな方ですが、故障率は高いですよ。 マザーボードではトップメーカで故障は珍しいですが、完成品のPCメーカとしては別物です。 僕は、5台買...すが、OSと同じだと思います。 製造時点で、マイクロソフトから承認を受けたうえで、マザーボードにライセンス情報が組み込まれているのだと思います。 そのため、そのことを知らないメーカー...大した場合は、それ以降に発売されるPCでメーカーがマイクロソフトから認証を受けて、マザーボードにライセンス情報を書き込みすれば、ソフト側の変更なしで使えるようになるはずです。 あ...詳細
[19428919] 読書用、でもノートPCの代用としても使えるタブレット
 (タブレットPC)
2015/12/23 19:11:19(最終返信:2016/01/04 20:21:51)
[19428919]...Pro3とオプションのキーボードを購入しました。 自宅で使うときは、デスクトップPCで使ってたキーボード・テンキーボード・マウスを繋いで普通に使えてます。 動画も綺麗に観れますよ。 私的には、Excelと(Andr...詳細
[19350915] オートスリープ機能とファクトリーリセットは正常ですか?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 10 Z300CL SIMフリー)
2015/11/25 19:30:55(最終返信:2016/01/02 13:04:21)
[19350915]...修理が終わって返ってきました。 修理報告書には、オートスリープ機能が動作しない症状を確認し、メインボードを交換した、 という内容が書かれていました。(純正ケースで確認したものと予測しています。) しかし...詳細
[19366527] 購入検討中です
2015/12/01 08:48:44(最終返信:2016/01/02 12:16:05)
[19366527]...遅れての投稿です。この機種は、WIFI機能に問題があります。 私は2回修理を出し、1回目はメインボード交換、しかし改善せず、2回目異常なし、センターから返品の連絡があったが、通信速度が同じたタブレットで比較して1Mbpsしか出ないことを連絡しても...詳細
[18632445] 文鎮化からの修復方法は?
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 32GB [2013])
2015/03/30 21:37:41(最終返信:2015/12/24 14:23:22)
[18632445]...前向きに新端末の購入を検討いたします。 本当にありがとうございました。 私も同じ症状でメーカーに修理依頼したところメインボードとバッテリーの交換という見積もりをもらいました。 このような記事を見つけたのでバグの可能性もと考え...com/ProDriver/231814/nexus-7/reply 見積もりはこちら ・メインボード¥12,000  ・バッテリー¥6,000  ・検証料金 ¥4,000 ・修理料金 ¥2,000...詳細
