ボード (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ボード (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"ボード"を検索した結果 5433件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.092 sec)
[18338209] KTV-FSPCIE Windows8
 (PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-FSPCIE)
2015/01/05 10:37:43(最終返信:2015/01/07 21:09:04)
[18338209] ...TV視聴などできません。 原因は何ですか? マザーボードのUSBコネクタとケーブルで接続してますか? PCI-Expressで接続するボードではないみたいですね、この製品。 PC詳しくないのですが...簡単に対処法がわかりました。 そちらを試してみてください。 写真が必要な部分が良く見えないので分かりませんが、マザーボード側の黒いケーブルは向きは問題ないようですね、ずれたりしてなければ。 KTV-FSPCIEの部品面側にケーブルが正常に刺さっていれば接続自体は問題ないはず... 詳細
[18341966] チューナを検討しています
 (PC用テレビチューナー)
2015/01/06 12:39:54(最終返信:2015/01/06 20:06:00)
[18341966] ...この変換チップとPT2の相性がいくつか報告されています(PT2が1枚ならOKだけで2枚ではダメとか)。 マザーボードが決まっていないのなら。PT3に合わせた構成を考えた方が無難と思います。 こんにちは >母 P5KPL-CM...html なるほど。 HDDは問題ないとのことで スタンバイにして運用してみたいと思います マザーボードとCPUは決まっているので これでなんとか LVEledeviさんの言われてる通りならば 2チューナ+でいけるとすれば... 詳細
[18339862] このスペックで問題ないでしょうか?
 (PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-FSUSB2/V3)
2015/01/05 20:50:55(最終返信:2015/01/06 10:36:17)
[18339862] ...2GHz メモリー4GB Intel HD Graphics ビデオメモリ 1740MB グラフィックボードは積んでいません。 カクツキや音トビがなく視聴できるでしょうか。 http://bbs.kakaku...2GHz メモリー4GB Intel HD Graphics ビデオメモリ 1740MB グラフィックボードは積んでいません。 PCの性能は問題ないですね。 こるでりあさん、LVEledeviさん、ご回答ありがとうございました... 詳細
[18300470] StationTVXがインストールできません
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2014/12/24 08:10:10(最終返信:2014/12/27 09:28:57)
[18300470] ...です。メーカー製のパソコンなのか自作なのか。メーカー製のパソコンなら型番、自作ならマザーボードの型番は情報として必須です。PC用TVチューナーはビデオカードも密接に関わっているので、...・・・ windowsの再インストールも視野に入れようと思います。 zugoさん マザーボードはASRock Z68 Pro3 ビデオカードはNVDIA geForce GTX 57...U がこれらに該当すると単独では表示すること自体ができなくなります。該当しなくてもマザーボードの BIOS/UEFI が GPU 機能を自動でオフにしている場合もありますので、設定の... 詳細
[18298208] PCモニターでテレビを見たい!
 (PC用テレビチューナー)
2014/12/23 14:45:51(最終返信:2014/12/24 15:04:11)
[18298208] ...ie=UTF8&qid=1419318189&sr=8-24&keywords=Philips これらを接続するマザーボード(関係無いですけど、自作PCに取り付けようとしています。まだ組んではいません。近々組む予定です。)... 詳細
[18162470] 本当にGeforce GTX750 Ti で問題ないですか?
2014/11/13 08:57:01(最終返信:2014/12/24 10:46:58)
[18162470] ...す。 お使いのマザーボードには、PCIeスロットが3つあるようですので、ほかのスロットに挿してみるのも ありかと思います。また、マザーボードのBIOSを最新にして...に戻りそうです。 マザーボードにデジタル端子が付いている場合、いっそのこと グラボを、外してみては 如何ですか?? 通常は マザーボードからの直付けでモニターに...そういう問題がまだ発生しているという苦情は受けておりません、たまたまお使いのグラフィックボードとの相性問題かと思われます」との御回答。しょうがなく、Geforce GTX650 S.... 詳細
[18290600] StationTV Xが起動しない
2014/12/21 02:36:57(最終返信:2014/12/21 20:48:39)
[18290600] ...さらなるアドバイスをいただけるとうれしいです。 マザーボードが何かわかりませんが。 インテルのオンボードグラフィックスはないのですか。 @マザーボードのD(デジタル)端子、もしくは HDMI 端子に 先に...いまいち信用できません… 何故信用できないのか???ですが,先ずは,購入店に相談です。 グラフィックボードGTX750が原因の可能性大ですよ。 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000446593/#18271085... 詳細
[18271085] asus GTX75TI-PH-2GD5で使用出来ません
2014/12/14 22:46:48(最終返信:2014/12/17 00:54:14)
[18271085] ...先日まで、普通に視聴・録画出来ていたのですが、グラフィックボードを買い換えた所、視聴出来なくなり、ウィンドウが開いた数秒後にPCがフリーズして、リセットもしくは強制終了しなければどうにもならなくなってしまう様になってしまいました...GTX75TI-PH-2GD5 を使用しています。 アンテナ線の確認、B-CASカードの抜き差し、各ボードの抜き差し、グラボドライバの最新化・入れなおし を試みましたが、直りません。 なお、グラボを交換した後に... 詳細
[18260452] 購入を検討しています
2014/12/11 21:42:00(最終返信:2014/12/13 01:16:31)
[18260452] ...壁面のアンテナ端子が1つしか無かったのですがこれは問題ないでしょうか。 PCI Expressもあり、このチューナーボードもロープロファイル対応なので仕様上は使えます。 PCとモニターはHDMI端子で繋いでくださいね(HDMI→DVI変換で)... 詳細
[18233367] コンテンツ保護エラーで視聴できません
2014/12/03 15:51:03(最終返信:2014/12/08 22:13:19)
[18233367] ...DMI(グラフィックボード)でもエラーがでますか。 皆さん、度重なる書き込みありがとうございます。 大変助かります。 > 既定のオーディオデバイスをマザーボードのものに変更。 > マザーボードのステレオミ...ディオデバイスは使えません。 既定のオーディオデバイスをマザーボードのものに変更。 マザーボードのステレオミニジャックにステレオミニプラグケーブル→BOSEのス...は変わりませんでした。 > 既定のオーディオデバイスをマザーボードのものに変更。 > マザーボードのステレオミニジャックにステレオミニプラグケーブル→BOSEの... 詳細
[18239945] このPCで使用できますか?お願いします。
2014/12/05 15:57:17(最終返信:2014/12/05 22:07:50)
[18239945] ...DisplayPort端子でモニターに繋いでいるのなら、このPIX-DT260は使用できます。 Dデジタル端子がマザーボードに、ついているなら、テレビのHDMIに D−HDMI変換端子で、可能ですよ。 DT260チューナー利用可能です... 詳細
[18237856] 音声は出力されますが、画面真っ暗です。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2W)
2014/12/04 22:17:20(最終返信:2014/12/05 20:31:07)
[18237856] ...ST3000DM001(3TB) メインメモリ:4GB×2枚 ビデオメモリ:MSI N750Ti TF 2GD5/OC マザーボード:ASUS P8Z68-V Blue-rayドライブ:パイオニア BDR-206 電源:SST-ST85F-P(850W)... 詳細
[18234520] 購入を検討しております
2014/12/03 22:01:28(最終返信:2014/12/04 16:11:48)
[18234520] ...ビデオカードはそのSAPPHIREのDUAL-X R9 280のままで構いません。 グラボを外して、直接7、千円の前後マザー−ボードのD 端子、もしくは HDMI 端子に繋げば、 はっきり 可能ですけどねーーー、    値の張るグラボにも... 詳細
[18219043] 録画番組の再生について教えて下さい
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H70/PCIE)
2014/11/29 11:57:40(最終返信:2014/11/29 13:06:00)
[18219043] ...PC用TVチューナーカードを戻して付属のソフトでBDなりに焼くのが妥当でしょう。 PCの場合、録画した時のチューナーカードやマザーボードなどが揃ってないと基本的に再生できない仕組みになっています。 概ね面倒なのであまり知らない人にはPC用TVチューナーはおすすめできない代物です... 詳細
[18197366] 旧ピクセラ製品からのお引越し
2014/11/23 12:16:09(最終返信:2014/11/26 21:36:22)
[18197366] ...録画済みHDDを新環境でも継続して使用できたら最高なのですが。 どなたか、旧ボードで録画したHDD(番組)を本製品でも視聴可能か、経験のある方いらっしゃるでしょうか? 録画した時のボードがなければ再生できませんよ。 PIX-DT...故障などでPIX-DT260を買い替えて新たにPIX-DT260を購入しても故障前の PIX-DT260ボードで録画したものは再生できません。 マザーボードに   090ぴおを付けたら、ハードデイスクに保存した録画も、再生可能かもねーー... 詳細
[18074996] 初期設定すらできません
2014/10/21 08:37:15(最終返信:2014/10/21 23:42:29)
[18074996] ...z87-pro GTX660 SSD240GB HDD2TB 録画情報管理ツールで録画情報削除(ボードの初期化)をしてもダメだったということでしょうか。 説明書69ページです。 ダメなら故障の可能性もあります... 詳細
[17996846] うぁ!何で?「B-CAS」認識出来ません。
2014/09/29 23:58:02(最終返信:2014/10/20 22:57:31)
[17996846] ...Core i7 3770S メモリー: 8GB ブートドライブ:インテル SSD 330 マザーボード: GIGABYTE GA-H77-D3H-MVP GPU:インテルHD Graphics 4000... 詳細
[18012114] 画質
2014/10/04 11:06:10(最終返信:2014/10/16 13:53:53)
[18012114] ...もちろんハイビジョンチャンネルもあります。 画質の良さはその見る番組に左右されます。 マザーボードにDV端子や、HDMI端子が付いておれば、グラボは 無いほうが良いかも。。金銭的にもったいない。 ... 詳細
[17987346] BD編集書き込み出来ますか? IO-DATA製品と併用可?
2014/09/27 13:58:33(最終返信:2014/10/01 00:32:25)
[17987346] ...>I−Oと併用して使用、4番組(どうでも良いか) どのように使い分けていらっしゃるんでしょうか?自分もIOのボード3枚あるんですが、書き込み以外の部分は、安定しているので、書きだすまでもないものや、裏録画が重なる場合に視聴用に挿しておこうと思ってるんです... 詳細
[13386120] PlayReadyの更新インストールができないです。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MC7/VS)
2011/08/17 20:56:50(最終返信:2014/09/13 05:54:23)
[13386120] ...皆さん、こんばんは。 私も題名の通り、本ボードではまっております。 OS:Windows7 64Bit Professional 一度、テレビが映らなくなったのでOSを再インスコして 復旧したのですが... 詳細
