ボード (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ボード (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"ボード"を検索した結果 5435件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.174 sec)
[17987346] BD編集書き込み出来ますか? IO-DATA製品と併用可?
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2014/09/27 13:58:33(最終返信:2014/10/01 00:32:25)
[17987346] ...>I−Oと併用して使用、4番組(どうでも良いか) どのように使い分けていらっしゃるんでしょうか?自分もIOのボード3枚あるんですが、書き込み以外の部分は、安定しているので、書きだすまでもないものや、裏録画が重なる場合に視聴用に挿しておこうと思ってるんです... 詳細
[13386120] PlayReadyの更新インストールができないです。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MC7/VS)
2011/08/17 20:56:50(最終返信:2014/09/13 05:54:23)
[13386120] ...皆さん、こんばんは。 私も題名の通り、本ボードではまっております。 OS:Windows7 64Bit Professional 一度、テレビが映らなくなったのでOSを再インスコして 復旧したのですが... 詳細
[17881316] スリープから復帰しないため録画ができない・・・。
2014/08/29 19:55:28(最終返信:2014/09/11 19:01:06)
[17881316] ...だから。 さて、電源ユニットもCore i5 4670世代対応か否かも気に成るしマザーボードの設定項目の電源関係の設定も気に成る。 Station TV Xは今月リリースされた最新...はどうなるでしょうか。 SSDをやめてHDDにした場合はどうでしょうか。 グラフィックボードも外して、オンボードのHDMIにしてみてみたら??過去にもグラフィックに要因がある例も報...ない』良いかと、思います。  しかし、通常の、使用でスリープからの復帰が出来ないマザーボードもあるんですねー、。 クリーンブートを試してみてはいかがですか。つまり、 マイクロソフト... 詳細
[17859118] 4番組同時録画(2枚ざし)に対応
2014/08/22 17:37:44(最終返信:2014/09/03 22:06:10)
[17859118] ...今頃の時期だと約1万5千円だしてさらにボード追加するか迷ってしまう。来年にはWindows 9(仮称)が登場予定。 この製品が対応するか不明。個人的は来年Windows 9 発売後、トリプルチューナーボードを2万円ぐらいで...中継延長で予約録画番組が偶然3番組以上、重なった時に威力を発揮しますよね。 しばらく、様子をみて追加ボード購入を検討しますよね。CPUなどシステムにどれぐらい負担増なるか。 気になりますね。 DT260... 詳細
[17874007] アップデート情報2014年8月22日
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2014/08/27 11:57:53(最終返信:2014/08/30 00:04:09)
[17874007] ...参考程度に お願いします。 訂正 7番組でなく、5番組みです。 初歩的な質問です。 @ボードが複数になった場合、BCASカードもそれぞれに1枚ずつ必要でしょうか? ABCASカー...枚必要だとすると、WOWOWなどの要契約のチャンネルは該当BCASカードが挿入されているボードでないと試聴できないのでしょうか? 以上 2点ご教示ください。 必要です。ーーくっつけ...元のIVYブリッジセレロンG1610 に戻します。写真も添付、−−−参考程度にしてください。 上記 訂正 キャプチャボ−ボードが、故障した模様。... 詳細
[17825177] PIXELA DT-260でCSがチャンネルスキャンで取得出来ない
2014/08/11 20:56:10(最終返信:2014/08/23 09:49:05)
[17825177] ...初期化って何を初期化したのですか。 Staition TV X設定の初期化。? 録画情報を削除してボードを初期化。? 再度、上記の操作を行うことですかね。 偶々,昨日が??? 今日は 問題なく「番組表」が...保証期間内ならサポートセンターに相談して故障診断をしてみては いかがですか。 PIX-DT260ボードを外して別のスロットに差し込んでみる。mini B-CASカードも一度外して再度差し込んでみる。 ... 詳細
[17567439] アップデータの過去バージョン
2014/05/28 21:33:42(最終返信:2014/08/14 10:12:03)
[17567439] ...ml あー。。解った  多分録画記録 ウンヌンカンヌン その新しく取りつけた マザーボードに、過去のDT230 で録画した記憶は残るので、DT230 を初期化する必要がアーーリー...メディアを入れ、その後、最新版にアップデートしたらエラーはでなくなりました。 古いマザーボードから取り外したので、その段階で、すべての情報が消えているものと思っていましたが、まだ、P...Windows 7を新規インストールしても症状が改善しないということでしょうか。 マザーボードのBIOSは最新版ですか。 Windows 7のイベントビューアに異常は記録されていま... 詳細
[17757135] 初めていいのを買えた気がする。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT300)
2014/07/21 23:13:58(最終返信:2014/07/21 23:13:58)
[17757135] ...続)が必要」 自分の自作パソコンの環境が 「Intel Core i3 2100」 で、マザーボード的にD-subしか出力端子がないため(モニタはHDCP対応、動作確認でもOKでした) 「アナログRGB接続では... 詳細
[17617526] SurfacePro2で使えない
2014/06/12 01:52:59(最終返信:2014/06/12 02:43:40)
[17617526] ...以外の主要チャンネルが受信できたので 視聴開始したところ… 「お使いの機種のグラフィックボードまたはドライバーには対応していません。」 とのメッセージが画面にでかでかと! そんな馬鹿... なぜ使えないのでしょうか? 悪天候のせい? それとも本当に「お使いの機種のグラフィックボードまたはドライバーには対応していません。」のとおりなのでしょうか? Windows8.1対...をご愛用いただき、誠にありがとうございます。 下記の製品で「お使いの機種のグラフィックボードまたはドライバーには対応していません。」というメッセージが表示され、アプリが起動できない... 詳細
[17610662] Avast!で誤動作報告
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ2)
2014/06/10 03:00:25(最終返信:2014/06/10 11:37:05)
[17610662] ...先日 「ボード起動に必要なファイルが見つかりません」 とメッセージが出て、動作しなくなりました。ドライバー等は最新のものです。 調べていくと、Avastが必要なファイル11個ほどを誤検知して削除してしまっているようでした... 詳細
[17554029] StationTVの互換性
2014/05/25 08:46:59(最終返信:2014/05/31 18:56:47)
[17554029] ... 別のマザーボードでは、見ることは 不可能です。 B スイマセン 同じ ハードデイスクなら、見れる 。。ハズ無いよね――この体験は 忘れました。 追記 やっぱり、最先端の マザーボード CPU LGA...きるか。これがOKなら同時使用は駄目でも片方づつなら再生は可能 B StationTVはボード(DT096-PE0)を外した状態でも録画済み番組を再生できるか Bはやってみれば解る... スロットに空きが無いのであれば、面倒でも差し替えるしかないと思います。 又は、増設用のボードもあるみたいなので、検討されてはいかがですか。 >DT096-PE0は取り外してPIX... 詳細
[17521285] ソニー製テレビへのDLNA配信について
2014/05/16 14:50:44(最終返信:2014/05/19 18:43:19)
[17521285] ...上記の症状があります。ソニーのテレビがARIBの仕様書に準拠していない可能性があります。 これからこのボードを購入される方は注意が必要ですよ。 ARIBの仕様書? なんだかなぁ…恥ずかしい…pc板ってこういうコメント多すぎない... 詳細
[17530130] ドライバがインストールできません><
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H50/PCI)
2014/05/18 18:21:21(最終返信:2014/05/18 19:49:46)
[17530130] ...00GHz    マザーボード:BIOSTAR Group TH67XE グラフィックボード:ATI RADEON HD 4850 先日このチューナーを購入し、 wktkしながらマザーボードに挿し、 最新のDriverをダウンロ...dth50pcidrv_161 dth50pcidrv_150b1 PCの電源を落とし、 電源コードも抜き、 チューナーのボードを挿し直しインストールし直しても解決しませんでした。 困り果て調べて下記URLを参考にインストールし直すも... 詳細
[17508533] USB接続のスピーカーを使ってる方おりますか?
2014/05/12 21:56:08(最終返信:2014/05/13 21:19:32)
[17508533] ...com/item/K0000265428/?lid=shop_pricemenu_ranking_3_image_0170 接続はマザーボードから繋いでいます。 全く問題なく映像も見れていますよ。 キハ65さん あずたろうさん ありがとうございます... 詳細
[17499136] 地デジチューナー購入のPCスペック
 (PC用テレビチューナー)
2014/05/10 02:12:16(最終返信:2014/05/10 08:45:17)
[17499136] ...出来ればOS用にSSDがあると動作も軽やかで起動も速くなります。 グラフィックはイラストならそれなりのグラフィックボードが あった方が良いですね。(イラストアプリ次第ですが) で、TVチューナーは外付け、内蔵type共に視聴だけなら... 詳細
[17488101] 購入を検討しております。
2014/05/06 23:21:29(最終返信:2014/05/06 23:39:35)
[17488101] ...NAR DG】で製品名あってるのかな。。。 これを今のマザーボードのPCIに挿そうとした所、マザーボード側のPCI接続部分の長さが足らなくて、刺さらなかったのです。...。 OS:Win7ホームプロの64 CPU:i7 2700K(OCで3.8G) マザーボード:Z77A-GD65 電源:antecの1200Wの奴w グラボ:msi N760GTX... Express x1 本数 4 の7本挿すところがあります。 通常はこのチューナーボードをPCI Express x1に挿します。 PCI Express x1に空きがない場合... 詳細
[17470466] サウンドカードについて
2014/05/01 21:10:15(最終返信:2014/05/04 09:55:01)
[17470466] ...rei5-3550(3.30GHz) 【マザーボード】 H77 ATX GA-H77-DS3H 【グラフィックボード】 AMDRadeonHD7700 【サウンド...付ですか。 マザーボードに光音声出力端子があるならばそれを利用する。但し接続機器(アンプ)がSCMSに 対応している必要がありますよ。 皆さん書き込みありがとうございました。 サウンドボードを[SE-90PCI...さい。" というエラーメッセージが表示されました。 既定の再生デバイスを外付けサウンドボードからオンボードに変えたところ、 エラーメッセージは表示されなくなり、映像と音声、ともに正... 詳細
[17461711] 問題なく使えるグラフィックボードを教えて下さい
2014/04/29 14:35:19(最終返信:2014/05/02 14:57:57)
[17461711] ...ところ、グラフィックボードの性能がよくないためではないかと言われました。 ちなみにStationTV® X 環境チェッカーではすべてOKが出ています。 そこでグラフィックボードを増設しようと思うの...ックボードを増設しようと思うのですが、問題なく使えている、あるいは使えそうなグラフィックボードを教えてもらえますでしょうか。 Windows* 7 / 8 / 8.1 64 ビット版...ーが出ています あと3Dツールで3Dはオフにしてあります 教えていただいたグラフィックボード、参考にさせていただきます。 これくらいの値段で考えていたので嬉しいです。 >ドライバー... 詳細
[17403044] 外付けHDの録画
2014/04/11 19:35:53(最終返信:2014/04/12 06:06:54)
[17403044] ...・録画データのファイルを移動する ・録画データをコピーして、元の録画ファイルを削除する ・パソコンのパーツを変える(マザーボードやCPUなど) ・「初期化ツール」を実行する ※(X2シリーズ、FZは録画情報バックアップツールを使用することで再生可能です... 詳細
[17365880] 録画ディスクを変える、SSDを取り替える
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2W)
2014/03/31 16:04:53(最終返信:2014/04/01 22:26:59)
[17365880] ...説明書には「PC構成が変化したら視聴できなくなる」とありましたが、どこからが変化とみなされるのかわからないので・・・。(マザーボードとかはわかりますが、サウンドカードを導入しても大丈夫でしたし、モニターとかも大丈夫なのですかね?)...USBと内蔵型ではそうなのかなと。 スレ主さんへ 私の場合は2台のHDDが内蔵型なので、2台とも直接マザーボードのSATA繋いでいます。 再生可能ですよと、最初のレスでは内蔵型での状況を書いてしまいましたけど、USB接続の外付けの場合は『判りません』と... 詳細
