ボード (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ボード (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"ボード"を検索した結果 5432件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[12594976] 皆さんの運用スペック載せませんか?
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2011/02/02 12:11:48(最終返信:2014/03/04 21:00:33)
[12594976] ...既にこのボードを運用されている皆さんのスペックと運用状況(快適性)を載せて、これから買おうかと思ってる...なる程度です)。GT220の時もGT430に変えてからもドライバ260.99の時にみられボード付属のドライバに戻したら結構改善しました。再生のみ、録画中再生どちらの場合でも同様でした...でしょうかね...(悲) 私の環境では、365日24H稼働の簡易ファイルサーバーにこのボードを搭載して、録画メインときどき視聴&再生で、最終的にはDTCP-IPでの配信をしたいと思... 詳細
[17255544] アニマックス
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2014/03/02 13:44:50(最終返信:2014/03/02 23:48:37)
[17255544] ...コピーワンスとかムーブの概念が無くなります。 自己責任で価格コムのクチコミでは聞かないで何とかする、ちょっとした敷居が高いボードです。 >>そのBDを他のBDにコピーは出来ないって事ですかね?。 BD-REやファイナライズ...BD-REやファイナライズしていないBD-Rにムーブしいた場合はムーブバック機能があるレコーダなら可能です。 このPCとボードでは出来ないけど・・・ そういう事をしたい場合はPT3をおススメします。 PT3は非常に人気のある製品です... 詳細
[17163018] 電源オプションのスリープ解除タイマーの許可について
2014/02/07 20:00:42(最終返信:2014/02/26 22:58:22)
[17163018] ...ました。  マザーボードの 型番が 気になります。 次世代スーパーハイビジョンさん もう一度、説明書を一から読み直してみます。ありがとうございました^^ ホラフキーさん マザーボードは P8z77-V...nload.html スピーカーはマザーボードからUSB接続でスピーカーに接続しています。 ディスプレイはマザーボードからHDMIです。 音はUSBなので音声出...算に余裕がありマザーボードにアナログ音声出力があるならば AC電源(アダプタ)付でアンプ内蔵のスピーカーを購入した方がいいですよ。8千円だせば。結構、いい音でますよ。 AACはマザーボードのデジタル信号出力端... 詳細
[17203405] 対応してますか?
2014/02/17 13:36:49(最終返信:2014/02/17 21:02:05)
[17203405] ...私が使用しているマザーボードは、ASRock H87 Performanceなのですが、この製品を買ってそのまま取り付け視聴可能でしょうか? OS win7 マザーは問題ないです ただ、他にグラボとか差してると干渉する可能性は...他にグラボとか差してると干渉する可能性は あります はい、取り付け可能です。 このマザーボードにはPCI-Eスロットもありますし、このチューナーカードもWindows7に対応しています。 視聴するにはソフトをインストールして下さいね... 詳細
[15361795] エラーコード00000DでStaion TV画像でず
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT012-PP0)
2012/11/19 14:49:36(最終返信:2014/01/26 11:41:17)
[15361795] ...あきらめて違うチューナーボード購入しようかな? ヤフーの知恵袋で質問したら、モニター不良でも上記症状が出て、モニターの基盤不良で解決したとの事なので、モニター交換したが解決せず、あきらめて新しいチューナーボード購入いたしました...昨夜から上記エラーで「このディスプレイでは映像の表示が出来ません」のメッセージがでて、起動できません。グラフィックボードのドライバ、アップデートしたがダメ、PCIのスロット変更したがダメ、Stasion TVアンインストールして再インストールしたがダメ... 詳細
[17055941] 録画ファイルがあるのに「録画番組がありません。」と表示
2014/01/10 13:41:53(最終返信:2014/01/15 15:36:05)
[17055941] ...システム復元は使用していませんが時々手動でデフラグをしていました。今更ですが後々トラブルを避けるため録画情報管理ツールで全て削除されてボードを初期化された方が良い方と思います。 AERIO さん返信ありがとうございます。 >STVLERecフォルダ内のファイルを直接操作してい...は合っているようです。 >今更ですが後々トラブルを避けるため録画情報管理ツールで全て削除されてボードを初期化された方が良い方と思います。 システム復元・再インストールでも駄目ならやってみようと思います... 詳細
[16844074] TVが視聴出来ません
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2013/11/16 19:22:20(最終返信:2014/01/12 19:40:00)
[16844074] ...とがあります。 当方はXS2Wを使用しており、当てはまるのか分かりませんが、グラフィックボードのドライバーを 更新すると治りました。 役に立つか、参考までに。 PCでチューナを使う...す。 録画情報バックアップツールはアホみたいな不完全なツールです。  もしかして、マザーボード 交換していたりなんかしてーーートホホ。(私の場合チョットだけね、それはねー フフ―、ま...出るが、映像が出ないのですが? Intel HD Graphics搭載パソコン(マザーボード)に、Windows8 および、 NVIDIA GeForceGTX 5xx/6xx/7... 詳細
[17059847] 2番目のPCIEX1が使えません。
2014/01/11 15:15:25(最終返信:2014/01/11 16:05:05)
[17059847] ...マザーボードは、P8Z77−V です。CPUは3770Kです。CPUのGPSでビデオ出力しています。 P8Z77−VにはPCIEX1が2つ付いていますが、1つ目は認識されるのですが、2つ目に差してもPCが本機を認識されません...2つ目に差してもPCが本機を認識されません。差したときも2つ目は刺さり具合が甘いです。何回か差したのですがだめでした。 マザーボードの不良でしょうか? よろしくおねがいします。 UEFI の PCIExpress X16_3 Sl... 詳細
[17029783] 録画番組をウォークマンに取り込みたい
2014/01/03 15:17:01(最終返信:2014/01/05 18:52:42)
[17029783] ...・CPU:Core i7-4770プロセッサー ・OS:WIN8 64bit  ・TVチューナーボード:PIX-DT260(良好に視聴、録画できている)  ・ネット環境:フレッツ光、有線LAN ◎教えてもらいたいこと... 詳細
[17021754] 対応してる?
2014/01/01 04:08:06(最終返信:2014/01/01 09:54:44)
[17021754] .../ Ultimate 各日本語版(32bit/64bit版) に対応しています。 Z87マザーボードを使用なので、Windows7以上でしたらお使いいただけます。... 詳細
[16964433] 何にも映りません
2013/12/16 21:01:13(最終返信:2013/12/16 23:32:12)
[16964433] ...4GB×2 ハードディスク:500GB グラフィック:RADEON HD 6950 サウンド:マザーボードオンボードサウンド 電源:シルバーストーン 500W マザー:ASUS RAMPAGE IV GENE... 詳細
[16898478] グラフィックドライバは古いので見れた。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HX2)
2013/11/30 13:51:49(最終返信:2013/11/30 13:51:49)
[16898478] ...jp/support/qanda/answer/s15319.htm まだ改善されなかったので、ググった結果、グラフィックボードを疑いました。 ボードはGeforce9500GTです。 ドライバを順番に旧バージョンに変えてみました。 その結果... 詳細
[16881545] 電力不足が原因なのか録画できない時がある
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H70B/PCIE)
2013/11/26 01:26:00(最終返信:2013/11/29 20:53:55)
[16881545] ...先日マザーボードと一緒にこのチューナーを買ったのですが、 PC起動中の録画は問題なくできるのですが、 録...ベンチマークテストも問題なく、 何が原因なのか見当もつかない状況で困っています。 マザーボードが不良品だった、で片付けるのは簡単ですが、さすがに数万の出費を 無駄にしたくはないのでど...お願いします。 OS:Windows 7 Professional 64bit マザーボード:ASUS Z87-PRO(V EDITION) CPU:Core i7 4770K ビ... 詳細
[16837391] RADEON HD6450 使用できず
2013/11/15 00:54:23(最終返信:2013/11/25 01:24:02)
[16837391] ...このボードとRADEONのドライバについては、発売当初から相性の悪さが報告されていますが、まあなん...見放すのが早いので、これ以上のサポートは期待できないでしょう。残念なかぎりです。 このボードで一応サポートされているWindows7(32bitのみ)は、2020年までMSのサポー...らアップデートがあるとも思えないので。 情報ありがとうございます。 NVIDIAのビデオボードなら、まだ現役でいけそうですね。 私のBRドライブ(LG BH10NS30/2011年製... 詳細
[16848016] 予約録画が失敗します
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-T70/U2)
2013/11/17 18:53:15(最終返信:2013/11/19 11:12:10)
[16848016] ...PCastの録画画質設定を替えても変わりません。 ウイルスソフトをアンインストールしてからも変わりません。 ビデオボードのドライバーも更新しました。 デバイスマネージャーにエラー表示はありません。 1分前に予約一覧から消えることから... 詳細
[16779565] 詳細ボタンをクリックすると画面が真っ黒になります。
2013/10/31 23:42:20(最終返信:2013/11/18 01:02:03)
[16779565] ...。 因みに、マザーボードについてる方でDVI接続も試みたのですが変わらずです。 「因みに、マザーボードについてる方でDVI接続も試みたのですが変わらずです。」 オンボードグラフィックスでも変...ナーですが、  ハードデイスクそのまま、マザーボード交換したら、 番組表が取得できなくなったので、元のマザーボードに 戻しました、だって 面倒だもん、ソフトを ジ...りプログラム自体に不具合があるんでしょうかね...。 残る方法としてはPIX-DT260ボード初期化ですがこれをやると録画データーが消えてしまいます。 放送視聴中にメニューの詳細ボタ... 詳細
[16783538] OS再インストール後に録画番組をみたい
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H33/PCI)
2013/11/02 02:02:26(最終返信:2013/11/04 02:18:18)
[16783538] ...カメカメポッポさん、返信ありがとうございます。 同じバッファローの「DT-H50/PCIEW」というボードも使っているのですが、OSや地デジソフトの再インストールをしても録画保存先ドライブの設定を以前使っていたものにして... 詳細
[16730991] BD-R,REに追記したら前の番組が再生できなくなりました
2013/10/20 13:06:41(最終返信:2013/10/31 21:57:20)
[16730991] ...この状態で再生させれば追っかけ再生が可能なはずです。 追っかけ再生なので厳密にはリアルタイム視聴にはなりませんが、 この方法以外にはもう一枚ボードを刺せば可能です。 例として私は GV-MVP-XS3 と GV-MVP-XS3W の2枚刺しですが同一番組を録画しながらの視聴が可能です... 詳細
[16730068] Windows8.1にアップデートしたら
2013/10/20 09:29:20(最終返信:2013/10/30 22:58:52)
[16730068] ...っています。 ちなみにStationTV Xのアンテナレベルに問題はないです。 マザーボード:ASUS P5Q Deluxe CPU:intel Core2 Quad Q9450...たのですが、一応一通り完了しておりますので、問題はないものと思われます。 Aグラフィックボードのドライバも最新のものを導入しました、さらにロールバックについては、Windows8.1...indows 8以降に搭載されたリセットは避けるべきでしょう。気になるのはちょっとVGAボードが古いようです。 ありがとうございます。 Windows8を再インストールすることにしま... 詳細
[16703848] LGA1150のマザーで認識されない
2013/10/14 06:08:40(最終返信:2013/10/23 03:59:10)
[16703848] ...となったわけですが。ボード本体が壊れているので丸ごと交換とのこと。 金額的には ボードの費用 14,000円 技術料 5,000円とか 計 19,000円とことでした。 これで修理とするらしいのですが、ボードのシリアル番号が変わ... >Win7で使用されているとのことですが、マザーボードはインテルCPU系ですか? 私のパソコンのマザーボードはASUSのP7P55D-E DeluxeでCor...けど。まさかと思いますけど。 マザーボードを換装されたときにWindows 8を新規インストールされましたか。また、マザーボード付属のDVDで指定されたドライバーは... 詳細
