ボード (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ボード (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"ボード"を検索した結果 5434件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.102 sec)
[16730068] Windows8.1にアップデートしたら
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2013/10/20 09:29:20(最終返信:2013/10/30 22:58:52)
[16730068] ...っています。 ちなみにStationTV Xのアンテナレベルに問題はないです。 マザーボード:ASUS P5Q Deluxe CPU:intel Core2 Quad Q9450...たのですが、一応一通り完了しておりますので、問題はないものと思われます。 Aグラフィックボードのドライバも最新のものを導入しました、さらにロールバックについては、Windows8.1...indows 8以降に搭載されたリセットは避けるべきでしょう。気になるのはちょっとVGAボードが古いようです。 ありがとうございます。 Windows8を再インストールすることにしま... 詳細
[16703848] LGA1150のマザーで認識されない
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2013/10/14 06:08:40(最終返信:2013/10/23 03:59:10)
[16703848] ...となったわけですが。ボード本体が壊れているので丸ごと交換とのこと。 金額的には ボードの費用 14,000円 技術料 5,000円とか 計 19,000円とことでした。 これで修理とするらしいのですが、ボードのシリアル番号が変わ... >Win7で使用されているとのことですが、マザーボードはインテルCPU系ですか? 私のパソコンのマザーボードはASUSのP7P55D-E DeluxeでCor...けど。まさかと思いますけど。 マザーボードを換装されたときにWindows 8を新規インストールされましたか。また、マザーボード付属のDVDで指定されたドライバーは... 詳細
[16673071] 「USBオーディオ機器を取り外して下さい」とのメッセージが…
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H70/PCIE)
2013/10/06 15:46:35(最終返信:2013/10/08 11:49:17)
[16673071] ...Bluetooth® ワイヤレススピーカーで著作対応はあるようですが?? デジタルであれば、マザーボード側が著作対応していれば、同軸か、光で出力可能かもしれませんね。... 詳細
[16494760] マイナー・バージョンアップ
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ2)
2013/08/22 08:29:11(最終返信:2013/09/16 09:20:48)
[16494760] ...Windows 7 ですが、どうやってもスリープ状態にしても USBの電源はONのままです。 (ボードの問題かもしれませんが) この状態だと、USB機器が温まってしまい、BUFFFALOのちょいテレフルで予約録画すると... 詳細
[16545495] ブロックノイズ
2013/09/04 22:12:18(最終返信:2013/09/04 23:06:05)
[16545495] ...設定がおかしいのでしょうか? もしスロットが余っているのであれば、別のスロットを試されてみては。マザーボードの相性のせいかもしれませんが、当方もX1のスロットではスリープ解除後にBCASカードが認識せず視聴できなくなります... 詳細
[16448356] mAgicTV GT 初期設定 で落ちる
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2W)
2013/08/08 08:15:01(最終返信:2013/08/16 21:42:50)
[16448356] ... 似てますねぇ。 因みにC++ランタイムエラーは他のPCでも起きていてGIGABYTEのマザーボードツールET6が吐き出すエラーです。 Microsoft Visual C++ 2010 ×64 Redistributable... 詳細
[16431149] Intel Core i5-3570Kでは不足?
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT096-PE0)
2013/08/03 08:06:26(最終返信:2013/08/12 02:30:53)
[16431149] ... グラフィックドライバー、 StationTVドライバ、視聴ソフトのバージョンは? マザーボードのBIOSを更新 PCI-Eスロットを別の場所に変える。 どうでしょうか。 柳星さん Station... 詳細
[16338024] GV-MPV/FZ 初期設定すらできません
 (PC用テレビチューナー > IODATA > テレキング GV-MVP/FZ)
2013/07/06 22:03:09(最終返信:2013/07/07 21:55:24)
[16338024] ...jp/support/qanda/answer/s18328.htm 申し訳ない 言い忘れました。 win7 64bit です。マザーボードなどの相性もあるのでしょうか? 私もマルチディスプレイで映らないものかとやってみましたが出来ませんでした... 詳細
[15910172] スリープから復帰しない→録画されない。
2013/03/19 08:46:26(最終返信:2013/05/30 07:19:52)
[15910172] ...した。 >マザーボード 古いですね。でも時計は正確のようです。 >BIOSやボードドライバソフトなど この古いマザーボードでもBIOSのアッ...場合には、マザーボードの電池の交換を。 あと。タスクスケジューラーで、録画予約がスケジュールとして登録されているかも確認を。 BIOSやボードドライバソフトな...S関係なく起こります。 一度ボードを外してSTATION TV Xも再インストールしていますが状況は変わりません。 まだこのボードがそれほど出回っていないのか、... 詳細
[16165288] 録画中の録画番組削除
2013/05/23 00:10:35(最終返信:2013/05/26 00:05:12)
[16165288] ...暮らしたいです。  『大笑い』  俺って、馬鹿だから、その程度ですが、  尋ね忘れました。    マザーボードの種類、まさかG31だったりなんかして...  アイオーの場合 保存領域越えたら、先に録画したものが自動で... 詳細
[16162528] 録画したファイルをIPODタッチに取り込むことができるでしょうか
2013/05/22 11:16:57(最終返信:2013/05/25 10:18:36)
[16162528] ...IPODタッチに取り込んで、通勤途上に視聴したい。 これまでは、デジアナ変換の放送を、アナログ対応のチューナーボードで録画して、 MP4形式に変換して、IPODに取り込んできました。 引越しで、環境が変わってデジアナ変換の放送が受信できなくなりました... 詳細
[16077811] サポートソフトがアップデートされました
2013/04/30 19:36:34(最終返信:2013/05/11 12:28:20)
[16077811] ...スタンバイへ移行します <構成> CPU:Intel Core i7-3770K(定格稼働) マザーボード:ASUSTeK P8Z77-V (BIOS: ver1805) メモリ:CFD Elixir DDR3...Windows7 64bit Home Premium Service Pack 1 TVチューナーボード:IO-DATA GV-MVP/XS2W(当製品 サポートソフト Ver6.03A) Backup... 詳細
[16040337] PIX-DT230-PE0との違いは
2013/04/21 00:24:04(最終返信:2013/05/05 00:03:39)
[16040337] ...地デジと衛星に分けるケーブルが電気屋さんでは結構な値段なので、その分の値段かな。 このようなPC用テレビチューナーボードを何枚も挿す方はケーブルがジャマになるので気にします。 >>またチューナーとコードを買えば見れるようになるのでしょうか... 詳細
[16094637] 録画した動画を一般的なDVD形式に焼くことはできますが?
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-T70/U2)
2013/05/04 21:09:20(最終返信:2013/05/04 22:26:05)
[16094637] ...タワー型のデスクトップPCなら、録画した番組をどのDVDやBDプレーヤーでも再生できるチューナーボードもあります。 ムーブとかダビング10と言う概念はありません。 例えば・・・PT3とかを買うと幸せになります... 詳細
[16038443] ダビングについて
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ3)
2013/04/20 16:33:53(最終返信:2013/04/22 12:41:49)
[16038443] ...Q9650 メモリー 4GB HDD 1TB×2 計2TB 光学ドライブ DV3D-20U2 マザーボード GIGABYTE E7AUM-DS2H ある番組を毎朝録画予約しています。 万が一、録画が失敗したら困るので... 詳細
[15943026] マザーボード交換でも、録画したものは、見ることができますか?
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MC7/VS)
2013/03/27 00:47:38(最終返信:2013/03/30 12:24:57)
[15943026] ...で見て貰ったところ  HDDは、生きているが、マザーボードが故障している症状と  判断されました。 マザーボードを交換できないか、確認したところ、  4年前の機種な...やってみてください!!!  もっとも古すぎる、マザーのボード、やっぱり 格安の2年保証付きの マザーボードと、CPU  購入されることを、お勧めします、 チョッ...4年前の パソコンですか???5年の延長保証 されておられる場合、 修理に出して、マザーボードを 初期値に 戻せば 見られるかも(同じ型番の番号意味です) スレ主様    言って... 詳細
[15889274] 購入後、2年経過のレポートです(笑)
2013/03/14 00:45:28(最終返信:2013/03/29 22:21:20)
[15889274] ...※ただし、復元できない場合もあります。 ◇サウンドボードのデジタル出力について 以前、構成で「PCI Express X-Fi Xtreme Audio」を... 詳細
[15900570] PC修理後に録画した番組が再生できなくなりました。
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV U3W SK-MTVU3W)
2013/03/16 22:34:25(最終返信:2013/03/19 01:24:38)
[15900570] ...LANを新しいマザーボードでも使うことができたら、録画番組を観られるかもしれませんが、大抵の場合、LANはマザーボードに付属のものを使っていますから、結局、元のマザーボードで観るより他にないの...デルのノートPCを修理してもらって、LCD・システムボード・グラフィックボードを交換した後、録画していた番組が再生できなくなりました。再生する方法...terTV U3Sを使っていますが、LCDやグラフィックボードを変えても録画番組は観られますが、マザーボードを換えてしまった場合はダメなようです。 Monste... 詳細
[14300103] 関西在住の方、レポート、お願いします。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XSW)
2012/03/17 00:56:57(最終返信:2013/03/12 22:58:33)
[14300103] ...笑って呆れるしかないI-O Data! レポート、ありがとうございます。 私もハードウェア(GV-MVP/XSWボード)の問題でなくサポートソフトのバグだと 思っています。このソフトは基本的に映像信号がなければ異常ではなく停止します... 詳細
[15394431] バッファローのDT-H70B/PCIEで録画が見れません
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H70B/PCIE)
2012/11/26 16:11:02(最終返信:2013/03/08 08:05:36)
[15394431] ...HDCP対応のグラフィックボードを搭載してやれば、XP/SP2でOKです。 インテルグラフィクスでは、Vista以降のエアロで有効化されたように思います。 HDCP対応のグラフィクスボードがあれば、搭載してみてください... ・WINDOWS XP ver2002 sevice pack2 以上です。 グラフィックボードを搭載しても、Pentium4ではHD動画のデコードは無理です。 本機の動作スペックにCeleron... 詳細
