ボード (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ボード (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"ボード"を検索した結果 5437件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.088 sec)
[15900570] PC修理後に録画した番組が再生できなくなりました。
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV U3W SK-MTVU3W)
2013/03/16 22:34:25(最終返信:2013/03/19 01:24:38)
[15900570] ...LANを新しいマザーボードでも使うことができたら、録画番組を観られるかもしれませんが、大抵の場合、LANはマザーボードに付属のものを使っていますから、結局、元のマザーボードで観るより他にないの...デルのノートPCを修理してもらって、LCD・システムボード・グラフィックボードを交換した後、録画していた番組が再生できなくなりました。再生する方法...terTV U3Sを使っていますが、LCDやグラフィックボードを変えても録画番組は観られますが、マザーボードを換えてしまった場合はダメなようです。 Monste... 詳細
[14300103] 関西在住の方、レポート、お願いします。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XSW)
2012/03/17 00:56:57(最終返信:2013/03/12 22:58:33)
[14300103] ...笑って呆れるしかないI-O Data! レポート、ありがとうございます。 私もハードウェア(GV-MVP/XSWボード)の問題でなくサポートソフトのバグだと 思っています。このソフトは基本的に映像信号がなければ異常ではなく停止します... 詳細
[15394431] バッファローのDT-H70B/PCIEで録画が見れません
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H70B/PCIE)
2012/11/26 16:11:02(最終返信:2013/03/08 08:05:36)
[15394431] ...HDCP対応のグラフィックボードを搭載してやれば、XP/SP2でOKです。 インテルグラフィクスでは、Vista以降のエアロで有効化されたように思います。 HDCP対応のグラフィクスボードがあれば、搭載してみてください... ・WINDOWS XP ver2002 sevice pack2 以上です。 グラフィックボードを搭載しても、Pentium4ではHD動画のデコードは無理です。 本機の動作スペックにCeleron... 詳細
[15772675] グラフィックボードとの相性について
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2013/02/16 14:33:04(最終返信:2013/02/28 11:02:55)
[15772675] ...スを確認してください。」というメッセージが表示されて起動できません。 このチューナーボードを2台のPCにインストールしてみたところ1台のPCでこのメッセージが頻発します。メッセー...せていますがメッセージがでるのはHD6450のPCだけです。 RADEONのグラフィックボードとピクセラチューナーの組み合わせで同様の問題が出てる人はいるのでしょうか?それともグラボ...p://igutium.awe.jp/pixdt230pe0tips/ お使いのマザーボードの BIOS を最新にし、 OS 再インストールし、 デバイスドライバも全て最新の物を充... 詳細
[11782771] 5.1インチ出力について
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2010/08/19 13:24:13(最終返信:2013/02/23 21:12:04)
[11782771] ...0PCI」のサウンドボードのデジタル出力ではやはりアウトでしたが、 マザーボード「RAMPAGEVExtreme」のOnボード附属でたぶん、Win...vice” を試してみたら、見事デジタル出力でも音声が出ました。 マザーボードのOnボード音源を搭載しているようでしたら試してみては いかがでしょうか? ポイント...けます。」と記載されています。ですが、小生は、「PUMA」への対応を明記しているサウンドボード等を見つけることができませんでした。どなたかご存じの方は、いらっしゃいますでしょうか。 ... 詳細
[14399367] ドライバーのインストール途中でブルースクリーン
2012/04/06 11:36:18(最終返信:2013/02/19 15:37:08)
[14399367] ...ンストールしている最中に ブルースクリーンになることが 判明しました。 ちなみにマザーボードはP8H67-M EVO REV 3.0でBIOSは最新です。 どなたか対処法がお分か...Sあたりでバッティングしてるかと思います リチウム電池はずして初期リセットくらいかな ボードが故障しているのもありですが.... ドライバー読み込むとブルースクリーンやフリーズ。...うになりました。 解決方法が解りましたのでUpします。 ちなみに私が使っているマザーボードは ASUS P8Z77-V です。 (老婆心ながら、同マザーをBIOSの初期値で使って... 詳細
[15743432] BD-REに書き出した複数番組の一部削除はできますか?
2013/02/10 13:20:58(最終返信:2013/02/10 16:59:26)
[15743432] ...回答を頂いて、世の中の常識だとわかりました。使い方も再考してみます。(反省) 初めて買ったTV録画用ボードなので、恥ずかしながらこのような質問をしてしまいました。皆様、ありがとうございました。... 詳細
[15480473] Dixim media serverが起動しません。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2W)
2012/12/15 09:24:44(最終返信:2013/02/08 18:35:36)
[15480473] ...WindowsOS側のDRM情報の破損は・・・ @BIOSのアップデート Aグラフィックボードの入れ替え BHDDそのままにマザーボードの入れ替えを行った(再アクチベートした) CHDDそのままにCPUを入れ替えた(再アクチベートした)... ・Windows Media DRM の情報が破損している ・コンピュータのCPU, マザーボード交換, BIOS 設定変更など   により DRM 情報が変更もしくは破損ている場合 ・その他のシステムデーターの破損... 詳細
[15645305] チューナー選びに迷っています。
2013/01/20 13:19:57(最終返信:2013/01/27 18:41:21)
[15645305] ...マザーボードに、 付けて試すとか、 検証方法を、試すことを、 推奨します、 簡単には 壊れませんよ、この p230チューナ、。2年以上 使用していますが、 不具合が発生するのは、 マザーボードを 取り替えたときだ... たぶん壊れてると思うんですけど…他のボードが無い為、確認できず。デルに修理出したんですよカード刺さったまま。で、マザーボード交換になったんですが、返却時に、カード...か電源オンしてまして…。 でも話を聞くと、壊れておらず、ボード交換が理由なのか?とも思う反面も… ボード交換でそういう事ってあるんでしょうか?よく分からないもので... 詳細
[15600749] 新規に自作PC作成し、地デジを録画したいのですが
 (PC用テレビチューナー)
2013/01/11 00:24:56(最終返信:2013/01/24 00:34:10)
[15600749] ...B−CASカードやカードリーダーが搭載されていないなど、な >>ぜか他のメーカーとの違いがあり、なぞです。 法律の関係でPT3を買うとチューナーボードしか箱の中に入っていませんので、視聴ソフトや録画ソフトなどは自前で何とかして下さい。B-CASカードは無くても良いです... 詳細
[15650216] AMD Radeon HD 4250に対応していますか?
2013/01/21 13:59:50(最終返信:2013/01/23 22:13:07)
[15650216] ...アースイマセン 場違いでした、。。 Radeon HD 4250ですか。微妙ですね。 このボードは意外にビデオボードにシビアなのです。780G,Nehalem世代のintel Graphicsは不具合が起...録画番組の本数が貯まると、よりもたつきますので、快適に使うには、もう少し高性能なビデオボードか、5000番台以降の新しいビデオボードにした方が良いような気がします。 詳細は http://ameblo.jp/... 詳細
[15625739] 安定性とチューナーボードの選定について
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2013/01/16 08:55:31(最終返信:2013/01/21 18:50:05)
[15625739] ...ーで評価が上記のピクセラやPLEXのチューナーボードの方が良いでしょうか? Wチューナーで、内臓型のチューナーボードが良いのですが、 本製品のDLNAやスマホから...た。 ほかのチューナーボードも含め レビューで安定性が良いとか高点数の評価をしている人は、 単にマザーやその他パーツとチューナーボードの相性が良かっただけでしょ...どのチューナーボードが良いのでしょうか? 録画PCの組み立ては初めてなのですが、以前ピックアップリストに本... 詳細
[15469076] 壊れました
2012/12/12 17:11:59(最終返信:2013/01/21 11:39:46)
[15469076] ...が同じボードを用意しても再生できません。 返事遅くなりましたが壊れた部分はB-CASカードリーダー部でしたのでボード本体は生きていました新しい同じボードと古いボード2枚刺しで使うことで録画は新しいボードで過去...このボード約2年使ってましたが水冷パソコンの水漏れで壊れてしまいました、同じボードを挿せば過去の番組は視聴できないでしょうか?型番が同じでも録画時と変わってしまうのでやはりだめでしょうか? 残念ですが同じボードを用意しても再生できません... 詳細
[15631346] PCI Express 3.0でも使用できますか?
2013/01/17 13:46:13(最終返信:2013/01/18 19:33:44)
[15631346] ...マザーボードH61,H67 PCI−EX16(2.0バージョン)でも利用可能です。 実験できれば良いのですが、購入前なので… PCI-e ×1の拡張ボードを×1...うんですよねー。 この種のテーマ 興味あります、 PCIスロットをPCI-EX1 変換ボードで使用可能か否か、とか。。(古すぎて スイマセン) メーカーのQ&Aはどうなんでしょうね...トはだいたい、3.0ですね 当方はiOデータの内蔵式でやはり×1タイプです。 最近マザーボードを交換して、そのチューナーを×16 3.0に挿した(位置が決まるまで)ことがあったのです... 詳細
[15580841] リモート録画予約
2013/01/06 17:06:27(最終返信:2013/01/17 08:11:06)
[15580841] ...12時間と一日、または指定した時間を3パターン指定できます。 ちなみに、リモート録画予約以外でもいまのこのボードで不具合らしきものはありません。 貴重なレビューありがとうございます。 この製品のレビューで 付属ソフトがイマイチと他の方が書いてありましたが... 詳細
[15625917] ソフトの安定性やチューナーボードの選定について
 (PC用テレビチューナー)
2013/01/16 09:56:34(最終返信:2013/01/17 05:34:03)
[15625917] ...が上位のピクセラやPLEXのチューナーボードの方が良いでしょうか? Wチューナーで、内臓型のチューナーボードが良いのですが、 本製品のDLNAやスマ... ほかのチューナーボードも含めレビューで安定性が良いとか高点数の評価をしている人は、 単にマザーやその他パーツとチューナーボードの相性が良かっただけ...どのチューナーボードが良いのでしょうか? 録画PCの組み立ては初めてなのですが、以前ピックアップリス... 詳細
[15561481] 録画保存先ハードディスクの交換
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/VS)
2013/01/02 22:13:59(最終返信:2013/01/14 11:08:53)
[15561481] ... 一昨年の8月に窓XPマシンのご臨終で窓7マシンへ乗り換えました。HDDの故障ではなく、メイン・ボードの故障です。GV-MVP/VSは窓7マシンへ付け替えました。 窓XPマシンで録画に使っていたHDDもそのまま移し替えました... 詳細
[15524669] とりあえず入手しました
2012/12/24 19:55:15(最終返信:2013/01/12 01:46:50)
[15524669] ...。  DT230の場合、 PCI EX16で、認識出来ます 大は小を兼ねる。 マザーボードの種類、 H61,,H67(アースロック).以上はわたくしが検証しています。 今日、ドス...ました。 現在も問題なく視聴できています。 録画はまだ試していませんが・・・。 マザーボードはZ77 Extreme6(ASROCK)です。 すれ主の 通りすがり様へ  暇だっ...スが。。。 番組はネットで調べて予約することにしました。 通りすがり様へ  マザーボードの種類というか、なんちゅうか 型番教えてくださいませ。  わたくしが、以前使用していた... 詳細
[15454975] KTV-FSPCIE SN:K1111 ゴニョ途中から購入当初の状態に戻したい
 (PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-FSPCIE)
2012/12/09 13:43:33(最終返信:2013/01/10 09:44:34)
[15454975] ...視聴できるようになりました。 今回の症状から推測するに、ソフトやドライバというより、 OS側かマザーボードのUSBコントローラー周りが おかしな挙動をしていたのではと思います。あくまでも自分の場合はですが... 詳細
[15567527] Hyper-Vと共存できない!
2013/01/04 07:05:43(最終返信:2013/01/09 13:31:10)
[15567527] ...Hyper-Vは導入できないということをぜひお知りおき下さい。 ちなみに、Hyper-Vはサウンドボードが利用できない仕様なので、音も出ません。 (リモートデスクトップを使うという裏ワザはあるようですが...の評判がすこぶる良いようなので、試してみました。 いや、すばらしい!パーフェクト!! HDCPの問題も全くなく、サウンドボードも使え、しかもかなりサクサク。 これで無料で本当にいいのか?と思うぐらいです。 マイクロソフト謹製のHyper-Vが一番Windows8... 詳細
