ボード (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ボード (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"ボード"を検索した結果 5434件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[15544020] オートスキャンに失敗する
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2012/12/29 18:57:34(最終返信:2012/12/30 12:07:26)
[15544020] ...サポートは正月休みに入っていて7日からしか連絡が取れません。 宜しくご教授願います。 ASRockのマザーボードとは旧製品では相性があまりよくありません。 地上デジタルでつまずくのでしょうか。 タスクトレイあるいはプログラムフォルダにあるmAgicマネージャ... 詳細
[15537440] B-CASカードが認識できなくなります
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2W)
2012/12/27 22:20:49(最終返信:2012/12/30 00:30:21)
[15537440] ...りますが、どちらのカードもです。 ・チューナカード(ボード)→PC ・BCASカード→チューナーカード(ボード) それでも症状が出るようであればBCASカードを...がとうございます。 ボードとB-CASカードの差し込み具合ですが、何度も確認しておりますので問題ないと思います(X1スロット)。またこのボード以外はビデオカードの...及び録画番組の視聴、番組情報更新が全くできません。8月にI-Oに修理依頼を行いましたが、ボード自体に問題なしとのことでした。一応、交換品が戻ってきましたが、症状は同じです。OSのクリ... 詳細
[15327686] ディスプレイドライバのエラー
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MC7/XS)
2012/11/11 21:56:07(最終返信:2012/12/26 22:27:17)
[15327686] ...録画時に使っていた本製品とパソコンが必要です。他のパソコ >>ンでは再生できません。 >>・録画時のパソコンのマザーボードを交換したり、本製品が故障した場合、他のパソコンに本製 >>品をつけなおした場合には、それまでに録画した番組が再生できなくなります... 詳細
[15395446] mAgicTV GT初期設定が起動しない!
2012/11/26 20:27:23(最終返信:2012/12/24 20:30:50)
[15395446] ...・この度、パソコンを自作し、本ボード以外の組み立て、OSの立ち上がり確認、Office2010インストール・起動及びiTunesとIphoneの同期の正常性確認後、  本ボードを装着し、ドライバ及びアプリ(添付のCD−ROMよりmAgicTV...1.ドライバ、mAgicTV GT のアンインストール 2.本ボードの取り外し 3.OS(Windows8)の再インストール 4.本ボードの取り付け 5.ドライバ、mAgicTV GT のインストール... 詳細
[15515168] BSアンテナへの電源供給方法は?
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2)
2012/12/22 20:39:07(最終返信:2012/12/23 22:25:59)
[15515168] ...BSアンテナへの電源供給(DC15V)もしなくなることが判り、困っています。 すなわち、テレビを切っている時は、このボードには電源供給機能はないので、パソコンではBS放送は見れないことになります。 そこで、BSアンテナ...BSアンテナへDC15Vを送る電源装置を探しているのですが手頃なものが見つかりません。 このことは、このボードだけでなく、外付け(USB)チューナーでも同じような問題が起こります。 この電源供給方法での良案/経験がございましたらおしえてください... 詳細
[15514115] Windowsメディアセンターでの視聴
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H71/U2)
2012/12/22 16:19:32(最終返信:2012/12/23 02:29:35)
[15514115] ...やはりCATVにしか対応していないのですかねー PCASTTV4でしか使えないんです  CDROMなかったですか? ボードだけ持ってるの? 地デジは著作権管理が厳しいので 提供された付属のソフト以外は視聴も録画も再生もできません... 詳細
[15346293] 録画したものを1.5倍早送り再生すると音声がずれる
2012/11/16 01:58:03(最終返信:2012/12/21 20:09:06)
[15346293] ...以前の録画番組も消えます メーカー商品情報ページ「仕様」の「注意事項」に、こうあります。 ・録画時のパソコンのマザーボードを交換したり、本製品が故障した場合、他のパソコンに本製品をつけなおした場合には、それまでに録画した番組が再生できなくなります... 詳細
[15493051] CPU交換後、以前の録画データーの再生は。・・・?
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ3)
2012/12/17 21:06:08(最終返信:2012/12/19 16:32:34)
[15493051] ...CPUを1366から2011に交換。 したがってマザーボードはP6T WSからP9X79 WSに交換。 OSは同じWindows7でクリーンイントー...gt_x3/pra3500.htm >CPUを1366から2011に交換 CPU&マザーボード換装、私と同じことを…(笑) 当方はGIGABYTE GA-X58A-UD3R⇒ASUS...を増やし、約11TBがフルになりそうなので、NASの増設と同時にPCをUEFI対応マザーボード化を図りましたが、録画データーの読み取り不可能になりました。 録画データーは、DGNO... 詳細
[15491828] 起動できません。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2012/12/17 15:30:59(最終返信:2012/12/17 22:35:21)
[15491828] ...勝手に 思いました、。   追伸(二度目なのでカウントしないでください、価格COM様)  マザーボードの種類さえ 解れば、 プロフェッショナルの  ガメッポ様、 方々 そのうち 登場されるので、 待っていてください... 詳細
[15491032] 添付Softについて
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ2)
2012/12/17 11:25:31(最終返信:2012/12/17 11:25:31)
[15491032] ...添付Softは微妙です。 先週の金曜日まで動作していましたが、 土曜日にPCのマザーボードをP6T WS(ASUS)からP9Z79 WS(ASUS)に、 CPUをi7-950Xからi7-3930に、またメモリーを24GBから64GBに変更しました...ASUS社のサウンドカードを取り外し、ドライバーとmAgicTV GTをインストールし、サウンドはマザーボードに標準搭載されいるリアをサウンド使用して完全動作しています。 標準搭載のサウンドでは、音質に不満で... 詳細
[15479477] 質問なんですけど・・・・。
2012/12/15 00:10:49(最終返信:2012/12/16 22:16:29)
[15479477] ...APCのHDMI出力→AVアンプのHDMI入力 に接続しています。@は画像、Aは音声用のラインとしています。 >おたっきー01さんマザーボード(P7P55D-E)についているカラフルなオーディオジャックを使っているのですがそれが使えないということですね... 詳細
[15469689] スロットに挿すとオンボードグラフィックが機能しなくなる
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3)
2012/12/12 19:59:33(最終返信:2012/12/15 17:34:44)
[15469689] ...す。 平さんのアドバイス通り、D-sub端子接続で解決しました。 PCIexに接続するとマザーボード側のDVI端子が機能しなくなるようです。 ありがとうございました。 残る問題はBIOS更新で直るかもしれません・・・...シャトルにもメールで問い合わせしましたが、もともとそういう仕様になっているとのことでした。 BIOSも最新のを入れてるんで、次回はマザーボードでも交換してみます。 ありがとうございましす。... 詳細
[15480188] 映像が映らなくなった
 (PC用テレビチューナー)
2012/12/15 07:43:00(最終返信:2012/12/15 09:55:58)
[15480188] ...BCASカードをカードリーダーから内臓へ 視聴ソフト TVTest ドライバ BonDriver PCスペック マザーボード ASRock X58 Extreme CPU Intel(R) Core(TM)... 詳細
[15455474] XS3Wとの違いは?
2012/12/09 15:51:29(最終返信:2012/12/12 18:14:25)
[15455474] ...悪ソフトと折り合いつけられる人はお勧めします。 最大のメリットは同じボードあるいは指定ボード4枚そろえば最大8放送局同時録画できる事 ぐらいです。 また、深刻なバ...ついていたので購入しました。ちなみにGV-MVP/XS2Wは 2011年6月発売です。 ボードは確かに熱に強く、熱暴走や故障はありません。しかし、付属のソフトは最悪です。 まったくデ...製品を購入する必要はないと思います。また、自分個人の意見ですが このメーカーのチューナーボードの購入はやめた方がいいですよ。 ありがとうございます。 価格が高いので候補から除外... 詳細
[15373032] エラーコード=10008に悩まされてます
2012/11/22 00:47:09(最終返信:2012/11/29 10:55:27)
[15373032] ...DATA\mAgicTV\FMDIの内容はバックアップしてますけどね。これによりクリーンインストールしても初期化しても同じCPU、ボードなら視聴できます。録画するたびに更新されるので常に最新のバックアップが必要ですけど。 羨ましいですね... 詳細
[15387074] 画面がカクカクします
2012/11/24 23:03:08(最終返信:2012/11/27 16:50:26)
[15387074] ...後、数十分から数時間後にMagicTVGTをONにしますと、画面がカクカクします。ビデオボードはRADEON HD 6750です。MagicTV GTとCCCは最新のバージョンにして...CCを立ち上げまして、何もせずCCCを終了させますとカクカクは治る場合が多いです。ビデオボードはメーカーにて故障の確認をしましたが、正常でした。 OSはwindows7 Pro 6...しぶりです。このチューナーを購入しまして9か月になりますが、未だ安定せずです。 私ビデオボードが怪しいと思いますが、CCCの設定につきましては、「アスク」に確認を取りました。デフォル... 詳細
[15305147] バージョンアップができません
2012/11/06 23:29:55(最終返信:2012/11/20 20:45:54)
[15305147] ...上記4つを削除しないと私もだめでしたが どうでしょうか。 例えば、マザーボードのサウンド回路以外のサウンドカードやUSB接続サウンドデバイスを使っているならば、 マザーボードのサウンド回路を使う設定にしてインストールしてみるとかは試されましたか... 詳細
[14044004] 動作確認情報
 (PC用テレビチューナー > カノープス > MTVX2005)
2012/01/20 05:55:33(最終返信:2012/11/18 12:51:52)
[14044004] ...ソケット1155に変わってから思い切ってB75に変え 認識しましたから使ってます。 快適に取り込みDVD盤に焼いてます。 何度か他のボード変えましたが、このボードが 一番きれいでTV地デジ画面に近いです。 ...TEのマザーにCPUをE5200を載せてWINDOWS XP Professional sp3で使っています。出来ればこのボードを使い続けたいのでMTVX2005を使えるLGA1155以降ののマザーやRADEONX1000シリーズ以降のグラボの情報があったら教えていただきたいです... 詳細
[15325276] 録画できなくなりました。
2012/11/11 13:29:00(最終返信:2012/11/17 20:01:03)
[15325276] ...録画を行い、録画失敗するとこのような現象が発生します。 ハードが原因かもしれないので、他のPCのボードをセットし、ソフトをインストールし 正常動作するか、確認しようかと思っています。 そうなると録画先のハードの問題なのか... 詳細
[15238396] PCI接続について
2012/10/22 19:25:22(最終返信:2012/11/16 23:38:07)
[15238396] ...製品はこちら>http://kakaku.com/item/K0000276498/ 公式HPを参照すると ※ボードのスループットはPCIバスの帯域(約1Gbps)に制限されます。 と書いてあります。 公式HPはこちら>http://kuroutoshikou...http://kakaku.com/item/K0000276498/ >公式HPを参照すると ※ボードのスループットはPCIバスの帯域(約1Gbps)に制限されます。 ここは気にしなくても良いです。 PCIEx1では... 詳細
