ボード (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ボード (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"ボード"を検索した結果 5436件中301〜320 件目を表示
(検索時間:0.237 sec)
[15325276] 録画できなくなりました。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2W)
2012/11/11 13:29:00(最終返信:2012/11/17 20:01:03)
[15325276] ...録画を行い、録画失敗するとこのような現象が発生します。 ハードが原因かもしれないので、他のPCのボードをセットし、ソフトをインストールし 正常動作するか、確認しようかと思っています。 そうなると録画先のハードの問題なのか... 詳細
[15238396] PCI接続について
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3)
2012/10/22 19:25:22(最終返信:2012/11/16 23:38:07)
[15238396] ...製品はこちら>http://kakaku.com/item/K0000276498/ 公式HPを参照すると ※ボードのスループットはPCIバスの帯域(約1Gbps)に制限されます。 と書いてあります。 公式HPはこちら>http://kuroutoshikou...http://kakaku.com/item/K0000276498/ >公式HPを参照すると ※ボードのスループットはPCIバスの帯域(約1Gbps)に制限されます。 ここは気にしなくても良いです。 PCIEx1では... 詳細
[15262265] Windows8(Ver4.19)動かない
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XSW)
2012/10/28 11:36:37(最終返信:2012/11/13 21:27:56)
[15262265] ...p/support/qanda/answer/s17432.htm 単純にグラフィックスボードが怪しいと思いますがグラフィックスドライバソフトは Windows 8対応で最新版ですか...もらったと考えれば特に未練はありません。 ご参考に 他のパソコンからGV-MVP/XSWボードの流用ならば初期化ツールで初期化する必要が あります。 付属CDからのインストールはでき...す。 今のところAMDはWindows 8対応はHD5000以降です。 グラフィックスボードの変更をお勧めします。個人的はNVIDIAをお勧めします。 参考にWindows Me... 詳細
[15293286] 認識しませんでした
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2012/11/04 12:17:04(最終返信:2012/11/11 03:01:44)
[15293286] ...(PCI−EX16、1)でも 可能ですよ、  わたくしの ボロカス パソコン の場合ですが(マザーボードH61,CPUセレロン540)  PCI−16 に ステーションx  PCI− 1 に アイオーのチューナ^−(あなたのものと同じ)... 詳細
[15130172] サポートソフト Ver.5.11
2012/09/27 23:02:21(最終返信:2012/11/06 23:54:47)
[15130172] ...撮って観て消すだけ用にしました。 すでに違うボードで構築して非常に安定してるので、 時期がきたら手放します(笑) (こいつで撮ったやつを全部見終わったらお疲れっです) 次はI/Oのボードは買わないと思います。 まぁ...まぁ、えらー検証ボードで16,000円分遊んだということで・・・... 詳細
[15220736] 突然スリープから復帰出来なくなった
 (PC用テレビチューナー > ダイナコネクティブ > DY-UD200)
2012/10/18 15:42:42(最終返信:2012/11/01 15:57:26)
[15220736] ...(悲) もし OS を再インストールされるのであれば、 BIOS を最新にしてデバイスドライバもマザーボードメーカーから最新の物をダウンロードして充てて、 DY-UD200 のドライバも最新の物を充ててとりあえずそこで動作確認し... 詳細
[15257794] 酷過ぎる
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HS3)
2012/10/27 12:02:53(最終返信:2012/10/29 19:47:34)
[15257794] ...デバイスマネージャ上にも表示されません。 再起動させると検出されます。 これについては本製品よりも、マザーボード(Z68 Pro3 Gen3)のせいかもしれません。 なので予約録画予定があるときはスリープに入らないようにしておかないと... 詳細
[15154372] Windows8 64bit RP上での動作
2012/10/03 05:31:04(最終返信:2012/10/29 00:22:22)
[15154372] ...せるもんですよ。 一昔前なら、FDD、今ならUSB2.0の「PCI」ボードとか。 マザーボードみたいな一番簡単にシステムアップできる=交換対象になるパーツと組み合....jp/pio/os/win8/ マイクロソフトではWindows 8はTVチューナーボードのWindows Logo(WHQL)認定しないよう ですよ。 現行ドライバは認定されて...ーンコピーを 行ってきましたが、アクティベーションを要求されませんでした。 流石にマザーボードのBIOS(UEFI)をアップデートした時は、要求されました。 DSP購入時に付属のメモ... 詳細
[15012214] バージョンアップしました。Ver 4.18がリリースされました。
2012/09/02 13:16:50(最終返信:2012/10/27 11:48:55)
[15012214] ...全くデジタル放送理解していない人がソフトを作っているだろう。 ソフトとは関係ないが唯一のメリットは同ボード複数枚(最大4枚)で8番組、録画できる事 だけか。最低。 http://www.iodata.jp/lib/product/g/3531... 詳細
[15118389] ディスプレイの電源管理
2012/09/25 11:14:10(最終返信:2012/10/18 07:59:21)
[15118389] ...GT640玄人志向とLeadtekの2枚のカードを所持してますが 両方共、同じ現象なのですが? 繰り返しになってしまいますが、 マザーボードの BIOS を最新にし、 OS を再インストールし、 デバイスドライバの最新の物をネットからダウンロードして充ててください... 詳細
[15046184] Dlifeが写りません
2012/09/10 12:54:17(最終返信:2012/09/28 12:29:13)
[15046184] ...ます。 他の地デジ、BS.CSは問題なく見れますし、予約録画も問題ありません。 どうしたらこのボードでBS258チャンネルが見れるようになりますか? 同じ家のほかのテレビでは問題なく見れます。 >同じ家のほかのテレビでは問題なく見れます...他所の液晶TV3台では全て観れていました。 >Dlife、BS258チャンネルがどうやっても写りません。 >どうしたらこのボードでBS258チャンネルが見れるようになりますか? 使用しているバージョンは? 最新バージョンですよね... 詳細
[15128096] 新ファームウェアがアップされてますね
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ2)
2012/09/27 14:25:22(最終返信:2012/09/27 14:25:22)
[15128096] ...>地上デジタル放送のGガイドデータ受信が失敗する場合がある件を修正。   >mAgicTVの視聴で「ボード」情報表示がうまく行われない場合がある件を修正。 ... 詳細
[15073585] 動作情報
 (PC用テレビチューナー)
2012/09/16 15:23:58(最終返信:2012/09/19 15:08:42)
[15073585] ...x4スロットで確認してみましたが、ディスプレイ信号が出てない様でBIOSにも行けません・・・。 グラボを外してマザーボードの出力端子にしてみても変わらず。 CMOSクリアもしてみましたが、変わらず。 補助電源も有り、なしで試してみました... 詳細
[14985205] DTCP-IPとDLNA対応NASへの番組コピーまたはムーブについて
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/VS)
2012/08/26 23:25:05(最終返信:2012/09/10 12:08:41)
[14985205] ...ライセンス違反にならないとなると前のOSでの録画番組も確実に見られるのでいろいろ選択肢が増えてきそうです。ちなみに返答を考えているうちに、はやめにマザーボードの故障なのか確認するのにUbuntuで起動してのUSBの調子を確認する方法を思いつきました。もちろん... 詳細
[14964186] 画面が緑色
2012/08/21 19:06:52(最終返信:2012/09/04 10:44:52)
[14964186] ...ドが 着けられずまたグラボも古いので取り付けられないので確認できませんでした。 ビデオボードを取り替えて直る可能性が有ればいいのですが・・・購入も含め検討します。 いろいろ有難うご...そうでしたか、苦労しますね、 ご苦労様です。 すれぬし様へ、 もしかしたら、 マザーボードが古すぎるのかも知れません、。  実は、この製品 購入予定です、たったの1万2千円。 ...しています、何とか利用しています。    関係ないですが、いっそのこと、格安の マザーボードH61,CPUセレロン540、メモリー4ギガ2枚ーーー   近所の知り合いの方に 頼ん... 詳細
[14993875] 詳しくないのですが・・・
2012/08/29 08:52:58(最終返信:2012/08/31 11:08:48)
[14993875] ...別のPCで見たいなどの自由な利用を目的ならPT3などの方が良いです。 しかし、PT3などは基本的にボードしかありません。取扱い説明書も何もなくソフトなども自分で揃える必要があります。いろいろ便利なボードですが多少敷居が高いです。 デジタル放送の録画とは... >>なんで、PT3が価格.comにないのでしょうかね〜? グレーなボードなので無いだけでしょう。 あとは、箱の中にはボードしか入ってないです。 法律の関係で、一切のソフトは入っておりません。 法律の関係で... 詳細
[14854366] 番組情報受信が終わらない
2012/07/25 11:45:08(最終返信:2012/08/21 00:43:34)
[14854366] ...ハイブエイション』−−− これは、普通です、正常な状態のパソコンですよーー  私のも そのようになります。  マザーボードの 種類で、異なるものだなーー、と 思います、 ”すりーぷからのウィンドウズの再開”の意味だと思います...そう考えないほうがいいですよ。 >asrock z68 extreme4では、スリープ関連の不具合の情報 マザーボードの不具合については知りませんでした。 自分なりに調べてみようと思います。 >ちゃんと電波が拾えてない可能性が高いかな... 詳細
[14950843] 予約録画に伴うパソコンの自動電源ONやOFFについて
2012/08/18 13:37:03(最終返信:2012/08/18 23:28:20)
[14950843] ...それで出てこないのなら検索下手って事で。 コツ・・・普通は「スリープ」だけでは検索しませんよね? このボードを使っていなので、使えるかどうかは判らないのですが・・・。 PCの場合、OSと、チューナーボート... 詳細
[14918970] 数日前からシャックリ現象が...
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT090-PE0)
2012/08/10 20:47:36(最終返信:2012/08/14 13:03:27)
[14918970] ...にアクセスしてるとか 3年前に仕入れたボードでしたが、格安の同じボードが入手出来、トラブル原因がボードであることが分かりました。仮に修理に出し...VaioマシンにDT90−PE0のボードを入れてテレビをワッチしています。今まで正常にワッチし録画していたのですが、最近頻繁に「...が、私の設定だけの問題なのでしょうか?同じような現象になっている方はいらっしいませんか。ボードを一度抜いて再設定をすれば解決するのかもしれませんが、そこまで試していませんが、情報が欲... 詳細
[14926033] 画質はどの程度ですか。
2012/08/12 16:00:52(最終返信:2012/08/13 22:11:15)
[14926033] ...DT230になり、これも可能となり、レコーダーとほぼ同一の機能を持ちました。 なお、値段の関係から、アイオーのボードを薦める方がいましたが、番組表の取得、録画等の基本機能がまだ安定していないようです。 この辺は、クチコミ等でよく確認されることを強くお勧めします... 詳細
