ボード (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ボード (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"ボード"を検索した結果 5431件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[22998692] インストールが実行できません。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > Xit Board XIT-BRD100W)
2019/10/20 17:35:57(最終返信:2019/10/22 20:48:34)
[22998692] ...ドライバーがインストールされていません」と表示されXitがインストールできません。 公式QFにも回答がないのですが、どうすればよいでしょうか。 先にボードをスロットに挿してますか? もし挿されてるなら、別のスロットでみられてください。 私も昔DT260で認識できず... 詳細
[22932653] Windows 10 「このOSに対応していません」
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2019/09/19 12:10:06(最終返信:2019/09/19 13:38:40)
[22932653] ...「インストールを実行できません。キャプチャーボードが見つかりません。」となります。 ※どちらも、ボードを実装していない環境で、インストーラを実行しました。... 詳細
[20050204] Windows10にアップグレードで録画予約がスリープ復帰しない
2016/07/19 15:28:57(最終返信:2019/09/18 20:06:17)
[20050204] ...BIOSのアップデート情報も提供されていません。 電源設定は、windows7の時と同じように設定変更しました。(スリープ有効設定) このボードを使用しているわけではありませんが(過去にDT096の使用あり) 以下の状況が参考になればと思います...2016年07月13日stationtvx_updater10214072 スリープからの復帰トラブルはマザーボード(BIOS)関連が多いですよ。 8月にWindows 10のバージョン(大幅な)アップデート予定されています... 詳細
[22912000] 録画中にフリーズして再起動します
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > Xit Brick XIT-BRK100W)
2019/09/09 22:35:43(最終返信:2019/09/18 17:24:07)
[22912000] ...ら音が出なくなってしまいました。 xitは今のところ録画できてます。 CPU-Zなどでマザ−ボードの型番が分れば、それに合った各ドライバーを落とせますからサウンドの関係も同様に。 CPU-Z使って...128MB) 組W.D WD40EZRZ(SATA3 4TB 5400rpm 64MB) 【マザーボード】 組ASUS B365-PLUS-SI(B365 1151 DDR4 ATX)I 【ドライブ(内蔵)】... 詳細
[22884660] VGA接続でも映る??
2019/08/28 13:50:34(最終返信:2019/08/29 22:33:46)
[22884660] ...USB接続のスピーカーでもエラーなく使えてたし。 もう無茶苦茶やな。 デコード方式の設定が自動なら グラフィックスボードがHDCP対応ならVGA接続でも映りますよ。 は?、 画像にようにマザー直結ですが。 どちらでも映りますよ^^...次世代スーパーハイビジョンさん  の場合も 同じ動作ということですか? >デコード方式の設定が自動なら >グラフィックスボードがHDCP対応ならVGA接続でも映りますよ。 自動とソフトウエア(ダウンスケール)以外はダメですね... 詳細
[22883460] 液晶の電源を消して録画可能?
2019/08/27 21:48:47(最終返信:2019/08/28 21:02:50)
[22883460] ...このボードは基本的には液晶の電源が入っている事が前提で全てがデジタル放送の規格に適合している状態で視聴、録画可能だと思っています。ただ、夜間PCの電源だけでなく画面に電源が入って、明るくなると、安眠の邪魔...一応書いておきますがPCが休止やスリープの状態であれば予約開始時間数分前に 自動で復帰しますよ。ごく稀に相性の問題で復帰しないPC(マザーボード)があります。 ちょっと興味があったので試してみました。 ・XitXitから録画予約する  ... 詳細
[22862884] Xi対応に関して
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2019/08/17 09:33:27(最終返信:2019/08/17 10:13:29)
[22862884] ...Xitのボードを持っていますが、もう一枚購入しようと思っていたら、価格がどんどん上がってしまって…。それで中古でXitに対応しているものをヤフオクで探しています。そこで質問ですが、この機種は書き込みにあったようにXit対応可能... 詳細
[22849996] USB2.0接続のため、反応が遅いか不安です。
2019/08/11 06:21:27(最終返信:2019/08/17 02:35:49)
[22849996] ...0が使用されています。 この手の製品でUSB.3.0以上の転送速度はあまり必要ではなく、同時録画8チャンネルの拡張ボードタイプでもUSB2.0でデータを転送している製品もあるので問題は出ないはずです。 現行機種の IODATAのGV-MVP/AZもUSB2... 詳細
[22719844] 最前面画面表示
2019/06/07 21:02:55(最終返信:2019/06/07 21:26:58)
[22719844] ...ネットを全画面で見ているときにTV画面がネット画面の裏に隠れて視聴できません。 IOデータのボードでは、最前面設定があり、常に画面が表示されました。 このボードはそういう設定は無いのですか?非常に不便です。 StationTVXの時から無いですね... 詳細
[22696212] ハイブリットスリープ、休止状態から録画が不可能
2019/05/27 23:24:05(最終返信:2019/05/28 11:08:10)
[22696212] ...休止状態から録画が不可能 私の記憶では今まで休止やスリープから予約録画不能は解決した例はありません。 マザーボードとの相性のようです。 一応下記は確認されましたか。?あるいはBIOSのバージョンアップなど http://www... 詳細
[22691268] ドライバのインストールに失敗しました
2019/05/25 22:20:34(最終返信:2019/05/26 12:58:41)
[22691268] ...XIT-BRD100WのボードをPCに取り付け、解凍したexeファイルをクリックして、インストールボタンを押しても 「...バイスのドライバーがインストールされていません。 (コード 28) という状態です。 ボードの抜き差しからもう一度やってみます。 そう言えば4年近く前で忘れてましたが、自分も最初に...ら、 挿し位置は注意が要ります。 >あずたろうさん レスありがとうございます。 PCIボードを差す位置も変えてやってみましたが、同じ結果です。 マルチメディアコントローラーが見え... 詳細
[14235860] 編集してBDにダビングできない
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2W)
2012/03/03 21:48:18(最終返信:2019/05/12 05:08:31)
[14235860] ... すみません忘れてました マザーボードは、ASUSのP8Z68V CPUは、インテルcorei52500k メモリは、4GB グラフィックボードは、マザーボードのオンボードで使ってます。 OSは、windows7...こんな感じです。 長くなって申し訳ありませんでした。なるべくはやい返信をお願いします PC構成とか(マザーボード、CPU、メモリー、HDD、ビデオカード、OS) さらにBDドライブの名称、サポートソフトのバージョンなど... 詳細
[19468839] WINDOWS10で
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MC7/VZ)
2016/01/07 16:54:44(最終返信:2019/04/29 19:10:38)
[19468839] ...Windows 7 Media Centerでの利用が前提のチューナーボードですから無理かと。 I/O DATAもほかのチューナーボードではWin10用のドライバを提供したものもあるようですが、こちらの製品はないのであきらめた方がいいでしょう...Win10に対応された製品でも快適動作しているわけではないようです。 Win7でそのまま使うか、Win10が必要なら別のチューナーボードを探すか、どちらかになるでしょう。 やはりそうでしたか。書き込みありがとうございました。 2015年12月号の70P... 詳細
[22631590] アプリケーション起動時の状態
2019/04/29 01:29:14(最終返信:2019/04/29 13:40:21)
[22631590] ...10が頻繁にアップデートしますから Windows 10 、グラフィックスドライバソフト、GPUボードとの相性が 悪かったら全く再生できないことになります。根気よく対処する必要があります。 型遅れの市販レコーダーとUSB−HDDを購入した方がいいですよ... 詳細
[22613531] 動作スペックについて
2019/04/20 01:12:27(最終返信:2019/04/21 08:00:46)
[22613531] ...このXit Board XIT-BRD100Wボードを一枚使用するなら何ら問題ありません。 心配すべきはHDCP問題でしょう。再生できないときはグラフィックボードが必要でしょう。 下記のツールで動作確認できますよ... 詳細
[22603185] StationTV Xがインストールできない
2019/04/15 12:48:31(最終返信:2019/04/19 22:13:11)
[22603185] ...4番組同時録画できるようになっていますから。 >あずたろうさん >次世代スーパーハイビジョンさん もしかして・・・、このボードとDT-260の2枚刺しですか? >あずたろうさん 恐れ入りますが、StationTV X導入手順を一から教えていただけませんでしょうが... 詳細
[22608134] 【質問】マルチディスプレイ環境では
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV PCIE3 SK-MTVPCIE3)
2019/04/17 16:24:41(最終返信:2019/04/17 19:27:29)
[22608134] ...ピクセラのXitの不具合を自己解決できなかったため、こちらの品への買替えを検討しています。 使用されている方に質問ですが、こちらのボードは2画面以上のマルチディスプレイ環境でも問題なく稼働しますか? https://sknet-web... 詳細
[22583573] チューナーカードをきちんとマザーに挿さないと認識されない
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2019/04/06 13:51:06(最終返信:2019/04/07 00:59:51)
[22583573] ...まあマザーボードごと自作マシンを変更する予定ですが、 チューナーカードを挿しなおすと、認識されたり、しばらくたつとまた認識されなかったり。チューナーカードもそろそろ寿命なのか マザーボード側の問題なのでしょう...新しいマザーボードはASUS STRIX MAXIMUS Ⅺ HERO(WIFI) でPCI Expressスロットも頑丈に出来ています。グラグラしないように。 もうそろそろマザーボードの寿命かな...ーナーカードもそろそろ寿命なのか > マザーボード側の問題なのでしょうか。 接触不良が原因と思います。 マザーボード側の問題か、カード側の問題か、もしくはケース... 詳細
[22568658] Xit Board XIT-BRD100Wとの違い
2019/03/30 18:39:03(最終返信:2019/03/31 17:42:37)
[22568658] ...ノートPCならこれですが、デスクなら内蔵型のほうが取付け・取り外し等逆に煩わしくないと思いますが。 内蔵ボードタイプはHDMIにてモニターに繋ぎ、音声もモニターから出力の場合は「ゆったり再生・早送り」が出来ないです... 詳細
[22519279] 困り果てています。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460)
2019/03/09 11:36:06(最終返信:2019/03/11 20:47:26)
[22519279] ...♂) メーカーのFAQは以下の通りです。 下記をご確認ください。 ご使用のグラフィックボードのドライバがHDCPに対応しているか、ご確認ください。 DVI-DやHDMIなどHDCP...で接続されているか、ご確認ください。 著作権保護機能が正常に動作しているか、グラフィックボードおよびディスプレイの製造元にお問い合わせください。 上記に問題が無い場合は、以下の対処を...ファイルはそのまま生かしてリフレッシュです。 他の方法はNVIDIAなどのグラフィックボードを増設してみるかですね。 これも解決の決定打になるかわかりませんが。 >JTB48さん... 詳細
