ボード (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ボード (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"ボード"を検索した結果 5431件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[22445263] DT460 初回起動 アプリ起動しない
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460)
2019/02/05 19:46:42(最終返信:2019/02/06 16:15:19)
[22445263] ...手詰まりしてしまったのでわかる方がいればと思いまして。 OS:win10 home 64bit マザーボード:Gigabyte Z97X-Gaming 3 CPU:i7-4770 メモリ:16gb DirectX... 詳細
[22326973] 著作権保護エラー10100
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2018/12/15 22:52:04(最終返信:2019/01/30 07:46:28)
[22326973] ...重症の場合ばデータバックアップとwindows7やり直しから行って下さい >あずたろうさん ありがとうございます。 Q&Aは確認済みです。グラフィックボード使用なのでそのドライバのバージョン戻しも試してみましたが効果ありませんでした。 >MIFさん ありがとうございます... 詳細
[22061150] 番組の書き出しで、表示されない番組がある。
2018/08/26 23:14:06(最終返信:2019/01/12 14:30:35)
[22061150] ...=== 大変恐れ入りますが、PIX-DT460の付属ソフトはStationTVXであり、Xit上での本ボード単独でのご使用については、動作保証が取れておりませんものとなります。また、現時点では、申し訳ございませんが... 詳細
[22385939] windows10、縮小画面で操作パネルでない
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > Xit AirBox XIT-AIR100W)
2019/01/11 12:42:07(最終返信:2019/01/11 14:52:05)
[22385939] ...PCに詳しくないので自信が持てず、再度カスタマーサポートに電話が漸くつながり、支持通りグラフィックボードをオフ後、オンする際、私が誤ってディスプレイ表示サイズを拡大してしまい巨大文字から回復できないまま電話をきり... 詳細
[22310063] PCでの追っかけ再生
2018/12/08 16:47:56(最終返信:2018/12/08 17:27:42)
[22310063] ...こちらもできるようです 別スレッド「Xit Board XIT-BRD100W」での回答で、PCボード用の場合はいわゆる「追っかけ再生」が出来るとの回答を得ました。 このXit AirBoxで、ネッ...ネットワーク接続したPCから「追っかけ再生」は出来来ますでしょうか? 出来るのなら、ボードではなくAirBoxの方を購入したいと思っています。 よろしくお願いいたします。 あずたろうさん、ありがとうございます... 詳細
[22270123] 映りません(泣)
2018/11/22 01:11:02(最終返信:2018/11/22 14:26:38)
[22270123] ...jp/dp/B076Z92D1Y?ref=yo_pop_ma_swf 【マザーボード】ASUS Intel Z370搭載 マザーボード LGA1151対応 ROG STRIX Z370-F GAMING【ATX... 詳細
[22266406] 多少期待。新4K衛星放送対応ボード
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ)
2018/11/20 11:38:30(最終返信:2018/11/20 11:38:30)
[22266406] ...http://www.pixela.co.jp/company/news/2018/20181106.html https://www.nikkei.com/article/DGXMZO37465540X01C18A1000000/ 市販の予定あるんですかね。「PIX-DT510」の2枚挿し可能です。... 詳細
[22154902] 予約録画作動条件について
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > Xit Board XIT-BRD100W)
2018/10/02 21:58:03(最終返信:2018/10/04 00:45:35)
[22154902] ...ロックやスリープの時はどうでしょうか? ロックはためしていないので分かりません。 スリープや休止からは予約録画できます。 マザーボードによってはごく稀にできない場合もあります。 ロックから・・ つまりサインアウトしてロック画面状態からなら今テストしてみました...時間の設定だけで録画開始・終了しますので先ほどのBIOS設定と併せれば良いかなと思います。 皆さん、たくさんの返信感謝します。 使用しているマザーボードや様々な設定、条件が関係するみたいなので、皆さんの意見を参考にして色々と試してみます、ありがとうございました... 詳細
[22114821] 番組表がいつまで経っても取得できない
2018/09/16 23:11:54(最終返信:2018/09/24 06:29:18)
[22114821] ...ーーただしブルーレーに録画した番組は普通に見れます。  個人的な問題ですが、1年前に6世代兼用のマザーボードとCPU,とW8のOS,ハードデイスク合計4万円で買いましたが、いまだに手を付けていませんよ。  W7から... 詳細
[22059687] Xitが起動しません
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > Xit Brick XIT-BRK100W)
2018/08/26 14:49:37(最終返信:2018/09/18 20:04:47)
[22059687] ...Xサイトに対応しているので、逆もあったりして。ちなみにdt460ってほとんど故障しない名機種です。ただ最新のマザーボードのPCIEXPRES16には無理がありますね、だって対応できませんでした。多分擦れぬし様の場合は、故障していないかもしれません... 詳細
[21964881] PIX-DT460と何が違いますか?
2018/07/15 16:03:49(最終返信:2018/09/18 04:53:52)
[21964881] ...XからXitというものに変わったみたいです。 同感です。PIX-DT460とは違いありませんね。見た目は、しかしながらボードのファームウエアの 変更はあったかもしれません。 最新版のSTATION TV XがXXだったのでイメージチェンジだと思います... 詳細
[22035014] グラボの下に装着可能か
2018/08/16 09:40:02(最終返信:2018/08/16 19:41:15)
[22035014] ...パラボラアンテナや共同受信設備から送られるBS・CS110°-IF信号の周波数がCPUや グラフィックボードのGPUのクロック周波数と近いから干渉する恐れがあるということです。 ちなみに自分はグラフィックボードの近く設置していますが今のところ問題ありません...消費電力等を考慮すると, 影響は僅かかと思料します。 確か説明書に書いてあったと思いますよ。 なるべく他のボードと離すようにと。 http://www.pixela.co.jp/products/xit/brd... 詳細
[21977388] 使用しているPCで使えるでしょうか
2018/07/21 08:42:28(最終返信:2018/07/24 02:21:10)
[21977388] ...追記しますので教えてください。 PCの性能的にはギリギリ大丈夫なところですが、PCを開けて内部にこのボードをインストールしたりと 多少の面倒さや認識確認の必要はありますよ。 そのうえでドライバーソフトのインストールへ進みます... 詳細
[21946406] 録画数の上限について
2018/07/07 06:24:01(最終返信:2018/07/09 06:37:24)
[21946406] ...・OS:Windows10 Pro 64bit ・CPU:Intel(R)Core i7-6700 ・マザーボード:ASUS H170 PRO GAMING ・グラフィックス:Intel(R)HD Graphics... 詳細
[21847901] E201・E202エラーで視聴できないことがあります
2018/05/24 14:15:37(最終返信:2018/05/24 16:01:45)
[21847901] ...OS:Windows10 Cドライブ:240GB SSD Dドライブ:1TB HDD メモリ:16GB グラフィックボード:GTX1070/8GB アンテナケーブル:DXアンテナ アンテナケーブル(新品) 質問等を検索し「全流通型」を使えば電源供給できると分かりましたが... 詳細
[19308121] Station TV_Xは動作を停止しました
2015/11/11 17:13:20(最終返信:2018/04/29 00:01:12)
[19308121] ...jp/products/tv_capture/pix_dt460/support.html PIX-DT460ボードがWindowsのデバイスマネージャーに認識されているのですか。? >次世代スーパーハイビジョンさん... 詳細
[21745880] 使えません(;_;)
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295W)
2018/04/12 13:31:07(最終返信:2018/04/12 15:51:13)
[21745880] ...8GBx2, デュアルチャネル, 最大 64GB) スロット数 4 マザーボード インテル Z270 チップセット搭載 ATX マザーボード ディスプレイアダプター (ビデオカード) NVIDIA GeForce... 詳細
[20989772] チューナー起動が失敗する件に関しての質問
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV PCIE3 SK-MTVPCIE3)
2017/06/23 16:42:46(最終返信:2018/04/11 18:42:37)
[20989772] ...X79A-SD40_8D 1023MB NVIDIA Quadro 2000D (NVIDIA) このボードをお使いの方、ご教授をお願いします Quadro Desktop/Quadro Notebook... 詳細
[21556900] 先日のStation TV X アップデートでTV王国との設定がなくなる
2018/01/31 06:48:42(最終返信:2018/02/28 17:49:45)
[21556900] ...やっと今頃理解しました。このDT-460はリモート予約対応してないんですね。自分のが対応してたのは、DT-260からボードを入れ替えただけだったので、今も使えていると言うことだったんです。なので、StationTVXをアップデートすると... 詳細
[21598921] グラボ搭載後に不可解な現象に陥っています
2018/02/14 16:58:50(最終返信:2018/02/15 10:13:45)
[21598921] ...質問失礼致します。 ・マザーボード:ASUS H87-PRO ・CPU:Intel Core i5-4570 ・グラボ:A...ver.1709 ・モニターへの接続方法:DPケーブル 購入して一年が経過し、マザーボードからDP接続にて視聴していました。 先日、記載したグラボを搭載した際に視聴不能となり、 ...た際に視聴不能となり このとき、表示したエラーはどんなだったですか? H87世代のマザーボードだと、BIOSをアップデートしないとGTX1050がちゃんと動かないと思います。 私のZ... 詳細
