ボード (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ボード (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"ボード"を検索した結果 5432件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[21066346] 最新のNVIDIAドライバー(384.76)で正常に動作しますか?
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2017/07/24 01:33:59(最終返信:2017/07/25 21:47:12)
[21066346] ...sc/test/read.cgi/avi/1486348914/ ピクセラのPIX-DT260TVボードですがNVIDIA GeForce384.76では正常に動作しませんね。 1年以上前のドライバソフトを使用しています... 詳細
[20532827] 対処法を教えてください。
2017/01/02 15:02:07(最終返信:2017/07/24 10:14:10)
[20532827] ...い。 自作PC   マザーボード;  ASUS P8Z77-V PRO CPU; Core i7 3770K BOX グラフィックボード; MSI GTX 108...TA GV-MVP/XS3W ★このボードは1枚でしょうか? 複数枚でしょうか? 自分は一度XS2Wで経験したのですが、ボードの不具合も考えられます。一般的にはデ...修理完了したボードを二枚追加して、4枚体制で使うようになっております。 もしも、コニサンJPさんのPCが、まだ初期設定段階であれば、更に、どうしても安定しないのであれば、一度チューナーボードを初期化してみるのも... 詳細
[21004777] 初回起動できません
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460)
2017/06/29 13:09:00(最終返信:2017/07/18 20:29:36)
[21004777] ... OS:Windows 10 Pro 64bit CPU:Core i7 860 マザーボード:ASUS P7P55D-E メモリ:8GB ビデオカード:MSI GTX960 GAM...す」 別のPCで使っていたのですか。?それとも中古を購入されたのですか。? 上記ならばボード初期化する必要がありますよ。 録画情報管理ツールでデーターを削除する必要があります。 ...taに あるPixelaフォルダがおかしいか。またはWindowsがおかしいか。あるいはボードの 不良の可能性がありますね。 >次世代スーパーハイビジョンさん すみません。こちらの... 詳細
[20996431] 録画ボタンをクリックすると映像がしばらく消えてしまいます
2017/06/26 04:25:06(最終返信:2017/07/11 09:54:01)
[20996431] ...ちなみに私のパソコンのスペックは下記の通りです。 windows10pro 64bit cpu AMD Ryzen5 1600 グラフィックボード Geforce GTX 1050ti メモリー 16GB ソフトはアップデートされましたでしょうか... 詳細
[20984918] 「ディスプレイやその他の使用機器が非対応、または・・・」
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295W)
2017/06/21 18:18:40(最終返信:2017/06/21 20:29:56)
[20984918] ...検索すると出るダウンミックス等の設定変更は行いました。 どうすれば見られるようになるのでしょうか。 グラフィックボードはNvidia GTX960でディスプレイはBen GW2760です。 よろしくお願いいたします。... 詳細
[20969605] お使いの機種のグラフィックボードまたはドライバーには…
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT300)
2017/06/15 16:17:04(最終返信:2017/06/16 18:56:43)
[20969605] ...OSの起動後や、再起動後暫くは正常に動いているのですが、 「お使いの機種のグラフィックボードまたはドライバーには対応していません。」 と出て見られなくなってしまいます。 何か解決策、対応法などお知りの方が居ましたら教えて下さい... 詳細
[20073262] StationTV Xが起動しません。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2016/07/28 15:41:15(最終返信:2017/06/08 11:14:58)
[20073262] ...イトル。までできるように設計されています。 ピクセラのチューナーボードはタイトルのコピー制御はボードに保存されています。バックーアップはStation TV X を...500件を超えた可能性はありますから、そうなると既存のチューナーボードで録画するにはチューナーボードをリセットして録画されている番組は捨てるしかないという事ですね。...うにStation TV Xが起動し正常に動作するようになりました。 以前このチューナーボードを入れていたPCでもStation TV Xが正常に動作しなくなり全データ削除した事があ... 詳細
[20735138] DT460とDT295Wで迷っています。
2017/03/13 15:36:07(最終返信:2017/05/17 19:11:53)
[20735138] ...延長ケーブルがあるので、離して接続はできるのですが、安定しないことがあると聞きました。 古いマザーボードなのですが、認識されるのでしょうか? DT295Wは、USB接続は安定するものなのでしょうか?... 詳細
[20837532] CS放送の連続録画で失敗
2017/04/22 18:58:01(最終返信:2017/05/14 13:46:23)
[20837532] ...もう一枚のbcasにCSの番組が割り振られないように設定するしかないようです。 キャプチャソフトが録画予約が自動設定されて二枚目のボードに正常に録画可能かと考えて、スカパー側はbcas カードが切り替えられれば録画は可能でしょうかという話しをしていましたが...キャプチャソフトはそこまでの機能がないようなのでと諦めるしかないようです。 もう一台パソコンがあるので、マザーボード等のパーツを刷新し、そのマシンに追加した二枚目のキャプチャボードを移し替えてみようかなと考えています... 詳細
[20840066] 質問させてください
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV PCIE3 SK-MTVPCIE3)
2017/04/23 18:14:11(最終返信:2017/04/26 21:32:32)
[20840066] ...GIGABYTE Z170XGAMING3 OS Windws10 HOME 64bit このボードをお使いの方、ご教授をお願いします 何とか自己解決できました〜... 詳細
[20822304] Win10再インストール後エラー発生して番組視聴できません
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295)
2017/04/16 16:14:16(最終返信:2017/04/25 16:46:26)
[20822304] ...メール対応がみつかりませんでした。 情報等ご存知のかたいらっしゃいましたら、ご教示お願いします。 【構成】 マザーボード: ASUS RAMPAGE V EXTREME (BIOS Ver3504) CPU: i7-6850K... 詳細
[20827479] スリープ復帰後にキャプチャデバイスを認識しない
2017/04/18 19:21:42(最終返信:2017/04/19 20:55:31)
[20827479] ...com/tips/windows/connect_usb.html 私もマザーボードのUSBポートが信号的に壊れて、その後BIOSのクラッシュが頻発するようになりマザーボードを買い替えた事があります。 ピクセラがメールでサポートできるようになりました... 詳細
[20653133] テレビ録画の静止画像
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2017/02/12 21:12:42(最終返信:2017/04/15 17:30:43)
[20653133] ...Ver.はいくつでしょう? うちは1.02.1500.2です。 環境は ASUSTeK マザーボード H170-PRO Intel CPU Core i7-6700 Windows7 Professional... 詳細
[20805596] グラフィックボード増設後HDCPでエラーが出る
2017/04/10 00:27:11(最終返信:2017/04/10 10:09:25)
[20805596] ...ます。グラフィックボードのDVIやHDMIだとエラーが出て映りません。 しかしこんなことってあるんですかね?オンボードで確認後BIOSでオンボードグラフィックを切っ...レコーダーで録画したブルーレイを再生したところ、正常に映りました。 とするとグラフィックボードとの相性問題ですか? ちなみにDVI-DとHDMIでつないでみましたが、やはりSTATI...ーが出るって・・・ もちろんケーブルもモニターもグラフィックボードもHDCP対応であることは確認済みです。 ビデオカードGTX 1050のドライバのバー... 詳細
[20751346] 音声・映像が出ない
2017/03/19 20:23:42(最終返信:2017/03/23 15:45:46)
[20751346] ...ore(TM) i7-2700K プロセッサー (クアッドコア/3.50GHz) マザーボード:インテル(R) Z68 Expressチップセット グラフィック: NVIDIA Ge...お願いします。 差し支えなければどこのケーブルテレビ会社ですか。? PIX-DT460ボードとどのように接続されているのですか。? チャンネルスキャン結果は。? 次世代スーパー...まで程度の時間がかかるのか分かりませんが、あり次第、またここに報告させてもらいます。 ボードの故障が一番濃厚だと思います。サポートセンターに相談された方が良いかと。 http://... 詳細
[20745673] グラボを新調しようとしてます。
2017/03/17 17:06:37(最終返信:2017/03/17 23:32:02)
[20745673] ...こんにちは。 グラフィックボードのファンから、1cm未満の隙間で温度でグラボとdt460の寿命が怖いので、グラフィックボードを新しくしようとしています。 録画再生、youtube、DVDで映画を見る... 詳細
[20731370] DT460とDT295Wで検討中
2017/03/12 07:29:51(最終返信:2017/03/17 16:50:11)
[20731370] ...延長ケーブルがあるので、離して接続はできるのですが、安定しないことがあると聞きました。 古いマザーボードなのですが、認識されるのでしょうか? DT295Wは、USB接続は安定するものなのでしょうか? ... 詳細
[20703148] グラフィックデバイス?最低限どれくらいのグレードが必要?
2017/03/02 12:38:12(最終返信:2017/03/02 16:01:47)
[20703148] ...何か表示が今一(左上のチャンネル内容表示、 録画番組再生時のカクカク挙動)が気になり、思い切ってELSAのグラフィックボードを購入(GeForce GTX 750 1GB S.A.C)を購入し ました。 現在、ELSAのホームページ上で公開されている... 詳細
[20635764] キャプチャーボードにエラーが発生 のため録画できません
2017/02/06 19:17:34(最終返信:2017/02/06 19:32:13)
[20635764] ...パソコンを再起動してください。」 メニューの設定にある設定初期化は試されたのですか。? グラフィックボードは何ですか、。? Station TV Xのバージョンは何ですか。? 後は録画管理情報ツールで録画データーを削除してみるかですね... 詳細
[20599966] DT090-PE0を使っていましたが・・・
2017/01/25 00:05:56(最終返信:2017/01/25 00:40:30)
[20599966] ...PIX-DT090-PE0からPIX-DT090-PE0があるPCへの移行は出来ますが、PIX-DT090-PE0からPIX-DT460に移行する場合、ボードが違うのせ再生出来ません。 PIX-DT090-PE0の中古を購入すれば視聴できるようになるかと思います... 詳細
