ボード (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ボード (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"ボード"を検索した結果 5431件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[20450275] 起動できなくなってしまい困ってます
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2016/12/03 17:07:35(最終返信:2016/12/03 21:12:24)
[20450275] ...1GB] を取り付け後から PIX-DT260 が起動できなくなってしまい困ってます グラフィックボードのドライバーが古いのか なんだか全然わかりません 電力不足かなーと思いモニター1台にしてもダメです... 詳細
[20444247] StationTV Xで画面が真っ黒で視聴できません。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460)
2016/12/01 17:23:39(最終返信:2016/12/01 18:13:29)
[20444247] ...ザーボード:ASUS H170-PRO CPU:Intel Core i5 6500 3.2GHz メモリ:DDR4 16GB(8GB×2) グラフィックボード:M... 返信ありがとうございます。 グラフィックボードのバージョンは最新のものです。 画面を1つのみグラフィックボードから出力するようにしたところ、無事視聴できるよ... DVI接続、マザー HDMI接続) ディスプレイを1台にしてみる。 >グラフィックボード:MSI GTX 980 GAMING 4G 11月29日にリリースされたドライバソフ... 詳細
[19600057] GV-MVP/X3シリーズ Win 10 Ver:6.15 アップデーター
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2016/02/17 19:14:51(最終返信:2016/11/07 20:50:29)
[19600057] ...てっきりハード的な故障発生と思い・・・ますよねぇこの場合 追加のボード購入か、いよいよ別メーカーにオサラバかの決断の時? ピクセラは以前検討の結果移行を断念したがやっぱり・・・ でも今までの番組見るには故障中(?)のボードも挿しておかないとならない... 詳細
[20336436] サポートセンター全然機能してません。
2016/10/27 21:31:23(最終返信:2016/11/01 15:23:57)
[20336436] ...ているんでしょうね、たぶん。 セキュリティソフトを替えるか、チューナーボード自体をIOのボードに替えるかしたほうが、幸せになれると思う。 私の環境では普通に使えて...ストールしてみてください」っていうしかないでしょ、サポート側としても。 このチューナーボードとは直接関係ないのですが、私も今、つなげているデバイスで一つ、完全動作していないものがあ...ヤレスTVが原因だろう。今現在も不安定。 XXソフト。 まあね、地デジ化以降のチューナーボードは、ファイヤーウォールに穴をあけてナンダカンダやり取りしているので、そこに穴をあけようと... 詳細
[20300528] 映りません
2016/10/16 08:44:45(最終返信:2016/10/18 07:03:45)
[20300528] ...どうかと思います。 以前使用していたマザーボードではPCI-Express 1Xポートに挿しても作動しないチューナーボードがPCI-Express 16Xポートに挿...んPC内で何らかで競合が起きていたのではないかと思います)。 内蔵型のテレビチューナーボードは、地デジ化されて以降、まともに動作するものが非常に少なくなっています。 著作権保護の問...てしまいました。ちょっとしたことで使えなくなってしまったりします。 まあ、案外IO製のボード(ピクセラより評判悪いですが)にしたら、すんなりうまくいくかもしれませんね。 あれから... 詳細
[20279035] 質問です、スリープからでは視聴画面が緑になり視聴が不可
2016/10/09 08:37:30(最終返信:2016/10/16 07:56:41)
[20279035] ...グラフィックスドライバをバージョンアップするか。 バージョンをロールダウン(バージョンダウン)させて みるかですね。後はグラフィックスボードの故障ですかね。 その他はPIX-DT260の故障の可能性があります。 私も同じような現象になりました... 詳細
[19874158] 旧バージョン(Ver.1.01.0908.2)について
2016/05/14 12:49:42(最終返信:2016/10/05 20:04:44)
[19874158] ...>次世代スーパーハイビジョンさん ご指摘の内容は全て確認、試し済みです。先月時間があった時番組を整理し、録画情報管理ツールでボード自体も 初期化(番組削除)後、クリーンインストールしてもダメでした。 というわけで諦めてる状態なのです... 詳細
[19101619] 「教えてください」 Windows 10 へのアップグレードについて
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/VS)
2015/09/01 14:38:00(最終返信:2016/09/26 19:52:09)
[19101619] ... AMD Phenom II X3 720 Black Edition BOX 〔マザーボード〕 GIGABYTE GA-MA78GPM-DS2H 〔サウンドカード〕オンボード 〔メ...行しようかと考えています。 動作環境 〔CPU〕 AMD A10-7850K 〔マザーボード〕 GIGABYTE GA-F2A88XM-D3H [Rev.3.0] 〔サウンドカード...こんばんは。 現在、ピクセラに半分浮気中です。 って事ですが、マシンの中にはソフトもボードも残っていまして 過去の遺物はDLNAで見れます。 録画機能も問題無いようですが、再生と... 詳細
[10464388] 録画できません><
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/VZ)
2009/11/12 17:25:05(最終返信:2016/09/20 12:35:43)
[10464388] ...保存対象HDD:600GB空き メモリ:4G+RAMDISK4G マザーボード:Intel DG33BUC この環境で、マルチディスプレイ、RAIDボードなどを組み込んでいたりするので、 何か引っかかってしまっているのかも・・・... 詳細
[20187531] 3分位で落ちる
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-F200/U2W)
2016/09/10 12:26:08(最終返信:2016/09/20 11:37:46)
[20187531] ...tvを削除したら落ちなくなりました。 AMDのドライバーに紛れてインストールされてたようです。 Radeon系のグラフィックボード使っている人は同じ症状になりそうですね。 ありがとうございました。... 詳細
[20213746] ついに出た!
2016/09/18 21:04:48(最終返信:2016/09/18 21:07:59)
[20213746] ...500件も録画したなんてことはないです。 おそらく1,000も行ってはないでしょう。 チューナーボードも取り外したり、差し直しもしてません。 残りは本日行ったOS再インストールか。 これも数回どころか二桁以上はやってるけど... 詳細
[20193438] 録画番組が全て消えた
2016/09/12 09:25:40(最終返信:2016/09/14 11:07:07)
[20193438] ...みします。 >チューナーボードの初期化というのは、ステーションTVの設定にある初期化の事でしょうか。 録画情報管理ツールでチューナーボードを初期化しました。 ステ...ィスクの情報とチューナーボード自体に記録した情報を照会するややこしいシステムなので、どっちにしろ調子が悪くなったら初期化してチューナーボードに記録された情報を消すの...30ですが、やはりフリーズを何度もしてその都度強制パソコン再起動していましたがチューナーボードを初期化したらフリーズは起こらなく成りました。 まあ結局録画されていた番組は全て諦めた... 詳細
[19475432] Windows10 TH2 リストアしたら動作しない
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2W)
2016/01/09 19:18:03(最終返信:2016/09/10 21:58:38)
[19475432] ...windows10でタイマー録画が上手くできない症状が結構あるみたいです 原因はマザーボードのBIOSが原因らしいです やや古めのマザーボードはWIN10対応してないのですかね 私はSSDを二個搭載して、WINDOWS10...でバックアップしてあったWindows10 th2 を リストアしたら選局、受信は可能で録画できなかった そこでボードの初期化を行ったら(全てのプログラム--i/oデータ--初期化)、MagicTVが起動できなくなった... 詳細
[20160299] 録画ボタン押すとソフトが落ちる。予約録画も不可。
2016/08/31 23:13:10(最終返信:2016/09/01 14:00:49)
[20160299] ...グラフィックスドライバはWindows 10対応のものですか。? 録画情報管理ツールで録画データを消去してボードを初期化は試されたのですか。? 録画情報管理ツールで録画データを消去。 他試さずこれってすぐわかりました... 詳細
[20108352] デバイスマネージャーで認識されなくなりました!
2016/08/12 01:31:47(最終返信:2016/08/25 22:22:10)
[20108352] ...マザーボード、VGA、チューナーカード(新品)、スロットルなどを変えましたが、一向に認識されません。 マザーボードからメモリ、マザーボード、VG...TS1GLH64V1H [DDR4 PC4-17000 8GB]*2 計16GB マザーボード:Z170X-UD5-CF VGA:NVIDIA Quadro M40000 ストレージ... Updateしないと認識されないと言われましたが、デバイスは最新です。 メモリ、マザーボード、VGA、チューナーカード(新品)、スロットルなどを変えましたが、一向に認識されません。... 詳細
[19916415] マルチディスプレイ環境での使用について
2016/05/30 15:11:19(最終返信:2016/08/08 13:59:14)
[19916415] ...本当はDPはDPのポートに、HDMIはHDMIのポートにつなげられるようにした方がベストで、ディスプレイもしくはビデオボードの構成にも気を配らなければならないでしょう。 こんにちは。 前回は、大変お世話になりました。 本当に感謝しております... 詳細
[20050840] インストールにてエラー
2016/07/19 21:02:02(最終返信:2016/07/22 19:21:13)
[20050840] ... OSはWindows10pro core7で4930kを使用。 メモリが32GB グラフィックボードは、ELSA GeForce GTX 980 4GB S.A.C GD980-4GERXS [PCIExp... 詳細
[20046647] 録画番組が見れなくなりました
2016/07/18 02:39:27(最終返信:2016/07/18 19:35:29)
[20046647] ...今のところ典型的なStation TV Xが動作中(タスクトレイ青色アイコン状態)ときに異常終了して  PIX−DT460ボードの録画データーが壊れた可能性があります。  >保存先のHDDには、ちゃんとデータファイルがあります...今のところ典型的なStation TV Xが動作中(タスクトレイ青色アイコン状態)ときに異常終了して  PIX−DT460ボードの録画データーが壊れた可能性があります。 おそらくこれが原因だと思います。 録画中赤色アイコンの時に... 詳細
[20004385] ディスクへの書き出し中の録画番組の再生
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295)
2016/07/02 12:12:40(最終返信:2016/07/07 23:53:22)
[20004385] ...ディスクへの書き出し中に録画番組の再生できますか。 現在、メーカー製ボードパソコン付属のピクセラ製品を 利用していますが、できません。 できればうれしいのですが。  購入やめたほうが良いよー、だってWチューナーが... 詳細
[19968838] データ放送表示が真っ黒表示になる
2016/06/19 12:02:35(最終返信:2016/06/20 19:42:20)
[19968838] ...またStationTVXのVer.は 安定の末尾.082です。 可能ならクリーンインストールされてみては? グラフィックスボードは何ですか。? ドライバーソフトはWindows 10対応ですか。? 数々の返信ありがとうございます^^... 詳細
