ボード (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ボード (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"ボード"を検索した結果 5431件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[19947594] ドライバーが上手くインストールできません。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460)
2016/06/11 16:09:15(最終返信:2016/06/12 01:43:16)
[19947594] ...Install」を アンインストールしても改善しないということですか。? PIX -DT460ボードの故障の可能性もあります。別のパソコンで試すか。ピクセラのサポート に故障診断を依頼するかです。 ドライバとかって管理者権限でインストールしないと... 詳細
[19023717] Windows10対応について
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XSW)
2015/08/03 23:47:36(最終返信:2016/05/28 22:10:31)
[19023717] ...「戻る」ボタンが無く「次へ」「次へ」で無事?最新OSとなりましたが、テレビが見られないので、元の7に戻すか、このまま10を使用してボードを新替えするかで迷っています。 GV-MVP/XSWのAACSは2017年8月まで使用可能なのに10へは未対応なのですね...補足:勝手にWindows10はたぶんどこかで「Yes」をクリックしたのだとおもいますが? 交換ボードはI−Oは除外してピクセラを検討予定です。 やはり、皆様方同様 W10に対応していませんね、W8には... 詳細
[19450466] Windows10 を使っている方、状況は如何でしょうか?
 (PC用テレビチューナー > IODATA > テレキング GV-MVP/FZ2)
2016/01/01 00:17:39(最終返信:2016/05/22 02:06:25)
[19450466] ...ows 7の環境を用意し、そのPCからGV-MVPの初期化を行ってみてください。その後、ボードをwindows10の環境下に戻せば正常に使用できるようになっているはずです。 酒おや...テレキング GV-MVP/FZ2」 のハードウエアを初期化するツールなのでしょうか? 「ボードをwindows10の環境下に戻せば」というのは、[GV-MVP/FZ2] にも当てはま... [GV-MVP/FZ2] は、USB 端子に差し込むタイプのもので、スロットに差し込むボードタイプの物ではないのですが、同様に、「初期化ツール」が動作するという事でしょうか? そ... 詳細
[19885147] 予約録画が失敗
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2W)
2016/05/18 12:00:16(最終返信:2016/05/19 10:44:22)
[19885147] ...IODATAにTELしたところ「PC環境、ログ等を送って」とのことで送ったが「違う環境で試してください」または「該当ボードを送ってほしい」との返事。 以前同じハードウエアー環境でwindows8.1proの時にはこんな問題はなかったので一旦win8... 詳細
[19822843] StationTVXアップデート2016年4月16日
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2016/04/27 00:51:31(最終返信:2016/05/16 18:27:01)
[19822843] ...Windows10にも対応し最新ボードと二枚挿しできるのはありがたいです。 >やっと、7か月ぶりに元のパフォーマンス(起動時間等の応答速度)に戻った様です。 同感ですね。ワイヤレスTVが機能がないボードにはワイヤレスTVは曲者ですね...録画日ごとにフォルダが作成されていますね。(260での貴方の書き込み) >ワイヤレスTVが機能がないボードにはワイヤレスTVは曲者ですね。 同感ですね。旧品ユーザーにとってはこれが一番の改悪。 宅内ネッ... 詳細
[19869303] コンテンツ保護エラー
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2016/05/12 19:00:39(最終返信:2016/05/12 19:57:29)
[19869303] ...もしあったとすれば回収騒ぎになるでしょう。 >あずたろうさん おっしゃる通り!!ありがとうございます。 スピーカー側のAUXとマザーボードの緑 を付属の3.5mmケーブルでつなぎ サウンドの既定のデバイスの設定をRealtekにしたところ... 詳細
[19813127] ポチりました
2016/04/23 16:42:14(最終返信:2016/04/24 23:08:16)
[19813127] ... 地デジの2番組録画用に購入です。DIGAのシングルチューナーにはもう限界でした。 チューナーボードは初挑戦ですんなりいってくれって感じです。 来週の連休にやってみます。 ... 詳細
[14821788] 音声出力について
2012/07/17 23:43:27(最終返信:2016/04/17 22:13:22)
[14821788] ...不具合が発生する と 云う事が 過去の 伝言に 有ったような気がします、。   ところで、 マザーボードを、交換された場合、 録画情報番組を削除されてみてください。  私の知る範囲は、ここまでです、... 詳細
[19790127] 内蔵TVカード PCI接続と PCIe接続
 (PC用テレビチューナー)
2016/04/15 13:26:47(最終返信:2016/04/15 14:05:35)
[19790127] ...拡張スロットの転送速度に差はあれど視聴する分にはさほど気にならないレベルですか? 元々最初は内蔵のテレビチューナーボードはPCIでしたが、それがPCIe変わりました。 画質は基本的に流れてくる電波が弱かったりしない限り... 詳細
[19682885] 視聴中のマウスアイコンが消えなくなった
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2016/03/11 22:59:55(最終返信:2016/04/11 11:26:28)
[19682885] ...Windows10でこのチューナーボードを使用して視聴しているのですが全画面表示の時にマウスのアイコンが消えなくなってしまいました。 特に何かしたわけではないのですが マウスはロジクール製のワイヤレスのマウスです... 詳細
[18634019] 録画番組を見るとき途中で止まる
2015/03/31 10:53:26(最終返信:2016/04/04 13:42:16)
[18634019] ...という手順を取っています。原因と止まらない為の対処法を教えていただきたいです。 使っているGPUボードなどやスペックを書かないと答えようがないですよ。 今のところHDCP関連かな。 常駐ソフトの影響もあるからね... 詳細
[19736300] 実際に取り付けてみた結果
 (PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-TWPCIE)
2016/03/28 11:36:55(最終返信:2016/03/28 18:52:02)
[19736300] ...やはりグラフィックドライバーを最新にしてもだめでした! あとは接続をHDMIに変えてみるしかなさそうですね。それでもだめならグラフィックボード追加決定です。 解決しました!HDMI接続に切り替えたら、正常に映るようになりました。 ディスプレイポートでの保護コンテンツ視聴に対応して...ディスプレイポートでの保護コンテンツ視聴に対応してないなんて、さすが安いだけのことはありますね。 あとこのボードは、パラボラへの電源供給に対応していないようです。 ですので別途電源供給が必要です! ... 詳細
[19732770] AMAZONで1800円!(残り14個)
2016/03/27 10:05:59(最終返信:2016/03/27 13:12:51)
[19732770] ...なんと1800円の捨て値プライスで売られています。 残りは、私が見たときは14個でした。 いろいろ言われているこちらのチューナーボード、人柱覚悟で買われてみてはいかが? お! と思ってみてみたら、 Media Center専用なので... 詳細
[19610820] 初期不良?
2016/02/20 18:51:09(最終返信:2016/03/14 19:46:36)
[19610820] ...早速MBにセットしてインストールしようとしましたがデバイスとして認識されず。 PCIEx1のスロットですがI/Oデータのボードはちゃんと認識されます。 ピクセラのサポートになかなか電話が繋がらないので諦め掛けた頃、ようやく繋がり事情を説明... 詳細
[19548783] 待機モードで視聴画面の起動が遅い件
2016/02/02 15:03:13(最終返信:2016/03/08 08:40:49)
[19548783] ...聴画面の起動が遅くなるのか? ボードが放送電波を受信していないからだろう。 >・待機モードになる前 → 2秒で起動 ボードが放送電波を受信しているからだろう。 >・待機モードになった後 → 10秒で起動 ボードが放送電波を受信していないから...ボードが放送電波を受信していないからだろう。 仮に放送電波を四六時中受信状態にすればボードの寿命が短くなるだけ。 一部の市販のテレビでもリモコンで電源オフ待機状態で午前0時過ぎに番組表を更新(受信)する。 そのときにリモコンで電源オンすると速く画面が表示される... 詳細
[19660268] 以前の録画番組
2016/03/05 16:51:12(最終返信:2016/03/06 16:02:04)
[19660268] ...DT-460に変えても、以前の録画番組は観れますでしょうか? あと、Win10にアップデートするのにチューナーボードに関する 注意点はありますか? このスレをよーく読まれて判断されてください。 http://bbs... 詳細
[19635674] DiXiM Digital TV for iOSでの視聴に関して
2016/02/27 14:13:48(最終返信:2016/02/27 14:52:29)
[19635674] ...何か設定などでヒントがあれば、アドバイス願います。 動作環境 〔CPU〕 AMD A10-7850K 〔マザーボード〕 GIGABYTE GA-F2A88XM-D3H [Rev.3.0] 〔サウンドカード〕オンボード... 詳細
[16952095] SPDIFでの音声出力はできないのでしょうか
2013/12/13 18:57:50(最終返信:2016/02/06 23:29:54)
[16952095] ...著作対応したチップを搭載したマザーか、サウンドカードでも試してみる事です。 私のPIX-DT230-PE0ではマザーボードのSPDIF(同軸)から音声が出ますよ。 StationTV Xの音声出力設定は『 PCM(ダウンミックスあり)...をだす設定にすると「コンテンツ保護」がどうだこうだという 理由でStationTVが停止してしまいますね。 ちなみに私の使っているマザーボードは「MSI Z87-GD65 gaming」です。 カメカメポッポさんが言うような著作権対応したマザーとかサウンドカードというのは... 詳細
[19269615] 古い同志 今もWindows10で現役活躍中!
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV P3S SK-MTVP3S)
2015/10/29 13:25:44(最終返信:2016/02/03 17:27:59)
[19269615] ...本製品は10ではサポート対象外であり動かないことも覚悟してはいたのですが、もし動くようであれば使いたいと考えています 本製品をマザーボードに接続した上でドライバー(windows8までの公式サイトからダウンロードしたもの)をインストールしたのですが... 詳細
[19465015] Windows10対応パッチが不完全だったよレポート
2016/01/06 13:17:43(最終返信:2016/01/09 07:41:36)
[19465015] ...ようやくW10対応したので試してみましたが、予想どうり?の不完全でしたw 私の環境はW7用のAMDモデルマザーボードで、まともになるまで苦労しましたが W8.1でも問題が出ないところまで仕上げて使っていました。 結... 詳細
