ボード (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ボード (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"ボード"を検索した結果 5431件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.101 sec)
[19432212] W7の32ビットで ファームウエアが異なります
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460)
2015/12/25 00:22:33(最終返信:2015/12/28 19:30:56)
[19432212] ...なるべくメーカーサイトなどで事前に確認したほうが良いでしょう。 NECの場合 マザーボードはH81,CPUはセレロン、OSは W7の32ビット。 別の自作パソコンで (W7の64ビット マザーボードはB75,CPUセレロン) DT260を取り外して...W10への アップバージョンも メッセージでます。 使用パソコンは、 NECの 格安レノボのマザーボードを採用した、メイトです、消費電力がたったの 30ワット前後ですので DT230との併用を目論見ましたが... 詳細
[19383941] 旧バージョンをインストールしたら番組表が更新されない
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2015/12/07 13:27:23(最終返信:2015/12/28 10:31:31)
[19383941] ...「STVLERec」フォルダーをバックアップしてから[復元開始]すれば大丈夫かな・・・ >その場合設定はやり直しになるんですかね? ボードが正常なら予約データーやチャンネルなどは再設定の必要ありません。 設定、設定の初期化すれば再設定は必要です... 詳細
[19414356] 5.1ch音声出力について
2015/12/18 07:05:10(最終返信:2015/12/18 23:13:05)
[19414356] ...私はマザーボード(ASRock Z77 Extreme6)のオンボード出力端子から6個スピーカーに繋いで5.1chを構成していますが、 この場合でも5.1chで出力されるのでしょうか? マザーボードの仕様は...記以外の場合は、アナログ出力のみとなり、2チャンネルステレオで出力されます。」 マザーボードに光出力端子(光ファイバー)がなければできません。 参考までに https://ja.w...ueさん >次世代スーパーハイビジョンさん 早速のご回答ありがとうございます。 マザーボードには音声の光出力は付いていますが、 ジャックから直接スピーカーを繋いだのではダメだという... 詳細
[11200449] デジタル出力で音を出す方法
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT096-PE0)
2010/04/07 15:09:52(最終返信:2015/12/06 20:48:42)
[11200449] ...(最近までWindowsXPで使ってました) HDMIケーブルで液晶TVに接続しています。 マザーボードのS/PDIF音声コネクタと グラフィックスボードを音声ケーブルで接続しています。 このスレを見るまでは通常の視聴は諦めて... 詳細
[19377013] E202エラーが表示されて地デジが見られなくなった
2015/12/05 03:03:11(最終返信:2015/12/06 16:40:26)
[19377013] ...JCOMのケーブルテレビならBS/CSは周波数が違うから受信できない。 このチューナーボードは地上波/BS/CSが1つのコネクタから受信できるから分波器も関係ない。 チューナーボードで不具合がある可能性もあると思うのですが。 アンテナ...アンテナのコネクタの挿し方が甘いとチャンネル単位で受信がおかしくなることがあるらしい。 F接栓コネクタでないなら、F接栓コネクタにしてしっかりチューナーボードに固定すると変わるかもしれない。 購入後、2ヶ月までは地デジ の視聴可能だったの意味として、質問に... 詳細
[19169219] Station TV Xがアップデート。
2015/09/24 15:10:45(最終返信:2015/11/22 23:07:54)
[19169219] ...前のバージョンのままの方が良さそうです。 ちなみに、こちらの動作環境は、 CPU Core i5 4670K マザーボード ASUS H97M-E (グラフィック&オーディオはオンボード) メモリ DDR3-12800 20GB... 詳細
[19309632] Windows10対応について
2015/11/12 02:09:31(最終返信:2015/11/14 00:44:22)
[19309632] ...ずーーとボロカスソフトを 継承しておりますので。    ピクセラの場合、ハードデイスク マザーボード交換した場合あ 元の番組は見れません、家電と 同じです。 アイオーは CMのない NHK,放送大学向けに... 詳細
[19287551] アップデートされていますよ。
2015/11/04 17:08:45(最終返信:2015/11/13 23:10:12)
[19287551] ...失する] と 注意が表示されます。 予約録画実行できません。では? 黒アイコンになってボードが休止状態にならなければ Windows スリープタイマで休止あるいはスリープにならない...はタスクトレイにアイコンがある状態で番組表をバックグラウンドで 自動受信に設定すれば常にボードは放送局から電波を受信している。言い換えればだから 電源管理機能があるのだろう。 爺と...なんて全く気にしていないみたいです。 余計なつっこみ、ごめんなさい。 ノートパソコンにはボードささらないですよね。ノートパソコンでどういう検証をしてるってことでしょうか? と、それ... 詳細
[19219736] 質問です。編集画面が崩れるてしまう
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2015/10/12 05:10:08(最終返信:2015/10/19 12:36:42)
[19219736] ...いろいろ試されているということですので、確認にしかなりませんが、 旧→新で画面の解像度等の設定は変更されていますか? ボードを戻しても一緒とのことでしたので。 はい。1920X1200に設定しております。 いろんな不具合が報告されていますがやはりこのような症状は珍しいのですね...もしかして、初歩的なミスの場合もあります、  例えば、録画情報初期化とか、、。。。パソコン、マザーボードを交換した場合初期化が必要です。 初期化は何回か試みました。 録画映像や編集後の映像には問題ありませんし書き出し等も正常に作動します... 詳細
[19213132] StationTVXの起動時間が遅すぎる
2015/10/09 21:53:29(最終返信:2015/10/18 21:56:14)
[19213132] ...機中ですが全く電波を受信していない。つまりボードが休止状態。 青は番組表データやリモート予約録画データ受信。つまりボードが動作状態。 >・速く起動させるにはどう... → 9秒 だから電波を受信しておらず。ボードが休止状態から視聴。 >・TVX起動後の青アイコン → 3秒 だから、ボードが稼働状態ですよ。 スリープの件... 9秒 >だから電波を受信しておらず。ボードが休止状態から視聴。 黒アイコンになってしまうと以降は青アイコンであってもボードが待機状態なんですね! 待機中と表示さ... 詳細
[19135709] Windows10でのPT3について
 (PC用テレビチューナー)
2015/09/13 09:52:05(最終返信:2015/09/30 10:13:50)
[19135709] ...PT3に限らないが、PC用TVチューナーボードなど動作が確認されていないにもかかわらずWin10にアップグレードするのが間違い。 安定性が重要なTVチューナーボードに対してWin10用のドライバも提供さ...jp/soft/tv/pt3b/body.html 動いていたというのなら、再構築。 通常のTVチューナーボードを購入せず、わざわざPT3を購入・設定しようとするからには、購入者の方は、失礼ながら、違法な使用方法をする可能性が高いと考えられます... 詳細
[19172056] 分波器が不要になりましたね。
2015/09/25 13:36:37(最終返信:2015/09/30 01:12:04)
[19172056] ...市場ニーズとギャップが生じていると思います。 市販のレコーダーは入門機を除いてトリプルチューナーです。 ワンボードでトリプルチューナもしくは4チューナーなら即買いますけどね。 しいましぇーーん、ハイビジョン様、前記の1点... 詳細
[18651813] Radeon HD7800, Win 8.1 64bit環境でアプリが動かない
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-BR320)
2015/04/05 18:24:02(最終返信:2015/09/21 20:39:38)
[18651813] ...グラフィックボードまたはドライバーに問題があるというメッセージが出て番組が視聴できません。 HDCPの問題かと思い、IO Dataのツールを使って確認しましたが、これは問題ありませんでした。 RadeonのドライバーもしくはWin8... 詳細
[19152444] 内部エラーにいて
2015/09/19 00:16:20(最終返信:2015/09/19 10:39:44)
[19152444] ...このボードを4年半位使用しています。 2013年秋位のアップデートから2年位そのままで最近最新にアップデートしました。 WINDOWS7 sp1 32bit homepremiumを使用しています。 ... 詳細
[18968867] Windows 10の対応について発表がありましたね。
2015/07/15 18:48:10(最終返信:2015/09/18 17:48:06)
[18968867] ...これ以上発言するとゴチャゴチャになりますので、スルーしてくださいませ。  最近 LGA1150のマザーボードで 2.0,3.0の各上になっておりましたので、3.0の存在は知りませんでした。 もしかしたら、...DT260はもう諦めました。 トホホ ちなみに この文章は W10のノートパソコンです。 現在、IOデータのボードを使用していますが、windows10に対応する気配がありません。 もう、ピクセラ一択と考えていいんでしょうかね... 詳細
[18824057] おまかせ録画設定について
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3)
2015/05/30 17:37:24(最終返信:2015/08/10 14:37:12)
[18824057] ...09で使ってました。 ちなみにサポートでは、再現せずとの回答でなんの助けにもなりません でした。 現在は、マザーボード、CPUを交換しV6.12でも問題なくおまかせ録画を 利用できてます。 もし、解決していなかったら... 詳細
[19023188] 設定が初期化された
2015/08/03 21:28:11(最終返信:2015/08/07 15:35:10)
[19023188] ...ご回答よろしくお願いします。 アンインストールして、再インストール後、録画情報管理ツールで復元しましょう。 何らかの原因でボードのデータが消えてのでしょう。諦めるしかありません。 過去の経験からタスクトレイアイコンが黒以外のときにシステムクラッシュ... 詳細
[18969834] Catalyst 15.7との相性問題発生
2015/07/15 23:06:23(最終返信:2015/07/31 21:20:20)
[18969834] ...Home Premium SP1 CPU : Intel Core i5 3570K グラフィックボード : SAPPHIRE VAPOR-X R9 280X 3G GDDR5 PCI-E DVI-I/DVI-D/HDMI/DP... 詳細
[18875124] コンテンツ保護エラーが発生したため、見れません。
2015/06/15 22:00:26(最終返信:2015/07/20 01:16:32)
[18875124] ...のに、上記のコメントが出ます。過去ログからきちんとみていろいろやっても無理でした。マザーボード音源から、アナログでつないでいます。 ソフト本体の初期化もしてみました、新しいバージョン...みません。ーー参考程度に。 それからコンテンツ保護エラーが出る場合は、通常はマザーボードを交換したり、ハードデイスクを 交換した場合出ますので、   右下部分の ピクセラを終...。。。 HDに残っているため取りを見れないのは残念ですが。 こんばんは お使いのマザーボードの型番は何でしょうか。 グラフィックカードは何ですか。 接続しているモニターは何になりま... 詳細
[16343895] GV-MVP/XS2Wのコマ送りは治りましたが...
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2W)
2013/07/08 12:06:40(最終返信:2015/07/06 19:16:08)
[16343895] ...コンは最近、OSを再インストールしました。イベントビューアにもエラーはありません。ビデオボードはRadeon 6770を使用していましています。CCCとMagicTVGTは最新のバー...最新です。試しにオールドバージョンをインストールしましたが、結果は同様でした。 ビデオボードの設定は分からないので、デフォルトで使用しています。TV視聴に最適な設定がお分かりで、ご...GAが在れば取替て試すのが一番なのですが。 残念ながらデスクトップは1台のみです。ビデオボードを外して、オンボードで試験するのはいかがでしょうか? HDCPに対応していれば問題ないと... 詳細
