ボード (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ボード (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"ボード"を検索した結果 5432件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[16343895] GV-MVP/XS2Wのコマ送りは治りましたが...
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2W)
2013/07/08 12:06:40(最終返信:2015/07/06 19:16:08)
[16343895] ...コンは最近、OSを再インストールしました。イベントビューアにもエラーはありません。ビデオボードはRadeon 6770を使用していましています。CCCとMagicTVGTは最新のバー...最新です。試しにオールドバージョンをインストールしましたが、結果は同様でした。 ビデオボードの設定は分からないので、デフォルトで使用しています。TV視聴に最適な設定がお分かりで、ご...GAが在れば取替て試すのが一番なのですが。 残念ながらデスクトップは1台のみです。ビデオボードを外して、オンボードで試験するのはいかがでしょうか? HDCPに対応していれば問題ないと... 詳細
[18905186] Cドライブ装換後の録画失敗対応
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XSW)
2015/06/24 23:50:48(最終返信:2015/06/25 21:32:21)
[18905186] ...大いに参考になる事例ですね〜 やはりFMDIの常時パックアップは必須ですね。でもマザボかチューナーボードが逝った場合は打つ手がないのかな?ディスクに書きだすのはめんどくさいし。... 詳細
[18822986] GV-MVP/XS3で録画した番組が見れません。対策を教えて下さい。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3)
2015/05/30 11:06:04(最終返信:2015/06/16 08:56:18)
[18822986] ...からチューナーボードを交換した後、アンインストールツールでアンインストール した後、添付のCDからドライバソフトとアプリケーションを入れ直しとボードを初期化 しな...t/av/tidegi/gv-mvpxs3/spec.htm ・録画時のパソコンのマザーボードを交換したり、本製品が故障した場合、他のパソコンに本製品をつけなおした場合には、それまで...化してっていうのがスタンダードな方法なのでは… マシンの買い替えや入れ替え、それにマザーボードを交換しても、別のパソコンだと認識されてしまいます。 ですから録画済の番組は再生できませ... 詳細
[18870640] station TVが起動しない
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2015/06/14 14:20:35(最終返信:2015/06/15 13:08:22)
[18870640] ...す… >ボードが正常かどうか確かめる術はありますか? 残念ながら私は知りません。 「フォア乗りさん」が指摘された方法になります。 上記の方法もボードが正常であ...s/tv_capture/pix_dt260/qa_ans_1.html#qa05 ボードが正常な状態であればStation TV Xの再インストールで録画データーは 消去されま...すか?パソコンについて無知で申し訳ございません… >>次世代スーパーハイビジョンさん ボードが正常かどうか確かめる術はありますか? もし、正常じゃないのにアプリを再インストしてしま... 詳細
[18634245] 地デジ視聴がカクツク
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2015/03/31 12:45:14(最終返信:2015/05/31 08:09:38)
[18634245] ...方が認識するのでしょうか? マザーボードの設定を変更する必要があるものもあれば自動で切り替わるものもあります。 マザーボードのマニュアルで確認された方がよいと思...型の地デジチューナーを取付けていましたがWindows8に対応しないので見れなくなりこのボードに取り替えました。 その時にチューナー性能のせいでしょうか受信感度が悪くブースターを取付...消しました。 クリーンブートや最新版のグラフィックドライバソフトでだめなら、やはりGPUボード増設 がベストかもしれませんね。 スーパーハイビジョンさんありがとうございます セーフ... 詳細
[18758471] PT3では、USBスピーカーは使えますか?
2015/05/09 02:39:37(最終返信:2015/05/16 23:41:09)
[18758471] ...結論から言えばUSBで繋いで音が出ればいいです。よろしくおねがいします。 PT3はあくまで建前上電波試験用ボードであり 放送視聴は出来ません http://earthsoft.jp/PT3/specification...う〜ん。スレ主さんが一定のスキルが有っただけであって「だれでも簡単に」とはいかないと思います。 増設ボードと言うだけでハードルが高いと考える人もいるんじゃないかと。 TVtestは安定度が高く素晴らしいアプリケーションですよね... 詳細
[18715970] 音が途切れる。思いつく原因はWindowsUpdateなんだろうか?
 (PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-FSPCIE)
2015/04/25 03:59:59(最終返信:2015/04/26 22:03:33)
[18715970] ...テレビ見てて音が途切れる。 マザーボードをF_USB2からF_USB3に差し替えていたら直った。 F_USB2が壊れたのか確認するためにF_USB2へ戻してみると、音は途切れない。正常。 思いつく原因はWindowsUpdateだけど... 詳細
[15293317] スキャンが完了してチャンネル選曲しても映らない
2012/11/04 12:27:40(最終返信:2015/04/26 21:32:51)
[15293317] ...と思い検索して探してみたんですけど 解決方法が分かりません。 ちなみにDVI接続でグラフィックボードもモニターもHDCP対応してるみたいです。 分かる方が居ましたらよろしくお願いします。 B-CASカードは青い面を下にして挿してる... 詳細
[18626982] WINDOWS8.1では使えない?
2015/03/29 09:59:55(最終返信:2015/03/30 10:00:50)
[18626982] ...お騒がせしました! サポートで検証してもらったところ、ボード不良とのことでしたので、新品と交換してもらいました。 しかし得心が行かないです。ボード不良ならなぜ前のマザーでは使えたんだろ? 落としたりむき出して放置したりはしていないんですが・・・・・... 詳細
[18590472] 再インストールできなくなった。
2015/03/18 06:37:03(最終返信:2015/03/27 18:14:53)
[18590472] ...録画情報の削除でようやく解決しました! みなさまありがとうございました。 PIX-DT-260のユーザーの皆さん、グラフィックボードでNVIDIA GEFORCE GTX750使ってませんか? エルサHP内で一番新しいドライバーは...>kakcomnic2010さん ちなみに私はIntel i7 3770のGPUを使っています グラフィックボードは載せていないです... 詳細
[16338235] PIX-DT090-PE0 映らず!
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT090-PE0)
2013/07/06 22:40:10(最終返信:2015/03/22 00:35:00)
[16338235] ...800GTXから今のボードに変更したばかりです。 なので再度ドライバーの再インストールからやってみるしかないのかぁ〜?? これから風呂に入って午前中時間が在るのでやれるだけやってみます。 VGAボードを入れ替えてなったの...ドを入れ替えてなったのであれば一度VGAボードを外して再度、クリーンインストールを実行するか。トラブルのない旧VGAボードで試してみるかです。 PIX−DT012...で戻れる様になります。 >StationTVドライバのバージョン8.9.3405 このボードを取り外し起動,ドライバー等を削除。 再度取り付けて,ドライバー等をセットアップ(最新版... 詳細
[18546579] 対応スペックで動作を停止します
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ3)
2015/03/05 20:39:51(最終返信:2015/03/21 19:55:52)
[18546579] ...】・・・BDドライブ 【 3.5ドライブベイ 】・・・SDXC対応マルチカードリーダー 【 マザーボード 】インテル(R) H81 Expressチップセット ( MicroATX ) 【 ケース 】【... 詳細
[18480016] AMD APU or Radeon R9 285環境にて
2015/02/15 17:17:12(最終返信:2015/02/26 21:22:55)
[18480016] ...ませんでした。設定変更して何とか 視聴できましたが結局、最後はNVIDIAのグラフィックボードに変更しました。 ご存知かもしれませんが あくまでも推測ですが同じソースコード(プログ...思います。 アドバイス有難うございました。 初歩的な ミスとおもいました。 マザーボード 交換した場合は、 過去の 情報を消さねば成りません。  手順 @ 右下の ステXの ...ールしてますのでご心配なく。 ハイ、意味が解りました。 『アムダ用途CPUのマザーボードとの 相性問題が発生した』 の意味と 理解して 宜しいですか。 実は、 ラデンのグラ... 詳細
[18394406] PIX-DT230-PE0に追加した場合の利用について、教えてください。
2015/01/22 09:01:02(最終返信:2015/02/01 20:31:21)
[18394406] ...-Express 16Xはグラフィックボードが主な用途です。PCI-Express 16Xが増えたのは 同じグラフィックボード2枚あるいは4枚を同時並列処理して高画...して。   市販パソコンではどうなっているか知りませんが自作のマザーボードでは PCI-Express 1Xが搭載されていないのはないと思いますが確かにPCI-E...ess 16Xに接続してもいいのかなと思いまして。 利用できたという人もいるようです。ボードが認識しなかったという人もいるようです。 次世代スーパーハイビジョンさん,返信有難うご... 詳細
[18337966] 初導入で問題発生
2015/01/05 08:05:14(最終返信:2015/01/18 23:40:21)
[18337966] ...除して録画情報管理ツールで 録画情報削除できませんか。 また、この時期、静電気に十分に注意してボードを設置する必要ありますよ。 お返事とご協力ありがとうございます。 仰る通りに、隠しフォルダProgramDataにあるPixelaフォルダを削除してから... 詳細
[18220987] アナログ版製品でできていた事ができません
2014/11/29 21:59:56(最終返信:2015/01/14 19:18:08)
[18220987] ...製品代を返金するので、商品を返してくれと言われました。 しかし、ボードがないと録画した番組は見る事が出来ない。 DVDやB−Reyに退避しても、ボードが必要。 残念ながら、移行ツールで、ちゃんと移行出来た試しがありません... 詳細
[18360495] 外付けサンドボード使用不可?
2015/01/11 22:15:30(最終返信:2015/01/13 20:57:49)
[18360495] ...サウンドボードをクリエイティブのUSB Sound Blaster Digital Music Pre...地デジの暗号化はモニターだけだと思っていましたが迂闊でした。 外付けサウンドボードは使えないのでしょうか? 外付けがダメということではなく、ほとんどのTVキャプチャボード...。 Hippo-cratesさん ありがとうございます。 大変勉強になりました。 サンドボードが9千円也。高い授業料でした。 980円未満の、USBに 繋いだ、イヤホン端子からは、 ... 詳細
[18267968] 本PCにて使用可能かご教授願います
2014/12/14 03:24:57(最終返信:2015/01/12 10:34:57)
[18267968] ...ます。 グラフィックボードとは別にマザーボード上にHDMI出力(?)端子があるみたいなのです。 そうするとグラフィックボード上のHDMI端子が必...ことです。 「教授」→「教示」 グラボを、外す選択ありませんか?、 D 端子が、マザーボードに付いておれば、D端子ーHDMIケーブルで、 ハイビジョン映像が 可能です。  もう一.../ACP・オーディオはOKでしたが、AVCRECのみドライブが非対応でした。グラフィックボードも干渉しそうなんですね。テレビアンテナ端子も今現在PCを置いてある場所の近くに無い問題も... 詳細
[18318792] NVIDIAドライバーバージョンとの相性について
2014/12/30 05:23:01(最終返信:2015/01/08 06:04:58)
[18318792] ...stationtvxupdater_10109082.zipも ピクセラの経営状態同様、結構怪しいですよ。 マザーボードのD、(HDMI) 端子に直接付けられない場合の手段が PCI−EXと、思います。 DT260より... 詳細
[18338209] KTV-FSPCIE Windows8
2015/01/05 10:37:43(最終返信:2015/01/07 21:09:04)
[18338209] ...TV視聴などできません。 原因は何ですか? マザーボードのUSBコネクタとケーブルで接続してますか? PCI-Expressで接続するボードではないみたいですね、この製品。 PC詳しくないのですが...簡単に対処法がわかりました。 そちらを試してみてください。 写真が必要な部分が良く見えないので分かりませんが、マザーボード側の黒いケーブルは向きは問題ないようですね、ずれたりしてなければ。 KTV-FSPCIEの部品面側にケーブルが正常に刺さっていれば接続自体は問題ないはず... 詳細
