ボード (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"ボード"を検索した結果 9673件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23305465] AMDこの夏にZen3にRDNA2の発表か情報
 (CPU)
2020/03/25 23:30:59(最終返信:2020/04/12 14:55:51)
[23305465]...io/blog/article/2019-07-14-AMD-zen2.html >結論としてはAMDが悪い。 に対して、修正コードをマザーボードメーカーのBIOSアップデートへ丸投げです。 メーカーではなく「商社」としてのコンプライアンスに疑問を感じています...詳細
[23333817] 自作の構成の確認とアドバイスお願いします。
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2020/04/11 22:36:06(最終返信:2020/04/12 03:22:14)
[23333817]...CMK64GX4M2E3200C16 [DDR4 PC4-25600 32GB 2枚組] ×2 【マザーボード】MSI MPG X570 GAMING PLUS 【ビデオカード】MSI GeForce RTX...[DDR4 PC4-25600 32GB 2枚組] ×2  → QVLで確認されましたか? 【マザーボード】MSI MPG X570 GAMING PLUS  → QVLで確認されましたか?(上記と同じ)...詳細
[23318235] i7-4790Kからi5 9400Fに変更するメリット(省電力化)
 (CPU)
2020/04/02 19:16:26(最終返信:2020/04/11 22:42:23)
[23318235]...ります。 ●マザーボード:ASUS TUF Z390-PLUS GAMING − 14,500円 ●CPU:i5 9400F - 17,500円 ●OS:Windows10(マザーボードが、それしか対応して...の160GbyteのHDDが健在で、捨てるに捨てられず、扱いに困っています。  マザーボードのBIOSですが、私もASUSなので確認しました(H97-PRO)。同じ項目が無かったの...プリンターのインクや用紙同様、各パーツも予備として持っておくつもりです。とは言え、マザーボードはLGA1150。CPUの予備は持っていませんが、故障したとすれば、購入の選択肢も狭まり...詳細
[23332745] 自作pc 赤ランプが点灯してpcが使えないです。
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/04/11 12:53:55(最終返信:2020/04/11 18:07:26)
[23332745]...しです。 この症状なので商品を買った、ドスパラに連絡しcpu、マザーボード、グラフィックボード、メモリを検査してもらうと、cpuのピンが曲がってたらしく交換となり... f4-3600 (ddr4) マザーボード: ASRock X570 Phantom Gaming 4 グラフィックボード:asrock Radeon rx58...ラボの電源供給部分です。 >からうりさん 当方、AsrockとASUSのB450マザーボードを使用していますが、メモリースロットの挿し間違いでも起動しなくなる事は無いです。 (特定...詳細
[23332045] モニターに画面が映りません。初心者です助けてください。
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3500 BOX)
2020/04/11 00:18:01(最終返信:2020/04/11 09:26:31)
[23332045]...OSは既にUSBに入れ終えてます。ご心配ありがとうございます。 このままOSを起動して良いのかよく分かりません。マザーボードの方で画面出力?が未だできないので 今日は寝て明日また挑戦してみます。 M2_1の不具合の可能性があるかもね...有料ではありますが、無駄な時間を削減できます。 >グラボにHDMIぶち込んだらこんな画面出てきました。 >マザーボードの方で画面出力?が未だできないので いやこれ、壮大な勘違いしてるよねきっとw グラコアなしのCPUなのに...詳細
[23330512] CPU内蔵グラフィック機能について(初心者です)
 (CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2020/04/10 06:49:17(最終返信:2020/04/11 07:39:10)
[23330512]...ないときの原因究明用。 ・モニター数を増やしたいとき、内蔵ブラフィックを有効にすることで、マザーボードの出力が使える。 ・Intel系CPUでQSVを使いたい(動画のエンコード補助など) GPUがない方が安いことは安いので...詳細
[23327026] 初めての自作PCなのでご教授願います。
2020/04/08 04:44:48(最終返信:2020/04/08 11:29:01)
[23327026]...まずCPUとGPUの組み合わせをゲーミングPC徹底解剖サイトというところから選び、そこからCPUに合わせてマザーボードを選びました。 マザーボードはRyzen 5 3600 が使用可能でありBiosのアップデートが必要ない製品登録の新しく安いものを選びました...DSP版 約12000円 これで大丈夫ですかね? 予算的には少々厳しくなりますがCPU・マザーボード・メモリー等主要パーツは, 同一ショップで購入することをお奨めします,できれば,近場のショップで ・・・・...詳細
[23318743] OSインストール後の起動に失敗して再起動を繰り返す
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2020/04/03 01:24:44(最終返信:2020/04/08 08:24:42)
[23318743]...ザーボードに補助電源コネクターがもう一個あれば、分割されることで内部抵抗も小さくなりますし... みなさま 返信ありがとうございます。 一旦、マザーボード、電...ーツ [CPU] INTEL インテル CPU Corei9-9900K [マザーボード] ASRock Z390 Pro4 [電源] Corsair RM850x -2018...頻繁に発生。 ・ フリーズせずにインストール処理の最後まで進み、最後の再起動時からマザーボードのロゴとローディングが表示されるが、すぐに処理が落ちたように再起動をし、これを繰り返す。...詳細
[23300901] 初めて自作PCを作ります!アドバイスください!
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600 BOX)
2020/03/23 12:20:34(最終返信:2020/04/07 16:58:58)
[23300901]...ing PC Monitor 34GL750-B CPU Ryzen5 2600 マザーボード B450M Steel Legend グラボ Phantom Gaming X Rad...。 現状 Hackintosh に使用する上で最もコストパフォーマンスの高いグラフィックボードは Radeon RX Vega 64 ですが、それでも高価格帯に位置するのは事実で、と...安心感はありますが、そもそも Hackintosh-compatible なグラフィックボードを使用するのであれば、内蔵グラフィックスの有無は一切関係ありません。 私の場合は少し古い...詳細
[23325394] Intel 10thデスクトップ向けCPU発表、発売は5月27日。
 (CPU)
2020/04/07 03:53:02(最終返信:2020/04/07 12:28:20)
[23325394]...ch/ 発表が4月30日ということなら、発売が遅れたのは影響ありということでは? CPUかマザーボードの生産が遅れているからではないでしょうか。...詳細
[23319816] CPUファンのUSB接続について
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/04/03 22:09:27(最終返信:2020/04/04 03:27:15)
[23319816]...んでした。 マザーボードはX370です。画像を添付しますのでどこへ接続すればいいかご教授ください。 すみません。添付した画像は違うマザーボードのでした。 本物を...こちらが仕様しているマザーボードの画像です。 いや、USB接続はARGB LEDコントロールの物なので、マザーのUSB ...n-wraith-prism-rgb-software/ >めろーねですさん マザーボードはX370 GAMING PROだと思いますが、USBケーブルを挿し込む場所は添付画像の...詳細
[23311580] 自作PC組立後、画面が映らない
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700X BOX)
2020/03/29 16:20:32(最終返信:2020/03/30 00:24:36)
[23311580]...3.6 を使用しました。 メモリの位置の見直し、挿し直しはしました。 グラフィックボードの電源や接続は確認しました。 自作初心者で原因の特定が上手くいっていません。 また、こ...を外して、グラボをPCIE4に 挿し替えてみて、ビープ音5回が出なくなる様でしたらマザーボードのPCIE2スロットに問題があるかと思います。 ビープ音5回が同様に発生する様でしたら...ですが、PCIE4スロットはx4レーン接続(1/4のスピード)になります。 このマザーボードではPCIE4を使用する為には、NVMe(PCIe3.0x4)接続のM2_1ソケットの使...詳細
[23301562] 組み立てるも表示されず。助けてください。
2020/03/23 20:40:32(最終返信:2020/03/29 19:05:17)
[23301562]...ると、マザーボードのLEDは光りますし、CPUクーラーのファン、ケースファン、電源ファン、GPUのファンなども回ります。 自分ができる範囲でマザーボードの主電源、C...T2K8G4DFS832A [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組] 【マザーボード】ASUS TUF B450M-PRO GAMING 【ビデオカード】玄人志向 GF-...れでも起動しないので、A1、B1に挿し直しましたが、やっぱり何も表示されません。 マザーボードにケース付属のスピーカーを設置していますが、何も鳴りません。 これは、正常なのでしょうか...詳細
[23308650] SLI NVlinkの自作PCを作りたいです.
2020/03/28 07:36:15(最終返信:2020/03/29 15:12:26)
[23308650]...NVIDIAへライセンス料金を払う必要があるので、一部では対応しないものもあります。 マザーボードの仕様を確認する必要があります。 そのマザーボードなら名前の通り対応しているでしょうが... 850WでSLI構成ははっきり言えばお勧めしないかな...3700XでNVLinkのPCを組みたいのですが,初めてのSLIなので不安です.確認していただけませんか? 主に気になるのは3つです. ・マザーボードがSLI,NVLinkに対応しているか? X470 MASTER SLI X470はSLI対応らしいですが...詳細
[19179238] OCでどのぐらいまで安定して上がり使用できますでしょうか?
 (CPU > インテル > Core i5 6600K BOX)
2015/09/27 19:10:46(最終返信:2020/03/29 15:05:59)
[19179238]...貴方の入手する個体にどれだけの力があるかと、他の人がどこまで出来たかは関係ありません。 また高いマザーボードでオーバークロックするのと、安いマザーボードでオーバークロックするのとでは、限界が違ってくることもあります。 冷却まで考えたら...冷却まで考えたら、素直にCore i7 6700Kを買った方が良かったなんてこともあるかも知れません。 マザーボードや電源、冷却まで訊かないと意味がないので、その辺まで含めて考えてみるべきでしょう。 uPD70116さん...詳細
[23309094] 自作PCについてご助力お願い致します。(初心者)
2020/03/28 12:05:54(最終返信:2020/03/29 10:50:37)
[23309094]...ザーボードが見積もりに入ってないけど…それだけで1万ぐらい必要ですが? 後価格を落とすならCore i5 9400F辺りに変えるのは無しですか? マザーボードは要... CPUは Ryzen 5 3500にして、安くてもマザーボードは買うようにしましょう(笑) マザーボードはAMDなら例えばこういうのが必要ですが、既にお持ちなら申...esult-item_glbl >KS1998さん 初歩的なミスで申し訳ないです。マザーボードは入れ忘れてました。 9400fも考えていたのですがZEN2なるものが流行っていたのでこ...詳細
[23304573] intel F 付きモデルは選別品
 (CPU)
2020/03/25 15:22:24(最終返信:2020/03/28 22:23:35)
[23304573]...その後にAmazonの書き込み見たものだから気になって調べまくりですわ・まあ注文取り消しも聞かないのでマザーボードとCPUをRyzenに入れ替えようか考えてます。 インテルは他の商売で忙しいから、CPUは無駄削減を頑張るだろうが...詳細
[23284854] オンボードグラフィックで、メモリオーバークロック!?
2020/03/14 21:52:58(最終返信:2020/03/28 13:47:56)
[23284854]... 【マザーボード】ASRock / Z390 Extreme4 【メモリ】 CFD W4U3200BMS-16G 4枚で64GB 【グラフィックボード】なし  ...! もう一枚、z390 extream4(マザーボード)を入手して 同じ条件下で試してみました。 マザーボードだけ交換してみたのですが、やはりフリーズしました...00MHzに戻すと、フリーズしない。 BメモリクロックOC3200MHzで、グラフィックボードを使用するとフリーズしない。 (2時間程度使用してもフリーズせず) 以上のことから、C...詳細
[23305379] 自作PCについて
2020/03/25 22:44:46(最終返信:2020/03/27 22:59:59)
[23305379]... 9900k ・CPUクーラー→MASTERLIQUID ML120L RGB ・マザーボード→AsRock Z390 EXTREME4 ・電源→Seasonic FOCUS GO...がちなパターンです。 以上、パット思いつく物です。お大事に。 因みに変更するのはマザーボードの方です。 モニター側は必要に応じて変更すればいいです。 HDMIからDisplayPo...スいただいてとても助かります! ありがとうございました! >uPD70116さん マザーボードの方ですね! 本当に初心者のためわからないことだらけでして… アドバイスいただいた内容を...詳細
[23303026] IntelかAMD何方を選ぶべきでしょうか?
 (CPU)
2020/03/24 16:52:13(最終返信:2020/03/25 16:21:37)
[23303026]...CPUの一箇所に壊れるよう細工してあります。 で、3万4万するものに偽装して1万円前後で売られてます。もちろん動きませんしマザーボードも電源ONするだけで破壊します。 中古CPUは長期保証がないのでOCして使い込まれた壊れかけの物を入手し...買ってすぐ旧製品だとちょっと悲しいからね。 お邪魔します、1万以下になったCore i3 9100Fが宜しいかとグラフィックボード必要ですが性能も4Coreで悪くないみたいですよターボも付いてますし。...詳細
