ボード (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"ボード"を検索した結果 9674件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23303026] IntelかAMD何方を選ぶべきでしょうか?
 (CPU)
2020/03/24 16:52:13(最終返信:2020/03/25 16:21:37)
[23303026]...CPUの一箇所に壊れるよう細工してあります。 で、3万4万するものに偽装して1万円前後で売られてます。もちろん動きませんしマザーボードも電源ONするだけで破壊します。 中古CPUは長期保証がないのでOCして使い込まれた壊れかけの物を入手し...買ってすぐ旧製品だとちょっと悲しいからね。 お邪魔します、1万以下になったCore i3 9100Fが宜しいかとグラフィックボード必要ですが性能も4Coreで悪くないみたいですよターボも付いてますし。...詳細
[23298306] 買い替えについて
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600 BOX)
2020/03/22 02:48:49(最終返信:2020/03/25 00:17:50)
[23298306]...ょうか? VRMがプアーなマザーボードだったら、マザーボード買換え勧められるかもしれないので・・・ マザーボードの買替え必須でしたら、CPUがイ...してしまいます。 現在、利用しているマザーボードから他のマザーボードに変更時、現在利用中のマザーボードによるOS認証の解除が必要。 AMDやイン...く同メーカーで同じモデルのマザーであろうとも、初期不良交換が発生したなどの理由からマザーボード交換した場合についても、上記の認証解除は必要です。 慣れていないとBIOSの設定含めて、...詳細
[23298030] マザーボード
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/03/21 23:05:34(最終返信:2020/03/22 01:26:02)
[23298030]...質問宜しくお願いします MSI B450M-A PRO MAX M-ATX マザーボード [AMD B450チップセット搭載] MB4827 にて動作は可能でしょうか? またBIOSアップデートしないといけませんか...詳細
[23272536] 初の自作pc
2020/03/08 11:49:46(最終返信:2020/03/18 16:04:23)
[23272536]...品を入手。中古とは思えないほど綺麗な製品で Web閲覧などの軽負荷時はファンが完全停止する静かなボード。今のゲームには性能不足を感じるので先々組み直すときに変える予定。 【SSD】 インテル660p...詳細
[23286266] 2600か3600
2020/03/15 16:06:00(最終返信:2020/03/18 08:51:37)
[23286266]...U】Ryzen 5 2600 BOX or Ryzen 5 3600 BOX 【マザーボード】 ROG STRIX X570-F GAMING SATA \27000 【電源】Ne...000円で買えそうです。 これなら2600との差額が6000円に縮まります。 またマザーボードもROG STRIX X570-F GAMING SATAは若干オーバースペックだったの...2600 BOX \12,980 ←これでもオーバースペックと言われるかも・・ 【マザーボード】 B450 Steel Legend \12,000 ←USB3.1 Type-Cが付...詳細
[23144064] 120mm簡易水冷との組み合わせ時のベンチ
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3950X BOX)
2020/01/02 14:37:22(最終返信:2020/03/15 21:47:06)
[23144064]...小型16コアなロマンPCを作ろうとしている方のご参考に。 件のAMDでの Ryzen 9 3950X BOX にてマザーボードが https://kakaku.com/item/K0001198804/  ROG CROSSHAIR...詳細
[23283868] グラフィックボード
2020/03/14 13:30:59(最終返信:2020/03/14 15:46:12)
[23283868]...Ryzen 5 3600のCPUと相性がよくて6〜7万円するそれなりの性能のグラフィックボードって何ですか? その価格帯ならRTX2070Super でしょうね。 ビデオカードの選び方はいろいろでしょうが...詳細
[23281229] 自作pc構成について
2020/03/13 02:48:02(最終返信:2020/03/13 16:02:03)
[23281229]...サウンド機能 High Definition Audio subsystem 内蔵ネットワークカード マザーボード標準搭載LAN チップセットAMD(R) B450 チップセット (ASUS B450M-A/CSM-SI)...詳細
[23280208] OSが起動しない
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/03/12 15:56:34(最終返信:2020/03/12 22:01:02)
[23280208]...4インストール後オンライン状態で待機orドライバーのダウンロードとインストールを実行中にブラックアウト  マザーボード、グラフィックボード両方から映像出力されず、再起動のショートカットも実行されていないのでWindows自体が落ちていると考えています...詳細
[23279013] 付属のCPUクーラーについて
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2020/03/11 21:23:55(最終返信:2020/03/12 11:54:11)
[23279013]...エアフローしっかりしたケースとちっこくケースじゃ結構違うし、一般的なATXと小さいMini-ITXだと… グラフィックボードも高性能な製品は高温になるのが多いから、それによっても変わるし。 基本パーツ構成によって変わる。...詳細
[23267267] 自作pcでの相性確認
2020/03/05 13:23:57(最終返信:2020/03/09 23:37:22)
[23267267]...上記の他におすすめがあればそれも紹介していただければと思います 加えて、電源の寿命についての相談です 2ヶ月前にでグラボが壊れ、つい最近マザーボードも壊れてしまいました もしや3年ほど使っている電源に問題があるのではと疑っております 電源の買い替えも検討したほうがいいのでしょうか...それでも出てしまうのが相性。 BIOSについてはRyzenが第2世代ですので、アップデートの必要は有りません。 マザーボードのメーカーの方でも対法CPUリストにそのように記載されています。 電源は3年使用していますし、どの程度負荷をかけてきたかにもよりますが...詳細
[23273839] CPUが初期不良??
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700X BOX)
2020/03/08 23:41:07(最終返信:2020/03/09 13:17:06)
[23273839]...むしろチェックしなければ良かったのかもしれない・・・。 ありがとうございました。 ゲームを楽しんで下さい この手のソフトは新しいCPUやマザーボードに対応する為のアップデートが必要です。 従ってCPUより古いソフトはまともな数値が得られないと考えてください...詳細
[23273665] 組み合わせについて
2020/03/08 21:56:24(最終返信:2020/03/08 23:07:41)
[23273665]...【メモリ】crucial CT2K8G4DFS832A 【マザーボード】MSI B450GAMING PLUS MAX 【グラフィックボード】ZOTAX GAMING GeForce GTX1660 SUPER...詳細
[23250022] 自作PC初心者(知識はあるけど自身ない)
2020/02/24 18:11:44(最終返信:2020/03/06 20:35:27)
[23250022]...PC4-21300 4GB 2枚組] \4,280 これと今使ってる4GB2枚→計16GB 【マザーボード】ASUS PRIME B450M-A \7,481 @最安 【ビデオカード】→gtx1650 【サウンド】...詳細
[23267473] bios1405 アプデでAMDの自動OC(?)が上手く作動しない
2020/03/05 15:38:48(最終返信:2020/03/06 10:04:45)
[23267473]...原因不明ですが治りました。 色々調べてくださりありがとうございました。 「何」を初期化したのですか? 恐らくマザーボード設定かOSのどちらかになるとは思いますが......詳細
[23265963] インテルのCore-i9 9900KSの【S】とは何ですか?
 (CPU)
2020/03/04 17:26:11(最終返信:2020/03/05 18:43:34)
[23265963]...グラフィックボードというのはマザーボードと独立したボード(板)状のものをいいます。 CPUやマザーボードに搭載されているものには使いません。 因みにGPUはビデオカード(グラフィックボード)の一部であり...CPUパーツを変えようと思っておりましてグラフィックボードを搭載できるので9900KFにしようと思っています。 その過程でCorei9 9900K...Sの【S】は何を表しているのでしょうか? Kは通常製品の上位互換版、KFはグラフィックボード機能がついていない物ですよね? Special Edition の エス。 https...詳細
[23265825] Ryzen3700xのファンの音(回転数)が安定しない。
2020/03/04 15:43:26(最終返信:2020/03/04 21:42:28)
[23265825]...温度が高いというのであれば何をしているかを把握する必要があります。 負荷の高い処理をしていれば当然温度が上がります。 マザーボードのファンの制御がどうなっているかによっては高温にもなる事があるでしょう。 CPUなど80度くらいまではまだ許容範囲で...ファンの回転数や音にしても制御の問題もあるかと思いますし、ファンの質にもよるでしょう。 BIOS内に設定項目があるので、マザーボードのファンの回転数の制御を見直してみるのもいいと思いますよ。 最大温度65℃時のCPU負荷がどの程度だったかにも依ります...詳細
[23264594] i7-3720QMへの交換は可能ですか?
 (CPU > インテル > Core i5 2520M バルク)
2020/03/03 21:03:40(最終返信:2020/03/04 08:21:48)
[23264594]...この掲示板で「可能」と回答されて交換して動かなくても、誰も責任はとってくれませんが・・・ ソケットがBGA1023だった場合、CPUとマザーボードではんだ付けされていますので、CPUを簡単に外すことができません。 モバイルノートPCの場合、PPGA988よりBGA1023を使用している可能性が高いです...詳細
[23263347] Corei9-10900K+Z490マザーボードのベンチマーク追加情報
 (CPU)
2020/03/03 00:43:40(最終返信:2020/03/03 20:43:19)
[23263347]...AMD Ryzen 9 3900X とほぼ同等とか   https://wccftech.com/intel-core-i9-10900k-vs-amd-ryzen-9-3900x-cpu-benchmarks-leak/   https://wccftech.com/intel-comet-lake-s-mainstream-desktop-cpu-skus-listed/ F1等の自動車競技だと、...詳細
[23259899] 2200Gの代替ならどっち?
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3500 BOX)
2020/03/01 10:20:20(最終返信:2020/03/02 23:37:14)
[23259899]...Zen2対応の時点でROMエリアがぎりぎりならそのマザーボードは恐らく対応しないでしょう。 チップセットは関係ないですが、ROMエリアが足りなくて新しいCPUに対応しないというのはZen2対応の時点で騒がれていました。 マザーボードは中古に出すという手もありますよ...詳細
