ボード (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"ボード"を検索した結果 9637件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23546028] ハイフレームレート i7-9700kかi9-9900kか
 (CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2020/07/20 11:26:23(最終返信:2020/07/21 18:41:06)
[23546028]...CPUというよりメモリ周りということになるのでしょうか? 240fpsならメモリー速度が全然足りないのではないかなと思います。 ただマザーボードがZ370・Z390でなければメモリーだけ交換という手も使えません。 高クロック低レイテンシーのメモリーは高いのである程度の妥協は必要だと思います...詳細
[23537568] 快適 快適 大助かり (^_^)
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2020/07/16 11:30:21(最終返信:2020/07/19 00:41:46)
[23537568]...もう面倒だからずっとOSデフォのままにしてますよ(;^ω^) >野良猫のシッポ。さん どうでもいい話だけれど、うちのPCはマザーボードメーカーが出してる壁紙にする(メインはGIGABYTEのAORUSの壁紙をスライドショー的に、サブはASRockからSTEEL...詳細
[23533839] グラボ流用
 (CPU > AMD > Ryzen 3 3300X BOX)
2020/07/14 17:37:51(最終返信:2020/07/18 14:40:15)
[23533839]...古いビデオカードは新しいマザーボードでテストされていないので動かない可能性が高いです。 前も確かRADEON HD 4000シリーズのどれかでで動かなかった人がいました。(マザーボードも覚えていませんがRyzen用だった気もします)...当面ゲームはやらないので使えれば良しとしています。 https://s.kakaku.com/item/K0000016372/ 候補のマザーボードはこちらです。 https://s.kakaku.com/item/K0001086112/ よろしくお願いします...詳細
[23540106] 即納
2020/07/17 16:32:07(最終返信:2020/07/18 09:18:24)
[23540106]...ちょっと保留します。 自分は注文しました。 PC-IDEAさんはよく日本で流通してない マニアックなマザーボードなど並行輸入品を扱っていて たまにお世話になってましたし 三千円くらいなら懐かしさとお布施の許容範囲ですね(*´-`)... 当然コレも並行輸入品でしょうけど CPUなんて普通に使うならまず壊れませんし。 自分のマザーボードはx370でZEN3は望み薄なので 最後のアップグレードと考えて数ヶ月待つのはイヤですし… 多少古めのゲームしかしないので是非3300xは欲しいのです...詳細
[23537170] Ecoモードでもアイドル消費電力が高い
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/07/16 05:16:22(最終返信:2020/07/17 11:34:53)
[23537170]...【その他】Ryzen電源プラン適応済み(Balanced&High Performance) ECOモードは使用していません。 マザーボードの設定はメモリーのみD.O.C.Pでメモリークロック・タイミングは手動設定、CPU関係の電圧はAUTO設定...【BIOS】最新のP4.20 【その他】Ryzen Balanced電源プラン適応済み マザーボードの設定はメモリーのみXMPでメモリークロックは手動設定、CPU関係の電圧はAUTO設定 最小49W...詳細
[23519740] 売ってないのに売れ筋
2020/07/08 11:53:46(最終返信:2020/07/16 14:51:58)
[23519740]...しかし一ケ月経過しましたが品物が届いていません。 発注時には”メーカーより取り寄せ 6月下旬見込み”でした。 それに合わせてマザーボードやグラフィックカード、メモリ、電源など他のパーツを調達したので大変困っています。 af1600が終売になったので...詳細
[23534667] 自作の相談に乗っていただけませんか。
 (CPU > インテル > Core i7 10700 BOX)
2020/07/14 23:42:11(最終返信:2020/07/15 22:31:05)
[23534667]...OSやモニターを除いて10万円くらいを考えています。 よろしくお願いします。 【CPU】i7 10700 【CPUクーラー】付属品 【マザーボード】ASRock B460M Pro4 【メモリ】DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組 【ビデオカード】なし...>揚げないかつパンさん メモリは「DDR4」であれば使えるのだ、という認識しかありませんでした。 マザーボードのメーカーのウェブサイトにあるサポート情報に載っていて、よく出回っているものなら大丈夫だろう程度の考えでした...詳細
[23528993] 自作PCの構成についてです
2020/07/12 13:03:57(最終返信:2020/07/14 19:20:08)
[23528993]...グラフィックボードとマザーボードのメーカーは統一しないとだめですよ。 基本グラフィックボードの光り方はマザーボードのユーティリ...01172060/ グラフィックボード https://kakaku.com/item/K0001187167/ マザーボード https://kakaku.c...。 構成は CPU Ryzen7 3700x グラボ RTX 2070SUPER マザーボード ASUS  TOF GAMING x570 PLUS PCケース COOLER MAS...詳細
[23481584] 色々あったけど、気に入りましたよ。
 (CPU > インテル > Core i9 10900K BOX)
2020/06/20 21:22:13(最終返信:2020/07/12 19:08:36)
[23481584]...参考になるかは分かりませんが、お目汚し失礼しました。 >あずたろうさん 私はGIGABYTEのマザーボードを使用してますが、 省エネ有効にすると、同じくVcoreを上げないと ベンチ通らなくなります。確かに今までとは挙動...詳細
[23466970] CPUクーラー
 (CPU > インテル > Core i5 10400 BOX)
2020/06/13 22:20:04(最終返信:2020/07/09 09:52:23)
[23466970]...パッケージ温度 56℃でした。 参考まで 一か所間違っていました(;^_^A マザーボード GIABYTE H470 HD3→マザーボード GIGABYTE H470 HD3 しずえ信者さんこんにちは。 >最低でもどのぐらいのCPUクーラーが必要ですか...10400で組みましたのでOCCTで5分間負荷をかけてみました。 構成は CPU この石 マザーボード GIABYTE H470 HD3 クーラー サイズ 超天 ケース クーラーマスター Centurion5...詳細
[23500877] 今買うのはありですか?!
2020/06/29 12:50:26(最終返信:2020/07/09 04:03:43)
[23500877]...・CPU(APUならGPU不要、CPUならGPU必須) ・GPU(ディスプレイに繋げられる形式の端子があるか) ・マザーボード&BIOSバージョン ・メモリ(Zen2だと3200MHz シングルランク2枚が一番好条件) ・電源(Kakaku...詳細
[23516597] スリープ復帰時のクロックについて
2020/07/06 20:36:00(最終返信:2020/07/06 23:31:23)
[23516597]...スリープからの復帰後も正常に動作クロックが変動するようになりました。 素早い回答ありがとうございました。 せめてマザーボードくらいは書かないと話にならないです。 他にはマザーボードファームウェアバージョン、チップセットドライバーバージョン、一応Windows...詳細
[23506820] なにかがおかしい
 (CPU > AMD > Ryzen 3 3100 BOX)
2020/07/02 09:54:26(最終返信:2020/07/06 13:58:36)
[23506820]...ん もしよろしければ使用しているメモリとマザーボード教えていただけませんか? >ライダーちっぷすさん 同じマザーボードですね!シンプルで気に入っています。 ちなみに...られましたら数値を教えていただけませんか? 3300Xの時はB450GT3というマザーボードを使っていましたが、 今回A320M-HDV R4.0 (BIOS3.70 )という廉価...因の可能性もあります。 一応クロックは3.9GHzにはりついています。 ※CPUとマザーボード以外のパーツは全て同じものを使用しています。 3300Xと3100の比較はこちらを...詳細
[23430886] Ryzen5 3500 構成について 自作未経験です
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3500 BOX)
2020/05/27 22:12:06(最終返信:2020/07/06 12:17:39)
[23430886]...F4-2666C19D-16GNT [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組] \6,990 @最安 【マザーボード】MSI B450 GAMING PLUS MAX \10,761 @最安 【ビデオカード】ZOTAC...詳細
[23510359] CPUファンとケースファン,電源ファンが動作しない
 (CPU)
2020/07/04 01:33:32(最終返信:2020/07/05 20:08:46)
[23510359]...ないので試そうと思います マザーボードとケースがどこかで接触(短絡)している場合がありますので, ケースから取り出して,マザーボードの入っていた段ボール箱の上等で試...可能性があります。 念の為ですが、PCケース内のマザーボードのネジ止めする箇所に、ケース内でマザーボードを浮かせる働きのスペーサーを 取り付けけているでしょうか...自作初心者です。 初めてpcを組んだのですが、電源を入れてもマザーボードのLEDが点灯点くだけでファンが回りません。LEDすらつかない時もあります。 対処方法を...詳細
[23425995] 冷やしきれません
 (CPU > インテル > Core i7 10700K BOX)
2020/05/25 14:18:17(最終返信:2020/07/05 19:46:26)
[23425995]...CPU:i7-10700k CPUクーラー:SCYTHE 忍者五(ファンを1500rpmに換装) マザーボード:GIGABYTE Z490 AORUS PRO AX メモリ:SanMax SMD4-U16G48M-29Y-D(8GB×2)...詳細
[23510949] 静音のCPUクーラーを探しています
2020/07/04 11:13:56(最終返信:2020/07/04 16:35:23)
[23510949]...12cm1200回転のファン搭載タイプが、静音志向としては一般的です。CPUの温度がさほどで無ければ自動的にマザーボード側で低回転にしてくれますしね。サイズの虎徹でよろしいかと。 https://kakaku.com/item/K0000966603/...詳細
[23508117] Core i5-6500 3.20GHz (65W)を少しバージョンアップ
 (CPU)
2020/07/03 00:24:34(最終返信:2020/07/03 13:58:03)
[23508117]... (スレッド数)4 なのですが これに合いますCPUは何が良いですか? グラフィックボードはASUS NVIDIA GTX 1650 搭載 シングルファンモデル 4Gに交換しまし...いけます。 こんばんは。ご返信ありがとうございます。 You Tubeでグラフィックボードを変えても UPUとのバランスが大事との 事を言ってましたので CPUを少し格上げした...00 になりますよ。 中古でもかなり安くなってきます。 >You Tubeでグラフィックボードを変えても UPUとのバランスが大事との >事を言ってましたので バランスに意味は無い...詳細
[23476261] いや〜Zen3 4000シリ-ズの足音が (^^;
 (CPU)
2020/06/18 09:44:39(最終返信:2020/06/30 08:37:39)
[23476261]...A320/B350/X370jも打ち切りの様です。 んー、まあとりあえずB550のマザーボード買って、(もしも買えたら)3300Xあたりでお茶を濁しつつZen3待ち、という予定でいれ...コアにいっていいタイミングかなと思ってはいます。 ・・・・・・とりあえずB550のマザーボードは確保したけど、お安めなRyzenで良さげなのが行ったお店になかったので、これからどうし...550 Steel Legendにしてみた・・・・・・ドライブがてら行ったお店ではマザーボードを出している最中だったんだけど、ABC順でかはわからんけどASRockのが先に出されてた...詳細
[23500628] Ryzen5 1600からの換装の是非
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3400G BOX)
2020/06/29 10:11:04(最終返信:2020/06/29 15:36:21)
[23500628]...向上がメリット、デメリットはCPU性能の減少(影響は小さいか)です。 更新に際しては事前にマザーボードファームウェアを最新にし、旧来のGPUドライバーを削除すればいいです。 >kitoukunさん >どうしてRyzen...やはりグラボがなくなることのメリットもそれ相応にあるということですね。 >更新に際しては事前にマザーボードファームウェアを最新にし、旧来のGPUドライバーを削除すればいいです。 文字にすれば一行ですが、年寄りにはそれが大変なんです...詳細
