ボード (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"ボード"を検索した結果 9637件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23495812] 60,000円ちょいやっとまともな価格できましたか (^_^)
 (CPU > インテル > Core i9 10900KF BOX)
2020/06/27 10:56:09(最終返信:2020/06/29 09:17:07)
[23495812]...「裏切り者のおっちゃん」の二つ名を返上すべく10900KFを買うとして、一体どんなマザーボードと一緒に買うのだろうかと考えてみた・・・・・・が、一秒でMPG Z490 GAMING ...10900KFに使えるだけのCPUクーラーをサブ機で使ってたかを考えると、CPU+マザーボード+CPUクーラーでざっと10万円くらいかかるような気もするよ。 こんにちワン!   お2...900KFに使えるだけのCPUクーラーをサブ機で使ってたかを考えると、 >CPU+マザーボード+CPUクーラーでざっと10万円くらいかかるような気もするよ。 クーラーはCorsair...詳細
[23497154] 危なく壊すとこでした。
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700 BOX)
2020/06/27 20:36:03(最終返信:2020/06/28 09:59:39)
[23497154]...そのうち参考にさせてもらって復帰させてみるつもりです。 その前にフルタワーケースかって組み直さねば、、、 ところでマザーボード2枚のダブルシステムの超ど級PCは完成したのですか? まだですね〜 その前にいろいろ片付けないといけないのと...詳細
[22832180] モニターに何も映らないです
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2019/08/01 02:52:57(最終返信:2020/06/27 17:30:36)
[22832180]...グラフィックボードの方に映像端子は付けました。補助電源も付いています。 初めての自作で自分のミスだと思うのですが原因が分かりません。宜しければ意見をいただきたいと思っています。 マザーボードのBIOSは最新にし...ンサイトから入手したとか そういうことはないですか? てかマザーボードの箱の上とかマザーボードが入っていた袋を 土台にする人マジでやめましょう。絶縁性が完全かど...ファンは位置を直してください。 自分もBIOSバージョンが非対応だと思います。 マザーボードはB450M Pro4ではなく、画像からB450 Steel Legendに間違いないの...詳細
[23495088] 初自作pcなので質問です。
2020/06/26 23:52:30(最終返信:2020/06/27 17:20:41)
[23495088]...832A [DDR4 PC4-25600 16GB 2枚組] \15,870 【マザーボード】ASRock B450M Pro4 \8,580 【ビデオカード】ZOTAC ZOT...Bも必要ですか? ゲーム用途では16GBで十分かと。 動画編集はソフト次第。 [マザーボード] 2年前から発売されている製品です。 本製品に限らず、同一製品でもBIOSのバージョン...ンでは動作しないので注意! 店頭だと容易に確認できますが、通販だと古いBIOSのマザーボードを引いてしまう事があります。 [ケース] かなり安価なケースですが大丈夫ですか? レビ...詳細
[23076664] 初 RYZEN (3800X)
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3800X BOX)
2019/11/29 12:40:28(最終返信:2020/06/27 16:31:59)
[23076664]...YZEN 7 3800X (電圧 AUTO) クーラー 3800X 付属クーラー マザーボード ASRock X570 Taichi メモリー G.SKILL TRIDENT Z R...nline Benchmarkも。B ※こちらは2070 ARMORをリミット114%(ボード全体200W) コア+200 メモリ+990のOCでの結果も。C CPUクーラーのせい...、、申し訳ございません。 ついでにFF14漆黒の2070ARMORをリミット114%(ボード全体200W)でコア+200 メモリ+990したのを紹介。 これ室温11℃でファンも45...詳細
[23486694] こんなものでしょうか
2020/06/23 08:30:09(最終返信:2020/06/26 10:56:55)
[23486694]...必要に応じてご推奨のクーラーへの置換を検討したいと思います。 ありがとうございました。 マザーボードのCPUファンやケースファンの制御はどうなっているのでしょうか? 根本的な改善にはCPUクーラーの交換が一番だと思いますが...詳細
[23486530] 自作初心者です。アドバイスお願いします。
 (CPU > AMD > Ryzen 3 3300X BOX)
2020/06/23 05:17:27(最終返信:2020/06/23 19:38:42)
[23486530]...えていただきたいです。 【重視するポイント】 色が赤が好きなので、このケースとマザーボードにしようと考えています。 【予算】 予算は10万円前後で考えています。 【CPU】...CT2K8G4DFS832A [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組] 【マザーボード】MSI B450 GAMING PLUS MAX 【ビデオカード】ZOTAC ZOTA...で、浮いた予算をメモリに回すかな? 3200〜3600辺りにする。 若しくはグラフィックボードをGTX 1660 Tiかな? まあ今回はメモリだろうなぁ。 >kaeru911さん ア...詳細
[23433163] 9900K;より発熱は低い感じです
 (CPU > インテル > Core i9 10900K BOX)
2020/05/29 04:58:17(最終返信:2020/06/21 23:18:27)
[23433163]...所有している9900Kより発熱は若干低い感じです。 以下、H110i使用、グリスはMX4、室温26℃、マザーボードGIGABYTE Z490M GAMING X ケースの側面カバー外した状態での検証結果です。 @全コア5...設定AutoはVcoreが高いため空冷は無理でした。 常用は80℃くらいだと思うので、4.7GHzが限界のようです。 マザーボードメーカーによって多少違うと思いますが、Autoで使用する場 合、やはり280o以上の水冷が必要ですね...詳細
[23454443] みなさま、はじめまして
2020/06/07 21:31:25(最終返信:2020/06/21 21:34:43)
[23454443]...、よく冷えると思います。 マザボの続報お待ちしております。 >suzakiさん マザーボード、メモリー届きました。 マザーは、あずたろうさんたちと同じMSIです。 本当は、Z490...あれば 試してみてください。 >suzakiさん >skmden3さん グラフィックボードを購入してきまして、先程Win10のインストール終了。 OCCTを、ちょっとだけ回した感...。 CPU SA Voltや、IO Voltの0V表示、×53表示が消えたりとか、マザーボードの出来があまり良くないかもしれません。 前レスのoffset値は、BIOSバージョン:...詳細
[23444676] 10900k 当たり外れ 報告
2020/06/03 10:54:30(最終返信:2020/06/20 19:08:43)
[23444676]...ば結構変わるかもですけどね 9900kのデータからすると、冷却でだいぶ変わるので 同じボードなのに、電圧の設定と表示値の変化度が異なるのか・・・ ※こっちは、HWモニターの表示値 ...。。 >あずたろうさん 電力消費は酷いですね……10900tなのに(笑)新しくマザーボード発注してたけど、キャンセルのメール送りました(泣)MSIのBIOS設定は項目が多すぎて、...ので、解説レビューサイト待ちです。(他力本願^^; >あずたろうさん H470のマザーボードをでも10700以上のCPUなら OCできそうな??? Zシリーズのような設定項目があ...詳細
[23472191] 初自作につきご教授いただきたい
 (CPU > AMD > Ryzen 3 3200G BOX)
2020/06/16 06:25:53(最終返信:2020/06/20 13:35:13)
[23472191]...RYZEN人気に乗っかったわけでもありません。 買ったのはRYZENのセット品(CPU・マザーボード・メモリ)で、RYZENのセット品の中では一番安いやつ。 マザーボードはASRocKのB450M Pro4。 快調に動いております...詳細
[23474910] これってPCI Express 1.0はサポート外?
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2020/06/17 16:23:09(最終返信:2020/06/18 20:51:19)
[23474910]...一台B450のマザーボードがありますので、こちらても試してみました。 マザーボード:ASUS TUF B450M-PRO GAMING CPU:Ryzen7 3700X グラフィックボード GeForce...いので試してみました。 マザーボード:ASRock B450M Pro4 CPU:Ryzen7 2700X グラフィックボード GeForce GTX7950... GT430 (PCI-E2.0) 正常起動 チップセットのサポートだけでなく、マザーボードのBIOSによっても使えるグラボは変わる様です。 検証有難うございます 古いPCIE...詳細
[23467376] 第7世代からのQSVの進化について。
 (CPU > インテル > Core i3 10100 BOX)
2020/06/14 04:00:26(最終返信:2020/06/18 17:29:18)
[23467376]... エンコ画質に違いが出るとは考えてなかったですΣ( ̄ロ ̄lll) どこか都合のいいエンコ専用のボードをソフトと一緒に作ってくれないですかね。非ゲーマーと定格番長のためにw 大陸からの物が全て揃そろっていないのですが...詳細
[23474026] エンコード性能について
 (CPU > インテル > Core i7 10700 BOX)
2020/06/17 02:10:03(最終返信:2020/06/18 14:18:10)
[23474026]...-aorus-master/4 CPU & メモリー & マザーボード以外は同じ構成 (マザーボード電力周りの設定についは言及していない) アイドル時 Z490...ZENの方が性能がいいです。消費電力なんてさほど大きな金額ではないと思います。 マザーボードの設定によりますが、10700のフルロード時は、冷却に相当気を遣えば最大225Wまで到達...になるとすぐにクロックを落とし65Wになるまでクロックが落とされます。 ちなみにマザーボードで65W制限をかけてCinebenchを動かした場合、マルチはRYZEN 1700程度の...詳細
[23472667] CPU温度について
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2020/06/16 12:15:39(最終返信:2020/06/18 04:46:17)
[23472667]...数日前に同じ質問があったみたいですが、参考になりませんでした。 >消費者太郎さん 私もZ390Extreme4で同じマザーボードなので 精神衛生上、私もCPU温度上がるのが気になりますよね 最大パフォーマンス下がっても良いのなら...詳細
[23474907] インテルの呪いは凄かった ("0")
2020/06/17 16:18:16(最終返信:2020/06/18 01:12:31)
[23474907]...B550のマザーも出るのでようやくサブ(いつかメインに昇格予定)のためにパーツを発注しはじめた(とはいえマザーボードやCPUではない)あっしがまた通過。...詳細
[23472031] 自作PC初挑戦(構成考えてみました)
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600X BOX)
2020/06/16 01:06:56(最終返信:2020/06/17 00:16:09)
[23472031]...>No_name0905さん マザーボードがX470になってますがここの販売店リストにもすでに無いのでX570の事ですよね? これ前提になりますが3600Xを選んでいるのでしたら小売りなどでマザーボードとセット販売されてるのがあり結構お得に買えると思いますよ...詳細
[23442796] 4K60fpsの動画編集用のPC自作
 (CPU > インテル > Core i5 9400 BOX)
2020/06/02 13:48:10(最終返信:2020/06/15 16:38:04)
[23442796]...いマザーボードでは4K 30Hz表示が限界です。 編集にそこまで支障があるかと問われると微妙ですが、DisplayPortかHDMI2.0のあるマザーボードを選んで...のPCにビデオカードだけでも全く使えないことはないです。(速くはありませんが) マザーボードにDisplayPortかHDMI2.0があればビデオカードはなくても4K 60Hz表示... >あずたろうさん なるほどです。 ありがとうございました!参考になりました! マザーボードとCPUを変えてビデオカードをなくすか、それともそのままの方がいいかは貴方次第です。 ビ...詳細
[23468955] 購入、空冷テスト、そして壊れましたwww
 (CPU > インテル > Core i9 10900 BOX)
2020/06/14 18:26:45(最終返信:2020/06/15 00:12:46)
[23468955]...っておきます。ギガバイトのマザーボードのBIOSはさっぱりわかりません、、、 >KAZU0002さん 北森瓦版 で同じマザーボードおなじCPUで書き込みがありまし...うか、K付き以外は全然売れてないっぽいですね)。 構成 CPU I9 10900 マザーボード GIGABYTE Z490M GAMING X [Rev.1.0] GPU ZOTAC... そして、最終的に九十九電機に入院となりました、これまでが土曜日の出来事です。 マザーボードを逆さまにして記念写真なんか撮るから? 冗談は置いといて、大変な週末だったですね。 短...詳細
[23467540] CPUがソケットからどう頑張っても外れません
2020/06/14 08:05:12(最終返信:2020/06/14 22:46:04)
[23467540]...まさかこのCPUを使ってビデオカードを積んでいないとかマザーボードにビデオケーブルを接続しているとかはないですよね? これにはGPUが統合されていないので、マザーボードの出力は使えません。 >uPD70116さん いえ...上方向にズラそうとしてもマザボ事動かせるくらいにはガッチリホールドされています。 動画は15年前のマザーボードですが、CPUソケットのレバーを上げ下げすると、ソケットごとスライドしています。 現在のソケットAM4でも同じ動きです...詳細
