ボード (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"ボード"を検索した結果 9647件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23472191] 初自作につきご教授いただきたい
 (CPU > AMD > Ryzen 3 3200G BOX)
2020/06/16 06:25:53(最終返信:2020/06/20 13:35:13)
[23472191]...RYZEN人気に乗っかったわけでもありません。 買ったのはRYZENのセット品(CPU・マザーボード・メモリ)で、RYZENのセット品の中では一番安いやつ。 マザーボードはASRocKのB450M Pro4。 快調に動いております...詳細
[23474910] これってPCI Express 1.0はサポート外?
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2020/06/17 16:23:09(最終返信:2020/06/18 20:51:19)
[23474910]...一台B450のマザーボードがありますので、こちらても試してみました。 マザーボード:ASUS TUF B450M-PRO GAMING CPU:Ryzen7 3700X グラフィックボード GeForce...いので試してみました。 マザーボード:ASRock B450M Pro4 CPU:Ryzen7 2700X グラフィックボード GeForce GTX7950... GT430 (PCI-E2.0) 正常起動 チップセットのサポートだけでなく、マザーボードのBIOSによっても使えるグラボは変わる様です。 検証有難うございます 古いPCIE...詳細
[23467376] 第7世代からのQSVの進化について。
 (CPU > インテル > Core i3 10100 BOX)
2020/06/14 04:00:26(最終返信:2020/06/18 17:29:18)
[23467376]... エンコ画質に違いが出るとは考えてなかったですΣ( ̄ロ ̄lll) どこか都合のいいエンコ専用のボードをソフトと一緒に作ってくれないですかね。非ゲーマーと定格番長のためにw 大陸からの物が全て揃そろっていないのですが...詳細
[23474026] エンコード性能について
 (CPU > インテル > Core i7 10700 BOX)
2020/06/17 02:10:03(最終返信:2020/06/18 14:18:10)
[23474026]...-aorus-master/4 CPU & メモリー & マザーボード以外は同じ構成 (マザーボード電力周りの設定についは言及していない) アイドル時 Z490...ZENの方が性能がいいです。消費電力なんてさほど大きな金額ではないと思います。 マザーボードの設定によりますが、10700のフルロード時は、冷却に相当気を遣えば最大225Wまで到達...になるとすぐにクロックを落とし65Wになるまでクロックが落とされます。 ちなみにマザーボードで65W制限をかけてCinebenchを動かした場合、マルチはRYZEN 1700程度の...詳細
[23472667] CPU温度について
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2020/06/16 12:15:39(最終返信:2020/06/18 04:46:17)
[23472667]...数日前に同じ質問があったみたいですが、参考になりませんでした。 >消費者太郎さん 私もZ390Extreme4で同じマザーボードなので 精神衛生上、私もCPU温度上がるのが気になりますよね 最大パフォーマンス下がっても良いのなら...詳細
[23474907] インテルの呪いは凄かった ("0")
2020/06/17 16:18:16(最終返信:2020/06/18 01:12:31)
[23474907]...B550のマザーも出るのでようやくサブ(いつかメインに昇格予定)のためにパーツを発注しはじめた(とはいえマザーボードやCPUではない)あっしがまた通過。...詳細
[23472031] 自作PC初挑戦(構成考えてみました)
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600X BOX)
2020/06/16 01:06:56(最終返信:2020/06/17 00:16:09)
[23472031]...>No_name0905さん マザーボードがX470になってますがここの販売店リストにもすでに無いのでX570の事ですよね? これ前提になりますが3600Xを選んでいるのでしたら小売りなどでマザーボードとセット販売されてるのがあり結構お得に買えると思いますよ...詳細
[23442796] 4K60fpsの動画編集用のPC自作
 (CPU > インテル > Core i5 9400 BOX)
2020/06/02 13:48:10(最終返信:2020/06/15 16:38:04)
[23442796]...いマザーボードでは4K 30Hz表示が限界です。 編集にそこまで支障があるかと問われると微妙ですが、DisplayPortかHDMI2.0のあるマザーボードを選んで...のPCにビデオカードだけでも全く使えないことはないです。(速くはありませんが) マザーボードにDisplayPortかHDMI2.0があればビデオカードはなくても4K 60Hz表示... >あずたろうさん なるほどです。 ありがとうございました!参考になりました! マザーボードとCPUを変えてビデオカードをなくすか、それともそのままの方がいいかは貴方次第です。 ビ...詳細
[23468955] 購入、空冷テスト、そして壊れましたwww
 (CPU > インテル > Core i9 10900 BOX)
2020/06/14 18:26:45(最終返信:2020/06/15 00:12:46)
[23468955]...っておきます。ギガバイトのマザーボードのBIOSはさっぱりわかりません、、、 >KAZU0002さん 北森瓦版 で同じマザーボードおなじCPUで書き込みがありまし...うか、K付き以外は全然売れてないっぽいですね)。 構成 CPU I9 10900 マザーボード GIGABYTE Z490M GAMING X [Rev.1.0] GPU ZOTAC... そして、最終的に九十九電機に入院となりました、これまでが土曜日の出来事です。 マザーボードを逆さまにして記念写真なんか撮るから? 冗談は置いといて、大変な週末だったですね。 短...詳細
[23467540] CPUがソケットからどう頑張っても外れません
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/06/14 08:05:12(最終返信:2020/06/14 22:46:04)
[23467540]...まさかこのCPUを使ってビデオカードを積んでいないとかマザーボードにビデオケーブルを接続しているとかはないですよね? これにはGPUが統合されていないので、マザーボードの出力は使えません。 >uPD70116さん いえ...上方向にズラそうとしてもマザボ事動かせるくらいにはガッチリホールドされています。 動画は15年前のマザーボードですが、CPUソケットのレバーを上げ下げすると、ソケットごとスライドしています。 現在のソケットAM4でも同じ動きです...詳細
[23437336] K付きとK無しの質問とメモリの質問です…
 (CPU > インテル > Core i7 10700K BOX)
2020/05/31 02:46:30(最終返信:2020/06/14 18:29:20)
[23437336]...個人的にわかりやすく一番参考になったものにつけようかと思います 皆様本当にありがとうございました。 今更感がありますが メモリは購入するマザーボードのHPに対応メモリの記載がありますのでそれを買えば確実でしょう。 私は対応メモリに記載されていない...詳細
[23462392] CPU電源に関して
2020/06/11 19:43:46(最終返信:2020/06/14 06:26:13)
[23462392]...8ピンがEPS12Vといわれる規格です。 互換性があって、4ピンは8ピンの半分に刺さる。 両方備えたマザーボードは一種の親切設計というか、説明が 面倒だから両方付けてやれ、といったアバウトな作りです。 素人目にはなんでもたくさんあるほうが立派に見える...詳細
[23454839] これに替えてからちょっと感動 (^_^)
2020/06/08 00:26:32(最終返信:2020/06/13 14:44:52)
[23454839]...オリさんがエーエムデーを使わはるとは思わなんだ。 今までIntelオリ、いやIntelオンリーだったのでは? 私メ、次はマザーボードX299は今のまんまでi9 10900Xに換装しようかと思案中。 あ、オリさんは、次は i9 10900Kを狙ってるでしょ...詳細
[23452098] このCPUにて組む予定ですが、冷却は何がいいか迷ってますwww
2020/06/06 22:37:49(最終返信:2020/06/13 05:51:51)
[23452098]...RTX 2070 SUPER MINI ZT-T20710E-10M [PCIExp 8GB] マザーボードはGIGABYTE Z490M GAMING X [Rev.1.0]の予定です。 こんばんワン! ...」設定をするわけです。公称クロックでの消費電力は、かるくTDPを上回ります。 ただ、大抵のマザーボードは、なぜか消費電力より公称クロックの方を優先する設定がされているので。そのままではTDPよりかなり多く発熱します...詳細
[23444172] Ryzen5 3600を使用したPC構成
2020/06/03 01:43:15(最終返信:2020/06/13 04:17:49)
[23444172]...ご提案いただいた2種の電源ユニットは550Wのものなので、もしよろしければ600Wのおすすめを教えていただけると幸いです。 [マザーボード] WiFiが必須でなければB450 AORUS ELITEでいいです。 WiFiのスペースが浮くので...詳細
[23461952] I5-4600KESはPRIME-H370PULSに搭載できますか
 (CPU > インテル > Core i5 9600KF BOX)
2020/06/11 15:34:32(最終返信:2020/06/13 01:19:07)
[23461952]...初めまして。早速質問ですが ASUSのPLIME-H370PULSのマザーボードにI5-9600KFのCPUをヨドバシで購入して載せる予定なのですが ヨドバシのCPUTがI5-9600KESとなっています...詳細
[23454153] 1700→3700X 換装後にWindowsブートマネージャーが表示されない
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/06/07 19:36:40(最終返信:2020/06/12 07:07:23)
[23454153]...Boot Manager」が表示され、これまで通り何も問題なく起動するため、OSを含むSSDやマザーボード・メモリなどには問題がないように思うのですが、どういった原因が考えられるでしょうか? BIOSを3000シリーズに対応したものにアップデートさえすれば...詳細
[23428349] ryzen3 ryzen7 F fantasyXV ベンチマークについて
2020/05/26 18:31:10(最終返信:2020/06/11 06:52:59)
[23428349]...事情がありマザーボード2枚になり グラフィックボードもRTX2070 購入しました。 今は出先でUP出来ませんが今までのストレスが 解除されました。 >opacificさん グラフィックボードRX570の方が...グラフィックボードGTX1050Ti 4g ryzen3 2200g 以上のPCでゲームベンチマークしました。 ryzen g【VEGAグラフィック内蔵】がつくCPUは グラフィックボード付けても マザーボー...フィックボード選定の際は、 そちらの書き込みで相談します。 有り難うございました。 i5 6500 >キハ65さん 遅くなりました。 X470マザーボード RYZ...詳細
[23457589] CPU温度について
2020/06/09 13:03:09(最終返信:2020/06/10 03:31:45)
[23457589]...ターボブーストがかかり CPUのパッケージ温度を見ると112℃まで 上がってますが大丈夫でしょうか? マザーボードはASROCK Z390 Extreme4 アプリは premiere elements 15 簡易水冷...詳細
[23456119] 初めての自作です、構成を見てください。
2020/06/08 19:06:08(最終返信:2020/06/08 22:33:42)
[23456119]...どれを買っていいか迷っているパーツもあるのでおすすめがあればお願いします。 CPU:Ryzen 5 3600X BOX マザーボード:ASRock B450M Pro4 グラフィックス:玄人志向 GG-GTX1660SP-E6GB/DF...詳細
