ボード (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"ボード"を検索した結果 9645件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23454597] 自作にあたってコスパの良いバランスを教えて下さい。
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/06/07 22:21:41(最終返信:2020/06/08 01:27:49)
[23454597]..._windows_on_vnc/ [マザーボード] B450マザーボードは1万円以下でも豊富にあります。 ただし、BIOSのバージョンが古いマザーボードも出回っている可能性があるので 3000シリーズ対応を明記したものがいいです...詳細
[23449921] 自作PC
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/06/05 22:20:28(最終返信:2020/06/06 08:05:04)
[23449921]...16gb×2 CPUクーラー: 虎徹 Mark II SSD(sata):500gb HDD:2TB マザーボード:ASRock B450M Steel Legend 電源ユニット: 玄人志向 STANDARDシリーズ...詳細
[23443981] 初めての自作PC製品選定について
 (CPU > AMD > Ryzen 5 1600 (AF) BOX with Wraith Stealth Cooler)
2020/06/02 23:31:38(最終返信:2020/06/06 05:45:27)
[23443981]...X 11,000円     Ryzen 5 2600 BOX 17,500円 マザーボード:asrock B450M Steel Legend 10,000円 ストレージ: W...S832A [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組] 8,000円 グラフィックボード:Radeon RX 570 8GT 16,000円           Radeon ...1,000円 →〇     Ryzen 5 2600 BOX 17,500円   マザーボード:asrock B450M Steel Legend 10,000円 ストレージ: WD...詳細
[23447427] 動画編集、エンコード(YouTube)について
 (CPU > インテル > Core i5 9400F BOX)
2020/06/04 18:03:12(最終返信:2020/06/05 16:48:16)
[23447427]... 5?(全くの無知) エンコードには二つの方法があります。 1 CPUで行う 2 グラフィックボードのハードエンコーダを使う方法 どちらが速いといえばハードエンコーダを使う方が速いです。 利点で言えば...んが、良い言い方をすれば「枯れた技術」と言えるかもしれません。 > ガリ狩り君 さん マザーボードは、格納したいケースの都合上、Mini-ITXもしくはMicro-ATXを考えています。 ASRock...詳細
[23445210] GPUの組み合わせについて
2020/06/03 16:41:30(最終返信:2020/06/04 16:35:25)
[23445210]...SCKTT-2000 【メモリ】G.Skill F4-3200C16D-16GTZRX 【マザーボード】ASUS ROG STRIX B450-F GAMING 【ビデオカード】Palit Microsystems...詳細
[23235368] 自作パソコンに挑戦
2020/02/16 19:28:46(最終返信:2020/06/04 10:03:30)
[23235368]...2TB 写真用? ブルーレイ bdr212BK CPU AMD RYZEN7 3700X マザーボード asus TUF X570 PLUS wifi メモリ crucial DDR4-3200 16GB...詳細
[23446343] ryzen5 3500
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3500 BOX)
2020/06/04 04:07:17(最終返信:2020/06/04 04:29:07)
[23446343]...ryzen5 3500の購入を考えています。 MSI B450M-A PRO MAX M-ATX マザーボード [AMD B450チップセット搭載] MB4827に使用できるでしょうか? >くれいじーもんきさん...詳細
[23425010] 無駄に熱出すK型番よりこれで十分
 (CPU > インテル > Core i5 10400 BOX)
2020/05/24 22:30:32(最終返信:2020/06/03 22:39:21)
[23425010]...無理やりアクセル踏む設定をデフォルトにするマザボメーカーのせいで無駄に熱が出るだけで。 無駄に高価なマザーボードばっかり(Z490はもとよりHやBもそれなりにしそう)なインテル系よりは、安価なマザーボードもあるAMD系のほうが一般層には向いていそう・・・・・・スッポン怖いわたしは買わないんだけどな(^_^;)...詳細
[23419836] 自作pc
2020/05/22 17:20:50(最終返信:2020/06/03 17:37:56)
[23419836]...SSD:予算に合わせてテキトーなの USBやらWi-Fiやらはマザーボードの領域(初期装備でついてるのがある)ですが、拡張ボードや外付けUSB子機でどうとでもなる領域でもある。 なので、安いB450とかでも良いような気がします...CPUは3600で良いんじゃね説が補強される気がします。 つまり3600で済ませて、差額の2万をグラフィックボードに突っ込む。 もしくは、写真ならやっぱりモニタですよね。 ここは別予算のようなのでどうお考えなのかはちょっと見えてきませんけど...詳細
[23439202] OC時BFが時々落ちる
 (CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2020/05/31 21:19:53(最終返信:2020/06/01 23:41:30)
[23439202]...とは言えこのくらいの周波数ならMemtest86をかけて安定してれば問題は無いのですが 8ピンが1個しかないマザーボードだから辛いのでは? 電源の内部抵抗が大きくて欲しいときに間に合わないとか... 5Gプロファイル使...詳細
[23440995] MMDや動画編集用PCについて
2020/06/01 18:39:32(最終返信:2020/06/01 20:32:39)
[23440995]...N [DDR4 PC4-25600 16GB 2枚組] \19,907 @最安 【マザーボード】ASRock B450 Steel Legend \11,409 @最安 【ビデオカー...N [DDR4 PC4-25600 16GB 2枚組] \19,907 @最安 【マザーボード】ASRock B450 Steel Legend \11,409 @最安 【ビデオカー...N [DDR4 PC4-25600 16GB 2枚組] \19,907 @最安 【マザーボード】ASRock B450 Steel Legend \11,409 @最安 【ビデオカー...詳細
[23438681] CPUを交換したのですが・・・
2020/05/31 17:53:17(最終返信:2020/06/01 10:57:14)
[23438681]...Ryzen 5 3500が動かないならRyzen 5 1600AFは微妙... 取り敢えずマザーボードファームウェア更新をしてRyzen 5 3500が動くか確認、動かなければその辺りを検討するということでいいと思います...詳細
[23433769] Core i7 i7-2700Kの純正ファンについて
 (CPU > インテル)
2020/05/29 12:36:16(最終返信:2020/06/01 10:18:45)
[23433769]... 考えてみれば。ファン部分とマザーボードへの取り付け部分は一体の構造なので、ファンを交換しようとするのなら、どのみちマザーボードから外さないと無理ですね。 …リ...す。 それなりの価格になりますが、LGA1151対応のものを選んでおけば、将来的にマザーボードを変えても使い回せると思います。 (手裏剣2等) 虎徹を買ったんだったら信頼性の高いファ...かを考えてしまうのです。スイマセンです。 最大値は1種類だと思いますが、回転数はマザーボードの方で制御しています。 付属のCPUクーラーのファンはうるさいと評判ですので、かなり最大...詳細
[23435877] 初の自作pcで迷っています。
2020/05/30 12:35:28(最終返信:2020/06/01 06:19:47)
[23435877]....2(特にNVMe)は2万円以上予算を付けられる段階になってからでいいです。 [マザーボード] 1万円以下でも選択肢は豊富にあります。(画像参照) 必ず、RYZEN 3000シリー...ラベルが貼ってあるものを買うようにしてください。 [その他] 最小構成(CPU、マザーボード、メモリ、ビデオカード)は同一店舗の購入をお勧めします。 安さだけでバラバラに買うとトラ...あるんですね...Σ(・□・;) グラボは2連ファンのものを買うようにします!! マザーボードや、CPUなども近くの店舗に行ってみてコスパ重視でもう一度選び直そうかなと思います! あ...詳細
[23437811] 9900k BIOS設定デフォルトでもフリーズしてしまう・・・(泣)
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2020/05/31 11:05:38(最終返信:2020/05/31 21:42:01)
[23437811]...ファンは空冷ですが。DEEPcool ICE BLADE 100を使っております。 CPUが壊れたのか?マザーボードの不良なのか?それとも、電源なのか?(現在玄人志向650w使っています)。しかし、電源は新品に入れ替えても症状が変わらない状態です...詳細
[23439045] Ryzen 3 3300X と Ryzen 5 3500
 (CPU > AMD > Ryzen 3 3300X BOX)
2020/05/31 20:27:33(最終返信:2020/05/31 21:40:22)
[23439045]...できればASUS,AsRock,Gigabyteのどれかがいいのですが...でも、MSIのマザーボードも考えます。 次、GPUについて、RTX2060Sの提案がありましたが、2060Sを買うなら、GT...詳細
[23421642] 9900Kから ゲーム配信
 (CPU > インテル > Core i9 10900K BOX)
2020/05/23 13:09:46(最終返信:2020/05/31 08:58:29)
[23421642]...0kの資金を逆に今後出るグラフィックボードに回した方が得策でしょうか。 アドバイスよろしくお願い致します。 マザーボードも買うことになることを考えると、コス...せますしCPU負荷といえるレベルにはならないと思います。 そして5%の向上のためマザーボード、メモリすべてを一式かいかえて数万円の出費をするのは、 コスパを考えてもあまりにももった...>クールシルバーメタリックさん アドバイスいただきありがとうございました。 とりあえず今回はやめておき、グラフィックボードの資金に回したいと思います。...詳細
[23423693] 新型B550チップセットで使えない(>_<)
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3400G BOX)
2020/05/24 11:09:54(最終返信:2020/05/31 00:52:00)
[23423693]...ばintelの10世代もソケットの形状が変わるのでマザーボードから買う事なりますよね? 同じくマザーボードから揃える条件となれば比較してAMDへ乗り換え組も出てき...は大衆価格帯のマザーボードに下位互換が無くなるのはちょっと痛いかなぁ。。。 それでも仕切り直しの時期なのだと割り切る所なのでしょうね。 >kinkoさん >B550チップを乗せたマザーボードが発表されましたが...B550チップを乗せたマザーボードが発表されましたが、3400G、3200Gと現行のAPUには非対応という表示がありますね...詳細
[23434998] X570のマザーボードは対応してるの?
2020/05/29 23:18:12(最終返信:2020/05/30 22:36:04)
[23434998]...い」のかって構成ですね。 このCPUではそのマザーボードの性能は活かせません。 それなのにこんなに高いマザーボードを買うというのが無駄な気がしています。 勿論、Z...【質問内容、その他コメント】 先日、コスパに惹かれて購入したんですが、私のマザーボードのCPU対応表を見たら掲載されていない。ZEN+だから第二世代なので対応すると思うのです...アドバイスをご教示いただきたいです。 自作初心者で不安が日々募ります。 因みにマザーボードはASUSのROG STRIX X570-F GAMINGです。 記載漏れなだけです...詳細
[23433989] 自作のご相談
 (CPU > インテル > Core i7 10700 BOX)
2020/05/29 14:55:55(最終返信:2020/05/30 12:49:14)
[23433989]...さん グラフィックボードをまず買ってみます。 >あずたろうさん NVEncを知らなかったので、現状のシステムで、 まずはグラフィックボードをつけてやってみます...現在、i7 6700+メモリー16GB×2枚+256GBSSD+HDD3台、グラフィックボードなしです。 コロナの影響で、動画を作る機会が増え、エンコードが遅い(200-400MBの...が、以下の構成で早くなるでしょうか? また、おかしな点があったら教えて下さい。 マザーボード:TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI) CPUクーラー:虎徹 Mar...詳細
