ボード (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"ボード"を検索した結果 9637件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23384173] pc初心者です。この構成で問題無いでしょうか?
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2020/05/06 03:53:38(最終返信:2020/05/13 15:26:48)
[23384173]... AMING マザボ:MSI MEG X570 UNIFY マザーボード [AMD X57 0チップセット搭載] MB4869 ...てもいいけれど、ビデオカードもMSIにしとくとMSI Dragon Centerがマザーボードとビデオカードの両方を面倒見てくれるんじゃないかと思います・・・・・・ビデオカードもAS...160; AMING  マザボ:MSI MEG X570 UNIFY マザーボード [AMD X57  0チップセット搭載] MB4869  SSD...詳細
[23400340] ryzen7 3700xの付属クーラー
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/05/12 23:09:36(最終返信:2020/05/13 09:05:09)
[23400340]...がpcを起動した時だけにクーラーが光シャットダウンした時は消えるようにできないでしょうか?マザーボードはb450 steel legendです。 まず、付属クーラーはどちらで光らせてますかRGB?USB...CoolerMasterからダウンロードするソフトで消せます。 私はRyzen 7 3700XをマザーボードASRock Fatal1ty X470 GAMING K4に積んでいて、付属クーラーを使っています...詳細
[23350201] 自作PC
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700X BOX)
2020/04/20 19:32:04(最終返信:2020/05/12 10:33:01)
[23350201]...オンボロードのRAIDについて調べたらマザーボードが出てきたんですよね、 間違ってたらすみませんが、一応そのマザーボードの中にも僕が選んだのあったのですが… そして...PCケース5464円 ・MSI B450 GAMING PLUS MAX ATX マザーボード MB4821 10764円 ・AMD Ryzen 5 3600 with Wraith... 8480円 ・MSI Radeon RX 570 ARMOR 8G J グラフィックスボード VD7195 17800円 ・オウルテック 80PLUS SI...詳細
[23350016] 自作PCについて
2020/04/20 17:50:20(最終返信:2020/05/11 17:37:05)
[23350016]...ックボード、Bモニターの要求水準が高くなり、値段も右肩上がりに上昇します。 ◆ここまでのまとめ パソコンの購入費用の大半を占める@CPU、Aグラフィックボード、B...が早くて高耐久。 ━━━ マザーボードは3000番台のRYZENで組むときは注意が必要です。 本来、B450のマザーボードは3000番台のRYZENには対応し...うな印象です。 コンシューマー向けのマザーボードはオーバークロック耐性が注目されることが多いのですが、それはマザーボード本来の機能ではなく、不具合がなくちゃんと動...詳細
[23391748] このCPUでおすすめの組み合わせを教えてください。
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/05/09 11:27:39(最終返信:2020/05/09 18:34:10)
[23391748]...【予算】 10万前後 【質問内容】 おすすめのマザーボード、ケース、メモリ、電源、SSDとHDD(500GBくらいでいいんですかね)、グラフィックボード(モニタはフルHDの予定)、モニタ その他組み立てに必要な物(本当に初心者です...詳細
[23390558] どのマザーを組んだら良いの?
 (CPU > インテル > Core i3 8100 BOX)
2020/05/08 21:13:12(最終返信:2020/05/09 10:50:03)
[23390558]...アドバイスをお願いいたします。 メモリ4gx2 そらあi3 8100に対応しているマザーボードを買えばいいんではないかな? CPUが対応してさえいればあとは好きなのを選べば何だってい...いらない、重い3Dゲームをするなら高性能なビデオカードがいる、という程度。 あと、マザーボードの出力じゃ足りないくらいモニターを繋げたいとき、インテルのCPUだとCPU内蔵グラフィッ...らないです。 3D性能も団栗の背比べではありますが若干統合GPUの方が高いです。 マザーボード次第ですが2Dだけなら4K@60Hzでも対応してくれます。 GeForce GT 710...詳細
[23388568] 久しぶりに自作です
2020/05/07 22:32:31(最終返信:2020/05/08 19:59:45)
[23388568]...Cor 2 Duo E8400   メモリー  .2GB DDR2 ? 4枚 = 8GB  マザーボード  ASUS P5e-V HDMI  ビデオカード  玄人志向 GF-GTX1050Ti-4GB/OC/DF2...AX4U3200316G16A-DB30 (DDR4 PC4-25600 16GB 2枚組)  マザーボード  ASRock Fatal1ty X470 GAMING K4  ビデオカード  玄人志向 GF-GTX1050Ti-4GB/OC/DF2(流用)...詳細
[23389086] RTX2070Super
 (CPU > インテル > Core i9 9900 BOX)
2020/05/08 09:07:02(最終返信:2020/05/08 18:14:38)
[23389086]...更にチップセットメーカーが多数あり少しでも性能を出そうと無茶をしていた時期でもありました。 それ故にマザーボードメーカーがタイミングをぎりぎりまで削って少しでも性能を上げようと必死だったのです。 更に規格に合致しているかを認証する機関とかもなかった筈です...詳細
[23386779] 温度について
2020/05/07 03:35:11(最終返信:2020/05/08 15:28:03)
[23386779]...その温度はどの様に測定したのでしょうか? それによっては正しくない温度ということもあり得ます。 現在のCPUやマザーボードに対応しないソフトでの表示は無関係で的外れな数値だったり誤差がある場合もあります。 従ってソフトを使った場合はソフトのバージョンも必要です...詳細
[23386212] インテル10世代CPU 2020年5月20日(水)発売情報
 (CPU)
2020/05/06 21:15:13(最終返信:2020/05/07 07:06:23)
[23386212]...第10世代インテルCoreプロセッサーCPU+チップセット+マザーボード発売開始予定とか https://northwood.blog.fc2.com/blo... >オリエントブルーさん 次のも今年中に出るんですかね? 買う気満々だったけど……マザーボードは使い回し出来ないのかな? 何か分かりますか? おは〜!   お2方 >ZUULさん ...でありますよ(笑) >サクラ散ったさん 今年に出るかはまだ不明ですね。 >マザーボードは使い回し出来ないのかな? インテルさん一筋縄でいきません。 使い回し出来ないようにして...詳細
[23386855] 部品の組合せについてご意見頂きたいです
2020/05/07 06:02:15(最終返信:2020/05/07 06:39:53)
[23386855]...素人知識・目線なもので部品の組み合わせが下記でいいのか自信がありません。 CPU:ryzen5 3600、グラフィックボード:Geforce GTX1060、マザーボード:B450M pro4、メモリー:DDR4 2666MHz 、クーラー:ryzen付属の物...クーラー:ryzen付属の物、SSD:500gb、ケース:ミドルタワー、背面ファン1つ マザーボードはBIOSアップデート済みの物を購入しようかと考えています。ゲームは基本PS4やNintendo switchを...詳細
[23383847] 自作するにあたり皆様の意見を
2020/05/05 22:52:06(最終返信:2020/05/06 20:36:31)
[23383847]...X570 GAMING PLUS B450 GAMING PLUS MAX グラフィックボード Gigabyte 1070(忘れました) m.2SSD WD Blue SN550 NVMe WDS500G2B0C...白でもいいんだけどだったら電源も白くしようよ・・・・・・え、そこ?とか言わないように(^_^;) マザーボードはB450でいいような気はする、そんなにしないうちにB550出るけど。 メモリーはRyzen用のF4-3200C16D-16GTZRXの方が良くないですか...詳細
[23361242] このCPUで組むセット
2020/04/26 11:06:45(最終返信:2020/05/06 11:52:32)
[23361242]...もしかすると暗黒面に落ちてしまうかもしれませんが(笑) >キンちゃん1234さん BTO購入時はvistaで、LANボードバンドルの7にしてそこから10にしました。私もプロダクトキーがどこに行ったか探し中ですが、MSのサ...詳細
[23383427] ファン掃除後cpuが100度以上に!落ちちゃう、、、
 (CPU)
2020/05/05 20:04:20(最終返信:2020/05/05 23:29:01)
[23383427]...と思います) dynabook satelliteB552/Hの駆動音が気になり先日初めてマザーボードを開けファンの掃除をしました。 駆動音は静かになったのですが、その後1時間ほどでpcが落ちるようになりcpu温度を見たところ100度を超えていました...ファンのコネクターが抜けたままとか? >dynabook satelliteB552/Hの駆動音が気になり先日初めてマザーボードを開けファンの掃除をしました。 ノートPCを分解して掃除? 「マザボを開け」って、マザボ取り外したの...詳細
[23354872] Ghzを決めた値まであげないようにしたいです
2020/04/23 04:39:57(最終返信:2020/05/05 20:33:42)
[23354872]...ですので最小を3.40ghzで最大を3.90ghz とかにしたいのですが可能でしょうか? マザーボードはAsusのX570 GAMING PLUS  と言うやつです biosでファンの速度をなんとか小さくするように設定しても...でPPTを下げて省電力化(Ryzen 9 3900X) ありがとうございます。なんか難しそうですがやってみます マザーボードはASUSのgaming plusです >揚げないかつパンさん クーラーにハイ-ローの切り替えスイッチが有るんですが...詳細
[23378999] TurboBoostがかからないです
 (CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2020/05/04 05:01:49(最終返信:2020/05/05 00:24:19)
[23378999]...先日マザーボードとCPUとメモリを新調したのですが、OCCTで負荷をかけ、タスクマネージャーなどから動作...たします。 【利用環境や状況】 CPU:intel core i7 9700K マザーボード:ASUS ROG Strix Z390-F Gaming (BIOSバージョンは最新で...追記します。 【利用環境や状況】 CPU:intel core i7 9700K マザーボード:ASUS ROG Strix Z390-F Gaming (BIOSバージョンは最新で...詳細
[23379890] エンコード時に一瞬で90℃に到達!
2020/05/04 13:26:45(最終返信:2020/05/05 00:07:13)
[23379890]...と思ってやめました、それが、この小さいケースでと言うならなおのこと冷えないかな?とは思いますが こんにちは マザーボードは違いますが、同じCPU使っています。 うちのも寿司ジローさんと同じような温度でした。 色々試し...詳細
[23365097] 初めての自作
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600 BOX)
2020/04/28 02:35:41(最終返信:2020/05/04 08:03:16)
[23365097]...手持ちのパーツや周辺機器があるのかどうか不明な状態で、そこそこのCPUでグラフィックボードなしでも5万円で1セットは新品では無理。 Core i3とかRyzen3位だとCPU、マザーボード、メモリだけでも2万5千円くらいから。 OSがWin10...5万円なら新品と中古をまぜて使うしかないですね。 例えば、 cpu:Ryzen52600の新品 グラフィックボード:ドスパラのGTX1070中古 マザーボード:ドスパラのASUS PRIME A320M-K中古 電源:玄人志向のKRPW-N600W新品...詳細
[23365084] 初めての自作
 (CPU > インテル > Core i3 9100F BOX)
2020/04/28 02:16:10(最終返信:2020/05/01 18:22:57)
[23365084]...com/item/K0001099759/?lid=myp_favprd_itemview マザーボード:B365M DS3H [Rev.1.0] https://kakaku.com/item/K0001164843/...詳細
[23355299] CPU交換に関して(こちらのCPUへ)
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2020/04/23 11:25:29(最終返信:2020/05/01 16:21:29)
[23355299]...ーにOEMされたマザーボードからOEM元のメーカーが作ったマザーボードになってしまうので、マウスコンピューターのマザーボードであるという認識でなく...のためCPUやマザーボードの交換については違うPCとみなされ、使用条件に反してしまい正常に使用できなくなります(グラフィックボードやメモリ、SSD,、HDDは交換OK)。 CPUやマザーボードを交換するならOSも...ですよ。 Core i9-9900Kを動かすにはマザーボードファームウェアの更新は必須、ただマザーボードファームウェアがカスタマイズされている場合、OEM元のも...詳細
