ボード (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"ボード"を検索した結果 9637件中141〜160 件目を表示
(検索時間:4.589 sec)
[23359701] i7のノートパソコンから買い替え検討中
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600 BOX)
2020/04/25 17:08:07(最終返信:2020/05/01 08:11:18)
[23359701]...1番の9900kにしましょうね。 9700kは後悔しますし。RYZENで組みより安いですよ。 CPUは壊れませんけど マザーボードは消耗品です モニタが余っているから、背中に2万のNUC付けていますが十分早いですよ。 要は適材適所にPC買えばいい思いますよ...詳細
[23369549] 映像出力についてです
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/04/29 23:08:57(最終返信:2020/04/30 23:37:10)
[23369549]...ん)があるのでマザーボード側の出力端子でも表示できます。 しかし、マザーボード側の出力端子で接続するとグラフィックボードがある際に、グラフィックボードでは無く内蔵GPUが...ィックボード側の出力端子に繋ぐ様にしましょう。 またまたちなみにですけど上記の通り、普通はマザーボード側の出力を使用するとグラフィックボードは使用...弄ればマザーボード側の出力端子に繋いでてもグラフィックボードの性能が出せると噂で聞いた事があります。噂ですけどね。 現在のマザーボード映像出力はC...詳細
[23368504] 全体的に温度高すぎですかね?
2020/04/29 15:38:00(最終返信:2020/04/30 05:14:41)
[23368504]...DDR4 3200hz 1.2v 【マザーボード】 x570 steel legend 【電源】 シーソニック フォーカス プラチナ750w 【グラフィックボード】 zotac gtx1660ti 【ケース】...詳細
[23367382] 助言お願いいたします。はじめてpcを作成します。
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3500 BOX)
2020/04/29 01:38:07(最終返信:2020/04/29 20:40:42)
[23367382]...GX4M2A2666C16 [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組] 【マザーボード】ASUS TUF B450M-PRO GAMING 【ビデオカード】ASRock P.../s.kakaku.com/item/K0001166390/ お使いになる予定のマザーボードがMicroATXなのでこれならATX対応ケースよりも小型で良いと思います。ガラスパネル...K0001127131/ ただ、これはMSiブランドのケースのためTUFブランドのマザーボードとは合わないかもしれませんが、ブランドを統一するなどのこだわりが特に無いのなら良いかと。...詳細
[23363792] IntelからAMDへのCPU交換について
 (CPU)
2020/04/27 14:19:29(最終返信:2020/04/27 21:50:11)
[23363792]...光学ドライブ DVDスーパーマルチドライブ ■マザーボード インテル H270 チップセット ATXマザーボード ■電源 500W 静音電源 (ATX 80PLUS...いるのですが、購入するのはRyzen 9 3900X、x570チップセットのATXマザーボード、CPUグリス、OSライセンスだけで大丈夫でしょうか...? RAMとHDD以外は交換...らず不安です。 他に交換した方が良いパーツや必要なものがあれば教えてください。 (マザーボードは何にすれば良いのかイマイチ分からないので選び方やオススメの製品があればそれも教えていた...詳細
[23347969] 自作PCの構成についてアドバイスをお願いします
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2020/04/19 15:34:00(最終返信:2020/04/27 10:37:13)
[23347969]...用しているものの、マザーボードのヒートシンク利用前提として、ヒートシンク無し選んだ方が良いでしょう。 現在、PCIe4.0対応マザーボード上にCFDのPG3VNF...900Xでいいんじゃないかと、 あとメモリーは3200がよろしいかと。 グラフィックボードは余裕があるなら一番いいので(2080super)いいのではないでしょうか。 X570...製ケースから簡易水冷や本格水冷の拡張を熟考し、H510系列で選ぶでしょうね。 マザーボードは他のスレにて。 https://bbs.kakaku.com/bbs/K000117...詳細
[23360702] パソコンミリしらが選んだものへのアドバイス
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/04/26 02:47:58(最終返信:2020/04/27 02:03:34)
[23360702]...PC4-25600 8GB 2枚組] SSD 860 EVO MZ-76E500B/IT マザーボード B450M Pro4 電源 KRPW-BK750W/85+ ディスプレイ GW2480T 23...詳細
[23354670] 自作PCの構成に対するアドバイスを頂きたい
 (CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2020/04/22 23:45:51(最終返信:2020/04/26 16:02:17)
[23354670]...-4G [DDR4 PC4-25600 4GB 2枚組] \5,225 @最安 【マザーボード】ASUS PRIME H370-A \10,720 @最安 【ビデオカード】GIGAB....com/item/K0001019733/ これをお勧めします マザーノード→マザーボード ただ、あと1か月待てるなら 新しい世代のCPU, マザーに置き換わります。 現在のi...32A [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組] \8,299 @最安 【マザーボード】ASUS PRIME Z390-A \21,087 @最安 【ビデオカード】GIGAB...詳細
[23341308] IntelのPCからマザーボードごと取り替える場合は
2020/04/16 00:36:22(最終返信:2020/04/26 15:14:07)
[23341308]...また一つ質問をさせてください。 IntelのPCからマザーボードごと取り替える場合、取り替え作業前に、 Windows10のライセンス認証を、Microsoftアカウントに紐付けしておいた方が良いでしょうか...そのときは諦めてもう夜が明けてからにします。 失礼いたしました。 >IntelのPCからマザーボードごと取り替える場合 どんなパターンにせよ、パーツを取り換える予定なら、MSアカウントにしておくのが無難...詳細
[23358599] i7 2700kからの乗り換え
 (CPU > インテル > Core i3 9100F BOX)
2020/04/25 05:22:26(最終返信:2020/04/26 08:56:08)
[23358599]...ダウンしてまでCPUをグレードアップすべきかと言えば、このままでいいと思いますので)。 マザーボード。H310搭載時代だと、BIOSが9100Fに対応していないと起動すらしませんし。BIOSを書き換えるのは...詳細
[23356376] PCの構成について
2020/04/23 22:00:57(最終返信:2020/04/26 00:10:57)
[23356376]...そのままでも動く可能性もありますが、何らかの不具合が発生する可能性があります。 PCのハードウェア(CPUやマザーボード)を変更した場合はOSをクリーンインストールするのを推奨します。 >手順を教えてください。 OSの形態がRetailであることを前提に説明します...SSDにインストールしてからHDDを指せばいいのでしょうか? その通りです。 >zemclipさん すみません。別のところを見ていました。他のマザーボードにも言えるのですが、例えばDDR4 3200に対応していると書いてあれば、どのメーカーのメモリでも動作するのでしょうか...詳細
[23284648] これに適したマザーボード
 (CPU > インテル > Core i9 10980XE Extreme Edition BOX)
2020/03/14 20:20:05(最終返信:2020/04/25 23:27:16)
[23284648]...X299マザーボードなら何でも動くと思いますが、強いて上げるならPCIe48レーンに対応したマザーボードの方が10000シリーズCPUを生かせる思います。 初期中期X299マザーボードですと、44レーンま...これに適したマザーボードはどこのメーカーの何ですか。 型番を教えてください。 ゲーム使用目的なら9900kのほう...m/item/K0001220533/ なんかが適しているマザーです。 ただ高いマザーボードを紹介してんじゃねーよ、と思うかもだけれど、10980XEを使うんなら簡易水冷より本格水...詳細
[23357701] 初自作PC、予算だいたい15万弱で考えています。
2020/04/24 17:17:53(最終返信:2020/04/25 02:50:28)
[23357701]...MSI GeForce 2060 VENTUSXS 6G OC グラフィックボード VD6915 40,000 ・マザーボード (未) MSI B450 GAMEING PLUS MAX ATX MB4821...詳細
[23250594] CPU交換したけど、起動できない…
 (CPU > インテル > Core i7 4770K BOX)
2020/02/24 23:31:32(最終返信:2020/04/24 14:46:13)
[23250594]...Hz 2コア4スレッド 54W) メモリ:DDR3 8GB (エラーなし) グラフィックボード ASUS Geforce GTX1050Ti OC 4GB (美品) 型番 :CERB...と。確か第4世代i3か第4世代i5だったはず。 インテル C226 チップセットのマザーボードでも対応している場合もありますが Linux向けのData Sheetには Core i...ても無意味です そもそも動かないように細工されているので、一般ユーザーが安全に (マザーボードを壊さず)CPUが偽物であるかどうかを確認することは通常は困難です。 偽物だと自分がわ...詳細
[23353797] Ryzen5 3600Xのアイドル時の温度が高い
 (CPU)
2020/04/22 15:54:01(最終返信:2020/04/23 12:54:16)
[23353797]...た. 以下,自作PCの構成を以下に示します. CPU;Ryzen5 3600X マザーボード;TUF B450-Pro Gaming GPU;GeForce GTX1070 メモリ...ス;cooler master q500l ASUSのAI Suite3を用いてマザーボードの温度を測定すると,20-30℃で安定しているため,CPU温度のみが高温になっていると判...めします。 結局は空気の温度以上には下がらないというのが基本です。 ASUSの場合マザーボード温度はSuper I/Oチップの近辺であることが多いです。 CPUからは離れていてタワー...詳細
[23352823] 自作PC
2020/04/22 01:24:58(最終返信:2020/04/22 20:59:36)
[23352823]...ATXミドルタワーPCケース5464円 ・MSI B450 GAMING PLUS MAX ATX マザーボード MB4821 10764円 ・AMD Ryzen 5 3600 with Wraith Stealth...16GBx2枚(32GBkit) 8480円 ・MSI Radeon RX 570 ARMOR 8G J グラフィックスボード VD7195 17800円 ・オウルテック 80PLUS SILVER取得 Skylake対応 ATX電源ユニット...詳細
[23354053] Cinebenchのスコア
 (CPU > インテル > Core i7 9700 BOX)
2020/04/22 18:50:06(最終返信:2020/04/22 19:17:19)
[23354053]...できたPCのCinebenchのスコアが非常に低いと感じています。 CPU : i7-9700 マザーボード : AsRock H370 Pro4 GPU : MSI VENTUS XS OS GeForce...詳細
[23346457] 画面が映らず困っています。お助けください・・・
2020/04/18 19:50:11(最終返信:2020/04/21 22:16:55)
[23346457]...M-16G ×2枚(32GBRAM) マザーボード:msi X470 Gaming Plus Max グラフィックボード :GIGABYTE AMD Radeon ...から抜き、しばらく電源ボタンを押して放電を行った後に起動。  →変化なし ・グラフィックボードを以前のPCのもの(ASUS GTX780)に変更。  →変化なし ・PCIeスロットの...たCPUを再度確認しましたが、 目立った外傷はなく、ピン折れもありませんでした。 マザーボード側も確認しましたが、グリスが混入している等もなく、 CPUに対して問題が起きそうな箇所も...詳細
[23349576] Ryzen 5 3600X WQHD出力で動かすためのGPUを教えてください。
2020/04/20 12:59:54(最終返信:2020/04/20 21:35:50)
[23349576]...W4U3200CM-16G [DDR4 PC4-25600 16GB 2枚組] \17,875 @最安 【マザーボード】ASRock B450M Steel Legend \10,090 @最安 【ビデオカード】 【SSD】サムスン...詳細
[23087380] Ryzen 5 3600自作PCの構成について
2019/12/04 19:53:01(最終返信:2020/04/20 21:28:09)
[23087380]... ■ケース Define R5 FD-CA-DEF-R5-BK\12,078 ■マザーボード MPG X570 GAMING PLUS\18,110 ■CPU Ryzen 5 36...D WDBlackSN750NVMeWDS500G3X0C\11,925 ■グラフィックボード SAPPHIRE PULSE RADEON RX 570 8G GDDR5 DUAL ...に問題は無いように思いますが。 節約点として、 ケースは半額の物でも十分かなと。 マザーボード。高いから性能が高くなるわけではないので。X470あたりも視野に。 HDD。RAID1は...詳細
