ボード (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"ボード"を検索した結果 9637件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23341130] AMD Ryzen 初めて買いましたが...
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/04/15 22:47:31(最終返信:2020/04/16 00:18:00)
[23341130]...Bridge世代のPCを組み替えるのにちょうどいいと考えまして・・・ Windows 10無償アップグレードでSSDクローン済みですので、メインボードごと填め換えるだけで、再セットアップも要らず、そのまま使えるとお伺いしています。ただやってみたことがないので一抹の不安はあります...ただやってみたことがないので一抹の不安はあります。 グラボは他のPCで使用していた、GeforceGTX1050TiというGPUが搭載されたボードを一応用意しております。 ただ、今までIntelしか扱ってこなかったので、ちょっと勝手が違うような・・・...詳細
[23330196] ビックカメラ札幌店さんで。
 (CPU > インテル)
2020/04/09 22:22:55(最終返信:2020/04/13 11:05:46)
[23330196]...>ガリ狩り君さん 家電量販店らしい在庫管理と価格設定ですよね。 このまましばらく放置だと思います。 マザーボードもありましたが、似たような価格設定でした。 写真をよく見ると、下の方にスリッパもありますね。 それも順当に売れ残るのは確定だろうけど...名古屋もあまり宜しくない感じですね。ハズウェルは値段下げないとあのままでは売れませんよね。以前はマザーボード展示品で安く売っていたのに最近は全くありませんね。 地元なんでたまに見に行きますけどパーツは微妙ですよね...詳細
[23334644] 構成を考えてみました。変だなと思ったら意見ください
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2020/04/12 11:26:08(最終返信:2020/04/12 21:09:43)
[23334644]...?どなたか教えていただきたいです。あと、パーツはパソコンを光らせたいのでRGBを搭載してるマザーボードやメモリ、電源をチョイスしました。 SSDがSATA M.2になってます。 ...ケースの色は白にしたいので電源もできれば白の物を探していたのでありがとうございます! >とあるがくせーさん そのケースだと電源部分とマザーボード部分で仕切りがついているので、横に空いている穴から漏れる光しか見えませんよ。 https://kakaku...詳細
[23305465] AMDこの夏にZen3にRDNA2の発表か情報
 (CPU)
2020/03/25 23:30:59(最終返信:2020/04/12 14:55:51)
[23305465]...io/blog/article/2019-07-14-AMD-zen2.html >結論としてはAMDが悪い。 に対して、修正コードをマザーボードメーカーのBIOSアップデートへ丸投げです。 メーカーではなく「商社」としてのコンプライアンスに疑問を感じています...詳細
[23333817] 自作の構成の確認とアドバイスお願いします。
2020/04/11 22:36:06(最終返信:2020/04/12 03:22:14)
[23333817]...CMK64GX4M2E3200C16 [DDR4 PC4-25600 32GB 2枚組] ×2 【マザーボード】MSI MPG X570 GAMING PLUS 【ビデオカード】MSI GeForce RTX...[DDR4 PC4-25600 32GB 2枚組] ×2  → QVLで確認されましたか? 【マザーボード】MSI MPG X570 GAMING PLUS  → QVLで確認されましたか?(上記と同じ)...詳細
[23318235] i7-4790Kからi5 9400Fに変更するメリット(省電力化)
 (CPU)
2020/04/02 19:16:26(最終返信:2020/04/11 22:42:23)
[23318235]...ります。 ●マザーボード:ASUS TUF Z390-PLUS GAMING − 14,500円 ●CPU:i5 9400F - 17,500円 ●OS:Windows10(マザーボードが、それしか対応して...の160GbyteのHDDが健在で、捨てるに捨てられず、扱いに困っています。  マザーボードのBIOSですが、私もASUSなので確認しました(H97-PRO)。同じ項目が無かったの...プリンターのインクや用紙同様、各パーツも予備として持っておくつもりです。とは言え、マザーボードはLGA1150。CPUの予備は持っていませんが、故障したとすれば、購入の選択肢も狭まり...詳細
[23332745] 自作pc 赤ランプが点灯してpcが使えないです。
2020/04/11 12:53:55(最終返信:2020/04/11 18:07:26)
[23332745]...しです。 この症状なので商品を買った、ドスパラに連絡しcpu、マザーボード、グラフィックボード、メモリを検査してもらうと、cpuのピンが曲がってたらしく交換となり... f4-3600 (ddr4) マザーボード: ASRock X570 Phantom Gaming 4 グラフィックボード:asrock Radeon rx58...ラボの電源供給部分です。 >からうりさん 当方、AsrockとASUSのB450マザーボードを使用していますが、メモリースロットの挿し間違いでも起動しなくなる事は無いです。 (特定...詳細
[23332045] モニターに画面が映りません。初心者です助けてください。
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3500 BOX)
2020/04/11 00:18:01(最終返信:2020/04/11 09:26:31)
[23332045]...OSは既にUSBに入れ終えてます。ご心配ありがとうございます。 このままOSを起動して良いのかよく分かりません。マザーボードの方で画面出力?が未だできないので 今日は寝て明日また挑戦してみます。 M2_1の不具合の可能性があるかもね...有料ではありますが、無駄な時間を削減できます。 >グラボにHDMIぶち込んだらこんな画面出てきました。 >マザーボードの方で画面出力?が未だできないので いやこれ、壮大な勘違いしてるよねきっとw グラコアなしのCPUなのに...詳細
[23330512] CPU内蔵グラフィック機能について(初心者です)
 (CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2020/04/10 06:49:17(最終返信:2020/04/11 07:39:10)
[23330512]...ないときの原因究明用。 ・モニター数を増やしたいとき、内蔵ブラフィックを有効にすることで、マザーボードの出力が使える。 ・Intel系CPUでQSVを使いたい(動画のエンコード補助など) GPUがない方が安いことは安いので...詳細
[23327026] 初めての自作PCなのでご教授願います。
2020/04/08 04:44:48(最終返信:2020/04/08 11:29:01)
[23327026]...まずCPUとGPUの組み合わせをゲーミングPC徹底解剖サイトというところから選び、そこからCPUに合わせてマザーボードを選びました。 マザーボードはRyzen 5 3600 が使用可能でありBiosのアップデートが必要ない製品登録の新しく安いものを選びました...DSP版 約12000円 これで大丈夫ですかね? 予算的には少々厳しくなりますがCPU・マザーボード・メモリー等主要パーツは, 同一ショップで購入することをお奨めします,できれば,近場のショップで ・・・・...詳細
[23318743] OSインストール後の起動に失敗して再起動を繰り返す
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2020/04/03 01:24:44(最終返信:2020/04/08 08:24:42)
[23318743]...ザーボードに補助電源コネクターがもう一個あれば、分割されることで内部抵抗も小さくなりますし... みなさま 返信ありがとうございます。 一旦、マザーボード、電...ーツ [CPU] INTEL インテル CPU Corei9-9900K [マザーボード] ASRock Z390 Pro4 [電源] Corsair RM850x -2018...頻繁に発生。 ・ フリーズせずにインストール処理の最後まで進み、最後の再起動時からマザーボードのロゴとローディングが表示されるが、すぐに処理が落ちたように再起動をし、これを繰り返す。...詳細
[23300901] 初めて自作PCを作ります!アドバイスください!
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600 BOX)
2020/03/23 12:20:34(最終返信:2020/04/07 16:58:58)
[23300901]...ing PC Monitor 34GL750-B CPU Ryzen5 2600 マザーボード B450M Steel Legend グラボ Phantom Gaming X Rad...。 現状 Hackintosh に使用する上で最もコストパフォーマンスの高いグラフィックボードは Radeon RX Vega 64 ですが、それでも高価格帯に位置するのは事実で、と...安心感はありますが、そもそも Hackintosh-compatible なグラフィックボードを使用するのであれば、内蔵グラフィックスの有無は一切関係ありません。 私の場合は少し古い...詳細
[23325394] Intel 10thデスクトップ向けCPU発表、発売は5月27日。
 (CPU)
2020/04/07 03:53:02(最終返信:2020/04/07 12:28:20)
[23325394]...ch/ 発表が4月30日ということなら、発売が遅れたのは影響ありということでは? CPUかマザーボードの生産が遅れているからではないでしょうか。...詳細
[23319816] CPUファンのUSB接続について
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/04/03 22:09:27(最終返信:2020/04/04 03:27:15)
[23319816]...んでした。 マザーボードはX370です。画像を添付しますのでどこへ接続すればいいかご教授ください。 すみません。添付した画像は違うマザーボードのでした。 本物を...こちらが仕様しているマザーボードの画像です。 いや、USB接続はARGB LEDコントロールの物なので、マザーのUSB ...n-wraith-prism-rgb-software/ >めろーねですさん マザーボードはX370 GAMING PROだと思いますが、USBケーブルを挿し込む場所は添付画像の...詳細
[23311580] 自作PC組立後、画面が映らない
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700X BOX)
2020/03/29 16:20:32(最終返信:2020/03/30 00:24:36)
[23311580]...3.6 を使用しました。 メモリの位置の見直し、挿し直しはしました。 グラフィックボードの電源や接続は確認しました。 自作初心者で原因の特定が上手くいっていません。 また、こ...を外して、グラボをPCIE4に 挿し替えてみて、ビープ音5回が出なくなる様でしたらマザーボードのPCIE2スロットに問題があるかと思います。 ビープ音5回が同様に発生する様でしたら...ですが、PCIE4スロットはx4レーン接続(1/4のスピード)になります。 このマザーボードではPCIE4を使用する為には、NVMe(PCIe3.0x4)接続のM2_1ソケットの使...詳細
[23301562] 組み立てるも表示されず。助けてください。
2020/03/23 20:40:32(最終返信:2020/03/29 19:05:17)
[23301562]...ると、マザーボードのLEDは光りますし、CPUクーラーのファン、ケースファン、電源ファン、GPUのファンなども回ります。 自分ができる範囲でマザーボードの主電源、C...T2K8G4DFS832A [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組] 【マザーボード】ASUS TUF B450M-PRO GAMING 【ビデオカード】玄人志向 GF-...れでも起動しないので、A1、B1に挿し直しましたが、やっぱり何も表示されません。 マザーボードにケース付属のスピーカーを設置していますが、何も鳴りません。 これは、正常なのでしょうか...詳細
[23308650] SLI NVlinkの自作PCを作りたいです.
2020/03/28 07:36:15(最終返信:2020/03/29 15:12:26)
[23308650]...NVIDIAへライセンス料金を払う必要があるので、一部では対応しないものもあります。 マザーボードの仕様を確認する必要があります。 そのマザーボードなら名前の通り対応しているでしょうが... 850WでSLI構成ははっきり言えばお勧めしないかな...3700XでNVLinkのPCを組みたいのですが,初めてのSLIなので不安です.確認していただけませんか? 主に気になるのは3つです. ・マザーボードがSLI,NVLinkに対応しているか? X470 MASTER SLI X470はSLI対応らしいですが...詳細
[19179238] OCでどのぐらいまで安定して上がり使用できますでしょうか?
 (CPU > インテル > Core i5 6600K BOX)
2015/09/27 19:10:46(最終返信:2020/03/29 15:05:59)
[19179238]...貴方の入手する個体にどれだけの力があるかと、他の人がどこまで出来たかは関係ありません。 また高いマザーボードでオーバークロックするのと、安いマザーボードでオーバークロックするのとでは、限界が違ってくることもあります。 冷却まで考えたら...冷却まで考えたら、素直にCore i7 6700Kを買った方が良かったなんてこともあるかも知れません。 マザーボードや電源、冷却まで訊かないと意味がないので、その辺まで含めて考えてみるべきでしょう。 uPD70116さん...詳細
[23309094] 自作PCについてご助力お願い致します。(初心者)
2020/03/28 12:05:54(最終返信:2020/03/29 10:50:37)
[23309094]...ザーボードが見積もりに入ってないけど…それだけで1万ぐらい必要ですが? 後価格を落とすならCore i5 9400F辺りに変えるのは無しですか? マザーボードは要... CPUは Ryzen 5 3500にして、安くてもマザーボードは買うようにしましょう(笑) マザーボードはAMDなら例えばこういうのが必要ですが、既にお持ちなら申...esult-item_glbl >KS1998さん 初歩的なミスで申し訳ないです。マザーボードは入れ忘れてました。 9400fも考えていたのですがZEN2なるものが流行っていたのでこ...詳細
[23304573] intel F 付きモデルは選別品
 (CPU)
2020/03/25 15:22:24(最終返信:2020/03/28 22:23:35)
[23304573]...その後にAmazonの書き込み見たものだから気になって調べまくりですわ・まあ注文取り消しも聞かないのでマザーボードとCPUをRyzenに入れ替えようか考えてます。 インテルは他の商売で忙しいから、CPUは無駄削減を頑張るだろうが...詳細
