ボード (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"ボード"を検索した結果 2677件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[15678872] キャシュの速度?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2013/01/27 18:16:44(最終返信:2013/01/28 02:50:25)
[15678872]...キャッシュの速度だけ測るのはHDDではあまりないけど、ハードウェアのRAIDボードなどではたまにあります。 1GBのDDR3メモリを積んだRAIDボードにSSDを4台RAID0とかで構成して、1000MBのベンチマークと4000MBのベンチマークを比較する記事はあります...詳細
[15661499] 壊れました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EALX [1TB SATA600 7200])
2013/01/23 22:23:45(最終返信:2013/01/25 11:02:53)
[15661499]...HDDはpcのパーツの中では一番よく壊れますよね。私の経験では、その次によく壊れるのはDVD-ROM、次は電源、マザーボードと続きます。メインメモリは初期不良を除き、壊れたことはありません。 HDDは突然壊れることがあるし...詳細
[8311457] 突然マシンが起動しなくなりました。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD753LJ (750GB SATA300 7200))
2008/09/07 00:48:43(最終返信:2013/01/19 16:32:36)
[8311457]...せいたしました。 結論ですが、AREAのIDEボードを外したら正常に立ち上がりますし、認識もしました。 IDEボードは当分は使わないので(旧のIDEHDDはUSB...知の方がいらっしゃいましたらご教授ください。 マシン構成は書きのとおりです。 マザーボード  ASUS-P5Q-PRO CPU インテルQ9450 メモリ トランセンド ...です。 電源はメーカーは忘れたけど650Wタイプです。 後はPCIexにAREAのIDEボードを一枚。 こんな内容ですがHDDに問題があるのでしょうか? ちなみに、どのHDDもクイ...詳細
[15633691] RAID1とRAID10、バックアップについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2013/01/17 22:56:59(最終返信:2013/01/18 23:39:35)
[15633691]...RAID6は1台壊れても、まだRAID5状態なので完全に壊れる恐れは低くなりますね。 ただ、まだボードが高いです(^^; >>RAID5などの修復時演算がいるのは修復時は前と同じHDDが必要ですか?...あとはソフトウェアのRAID5だとどうしても書き込み速度が遅くなります。 少し高価なハードウェアRAIDボードならRAID5でも書き込み速度は速いです。 つう事で、天気が良いのでハウスに水撒きに行ってきます...詳細
[15563788] eSATAだと速度落ちますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EFRX [3TB SATA600 5400])
2013/01/03 12:54:03(最終返信:2013/01/14 18:46:44)
[15563788]...eSATAでもマザーボードのものや、PCI-Ex1(500MB/s)で接続されたものなら、画像のように速度は落ちないです。 最後の画像のように古いPCI-Ex1(250MB/s)のeSATAボードですと速度は落ちます...す。 1.66%既に埋まっている。 2.ケーブルがSATA3用でない。長い。 3.マザーボードの接続口の掃除してない。 買ったばかりですが、旧データディスクのデータを移してきたので...蔵でスピード測ってみました。 CPU:intel Xeon E3-1270V2 マザーボード:GIGABYTE GA-Z68X-UD4-B3 メモリ:Kingston KHX160...詳細
[15607063] ハードディスクの交換
2013/01/12 14:35:41(最終返信:2013/01/13 23:43:07)
[15607063]...ium 5.pc-Doctor(ドスパラのアプリ) です。 多分2番目のCDがマザーボードのドライバーだと思われます。。 取り説にLANの設定が書いてあるのでその通りに出てきてく...ROMを使わなくても、最新のドライバーが入手できます。どっかに書かれていませんか?マザーボードを見れば確実なのですが。 HDDを取り付けた後。MicrosoftのWindows7の...にBIOSの更新をしておくのもよろしいかと。念のためというき気休めというか。 マザーボードはASRock Z68 Pro3(Z68 1155 DDR3 ATX) これでしょうか?...詳細
[15594585] e-SATAの速度が遅い
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2013/01/09 17:49:01(最終返信:2013/01/10 16:27:29)
[15594585]...耐久性はやはり他メーカーより劣るようで、 他メーカーの2/3時間で壊れるくらいな感じですね eSATAもマザーボードからSATAの1つを持ってきているタイプや、内部でPCI-Ex1で接続されているケース、ExpressCardのeSATAなどがあります...詳細
[15529229] HDD増設について
2012/12/25 21:12:58(最終返信:2012/12/28 14:10:25)
[15529229]...アップに 使用するつもりでした。 しかしマザーボードを確認するとSATAポートが4つしかありません。 マザーボードはSSD,光学ドライブ、Cドライブ、Dドライブに...データ保存用。 EドライブHDD1TB:Dドライブ内のデーターのバックアップ用。 マザーボード:ASRockP55DE3 C,Dドライブの容量がいっぱいになりそうで内臓HDDの増設...るということさえ知りませんでした。 これらのカードについては全く知らなかったため マザーボードだけの場合と、どちらが良いのか もう少し調べてみます。 それと誤字でした。Win7 6...詳細
[15488400] こそ製品をXPで使いたいのですが・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300 [3TB SATA600 7200])
2012/12/16 20:10:18(最終返信:2012/12/23 23:37:40)
[15488400]...「使えないのを知らないで 3TB のハードディスクを買ってしまった・・・」 という相談でした。 彼が使っていたマザーボードも ASUS の製品で、 P5K から始まる品番のものでした。 彼の部屋に行き、 Disk Unlocker...Unlocker をインストールするだけでした。 しかし Disk Unlocker は ASUS のマザーボードにしか使えないのかもしれません。 今現在私も ASUS P5KPL-CM を持っているんですが、...詳細
[15482561] OS入れて3テラ反応しないのでしょうか?
2012/12/15 17:55:19(最終返信:2012/12/17 14:24:31)
[15482561]...ボリュームの拡張で2テラまで反応するようになりました。 色々と調べたところ、 3Tを起動用ドライブにするには ”UEFI搭載マザーボードが必要” とありました。 自分のPCマシンが搭載かどうか、調べる方法が分からなくて行きづまりました...詳細
[15483725] 速度が異常に遅いのです。
2012/12/15 21:54:37(最終返信:2012/12/16 22:08:25)
[15483725]...>>現在eSATA接続でのみ確認した状態です。 eSATAはPCIボードですか。それともPCI-Eボードでしょうか。 PCIボードだと、中のチップ次第ではその速度もあり得るかもしれないです。 kokonoe_hさん回答有難う御座います...詳細
[15470377] Windows エクスペリエンス インデックスのスコアについて
2012/12/12 22:00:24(最終返信:2012/12/12 23:43:48)
[15470377]...もう少し高評価になるかと思っていたんですが、自作をしてみてCPUはAMDのクアッドコア、メモリ8G、GYGABYTEのマザーボードのおかげで他の評価がいいだけにハードディスクだけ低くてちょっと残念な気がします。 SSDを投入しない限り...詳細
[15310378] 不具合原因
2012/11/08 04:12:56(最終返信:2012/12/11 18:24:13)
[15310378]...回転系で問題がありそうなのは「電源容量」ですね。 電源は何ワットのものを使用されていますか? また、グラフィックボードの消費電力はどの程度で、ハードディスクドライブは何台接続されていますか? ASUSの「電源用ワット数計算機」で電源容量の余裕をみてみてはいかがでしょうか...「電源投入時のビープ音」は「POST(Power On System Test)」の実施結果報告音ですので、マザーボードのマニュアルを見て、どんな問題がPOSTで引っ掛かったのか確認されたほうがいいと思います。 (ビープ音の発音パターンでエラー内容を報告するようになっています...詳細
[15432827] BIOSでHDDが認識されない!
2012/12/04 20:48:39(最終返信:2012/12/10 20:51:52)
[15432827]...owsでは認識されているのでHDDは普通に使用出来ます。 OSはSSDです。 ★マザーボード MAXIMUS V GENE ★HDD @ST3000DM001 [3TB SATA...るんですよね。 それとHDDを繋いでいる状態、繋いでいない状態のどちらにも関わらずマザーボードのQ-CodeがAAではなくA0の【IDE初期化開始】のままなんです。 特にこれと言った...なくなったとのことです。 その後の経過が書かれていないので何とも言えないのですが、マザーボードに初期不慮があると考えるべきでしょうか? とりあえずこのままSSDの初期化が出来ないよう...詳細
[15457668] ハードディスクの増設について
2012/12/09 23:02:11(最終返信:2012/12/10 08:57:44)
[15457668]...ありがとうございました。 マザーボードの方がホットプラグに対応していれば OS 立ち上げた後に繋いでも OK です。 もちろん USB 外付けハードディスクケースなどに入れて繋いでも大丈夫です。 マザーボードは、 P8H77-V...詳細
[15371275] 0S03224の代替のHDDを探しています
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03224 [2TB SATA600])
2012/11/21 19:17:57(最終返信:2012/12/04 22:27:24)
[15371275]...中に入れるハードディスクは何でもいいと思いますが・・・  (´・ω・`) 越後犬様 外付けのケースにいれているのですが、つなげているPCI拡張ボード側で1.5Gpsしか対応しておらず、またWDの時はAFTフォーマットにも対応していなくて、それに気がつくまで...詳細
[15412632] P5Kでデータドライブとして使える?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600])
2012/11/30 14:29:46(最終返信:2012/11/30 16:58:18)
[15412632]...お願い致します。 同じ世代のボードで使ってますが問題なく使えてます。 GPTでフォーマットして2.72GBととして認識です。 ディロングさんありがとうございました。 >同じ世代のボードで使ってますが問題なく使えてます...詳細
[15373866] XPでフォーマット方法で不安があります。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2012/11/22 09:22:59(最終返信:2012/11/22 15:56:09)
[15373866]...分かりました。まだ、データーはテスト用にISOファイルをコピーしただけですので実行します。 マザーボードはA-Openです。基本はIDEですが1個だけSATAコネクターが付いていました。もう8年ほど前のPCかと思います...詳細
[11969329] ★93年製パソコンにSATA→IDE変換で1TB換装しました!!
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EADS (1TB SATA300))
2010/09/25 22:41:05(最終返信:2012/11/21 22:34:04)
[11969329]...さすがに購入当時のオリジナルパーツはSmartVisionだけで HDDからDVDドライブ、ビデオカード、メモリは交換しています マザーボードも無料で交換してもらっているからほとんど変更してますね パーツが新しいから当分使えるかな パーシモン1wさん...詳細
[15344491] SATA300とSATA600の転送速度差
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721050CLA662 [500GB SATA600 7200])
2012/11/15 19:16:19(最終返信:2012/11/18 13:00:18)
[15344491]...x 1 ★搭載電源 :Peter Power PP-400RC v2.2 400W ★マザーボード:ASUS P8H77-M LGA1155/Intel H77/M-ATX ★CPU:Core i3-3225...0外付け ★カードリーダー:3.5"ベイ内蔵用 USB 2.0 High Speed 対応 ★VGAボード:SAPPHIRE HD 6570 1G DDR3 PCI-Express2.1 x16 ★液晶モニタ:BenQ...詳細
