ボード (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"ボード"を検索した結果 2677件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[14700674] BIOSでも認識せず
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721010CLA332 (1TB SATA300 7200))
2012/06/19 20:27:46(最終返信:2012/06/27 12:13:43)
[14700674]...Media Center Edition Professional 32-bit SP2 マザーボード P5VD2-MX 現状のHDD HDS721616PLA380(160GB) スピンアップの音もしなければ不良と判断してよいでしょう...詳細
[14704485] 3TB認識しますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2012/06/20 20:18:07(最終返信:2012/06/21 21:47:46)
[14704485]...OS Windows 7 Ultimate 32bit マザーボード P8P67 DELUXE REV 3.0 余ってるパーツでTV録画専用PCを組み立て...dows 7 Ultimate 64bitをインストールして3TB認識しますか? マザーボードP8P67 DELUXE REV 3.0はEFI BIOSなのでOK! ただしWindo...staもしくはWindows 7以降でかつ64bit版が必須である。それに加えて、マザーボード側にもUEFI(Unified Extensible Firmware Interfac...詳細
[14683076] ジャンパ設定についての質問です
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2012/06/15 10:36:02(最終返信:2012/06/17 21:39:18)
[14683076]...書き込みありがとうございます。 私もはじめ下位互換があるから大丈夫かと思っていたのですが、最近、内蔵しているSATAボードの仕様を調べてみたら、1.5Gpsモードのみ対応と出ていたので、質問させていただきました。 ポート側が1...詳細
[14601878] チェックで不良セクタ2TB、他診断ソフトだと正常なのですが
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX [3TB SATA600])
2012/05/25 01:44:31(最終返信:2012/06/13 23:43:19)
[14601878]...タ復旧ソフトでも、そのHDDにアクセスできないようであれば、 HDDもしくはPCのマザーボードなどが物理的に故障している可能性があります。 > 型落ちフリークさん 返信ありがとうご...パソコンに変更」とされていたので、Windows 7 を使われているだろうから、(マザーボードのメーカの提供するドライバも含めて)当初にインストールした状態のままだろうと思い込んでい...デートしたでしょうが。 3テラバイトについて、色々読んでみると、ハードディスクやマザーボードのメーカがそれぞれ対応していたり、危なっかしい感じがしました。 心配や面倒を早くなくして...詳細
[14600712] WD15EARXのXPでの使用
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD15EARX [1.5TB SATA600])
2012/05/24 21:03:11(最終返信:2012/06/03 18:10:06)
[14600712]...代替品がこの製品なのですが、どうなのでしょうか? XP Pro 32bitです。 マザーボードはFoxconn A7GM-S と MSI K9AG Neo2-Digitalです。 単にXP用にHDDのフォーマットを最適化するだけです...詳細
[14597625] RAID10にすると単体より遅くなる
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM003 [1TB SATA600 7200])
2012/05/23 22:48:32(最終返信:2012/05/26 00:13:51)
[14597625]...ST1000DM003を4台使用してRAID10を組んでいます。 マザーボードはGA-EP45-UD3R(Rev1.0) OSはXPのSP3です。 同じ日に買った同じHDDなんですが性能にばらつきがあり...詳細
[14598219] 対応?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2012/05/24 01:02:24(最終返信:2012/05/24 20:29:30)
[14598219]...どういった構成のVostro 430か分かりませんが、使用は可能です。 増設ならば、格納ベイの空き、マザーボード上のSATAコネクタの空き、SATAケーブル、SATA電源ケーブル、があれば増設可能です。 今回は入れ替えということですので...詳細
[14574636] 認識されない?困ってます
2012/05/18 06:26:49(最終返信:2012/05/24 01:16:08)
[14574636]...6Gbps対応HDDだからといっても3GbpsのSATAポートに接続しても全く性能は落ちませんので。 マザーボードが大容量HDDに対応してないのでは?...詳細
[14578356] GPTとSATAの互換性?
2012/05/19 05:59:35(最終返信:2012/05/19 09:16:52)
[14578356]...BGIGABYTE GA-MA78GM-US2H(AMD 780G SB700 SATA2) 上記3台のマザーボードで使用しています。 @でフォーマットしてデータを書き込んだ後、A・Bに接続するとデータが読み込めず...詳細
[14472412] クリスタルディスクインフォで・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2012/04/22 21:28:30(最終返信:2012/05/14 19:23:52)
[14472412]...今回の参考にはならないと思いますが, こういう事もあるんだなぁ.と,読み過ごして下さい. マザーボードはP8H67-V Rev3 です。 ファームウェアはわかりませんでした・・・ 僕は外れを引きましたが...SATAVで設計されているのでSATAUで接続するには周波数特性がよすぎてノイズに弱くなることが考えられます。 マザーボードに添付されているようなフラットタイプの長いケーブルは使用できないと考えておいたほうがいいようです。...詳細
[14180441] 「低温時に認識しない」はファームウエアのアップデートが必要
2012/02/20 16:15:40(最終返信:2012/05/05 14:17:34)
[14180441]...以下の対策を取りました。 1.HDDの交換(販売店がSeagateから取り寄せ) 2.XPS8300のマザーボードの交換(DELLのサービスマンが実施) 3.シリアルATAケーブルの交換 それでも全く改善せず、困り果てて...認識しないのは、電源不足ではないですか? 昔〃、DellのPCを1度だけ購入したあるのですが SCSIボード付けたら、何度もリセット繰り返さないと起動せず往生しました 自組するようになって解ったのは、DellのPCは...詳細
[14444147] 3TBのHDDはパソコンが認識してくれない?
2012/04/16 15:00:42(最終返信:2012/04/16 16:45:42)
[14444147]...(http://ascii.jp/elem/000/000/627/627704/index-3.html) マザーボードはASUS の P5Q-E で、CPU は Core 2 Quad Q9650 を使っているのですが...使えます。 まぁ。今時のトレンドとしては、C:にはSSDですね。 LGA775世代のマザーボードにUEFIはなく、普通のBIOSになります。 KAZU0002さんの補足(修正)として、使用容量が2GBではなく2TBとしてならOS起動用に使えます...詳細
[14437701] これって正常な状態ですか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD25EZRX [2.5TB SATA600])
2012/04/15 00:15:30(最終返信:2012/04/15 01:07:53)
[14437701]...こんな些細な問題に気が付かずお手を煩わせてしまって、すみませんでした。 どうもです。 自分はASUSマザーボード使っているので Disk unlocker を使ってます…。 http://event.asus.com/mb/2010/disk_unlocker/...詳細
[14426371] アラン
2012/04/12 15:36:58(最終返信:2012/04/13 15:03:34)
[14426371]...未割り当てになってしまいます一括で認識させるのはどうしたらいいでしょうか? OS Vista Home 32vit CPU Athlonx2 マザーボードfoxconn N15235 です 参考サイト URL http://review.dospara...詳細
[11404115] Raidでは使えない?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EARS (1TB SATA300))
2010/05/25 00:00:30(最終返信:2012/04/13 06:44:10)
[11404115]...結局はRaidハードウェアの仕様(開始セクターが8の倍数、8の倍数-1になるならたぶんOK)ってことになるのでしょう。 しかし・・・、RaidボードにAFT対応かどうかなんか書いてありませんからね。。 結局はギャンブルになりますよね。 いくらなんでもWDは先走り過ぎ&無責任な気がします...詳細
[14423584] HDDにアクセスできないです
2012/04/11 21:07:00(最終返信:2012/04/12 15:42:37)
[14423584]...この辺はの事情は、速度には関係ないです。 HDD以外に考えられる要因として、ケーブルの不良と、マザーボード上のSATAポートの不良があります。 まずは、ケーブルと接続先のコネクタを変えてみましょう。 皆さんのいろいろの情報ありがとうございました...詳細
[14420191] 回復不可能セクタ数が8になりました。これは危険なのでしょうか
2012/04/10 23:50:15(最終返信:2012/04/12 12:51:48)
[14420191]...失礼ですが、「ヘッド」とはどの部分のことでしょうか? あまり専門的な用語には乏しいもので、ここではマザーボードと解釈していいのでしょうか? それとも、電源ユニットかHDD自体なのでしょうか? 何分詳しくないもので…すいません...私はてっきりHDDに問題があるものとばかり思ってましたが、まさか、ちゃんと機能していように見えるマザーボードのSATAポートの部分にあったとは驚きです。  今回の事で外的要因も影響することを学ばせていただきました...詳細
[14411896] 取り付けてみたのですが
2012/04/09 00:22:41(最終返信:2012/04/09 03:23:44)
[14411896]...osb&fp=b331a0ecbb387878&biw=1007&bih=865 マザーボードからケーブル引っ張っちゃえば。 マザーボードのSATAコネクタを、eSATAに変換してリアスロットに延長できるケーブル...http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=TK-RSE1 マザーボードのSATAコネクタを、eSATAに変換してリアスロットに延長できるケーブル。2ポート用。 http://www...詳細
[14388798] アクセスランプの点滅が逆のようですが?
2012/04/03 22:31:14(最終返信:2012/04/04 01:30:56)
[14388798]...値段も落ち着いてきたことにより、つい先日購入しました。 私も当初746.5GBしか認識されずがっかりでしたが、 マザーボードのファームを最新にすると3TB使えるようになりました。 ところでアクセスランプですが、「非アクセス時にON」で「アクセス時にOFF」になるようです...他のメーカーのハードディスクと点滅が逆なので変な気分です。 Seagate HDDは初めての購入です。 こいった仕様なのでしょうか?それともマザーボードのせいなのでしょうか? M/Bが変な仕様なのかヘッダピンへの接続を一部間違えているかのどちらかです...詳細
[14324250] 初期不良?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03357 [4TB SATA600 7200])
2012/03/21 17:59:13(最終返信:2012/03/29 22:24:39)
[14324250]...何か問題ありますでしょうか? OS:Windows XP Professional SP3 マザーボード:GIGABYTE GA-P55A-UD5 プロセッサー:Intel Core i7-860 メモリー:2GB...詳細
