ボード (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"ボード"を検索した結果 2677件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[14363373] アクセスできません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM003 [1TB SATA600 7200])
2012/03/29 13:38:35(最終返信:2012/03/29 19:44:42)
[14363373]...2度も不良に当たるとは思えず私が何か勘違いしているのではないかと思いアドバイスをお願いする次第です。 OSはWin7(64bits)、マザーボードはASUS P5B−Vです。 よろしくお願いします。 コンパネ>>コンピューターの管理>>ディスクの管理...詳細
[14288901] 何の音でしょうか
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2012/03/14 20:12:17(最終返信:2012/03/22 21:26:28)
[14288901]...近々もう1つRMAに出すつもりです。 >かっぱてさん このHDDに関しましては、外付け用ケースおよびマザーボードに接続して同様の症状が出ることを確認しましたのでPCの電源が原因ではないと思われます。 (PCスロットには何も差しておりません)...詳細
[14316302] SATA600?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2012/03/20 01:37:10(最終返信:2012/03/20 02:11:48)
[14316302]...このマザーボードでも問題なく起動にも使えます。 起動しないなら、2.5TB以上でも問題ありません。 補足しておくと2TiB(約2.2TB)超のHDDで起動させるには、UEFIに対応したマザーボードと、64ビット版のWindowsが必要です...OS     Windows7 マザーボード ASUS P5QL PRO CPU    Core2DuoE8400 です。 先日、バックアップ用のハードディスクが壊れかけているとのメッセージが...詳細
[14306782] 認識しますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD25EZRX [2.5TB SATA600])
2012/03/18 10:26:39(最終返信:2012/03/18 17:59:26)
[14306782]...やはりケースと一緒に購入したほうがいいみたいですね。 OSが7の64ビットなら後はマザーボード次第だと思います。 マザーボードで対応しない物もありますので。 hiko1113さんありがとうございます。 ケースの方ばかりに目が行ってました...詳細
[14081910] 4台RAID0で650MB/S
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721010DLE630 [1TB SATA600 7200])
2012/01/29 11:32:45(最終返信:2012/03/16 05:16:11)
[14081910]...この辺をうろうろしています。 おはようございます。 雑誌などではチップセット機能でのRAIDでは、RAIDボードに比べてCPU使用率が高くなるらしですね。 実際のところ、CPUを酷使するアプリケーションではCPUの処理能力に影響しますか...詳細
[14260173] この HDDの接続ケーブルはIDE 用かそれともU-ATA 用でしょうか
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HCP725025GLAT80 (250GB PATA133 7200))
2012/03/08 21:02:20(最終返信:2012/03/08 23:34:19)
[14260173]...がFireWireとソニーがi.LINKと読んでるのと同じようなものです。 そのマザーボードのUATA100(IDE)はintelのオンボードのコネクターです。UATA133はPr...ケーブルが付いているのですがこれも現在のSATA とは >>異なるのでしょうか マザーボードの仕様書にシリアルATA×2 (Promise)と書かれています。 SATA150(SA...ATAやATA133(IDE3)にHDDを接続していない場合、この起動用BIOSがマザーボードのBIOSに対しINT13Hの割込み要求を使用しないためにBIOS not instal...詳細
[14090922] HGST 4TBと3TBのHDD比較です
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03357 [4TB SATA600 7200])
2012/01/31 14:47:30(最終返信:2012/02/28 11:08:24)
[14090922]...この7K4000を購入(1/27)したときには見なかったですね。 kazu-pさん  参考になる情報提供いただきありがとうございます。 当方、ボードPC(VAIO-RT71JGをWindows7へサプリメントUPG)を 2TB×2台にして使っていましたが...詳細
[14155244] ウインドウズXPについて
2012/02/15 00:08:55(最終返信:2012/02/27 22:20:53)
[14155244]...この商品にHDDを繋げてみようと思うのですが、何か設定とか必要なのでしょうか? ちなみにUSB3.0はマザーボードが対応していないのでUSB2.0で接続です OSはXPのプロでSP3です 宜しくお願いします ケースのHPから...詳細
[14052906] 時々認識しなくなります
2012/01/22 09:18:57(最終返信:2012/02/12 17:34:37)
[14052906]...バックアップの意味も含めてHDDを交換してしまうのも1つの方法だと思います。 私の経験したトラブルでHDDの認識不良は HDDの故障・電源の劣化・マザーボードの故障の場合に起こりました。...詳細
[14091386] HDDのデータを救い出したい!? 困りました!!
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DL003 [2TB SATA600 5900])
2012/01/31 17:41:24(最終返信:2012/02/10 23:33:16)
[14091386]... 遅レスですけど、一応。。。 まず、私が同様な状況になった場合、 基盤の故障を疑うよりも、マザーボードの HDDとの接続、ソケット、コネクタ関係、 あとケーブル関係、電源関係、それらの 接続不良を疑いますよ...詳細
[14109707] HDDの種類
2012/02/05 05:45:07(最終返信:2012/02/06 18:22:59)
[14109707]... 情報提供ありがとうございました。 もう1つ、質問させてください。 SATAケーブルをマザーボードに挿す場所なのですが 左下「SATA 0」にはファーストHDDのケーブルが。 右下「SATA 1」は空き...詳細
[14033308] 異常を検出 多大な通信エラーを検出 ケーブル系統を見直し・・
2012/01/17 13:39:58(最終返信:2012/01/26 22:01:20)
[14033308]...4850e Windows XP 32bit SP3 ケーブルの異常か、HDDの異常か、マザーボードの異常か。どれかと言うことになります。 診断ツールは時間がかかる物です。一晩はおいてみてください...こちらも試してみましょう。 あと。まともなSATAケーブルは700円くらいします。 ただ、マザーボード添付分で大抵は足りると思いますが。交換はしてみるべきでしょうね。 KAZU0002さま ありがとうございまいた...詳細
[13920036] 初期化されていませんとなります
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX [3TB SATA600])
2011/12/20 21:19:33(最終返信:2012/01/10 22:34:21)
[13920036]...ん マザーボードはMSIのX58Mでして、アップデートは行っております。 USB3.0は玄人志向のボードを追加しましたが、マザーボードのUSB2...om/bbs/K0000232068/SortID=13305763/にあるようにマザーボード側のUSB3.0コントローラーとの相性により動作できないとメーカーから回答があるそうです...RE i7をお使いとのことなので、パソコンは自作とお見受けしましたが、使用しているマザーボードのドライバソフトウェア等のアップデートで症状が改善されればと思います。(すでに対応されて...詳細
[14001447] 3TBの壁を越えられません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRSDTL [3TB SATA300])
2012/01/09 17:56:33(最終返信:2012/01/10 21:22:42)
[14001447]...。 マザーボードがUEFIに対応していて且つOSがWindows 7で有ることが 3TB HDDの使用条件ではなかったかと思いますが。。。 マザーボードの型番が判... ただ、どれがマザーボードを示すのか、わかりません。 PurpleRainbowさん 早速のお返事、ありがとうございます。 もし、マザーボードが対応していないとし...端子×1ポート Nvidia GeForce GT220 搭載 すみませんが、マザーボードの型番は調べたのですがどこにも載っておらず、わかりませんでした。 トラブルについて電話...詳細
[13962519] 気まぐれで認識するHDDの原因は?
2011/12/31 11:36:24(最終返信:2012/01/08 23:57:26)
[13962519]...それでも一緒の症状。 なのでDVDの不良かとも思い、ケーブルを外してみたり、昔から使っているUSB2.0のボードをスロットから外してみても結果は同じです。 こうしてやっていくうちに時々立ち上がりそうになるのですが...詳細
[13857380] VISTAがインストールできません。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721050CLA362 (500GB SATA300 7200))
2011/12/06 15:11:20(最終返信:2011/12/20 09:08:27)
[13857380]...6Gb/s以外に接続してください。 Vistaなので、AHCIドライバーはOSがとりあえず持っています。OSインストール後、本ボードの最新のドライバーを当ててください。 まずは、HDDをインテルポートに繋いでいるか、確認ください...詳細
[13855921] た・・・す・・・け・・・て・・・・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2011/12/06 04:34:13(最終返信:2011/12/16 13:28:06)
[13855921]...ことでRatocボードでのSATA接続を上手くSCSI接続に認識させているんだと思います。 もし他社のボードでもこういったボード専用のホットスワ...おけるSATAによるホットスワップ運用がRatocのボードでうまくいった背景にはREXツール(Ratocボード専用のホットスワップソフト)の影響が大きいと思ってい...内容:Ratocボード接続、REXツール利用 ・GIGABYTE GA-M750SLI-DS4 Rev.1.0(不安定)   内容:マザーボードAHCI接続、「...詳細
[13884133] このパソコンに導入して、問題なく使えますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3120025ACE [120GB U100 5400])
2011/12/12 20:49:26(最終返信:2011/12/13 20:32:33)
[13884133]...無難に120GBまでに とどめておいたほうが良いと考えています。 拡張ボードはEthernetボード(Corega PCI-TXS)と、USB2.0ボード(RATOC REX-PCIU3)を搭載しています。 現在...詳細
[13852882] DELLの optiplex330について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1600AAJS (160G SATA300 7200))
2011/12/05 14:18:47(最終返信:2011/12/10 01:14:31)
[13852882]...それとデスクトップパソコンで間違いです。 250GB以上の物でも動作はするんでしょうか? 本当は1TB位は欲しいんですが、マザーボードがどうのこうのって言ってました。 買ったのに動作しないと勿体ないと思うので・・・(・・;) JZS...詳細
[13821657] 通常フォーマットの進捗が進みません
2011/11/27 23:32:54(最終返信:2011/11/29 22:06:00)
[13821657]...OS:Windows7 Professional 64bit ケース:Corsair CC800DW マザーボード:GA-880GM-D2H Rev.3.1 CPU:AMD Athlon II X4 Quad-Core...詳細
