ボード (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ボード (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"ボード"を検索した結果 2677件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[13771627] 認識不能
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2011/11/16 01:03:16(最終返信:2011/11/26 18:45:45)
[13771627] ...正常に使えてた。     ↓ マザーボードに直接つないだ。認識しない。 ですか? 私が知ってる限りでは、 USB-SATA変換ケーブルに接続してフォーマットしたHDDは、 マザーボードに直接つないだ時に認識するもの(ケーブルA)と... 詳細
[13745540] HDDランプが点灯しっぱなしで重いです・・・
2011/11/10 00:05:29(最終返信:2011/11/22 18:20:17)
[13745540] ...製品名や自作PCなら構成が書かれていないですがまずこれを書かないと。 (ソフトと関係なく)HDD本体やメモリー、マザーボードなどハードの問題が出た可能性も有り得ますが。   それ無料体験版のウイルスソフトって表面上は削除できても残骸が残る事が多いから... 詳細
[13663381] 値上げ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03224 [2TB SATA600])
2011/10/22 19:49:38(最終返信:2011/11/12 18:38:23)
[13663381] ...今はまだ買えるだけましかもね。パソコンショップで長期にHDDの入荷を出来ない場合は。HDDの単品販売の中止。マザーボード等とセット販売のみと言う事も考えられますね。 もしも。HDD生産設備が水没したら生産再開まで半年とか1年以上かかるんでしょうね... 詳細
[13749260] RAIDじゃないHDDの増設方法について
2011/11/10 22:54:13(最終返信:2011/11/11 06:49:03)
[13749260] ... この辺から確認を。 それは、HDD の問題じゃなくて、マザーボードの接続なり BIOS設定の問題では? であるなら、マザーボードのカテゴリーで聞くべきことだと思います。 ... 詳細
[13711972] 【WinXP限定】ロットによって、Alignツール不要の場合あり
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EARX [1TB SATA600])
2011/11/02 16:50:05(最終返信:2011/11/04 23:23:44)
[13711972] ...関係ないと思っていました) HDD(WD10EARX)〜ロジテックLHR-DS02SAU2BK〜(A)〜マザーボード(GA-G33-DS3R) という感じです。 「A」の部分は、最初はeSATAで接続して、前回書き込みの現象が出たので... 詳細
[13688553] 価格急高等!出遅れた〜!
2011/10/28 09:02:28(最終返信:2011/11/04 21:48:47)
[13688553] ...カンボジアへの移転が有力では?と個人的には思っています。 2TBのHDDを安いからと無意味にマザーボードのSATAポートの数だけ 買って搭載したまま結局使わず・・・気が付いたら20機ものHDDを 所有している自分は...(それでも価格.COMより安い) HDDだけが高騰しているのかなぁ??? この先メモリーやマザーボードといった部品も高騰するのでは?? 更にはHDDレコーダーや外付けHDDも値上がりするんでしょうね・・・きっと・・・... 詳細
[13716135] BIOSでHDDが認識されない
2011/11/03 16:04:57(最終返信:2011/11/03 17:45:46)
[13716135] ...互換性の問題なのか初期不良なのか判断がつかないため、アドバイスを頂ければ幸いです。 PCは自作のもので、構成は以下の通りです。 マザーボード: ASUS A8V (対応規格SerialATA with RAID0,RAID1,and JBOD...DVDドライブのみでHDDが認識されていません。 WesternDesital社のサポートセンターに問い合わせたところ、マザーボードのドライバが 古いせいでHDDに対応できていない可能性があるとのことでしたので、BIOSを最新のものに... 詳細
[13659918] 今更ですが・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500320AS (500G SATA300 7200))
2011/10/22 01:06:38(最終返信:2011/11/02 13:55:41)
[13659918] ...た。 どうしたものか分からず書き込ませていただきました。 お願いすます。 ケースの一部とマザーボードがショートしている可能性があります。 絶縁ワッシャーを入れると改善する可能性は高いと思います。 >uPD70116さん...>uPD70116さん ありがとうございます。わっシャーを入れ替えてすべてのパーツを点検しましたところどうやらマザーボードの故障だったようです。HDDは使えそうなので、これからも希少品として使っていきます。... 詳細
[13279649] マイコンピュータに認識されません・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03191 [2TB SATA600 7200])
2011/07/21 17:58:41(最終返信:2011/11/01 10:27:28)
[13279649] ...そうします。。。 こんばんは。 私も同じです。 先日買ってきたのですが全く認識してくれません。 マザーボードはP5Q-Eです。 いろんな可能性があり得るので、 シンプルに状況を変えてみて探ってみてはどうでしょうか... 詳細
[12612482] カッン、カッン
2011/02/06 01:29:53(最終返信:2011/10/25 13:10:43)
[12612482] ...今のところは動作がおかしくなる事もないので、仕様か、単に外れを引いたのかもしれません。グラフィックボードもファンレスにして静音性には気を使っていたのに、10,280円と低回転のものより奮発して買ったのに残念です...消去法で、なぜ起こるのか特定できたらいいですね。 私のマシン構成は CPU i7950 マザーボードが 58XUD3 rev2 SATA3,0につないでいます。 SATA2,0につないでも、同じようです... 詳細
[13564337] ある程度使用すると不具合が出るのですが
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03229 [3TB SATA600])
2011/09/30 00:24:34(最終返信:2011/10/22 07:59:54)
[13564337] ...2TBの壁は大きかったです。 せっかくアドバイスをいただいたのに解決できず申し訳ないです。 私も同じマザーボードで増設を考えています。 分かっていることは2T以下と以上とでは扱いが違うと言うことです。 ただ単の増設ではだめだと思います... 詳細
[13653940] 接続ケーブルについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AAKX [500GB SATA600 7200])
2011/10/20 20:06:41(最終返信:2011/10/20 21:43:18)
[13653940] ...シリアルATA2 3.0Gb/sドライブに つなげられるのでしょうか? よろしくお願いします マザーボードとかは変えません あくまでも内臓hddのみです >ケーブル(多分 信号、電源)はATA3.0 6.0Gb/sドライブのやつでも上記... 詳細
[13636401] ゼロフィルの速度について
2011/10/16 19:27:01(最終返信:2011/10/18 19:41:13)
[13636401] ...0x00と表示され問題ありませんでした。 PCのSATAモードはIDEです。なお、Intel D510MOとASUS P5Kの両マザーボードで実行しましたが、 速度の変化は見られませんでした。テスト時には他のHDDやSSD、光学ドライブは取り外しています... 詳細
[13560664] 2個買ったのですが、マスターとスレーブの設定ができません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD25EZRS [2.5TB SATA300])
2011/09/29 04:26:02(最終返信:2011/10/15 17:56:08)
[13560664] ...起動するには、マザーボードが旧来のBIOSではなく、UEFIに対応する必要があります。 それからSATAのドライバーが古いと、2TiBまでしか使えない場合もあります。 この辺はマザーボードの情報がないので...。 SATAは1対1接続が基本ですので、マスター・スレーブの設定はありません。 マザーボードの方にあるマスター・スレーブは、IDEのコントローラーとして見た場合に、マスター・スレー...る必要があります。 uPD70116さん 色々アドバイスありがとうございます。 マザーボードは、GIGABYTEの H67AD3HB3(マイナー?)です。 多分、新品を買ったので... 詳細
[13624410] 画像のサルベージ
2011/10/14 11:57:30(最終返信:2011/10/15 10:03:56)
[13624410] ...マザーボード不良でPCが起動できない!! 富士通デスクトップでXP仕様です。HDDの中にサルベージしたい写真があるので すがグルービーのHDDをUSB接続し新しいPC(FRONTIER Windows7)にコピーし... 詳細
[13520788] レイド ドライバー
2011/09/19 17:30:56(最終返信:2011/09/28 14:37:23)
[13520788] ... RAID1を構築したいんなら2TBで正常なんじゃね?   無条件降伏です。   マザーボードがダウンしました。   ケースの外でバイオスの設定を済ませてケースに組み込み再度結線しパワーオン... 詳細
[13553557] SATA2とSATA3の違い?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EALX [1TB SATA600 7200])
2011/09/27 11:15:34(最終返信:2011/09/27 15:59:07)
[13553557] ...SATA3対応で7200回転のこのHDDで1台自作を考えています。SSDは使いません。 OSはWIN7 マザーボードはH67かH61のどちらかから選ぶ予定。 そこでHDDをSATA2で接続するのとSATA3で接続するのではOSやアプリ... 詳細
[13507215] このHDD×2のRaid 1でXP。留意点は何でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DL003 [2TB SATA600 5900])
2011/09/16 18:04:01(最終返信:2011/09/26 23:43:05)
[13507215] ...Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8500 @ 3.16GHz マザーボード: BIOSTAR TPower I45 HDD: ST2000DL003を先頭から150GBプラマリと残りを論理ドライブ... 詳細
[13540957] HDDに問題が発生しました
2011/09/24 10:45:55(最終返信:2011/09/24 12:56:23)
[13540957] ...だめでしたらどの機種が良いか、教えて頂けないでしょうか? 白髪のじいさんこんにちわ 元々がSATA2.0のマザーボードなのですけど、SATA6Gb/sインターフェースとは互換がありますので、問題なく使用できると思います... 詳細
[13525191] 全容量を認識するかについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD25EZRX [2.5TB SATA600])
2011/09/20 17:46:09(最終返信:2011/09/21 20:39:12)
[13525191] ...が 私の自作PCで全容量が認識出来るのか判断が付かず書き込みさせて頂きました。 マザーボードはASUSのP7H55-M(H55チップセット)、OSはWindows7/32bitを使...8.htm ↑こちらに「Sandy Bridge世代じゃなくてもIntelの現行マザーボードならUEFIに対応しており、 BIOSでUEFIブート機能を有効にすることで対応できる」... I-O DATA HDPX-U40) ◆PCIバス対応SATA増設インターフェースボード(M/Bに挿してありますが機器は未接続です)  BUFFALO IFC-PCI2SA(P... 詳細
