ボード (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"ボード"を検索した結果 2674件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22370637] どのHDDが良いでしょうか?教えて下さい。
2019/01/04 18:49:40(最終返信:2019/01/09 17:51:09)
[22370637]...中途半端にけちるくらいなら、そんなものに頼らずソフトでコピーした方がいいでしょう。 SATAケーブルを買ってマザーボードと接続するとか、1台用のSATAケースを買った方がいいです。 >やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん...詳細
[22238661] crystaldiskinfo リードエラー ライトエラーが多い
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2018/11/08 12:09:35(最終返信:2018/11/23 08:58:21)
[22238661]...ヘッド/ディスクの問題ではないと思いますが。 私もSATAケーブルの交換に一票(買ってくるよりは、マザーボード付属の物の方が無難かなと)。あと、SATA電源ケーブルも、分岐や延長をしていないか確認を。 「決まった場所」ということなら...詳細
[22227666] Intel Rapid Storage Technology (RST) 16.7.7.1023 WHQL
2018/11/03 17:37:55(最終返信:2018/11/04 04:50:27)
[22227666]...com/jp/Motherboards/PRIME-Z370-A/HelpDesk_Download/ うちで使ってるマザーボード、Z370-Aのドライバーダウンロードのページに書いてるんだけど、 >NOTICE: Intel Rapid...詳細
[22189697] 遅すぎる?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000DM004 [8TB SATA600 5400])
2018/10/17 22:10:05(最終返信:2018/10/27 08:00:26)
[22189697]...・SB710(チップセット)とHDDの相性が悪い。 ・マザーボード故障。 対応: ・サブPC上でCrystalDiskMarkを実行する。遅ければネットワークが原因でないことは確定。 ・SATAケーブルを交換する。 ・マザーボードのSATAポート接続先を変更する...Microsoft標準のドライバの方が安定する場合が多いので、速度が変わらないようであればMicrosoft標準に戻した方が良い。 ・マザーボードのBIOSを更新する。 ・BIOSでAHCIを無効にする。この頃のAMDチップセットはIDE互換モードの方が安定する場合が多い...詳細
[22171233] 停電後まさかの・・・。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40PURZ [4TB SATA600 5400])
2018/10/09 19:17:05(最終返信:2018/10/24 08:17:04)
[22171233]...サーキット部分がショートしてしまったのかとは思いますが、このHDDのデータって何とかならないでしょうか? Google検索の結果、「サーキットボードの交換で」というページもいくつかありましたが、どうやら製造場所や製造日が同じものでないと復旧の可能性はないとのこと...詳細
[16148506] 内臓タイプHDDの再利用方法
2013/05/18 23:13:37(最終返信:2018/10/20 16:38:07)
[16148506]...>>XPS8500のBIOS画面には「USB Legacy Support」がありませんでした… このPCのマザーボードは外付けHDDを認識するまでに時間がかかるようですね。困った子ですね。 光学ドライブを1番目にSSDを2番目にしても...光学ドライブを1番目にSSDを2番目にしても、仕様上の問題かどうしても認識が遅いようですね。 たぶん、このPCのマザーボードの仕様かな?と思います。 USB2.0ではなくUSB3.0の方に繋いでも遅いでしょうか?(気休めかもしれませんが)...詳細
[22000467] データ保存として2TBの壁はダイジョブでしょうか。
2018/07/31 20:17:22(最終返信:2018/08/01 06:12:17)
[22000467]...ありがとうございます。 安心して2TBから8TBへの置き換えができます! 内蔵のHDDとして使用する場合、マザーボードがうまく認識しない場合があるかもしれません。 BIOSのアップデートがあるのであれば交換前にアップデートをしておいた方がいいでしょう...詳細
[21950887] デスクトップ内蔵HD D起動音はするのにBios で認識しない
2018/07/09 00:18:45(最終返信:2018/07/09 20:04:42)
[21950887]...先日マザーボードを交換して、ssdにosをインストールし、いざ前使っていたHD Dを使おうと思った際に認識せず困っています。 ディスクの管理でドライブレターを変更して下さい。 マザーボードのメーカーと型番は...あります。 BIOSでHDDを繋げたSATAポートを無効に設定している可能性も。 マザーボードのどのSATAポートに何を接続しているか書いてください。 >キハ65さん 早い回答あり...ございます。 ドライブレターにはなにも表示されません・・・ >猫猫にゃーごさん マザーボードはROG STRIX Z370-Fです。 6本くらいつなげるところがあるのですが。全部...詳細
[21930952] ウインドウズ10で認識される?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT2 [4TB SATA600 5400])
2018/06/30 05:42:59(最終返信:2018/06/30 12:58:07)
[21930952]...お使いのパソコンの情報を書きましょう。 メーカー製パソコンなら、メーカー名と型番。 自作パソコンなら、マザーボードのメーカー名と型番。 外付けにするなら、HDDケースのメーカー名と型番。 これだけの情報を書くだけで判断してもらえます...>EPO_SPRIGGANさん ありがとうございます。 >猫猫にゃーごさん 有難うございます。 自作パソコンで、マザーボードはASUS PRIME H370-Aです。 宜しくお願い申し上げます。 追伸 中付け、マザーのSATA6ポートに繋ぎます...詳細
[21878310] 1.7TBしか認識しない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM004 [4TB SATA600 5400])
2018/06/06 23:49:14(最終返信:2018/06/10 15:42:00)
[21878310]...願いします。 本HDDをどのようにしてマザーボードに接続されていますか? 状況からすると、HDDとマザーボードの接続経路に介在するインターフェースが「2TB以...す。 「ASUSU P8Z68 DELUXE」は「UEFI 」対応ですので問題はマザーボードではないと思われます。 Intel Rapid Storage Technologyや...たりしていませんか? 鬼の爪さん、返信ありがとうございます。 接続としては、普通にマザーボードのSATA3.0に付属のSATAケーブルにてつないでおります。 はじめは、MBRでやっ...詳細
[21470514] WD30EZRZ-RT は買ってはいけない
2017/12/30 10:20:02(最終返信:2018/04/15 19:29:32)
[21470514]...較時にWindowsがハングしました。 マザーボード1枚しかないのでインテルのチップセット設計ミスか、MSIのボードの設計ミスか、たまたま不良固体に当たったのかわ...DDというよりマザーボードに起因する可能性が高く、 >このスレッドは終了にしてそちらで相談されたほうがいいでしょう。 いままで起きたHDDの不具合?は HDDの不具合ではなくマザーボードに起因する可能性が高...交換(7000-1000円前後)  ケース買い替えがもっとも簡単で後々楽です。  マザーボードとCPUクーラー、グラフィックカードなど使用するパーツの写真でも見せればショップで適当な...詳細
[21721417] 6TBを買ったのに4TBしか使えない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD05ACA600 [6TB SATA600 7200])
2018/04/01 21:19:01(最終返信:2018/04/11 20:52:26)
[21721417]...多分貴方の説明が不十分で正しく伝わっていないと思います。 症状に加えて、接続方法の説明、USB-SATA変換(ケース含め)ならその機材、マザーボードやその他SATA接続ならその接続しているものの型番やドライバーバージョン、OS等も含めて書きます。...これが6TBに対応していませんでした。この段階では、CrystalDiskInfo でも、間違いない型番表示でした。  マザーボードに直接SATA接続しなおすと、6TBとして認識し、問題なくフォーマットできた次第です。  購入したパソコン工房さんにも...詳細
[21577276] またソフマップで買った個体が不良
2018/02/07 00:08:27(最終返信:2018/03/04 14:04:32)
[21577276]...間隔を開けて違うメーカーでまた初期不良。 言いたくなるってもの。 そう言えば去年ソフマップで型落ち品のマザーボードがラス1新品で売っていて、 とある用途で希少で値段も安かったので予備に買って帰って中を確認した所、...詳細
[21643442] HDDを替えました。(WD5003AZEX)
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5003AZEX [500GB SATA600 7200])
2018/03/02 16:33:01(最終返信:2018/03/02 18:55:22)
[21643442]...こんなに簡単にコピー出来れば、どんどんコピーパソコンができる???ような気がします。そんなはずはない!! きっと、サマーボードを記憶しているのではないか???と思います。誰か教えてください。妙に気になって仕方ないです。 https://detail...こんなに簡単にコピー出来れば、どんどんコピーパソコンができる???ような気がします。そんなはずはない!! >きっと、サマーボードを記憶しているのではないか???と思います。誰か教えてください。妙に気になって仕方ないです。 いくらでもクローンは作れますが...詳細
[21592531] 1.7GB程度しか認識されません。
2018/02/12 13:56:04(最終返信:2018/02/12 17:41:04)
[21592531]...GPTにしても1.7GBしか表示されず、また【未割り当て】の黒いバーも表示されません、 PCやマザーボードが古かったりしますか? PCの型番や構成を記載されたほうが良いでしょう。 可能性として、2.2TBの壁などの問題にあたっている可能性があります...詳細
[21251011] 容量がやばいです
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725025GLA380 (250G SATA300 7200))
2017/10/04 14:34:01(最終返信:2017/10/15 10:26:48)
[21251011]...ました。 http://kakaku.com/item/05405012954/#tab マザーボードもかなり古い物を使用しています。本当に使うことさえできればそれでいいので。 自作組み立てももほとんんどやらなかったためどれを選べばいいのかわからずにいます...1万円くらいからになります。 HDDの壊れやすさは個人で使う分には運次第なので、どれでも良いかとは思います。 マザーボード的に1TBとか2TBは認識すると思いますが、あまり大きい容量のものは認識しない可能性が高いです。 WD...詳細
[21255912] XP(32bit)で8TB認識しますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD05ACA800 [8TB SATA600 7200])
2017/10/06 14:38:49(最終返信:2017/10/13 09:55:18)
[21255912]...接続方法によっても異なりますが、 内蔵のSATA接続する場合、XPをインストールしているPCのマザーボードやインターフェイスボードの問題で認識しない場合があります。 外付けHDDの場合、HDDケースが8TBに対応iしているかどうかが問題...詳細
[21241820] HDD交換について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM010 [1TB SATA600 7200])
2017/09/30 22:04:42(最終返信:2017/10/11 14:43:16)
[21241820]...SATAおよび電源コネクタの接触不良 の可能性がありますので、各コネクタの挿し直しを行ってください。 SATAは、マザーボード側のコネクタも確認してください。  このディスクは、Diskpart Cleanしてませんか? まっさらです...詳細
[21158396] 故障の予兆判断
2017/08/31 10:48:15(最終返信:2017/09/21 09:01:16)
[21158396]...的に交換してます(その後倉庫用に)。 それより突然死のほうが怖い。 先日CPUやマザーボードなどを組み替えていたら、つい1時間前まで問題なかったHDD1台が認識しなくなりました。 ...ので、「リセットスイッチ」の配線を外しました(笑) 一応、このHDDの仕様なのか、マザーボードの仕様なのかはわかりませんが、HDDにアクセスしていなかったのか、「リセットスイッチ」を...データ消失は無いです。 蛇足ですが、案外SSDが丈夫かなと思っています。 以前、マザーボード不良で、何十回もフリーズしても、SSDは大丈夫でした。多分HDDがCドライブだったら、壊...詳細
[21115553] フォルダの容量表示がおかしいです。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300 [3TB SATA600 7200])
2017/08/14 07:08:22(最終返信:2017/08/14 08:37:25)
[21115553]...原因が分からなくこの状態で2年使用しています。 SATAはインテルのチップのポートの所に刺しています。 マザーボードのBIOSは最終です。 構成 X79-UD3 i7-3930K メモリ UMAX DDR3 1600... ST3500410AS 500GB DT01ACA300 3TB 拡張ボード 玄人志向 GTX1060 6GB インテルギガビット CT デスクトップ・アダプター MonsterX3A...詳細
