ボード (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"ボード"を検索した結果 2674件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[18245104] MBRからGPTに変換したけど3TB認識しません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EFRX [3TB SATA600 5400])
2014/12/07 02:31:39(最終返信:2014/12/07 13:58:52)
[18245104]...SATAのドライバが古いとかWeb検索で出て来る様な類の数値です。 インテルのCore i第一世代の時代のマザーボードのチップセットとかなら、 3TBのHDDが746GBでしか認識しないからSATAのドライバのアップデートプログラムを探す事になると思う...詳細
[17972699] WD GREEN のRAID利用について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600])
2014/09/23 18:19:17(最終返信:2014/11/23 07:23:30)
[17972699]...す。 理由は、今まで構築していたRAIDがオープンソースのNAS OSをベースとしており、マザーボードのRAIDチップは一切使用せず、OS上で行うミラーリングのみのRAIDだからです。正式な呼称かどうかはさておき...NAS用OSには、FreeBSD系のFreeNAS 8.3.1を使用します。 NAS本体はi-ATXボードの自作PCです。 WD GREENは、データ用のみでの使用予定でOSは入れません。フォーマットはUFSです...詳細
[18159797] もう東芝はAFTツールは配布していない (XP使用者は注意)
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA200 [2TB SATA600 7200])
2014/11/12 15:46:40(最終返信:2014/11/16 09:33:09)
[18159797]...ただし若干スピードが遅くなるとの事。 容量の認識問題なんかで2Tの壁とよく言われて事があるが画面上の容量の認識は マザーボードやOSの新旧の問題なので このアライメントツールでは関係ないとのことでした もしどうしてもAFTのアライメントツールを使いたいなら...詳細
[17319123] sata1.5になる
2014/03/18 23:45:05(最終返信:2014/09/24 21:48:12)
[17319123]... この頃のASUSのnForceマザーボードは、上位機種でも追加のSATAはないので、SATAカードを追加するか諦めるかのどちらかになります。 今更マザーボードだけの変更というの難しいでしょうし、そのまま使い続けるのが一番だと思います...詳細
[17963054] 市場はSSDに移行中でしょうか…?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2014/09/21 10:59:16(最終返信:2014/09/22 10:06:44)
[17963054]...このHDDは一応SATA3ですがVAIOノートはSATA2にも関わらず255MB/sほど出ています。 …としたら、マザーボード オンボードのSATA2接続端子に接続しても、 SATA3でもSATA2でも、当HDDのベンチはあまり変わりないのかのか…...マザーが上下逆でなかなか中身を弄れないのですが、 一応 SATA3接続した際のベンチを載せておきます。 >>…としたら、マザーボード オンボードのSATA2接続端子に接続しても、 >>SATA3でもSATA2でも、当HDDのベンチはあまり変わりないのかのか…...詳細
[17943632] BIOSでは認識しているがOS上では利用できない
2014/09/16 15:55:30(最終返信:2014/09/20 22:33:03)
[17943632]...さっきまで前に買ったSATAからUSBへ変換するケーブルを使ってUSB接続をしていました。 今度はマザーボードに差し替えてみました。そして再起動をするとさっきまで700GBちょっとだったところが2700になっていました...詳細
[17856157] HDD ,SDD、光学ドライブ接続の仕方
2014/08/21 17:57:41(最終返信:2014/08/21 20:58:56)
[17856157]...構成は以下の通りです。 【CPU】Core i7 4790K BOX 【CPUクーラー】付属品   【マザーボード】H97-PRO 【メモリ】W3U1600HQ-8GC11 [DDR3 PC3-12800 8GB...SATAケーブルで検索すればわかる SATAケーブル。 MB付属のSATAケーブルでつなぐ。 マザーボードの箱の中に、それらの接続について写真入りの説明書があるはずです。 先ずは、付属のマニュアルを全部読んだほうが良いのでは無いでしょうか...詳細
[17806395] コピー後、シャットダウンするとデータが消える
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRX [4TB SATA600])
2014/08/06 06:36:38(最終返信:2014/08/08 21:45:44)
[17806395]...HDDのプロパティ上の容量は3.6TBと正しく表示されています。 どのように対処したらよろしいのでしょうか? 構成 マザーボード ASUS Z97I-PLUS CPU Core i7-4790K 電源 Corsair RM550...詳細
[17794087] XPでの可動
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA100 [1TB SATA600 7200])
2014/08/02 11:34:05(最終返信:2014/08/04 00:41:26)
[17794087]...で、実際注意は必要かと。 XPを使用されているようですが、発売時期によってはPCもしくはマザーボードでBIOSが対応していないことがあるかもしれません。 GIGABYTEのGA-G33-S2H Rev...2を使っていた時は正常に認識されませんでした。 BIOSのアップデートで使えるようになったので良かったのですが・・・ それまで拡張ボード経由で接続してたので気付来ませんでした。 φなる さん、kokonoe_h さん、EPO_SPRIGGAN...詳細
[17754577] スリープから復帰
2014/07/21 09:31:02(最終返信:2014/07/21 10:48:23)
[17754577]...お使いのマザーボードは何でしょうか? WD30EZRX-1TBPをintelチップ以外のSATAポートにするとスリープから復帰しない現象がありました。 ボード側のS-ATA端子をチップセット側(ボード独自では無い方)に変えたら治りました...詳細
[17723344] 2TBの壁を超えたHDDを
2014/07/12 06:06:21(最終返信:2014/07/13 16:36:26)
[17723344]...2TBの壁を超えたHDDを元に戻す方法は無いのですか? 2TBの壁を超えたのはいいけど・・・マザーボードが対応していなくて もうデーター用でしか使えないのでしょうか? 初心者なので宜しくお願いします。 HDDの型番...詳細
[17693713] HDDの換装について教えてください(゜o゜)
2014/07/03 18:45:18(最終返信:2014/07/06 13:46:46)
[17693713]...それで足りなければ、外付けHDDなどを活用しましょう。 Lenovo H330がUEFI対応マザーボードなら4TBのHDDに交換可能ですが、対応しているかどうか・・・ 2TBのHDDにするか、外付けHDDで増やした方が良いですよ...詳細
[17634306] これは初期不良でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2014/06/16 23:34:28(最終返信:2014/06/18 08:14:03)
[17634306]...ようやく真相が分かりました。 結果からですが、これはHDDの故障ではありませんでした。 原因はSATAポート、つまりマザーボードにあったようです。 問題のHDDを接続していたSATAポートのコントローラーがJMicronで、こいつが犯人だと思われます...JMicronのポートに接続すると、電源投入回数や使用時間、温度が不明になるようで、これはマザーボードの故障だと思います(他のHDDを繋げてもSMARTの表示が狂いました)。 とは言っても保証期間はとっくに切れてるので...詳細
[17200974] HDDの交換
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2014/02/16 21:00:33(最終返信:2014/06/11 01:50:00)
[17200974]...次回暇なときに工場出荷時の状態へOSを戻してみようと思っています。 HDD以外の不良も考えられます。 例えばマザーボードが壊れてきているとか・・・ メモリーにエラーがあるとか・・・ リカバリー直後は快適だったのですよね...詳細
[17583657] 初期不良でしょうか?
2014/06/02 01:55:20(最終返信:2014/06/03 15:23:06)
[17583657]...使えないなら、不良が確実です。 マザーボードの不具合も考えられます, HDDを接続するポートを変えてみましたか? マザーボードによっては,LEDの点灯(点滅)等でエ...して、CPUがHaswellリフレッシュ版新製品なのに、マザーボードがH87チップセットのマザーボードだという事で、BIOSを最新にしないと不具合が出る原因になりま...ーブルにはきちんと取り付けられており、ケーブルに異常はなくポートを変えてもだめならマザーボードも疑う必要があります。 また最近のATXマザーにはスピーカーの音でどこの異常か?ある程度...詳細
[17558995] POST画面でのフリーズ発生【助けてください】
2014/05/26 16:18:59(最終返信:2014/05/30 10:43:43)
[17558995]...XP時代に本機を3TBとして認識させていたソフトのベンダーさんに症状を相談したところ、 「ASUSのマザーボードでは、MFTレコードサイズが1024バイトでないパーティションが存在 するとそのような症状が発生するようです」...詳細
[17382701] ディスクの認識が消えた際の対策はあるでしょうか
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300 [3TB SATA600 7200])
2014/04/05 17:20:41(最終返信:2014/05/20 19:14:44)
[17382701]...2GB 初期化されていません」となり、フォーマットを要求される様になりました。 マザーボードのSATAの接続場所を変えたり、ケーブルを新品のものにも交換してみましたが状況は変わりま...かりそうな様子です。 ニック.comさん、ありがとうございます。  電源あるいはマザーボードにも要因があるのでは?と疑いは持ちましたが、予備がなく、直ぐには難しいです。 復元の可能...経由になることもありますが 市販のSATA3対応ケーブルは5種類ためしたが全滅で、マザーボードについていた50cmの平らなケーブルのみが正常に動作しました。 東芝や日立のHDD4台は...詳細
[17487938] チップセットが945GCだと使えませんか?
2014/05/06 22:49:56(最終返信:2014/05/11 20:27:30)
[17487938]...難しいでしょう。 古いマザーボードならメーカーや型番が分かればアップデートが出来るかもしれません。 3GBのHDDに対応した拡張ボード経由で接続すれば使えると思い...SATAの場合はマザーボードに接続した場合に近い速度が出ます。 同様に100%正常動作するとは言えませんが、自分の不具合の有ったマザーボードにSATAの拡張カード...マザーボード名は不明ですがチップセット945GC、BIOSがPhoenix AwardのWindow...詳細
[17480881] ローカルディスクドライブに出てこない
2014/05/04 23:22:26(最終返信:2014/05/05 19:16:29)
[17480881]...SSDのほうしか出てきません。 どうすればいいでしょう? 初自作なので基本的な事でも教えてください。 マザーボードはH87-PRO windows7 Professional HDDを新規にフォーマットしている場合は...詳細
[17416914] SATA1でしか認識されません
2014/04/15 19:47:23(最終返信:2014/04/19 09:55:15)
[17416914]...それより若干新しいチップセットでこれですから... 多分6.0GbpsのHDDは全滅だと思います。 マザーボードを替える、別途SATAチップが載っているならそちらに繋ぎ替える、SATAカードを追加する、諦める等の選択肢があるでしょう...ただ今更そこまでする意味があるのかということは考えた方がいいです。 いつ壊れてもおかしくない時代のマザーボードですから、投資の意義を考えた方がいいです。 最高速度が100MB/sでも200MB/sでも普段使いで差が出ることは殆どありません...詳細
