ボード (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"ボード"を検索した結果 2674件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[17375271] サーバー用HDDについて
2014/04/03 13:25:33(最終返信:2014/04/11 20:00:11)
[17375271]...SASディスクの接続インターフェイス仕様としては、シリアルATA準拠となっておりますが、専用RAIDボード(シリアルATA/SAS兼用)を推奨し、SASディスクも15,000回転といったRAID1でのレスポンス低下軽減を考慮する構成が良いかと...詳細
[17381581] 古いマザーボードですが使用できるでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600])
2014/04/05 10:03:33(最終返信:2014/04/06 17:57:54)
[17381581]...LINUXのデータ保存用に買おうと思っているのですが、この商品はマザーボード対応BIOS必須とあったのですが使用できるか不安になり質問しました。 1つ前の型?のWD30EZRXは、問題なく使用できたのですが...問題なく使用できたのですが、この1TBプラッタモデルは使用できるでしょうか? マザーボードは「A8V Deluxe」です。 よろしくお願いします。 データ保存用ですよね? ダメな理由が思い浮かばないけど、、、 少なくとも1TBプラッターモデルだからというのは関係ありません...詳細
[17350773] 付属品があるのかどうか
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2014/03/27 15:45:19(最終返信:2014/03/30 20:18:57)
[17350773]...むしろ長さとかコネクターの向きを考えた方がいいです。 向きによってはロックが付いたものが使えないとか、そういうこともあります。 因みにマザーボード付属のものは、数百円の安物です。 ありがとうございます 返信遅れてすみませんでした 無事SATAケーブル購入できました...詳細
[17360020] XPS8100に対応していますでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2014/03/30 03:22:01(最終返信:2014/03/30 03:22:01)
[17360020]...この商品を購入したいと思い、注文画面まで進むと注文画面の注意事項に「対応BIOS必須。※各マザーボードメーカーページにてご確認下さい。」とありました。 xps8100のチップセットが「H57 Express」であることはわかったのですが...詳細
[17283291] HDDからビープ音?HDDが認識されない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA200 [2TB SATA600 7200])
2014/03/09 13:58:57(最終返信:2014/03/09 14:28:01)
[17283291]...特に問題なく正常に起動はしますが起動後・bootメニューで確認してもHDDが認識されていませんでした。 使用環境 ●コンピュータ  自作 ●マザーボード  ASUS P8Z68-V/GEN3 ●OS Microsoft Windows...詳細
[17246185] ハードディスク交換でマザーボードは対応しますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2014/02/28 01:55:24(最終返信:2014/03/01 22:55:23)
[17246185]...今、下記のマザーボードを使用しております。 ASUS型番M3A78-EM 説明書を見ますと Serial ATAコネクタ「7ピンSATA1〜6」 Serial ATA 3Gb/sハードディスク とあります...現状のケーブルを利用しようと思います。 新しいものに替えた方がスピードでますか? HDDにケーブルは付いてきません。 マザーボードに、必要なケーブルは付属していると思いますので、そちらを使って下さい。 速度に関しては基本的に初期のケーブルから互換性は確保されているので...詳細
[12141384] 故障しまくりの最悪の製品
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2010/10/31 02:32:25(最終返信:2014/02/28 21:31:34)
[12141384]...他のメーカーのHDDも同じように使用していますが、このような症状は見られません。 故障したものをマザーボードの内部のSATAの端子に直付けしても、症状は変わりません。 私も最近同じHDDをデータディスクとして買ったのですが...詳細
[17207748] マザーボードのサポート対象外?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300 [3TB SATA600 7200])
2014/02/18 16:35:13(最終返信:2014/02/20 11:05:15)
[17207748]...OSはおろかBIOSでも認識しませんでした。 そこで購入した店に問い合わせたところ、マザーボードが古くてサポート対象外なのでマザーボードを買い換える必要があるとの事でした。 勉強不足を反省し、その後ネットで調べてみたのですが未だ真相に辿り着けずにモヤモヤしています...やはり単に初期不良だった結果となりました。 こうなると販売店の最初のサポート対応で、 「そのマザーボードは古すぎて認識しません。初期不良ではないので交換しても一緒です。開封後なので返品出来ませんので中古品として買い取る事しか出来ません...詳細
[13422349] HDD本体からBEEP音?初期不良として交換
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DL003 [2TB SATA600 5900])
2011/08/26 22:23:15(最終返信:2014/02/14 02:03:40)
[13422349]...使用環境------------------------------- ●コンピュータ  自作 ●マザーボード   メーカー    ASUSTeK Computer INC.   製品      M4A88T-M...詳細
[17143085] PCのカバーの外し方がわかりません
2014/02/02 12:13:34(最終返信:2014/02/03 02:01:19)
[17143085]...ネットの向こうにいるのはエスパーだと思ってる類の奴か。 上蓋スライドさせて、ドーターボード外して、マザーボード引き出す形かね。 なお、電源を固定してるねじまで外してるのでその状態で向きを変えると破損もある。...す。 大容量化のための交換(システムディスクとして使用)も、このHDDが3TBのために、マザーボードが“UEFI”に対応していて、かつ“64bit版”の“Winows Vista”以降のOSが必要になります...詳細
[17100440] ケーブルについて
2014/01/22 16:07:29(最終返信:2014/01/24 18:09:45)
[17100440]...DDケーブルをマザーボードの違う場所に差し替えたら、今のところ調子がいいんです。 ASRockのP67Extreme6なんですが、マザーボードが原因なんでしょうか? このマザーボードは上から ・SAT...具合がSATA関連の不具合で、長期間使うと発生するものだったので... 以前は、マザーボードの上から3段目の奥に刺してました。今は3段目の手前に刺しています。 チップセットは改善...です。 ほこりなどははあるようには見えませんでしたが、もしかしたら単純な接触不良かマザーボードが原因かなと思ってます。 アスロックはたまにそういうことが、あるらしいと書いてありました...詳細
[17102667] 一番壊れにくいハードディスクメーカー
2014/01/23 06:06:00(最終返信:2014/01/24 13:30:20)
[17102667]...ちなみに私的にだけど 保有台数も多かったが壊れるのも日立が多かったですね。 ストレージだけでなくマザーボードでも 良いと言われているスーパーマイクロやインテルのが 保有台数が少ないのによく壊れてましたね。 ...詳細
[17059054] 2Tしか認識されません
2014/01/11 11:09:14(最終返信:2014/01/11 13:47:28)
[17059054]...32ビットのWindowsを入れると2TiBまでしか使えません。 Windowsで3TBのHDDから起動するには、UEFIに対応したマザーボードと64ビットのWindowsが必須です。 起動に使わないなら、32ビットのWindows 7でも3TBのHDDを全領域利用することは可能です...詳細
[17007210] 突然、このHDDだけ認識しなくなった
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03361 [4TB SATA600])
2013/12/28 10:54:45(最終返信:2014/01/02 14:52:57)
[17007210]...・CMOSクリアしても改善なし。 ・HDDのSATAコネクタ、信号ケーブルは、別の物と変えても同じ。 ※この症状の時、マザーボード上のQ-LEDという表示には「A2」と表示されております。   →ちなみに、SSDのみやSSD+HDD(1)で起動出来た時は...詳細
[16960650] ST3320418ASから交換したいです。
2013/12/15 20:51:25(最終返信:2013/12/25 10:14:58)
[16960650]...電源ユニットの不具合やマザーボードの劣化とか考えたら良いかと思います。 リカバリーをしてOSをクリーンに入れても不安定なら、マザーボードやメモリー、ビデオカードなど...。エアダスター買っておけば良かったと後悔しました(笑) 掃除機で吸いました・・・ マザーボードのバッテリーを外し忘れてました。 メモリーを挿し直したのと適当に他の線も抜いて挿してみた...思います。 その後の経過を書いていなかったのですが・・・ 前にも書きましたが、 ・マザーボードのバッテリーは触らず(うっかりしてました) ・中の埃をある程度除去 ・メモリーを挿し直し...詳細
[16984932] ぜひ助言を!フォーマットに関して
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2013/12/22 09:39:03(最終返信:2013/12/23 04:16:21)
[16984932]...Vista Home Basic 32bit Intel core i7 920 メモリ 3GB マザーボード FOXCONN  RENAISSANCE Series HDD メインのCドライブ600GB(フォーマットの時だけ他を外しました)...詳細
[16854380] HDDのフォーマットが出来ない‥
2013/11/19 09:09:35(最終返信:2013/12/08 17:38:02)
[16854380]...net/hddhukyuu/archives/892 違ってたらごめんなさい 古いパソコンでマザーボード上の電解コンデンサが膨らんでいるとか、 相性の悪い変換基盤使ったリムーバブルケース経由でハードディスクを操作しているとか・・・...以下がパソコンのスペックです。 宜しくお願いします! ★CPU Core i7 3770K BOX ★マザーボード ASUS MAXIMUS V GENE ★OS Windows7 Professional 64bit...詳細
[16899668] 2tbの壁・・・
2013/11/30 19:52:05(最終返信:2013/12/04 16:39:39)
[16899668]...データ用として使う場合の設定方法。 2.起動用ドライブにするための方法。 UEFI搭載マザーボードとWindows 8/7/VISTAの64bit版ディスクが必要です。 P8Z68-V/GEN3はUEFI搭載です...詳細
[16770580] 購入しました
2013/10/29 20:03:03(最終返信:2013/11/09 22:04:38)
[16770580]...返信ありがとうございました。 順番がハチャメチャですが、USB3.0、また欲しくなってしまいました。 現在、マザーボードはP6T http://kakaku.com/item/K0000010418/ なのですが、インターフェイスカード...詳細
[16786257] WD HDDのSSCは2.5インチではどうなりました
2013/11/02 20:10:28(最終返信:2013/11/03 16:20:49)
[16786257]...ハードケースに入れたUSBでは2.5インチは認識できてコピーもできるのです。 自作機ですか? でしたら、該当するマザーボード(SATAインタフェース?)か、動かないという2.5インチHDDの製品ページでPCの構成を記載しつつスレを立て直されたほうが良いと思いますよ...詳細
