ボード (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"ボード"を検索した結果 2674件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[12820382] データディスクとして接続するとWindows7起動が遅くなる問題
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2011/03/25 13:40:38(最終返信:2013/10/23 12:24:29)
[12820382]...す。 SATAコントローラのドライバが混乱するとかあるんですかね? BIOSかマザーボード関連のドライバのアップデートして 良くなればいいのですが。 mimo00さん、 その可...のですが… 同一コントローラ上での問題なので、解決策とは思えませんが、SATA2の安いボードにWDを接続するというのは…どうでしょうか? HDD買い換えるよりは安いかもしれません。...ってから30秒前後、旗が揺らめいています。HDD起動より遅い・・・・。 今、SATA2のボードを物色しています。安いもので$30前後ぐらいですね。 眠っていた古いデスクトップPCに...詳細
[16736044] windows8.1で認識しなくなりました。
2013/10/21 16:22:23(最終返信:2013/10/22 00:10:28)
[16736044]...1にアップデートでしょうか! 何かの拍子に,データーが飛んだかな〜 BIOS/UEFIレベルでも認識されませんか? マザーボード設定画面、デバイスマネージャー、ディスクの管理では、それぞれどの様に認識されていますか? 動作が不安定な状態なので状況確認のみを行ってシャットダウンしました...詳細
[16078143] 正常でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2013/04/30 20:48:04(最終返信:2013/10/15 16:04:12)
[16078143]...windows7 pro sp1 64bit CPU i5-2500k メモリ 8Gb マザーボード P8Z68-M Pro インテルSSD 120GBから容量が少なくなったため→HDD2TB(WD2003FYYS)へクローン...UDMA2病が治らなかったり、最小構成(システム以外のドライブ全て・内臓スピーカー・正面アダプタ・拡張ボードを全て外す)で漸く起動し、起動後に不足すれば再起動かブルースクリーンと言う症状が頻発し、電源を選別中です...詳細
[16679850] MBRをGPTに変換するには?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX [3TB SATA600])
2013/10/08 11:55:50(最終返信:2013/10/08 16:28:37)
[16679850]...どちらのメーカのマザーボードをお使いかわかりませんが、 正常な動作だと思います。 ありがとうございます。 なるほどuefi biosになったので、Windowsと会話出来るのですね。 なお、マザーボード はasusのsabertoothで...詳細
[12759839] 容量が少なく認識される
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRSDTL [3TB SATA300])
2011/03/08 20:15:21(最終返信:2013/09/26 16:10:43)
[12759839]...ディスク0/ディスク1とか書かれている部分で左クリック、「GPTに変換」を選択して下さい。 「746Gしか認識しない」については、せめてマザーボード名を書いて下さいな。 返信ありがとうございます。環境を一部抜粋します。 OS Windows...DDR3 SDRAM PC3-10600 2048MB JM1333KLU-2G(Elp) マザーボード Intel P55 ATX LGA1156 P55-SD50 VGA GeForceGTS250...詳細
[16609046] DELL Studio XPS 9100での使用
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2013/09/20 03:18:11(最終返信:2013/09/20 23:39:18)
[16609046]...930 メモリ:6GB グラボ:HD 5770 マザーボード:不明 1、ショップのページに「※マザーボード対応BIOS必須」と記載があり悩んでおります。 普通に...なのでしょうが、 SATA3.0増設用ボードを挿したら 速度や安定性等は良くなるのでしょうか? 可能でしたらオススメのボードがあったら教えて下さい。 滅多に書き...ATAインタフェースボードを増設して本HDDを接続することも可能ですが、“WD20EZRX”は回転数が高くないため、SATA3.0で受けられる恩恵が大きくなく、一方で、SATAインターフェースボードを使用する場合には...詳細
[16602151] 内蔵HDDをフォーマットしたい
2013/09/18 12:37:07(最終返信:2013/09/19 15:13:34)
[16602151]...態を確認しといたほうがいいと思います。 >知人曰く「マザーボードの異常じゃね?」 たんにマザーボードのボタン電池切れな気がします こんな短時間でたくさんの方から...)を外付けHDDケースに入れて別PCに接続したら普通に中身が見れたので、知人曰く「マザーボードの異常じゃね?」という結論になりました。 使えそうな部品は知人に譲り内蔵HDDはフォーマ...結果「HDDの寿命」と思い処分を決めました。しかし、HDDはきちんと認識するので「マザーボードの異常」と結論付けました。 HDDにOSが入っているとかそういうのは関係ありません。 ...詳細
[16522927] デスクPCのHDD増設と冷却用ファンについて相談です(初歩的)
2013/08/30 00:52:04(最終返信:2013/09/16 00:38:16)
[16522927]...しか見えませんよね…orz 幸い、SATAケーブルを繋げるときに気付いたのですが、マザーボードにはSATAのソケットも含めて色々余剰がありそうな感じに見えいます。 繰り返しますがS...iid=IEJQIP4NBY4AY 背面スロットには何も増設する予定はないので、マザーボードとの干渉等が無いのであれば、背面にHDDを積めるような何かでも良いのかなとも安易には考え....htm これは、背面スロット用のマウンタでアイネック社から発売されています。 マザーボードの下にある3つの白いコネクタのようなPCI-E用です。ただし、SSDなどの2.5インチし...詳細
[16533562] HDDが認識されない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300 [3TB SATA600 7200])
2013/09/01 19:25:40(最終返信:2013/09/02 22:20:29)
[16533562]...【CPU】3930K 【CPUクーラー】H100i 【メモリ】CMZ32GX3M4A1600C9 【マザーボード】P9X79 DELUXE 【電源】AX860i 【SSD】CSSD-S6T128NHG5Q ×2(RAIDなし)...詳細
[16518856] 突然死
2013/08/28 23:21:04(最終返信:2013/08/30 20:19:03)
[16518856]...やっぱりWindowsの起動自体もおかしくなり、起動後はキュインキュインキュインでやっぱりマイコンピューターに無い。 マザーボードでホットスワップを有効にしてPCが稼働中に取り付けてみましたけど、やっぱりキュインキュインで当然、マイコンピューターにも無い...詳細
[16521431] 換装する予定  起動どらいぶ?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600])
2013/08/29 19:13:54(最終返信:2013/08/30 18:14:15)
[16521431]...インストール(使用)可能です。 3TBだと、OSが64bit でマザーボードがUEFIでないとダメです。Core2だとほとんどのマザーボードはUEFIより旧世代なので、非UEFIの場合は起動ドライブにはできません...詳細
[16517114] SATAケーブルは付属していますか?
2013/08/28 15:40:39(最終返信:2013/08/28 20:05:05)
[16517114]...SATAケーブルもインチネジも入っていません。 HDD本体のみの販売になります。 SATAケーブルは、ついてくるとすればマザーボードの方に、ネジはPCケースの方についてくることがほとんどです。 メーカー製パソコンなら別途買わないとダメかな...詳細
[16219321] 時々HDDが認識されない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2013/06/05 20:24:16(最終返信:2013/07/17 15:32:44)
[16219321]...OSはWindows8pro64bit版で最近再インストールしたばかりです。(CPU交換のため) マザーボードは買ってからしばらくして市販のPanasonic製の電池に変えています。(まだ半年くらい) CMOSクリアもして...詳細
[16309563] 【助けて】3TB認識しません。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300BOX [3TB SATA 7200])
2013/06/29 21:37:04(最終返信:2013/06/30 19:02:00)
[16309563]...ファームの問題(ファームアップ)やeSATA接続のみ対応とかがあるので、詳しくはググって下さい。 あまりにも古いマザーボードだと、BIOSで制限を掛けている事もあります。 ちなみに、USB接続ならSATAドライバは関係ありません...詳細
[15681586] 不良率に対する流通業者の対処
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM003 [1TB SATA600 7200])
2013/01/28 07:49:09(最終返信:2013/06/20 06:34:27)
[15681586]...入荷数の絶対量が少ない製品は、1個で3%超えと言うこともありますので、個別に審査ということでしょうね。 マザーボードは、BIOSだけではなく基板もマイナーバージョンが細かいので、問屋と言うより代理店が絡んでという話でしたが...詳細
[16249130] HDD認識されません。
2013/06/13 22:14:49(最終返信:2013/06/14 21:40:43)
[16249130]...新品のHDDに8をインストール。今までのHDDをインストール後に繋いで、みたけれど、認識されずに困ってます。マザーボードでは認識してるみたいですが、ウィンドウズ8では認識しないのです。どうしたらいいのか、わかる方、よろしくお願いします...詳細
[16248085] フォーマットのやり方
2013/06/13 17:49:42(最終返信:2013/06/14 18:02:20)
[16248085]...すが、全て認識してくれず確認が出来ませんでした。 マザーボードは、P8H67-M PROです。 マザーボードの問題はどのようにして確認すれば良いか教えていただけると...SBの変換機が怪しいなぁ。 >マザーボードの問題はどのようにして確認すれば良いか教えていただけると幸いです。 ・マザーボード上の、違うSATAポートを使う。 ・ケ...題のあるポートに、起動用に使っているHDDを繋げてちゃんと起動するのなら、ポート(マザーボード)の問題では無いと言うことになります。 少なくともHDDは正常に動作していません。 ケ...詳細
[16229545] HDDの増設(Western Digital WD5000AAKX)
2013/06/08 17:05:51(最終返信:2013/06/10 19:12:46)
[16229545]...jp/products/wa-085.htm マザーボードにはコネクターが余っていて、省スペースケースに入っているのでHDDの増設が無理ということはあり得ます。 マザーボードはミニタワーと省スペース共用ということはDellとかHPみたいなBTO...通常増設ベイ(取り付け場所)があれば、その分の接続端子はあると思います。 SATAケーブルも長さが様々なので ケースによって、マザーボードの接続端子とHDDの距離をケーブル養生も考慮して 長さを決める事になります。 http://www...詳細
[16176743] 書き込み速度が急に遅くなった
2013/05/25 22:17:11(最終返信:2013/06/03 00:57:03)
[16176743]...原因特定は難しいとおもわれますので、こうではないかなぁというご意見宜しくお願いします。 マザーボードやSATAコネクタには外見上異常はないようです。 ただ、先日一度だけ起動時、BIOS画面後にSATA...詳細
[16198490] RAID0組んでみました
2013/05/31 11:10:33(最終返信:2013/05/31 11:10:33)
[16198490]...CORSAIR H100i メモリー CORSAIR DOMINATORPLATNUM 32GB マザーボード GIGABYTE Z77x-UP7 グラフィックカード MSI GTX680 TWINFROZRV...なりRAID設定〜OSインストール、ドライバーインストール、各種データ復元等行えました。 マザーボードのBIOSはF5の最新に更新してあります。 シーク音は非常に静かで逆に動いているのか心配になる位ですw...詳細
