ボード (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"ボード"を検索した結果 359件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[16123926] SHARP BD-W515との相性
 (外付け ハードディスク > SONY > HD-T2)
2013/05/12 06:50:40(最終返信:2013/05/27 22:54:48)
[16123926]...「休止状態からの復帰で接続機器が認識しない」という事例は数多く有ると思いますが、 「USB」接続している機器での場合、「PC(マザーボード)」側の問題の場合も多い様ですが...(^_^;  <http://search.yahoo.co...詳細
[16085333] 転送速度がUSB2.0並です。
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-AET3.0K)
2013/05/02 15:12:00(最終返信:2013/05/02 21:21:41)
[16085333]...図星です。アクセスランプが緑なので2.0でリンクしているようです。 (3.0は、ブルーとのこと) マザーボードのファームも製作以来触っていないので確認してみます。 (TMPでのエンコード専用機なので放置しすぎでした)...詳細
[15869418] 故障?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LS2.0TU2C)
2013/03/09 15:44:57(最終返信:2013/03/09 20:40:29)
[15869418]...それと転送元の空き容量が極端に少ない場合まとめてコピーするとトラブることがある。 OS が Windows XP とか、マザーボードが古いとかではないでしょうか ? CrystalDiskInfo上では中身のHDDの型番がわかるはずです...詳細
[15862521] 録画用にはあまりおすすめしません。
 (外付け ハードディスク > HGST > Touro Desk DX3 TV 4000GB Black JP 0S03541 [スムースブラック])
2013/03/07 22:29:06(最終返信:2013/03/07 22:29:06)
[15862521]...結局REGZAでの使用を止めてPC用の外付けHDDとしましたが、 相変わらずPCでも認識しにくいです。 何度かUSBの抜き差しをしたり、差すUSBボードを変えたりしないと なかなか認識してくれません。 一度認識されたら問題なく使えています。 CrystalDiskInfoによるチェックでは異常なしのため...詳細
[15846759] WINDOWS
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie 2big THUNDERBOLT LCH-2B6TTB)
2013/03/04 09:45:01(最終返信:2013/03/04 13:41:37)
[15846759]...Thunderboltインターフェイス自体がMacしか対応してません。 Windows7のPCでも非常に少数ですが、下記のようなマザーボードでThunderbolt端子があるものなら使用可能です。 ただ、ほとんどWindowsのPCにはThunderbolt端子が無いので使えません...いて書かれています。 なお、Windowsで使うにはThunderboltが搭載されているマザーボードが必要となります。 http://internet.watch.impress.co.jp/doc...詳細
[15553055] どうしたら電源切れるのですか?
 (外付け ハードディスク > FREECOM > HARD DRIVE XS 3.0 3TB [ブラック])
2012/12/31 20:22:02(最終返信:2013/01/18 11:46:14)
[15553055]...USBポートへの通電をゼロ(または感知しない程度の微量)にしてあげることで対処できます。 私の場合は、追加のUSBインターフェースボード(PCI接続)があったので、そちらに検知用USBを差し替えることで対処できました。 接続する機器がTVやノートPCの場合は難しいかもしれ...接続する機器がTVやノートPCの場合は難しいかもしれませんが、デスクトップであればトライしてみる価値はあるかもしれません。 USBのボードなんて1000円程度で購入できますから。 参考までに。 すみません。問い合わせたら電源連動型じゃなくて...詳細
[15596028] 温度がかなり高い?(常に44度くらい)
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LB2.0TU2/N)
2013/01/09 22:44:24(最終返信:2013/01/10 10:29:45)
[15596028]...チリッチリッというような音がよくしてました HDDが故障する前にマザーボードのコンデンサが膨らんで液漏れしたのでPC買い換えました。 そのPCではHDDのほうがマザーボードより熱に強かったようです。 外付けでファンなしH...詳細
[15489672] 助けてください!!
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-250U2)
2012/12/16 23:52:38(最終返信:2012/12/24 02:11:50)
[15489672]...フローリングの床に落下させて起動しなくなったので、中身(本体)を取り出してケースを介さず、直接SATAでマザーボードに繋いだら起動しましたね。 この時はケースの電源基板が破損しただけで本体は無事でした。 残された望は同じ方法で中身を取り出して繋いでみる...詳細
[15341120] TV専用?でも・・・
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie hard disk DBNP USB LCH-DB1TUTV [ブラック])
2012/11/14 22:26:26(最終返信:2012/11/25 00:46:41)
[15341120]...25G、HDDは500Gです。 でしょうか?(過去の履歴から) PCI ExpressにUSB3.0ボードを挿せば、このようなUSB2.0ではなく、もっと高速なUSB3.0の外付けHDDが使用できます。 お使いのPCはWorkstationですので...コピー速度が落ちるなら・・・ すいません。 メモリ 16G HDD 1T です。 マザーボード(P8Z68V Pro)とOS(Windows7)さえわかればOKですよ。 USB3.0が使えるので下記のようなUSB3...詳細
[15229848] デスクトップPCにUSB3.0を増設するには
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LB2.0TU3J)
2012/10/20 18:26:44(最終返信:2012/11/06 20:23:11)
[15229848]...Uやマザーボードの物にもよりますが、速度が出ない物だと結局USB2.0と大差無くなる可能性もありますから 自作PCやBTOパソコンならCPUやマザーボードの型番も書...sのUSB3.0ボードで増やせます。 普通は2ポートかな。もっと増やしたいのなら4ポートもあります。 PCI-ExpressのUSB3.0ボード一覧 http:...が、ほとんどの場合はPCI-Expressスロットがありますので可能です。 USB3.0ボードは通常は2ポートが主流です。2つで足りない場合はUSB3.0のHUBでタコ足のようの増や...詳細
[15251109] シャットダウン出来ない?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDPE-UT500 [ブラックxブルー])
2012/10/25 20:48:06(最終返信:2012/10/26 23:21:31)
[15251109]...お使いの「PC」に何か原因があることも考えられますm(_ _)m  <「PC」側のクチコミの過去ログなどを確認してみては?   「自作」なら、「マザーボード」や「USB3.0インタフェースカード」のクチコミ 全てUSB3.0に接続して試しました。この商品だけが起動してしまいます...詳細
[15199767] I/Oデバイスエラーが発生したため、要求を実行できませんでした
 (外付け ハードディスク)
2012/10/13 21:22:29(最終返信:2012/10/15 15:42:20)
[15199767]...iPodには大容量HDDを換装済みでもう少ししたらiMOD化の予定ですので、今回の件はあくまでも余ったHDDの運用でして、手持ちのIPODのロジックボードを通すのは本末転倒ですので考えていません 何か他に原因や方法がありそうでしたら、よかったらまたご教示お願いしたします...詳細
[15180279] HDC-AET2.0Kとの違いとインターフェースカードの選択
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCA-UT2.0KB)
2012/10/09 06:15:11(最終返信:2012/10/09 11:12:40)
[15180279]...アイ・オー・データのUSB3-PEX2はルネサスの少し古いμPD720200というチップです。 紹介したUSBボードはμPD720202になっています。 下記の既述のように、少し省エネ化して、速度も40%ほど向上しています...たびたびありがとうございます。 40%向上は大きいですね。 ご親切にありがとうございました。 USBボードはバッファロー製の方を購入することにします。 ...詳細
[14808454] WindowsXP
 (外付け ハードディスク > HGST > Touro Desk DX3 TV 2000GB Black JP 0S03539 [スムースブラック])
2012/07/15 00:31:06(最終返信:2012/09/05 16:11:02)
[14808454]...新しいハードウェアの追加認識したので安心したら、ドライブ表示しなかったです。 パソコンを再起動すると、マザーボードの起動画像は表示した後、OSは立ち上がらずモニターは真っ黒なまま何も反応無し。 ハードディスクのUSBを外して再起動すると通常の起動をしました...ただしMBR形式フォーマットを行えばです。 OSが起動しないのはURLに説明があるとおり、マザーボードがGPT形式のHDDのブートに対応していない。 もしくはOSがインストールされていないにも関わらず...詳細
[14990909] 立ち上げ時に認識しないのですが、対象方法ありますか?
2012/08/28 13:40:01(最終返信:2012/09/03 16:47:31)
[14990909]...0で接続しています。 マザーボードによっては、パソコンを立ち上げる時に、 USB 機器を探して Windows の起動に時間がかかってしまうものもあります。 それは BIOS で無効にできるマザーボードもあります。 出来ないものもあります...パソコンを立ち上げてから入れることをお奨め致します。 私はスイッチ付き電源タップで 『パチン』 と入れております。 マザーボードのデバイスは最新にアップデートしましたが、事態は改善しないようです。 いろいろアドバイスいただきありがとうございました...詳細
[14987133] ドスパラで
2012/08/27 15:02:02(最終返信:2012/08/28 07:24:45)
[14987133]...Supportは古いOSでのサポートです。 新しいOSで問題になるとしたら、起動メニュー程度でしょう。 マザーボードによってはStorageの項目を別途用意しているものもあります。 マザボはZ67のチップセットです...詳細
[14879673] HD-LB2.0TU3Jが認識されない。
2012/07/31 17:44:46(最終返信:2012/08/01 11:16:43)
[14879673]...DL x8/SATA M/B:インテル H61 Express チップセット マイクロATXマザーボード 無線LAN:WLI-UC-G300HP 電源: 550W よろしくお願いいたします。 他のUSB2...詳細
[14819107] HDPCとの違い。MBAとの互換性
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDPE-UT1.0 [ブラックxブルー])
2012/07/17 11:30:45(最終返信:2012/07/18 15:50:12)
[14819107]... >窓7をこの外付けHDDから起動)などをお聞きできれば嬉しいです。 それって、「PC(マザーボード)側の仕様」なのでは?  <場合によっては、「USB3.0インタフェースカード」 その辺の情報が無ければ無理だと思いますm(_...詳細
[14702413] 残量メーターの表示
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-AV2.0TU2/AJ)
2012/06/20 07:27:43(最終返信:2012/06/20 12:34:17)
[14702413]...0端子搭載のMac(Intelプロセッサー搭載機のみ)、 バッファロー製USB2.0インターフェースボード搭載のWindowsパソコン 当社動作確認済み機種 USB HDDをサポートする東芝製デジタルハイビジョンテレビ...詳細
[14607027] 自動でインストールされるドライバの名前は?
 (外付け ハードディスク > PLANEX > PL-35STU3-2RZ)
2012/05/26 13:48:58(最終返信:2012/05/27 09:10:35)
[14607027]...|あらかじめわたしのPCにはUSB3.0が装備されていたので ということのようですと、USB3.0のドライバはマザーボード側から提供されるようですので、ドライバの更新を確認された方が宜しいのでは、ないでしょうか? |ルネサスっていうのがあるのか探したのは探したのですが...詳細
