ボード (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"ボード"を検索した結果 359件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[8714247] HDDの事で質問があります。
 (外付け ハードディスク)
2008/11/30 20:42:55(最終返信:2008/12/03 13:53:06)
[8714247]...h=d&f=d&m=parts&ic=84994&lf=0 ノート PC で eSATA ポートが無い場合インタフェースボードも必要に成ります。 http://www.dospara.co.jp/5goods_parts/parts_detail...詳細
[8648431] 3台目接続でフリーズ
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCN-U500)
2008/11/16 13:20:35(最終返信:2008/11/16 16:40:09)
[8648431]...そのポートで使えばいいと思いますし、 どのポートでもダメなら、問題は深いところにあるような気がします(特定のロットのマザーボードの仕様、不具合とか) そうですか、原因は違っていましたね。 どちらにしても電源に原因があるようで、...詳細
[8520723] 実は私も…
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CS320U2)
2008/10/19 05:03:07(最終返信:2008/10/19 08:53:56)
[8520723]...お使いだったこの外付けHDDも多分S-ATA端子(確認してください)になっている筈ですから、S-ATAケーブルを買ってきて、マザーボードと接続します。 電源端子はケースから来ているケーブルをそのまま使えるようになっています。 意外に簡単です...詳細
[8055143] USB2.0でCPU使用率は・・・
2008/07/10 01:58:58(最終返信:2008/07/10 13:53:12)
[8055143]...セカンダリ(IDE)はマスター1つのみでコンボドライブにしています。(2台とも) USB2.0とIEEE1394ボードはPCIにあり、XPもMeマシンも外付けIEEE-DVDRWは16〜18倍速(-R)でています。外付けUSB2...詳細
[7362621] 転送速度に疑問?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CS500U2)
2008/02/09 05:00:42(最終返信:2008/03/03 23:09:29)
[7362621]...USB外付けのHDDていうのは、このようなものでしょうか? PC:XPproSP2 USB:マザーボードに搭載されてるUSB2.0対応 CPU:P4 3.2GHZ メモリ:1GB 参考までに、古いベンチマークソフトの結果を添付します...詳細
[7200648] iMacG5で起動ドライブにできませn
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-M320IU2-WH)
2008/01/04 05:42:45(最終返信:2008/01/12 22:09:33)
[7200648]...4をインストー利しようとすると、インストール先の指定のところでだめでした。初期のiMacG5でロジックボード交換対称の機種です。内部ドライブをできるだけ使わないようにするためだったのですが、ほかの書き込みも確認してからにすればよかったと後悔しています...詳細
[7232399] 書き込み転送速
2008/01/11 15:24:03(最終返信:2008/01/12 12:36:14)
[7232399]...らくUSB1。1じゃないでしょうか? もしPC側のスロット空きがあるのならUSB2.0のボードを増設されてもいいと思います。 例えば http://kakaku.com/item/0...。 空きスロットは、ないですがモデム(電話)?が付いてますが、いらないので USB2.0ボードと変えてみます。 ありがとうございました。 よったろうさん こんにちは。 参考です。(...す。 ありがとうございました! DELLでデスクトップPCが4万で買えますから、USBボード追加じゃなく、買い替えでいいんじゃないですか? 年代からCPUは1G、メモリー512M...詳細
[6611355] 順調です
 (外付け ハードディスク > IODATA > RHD2-U500)
2007/08/05 14:37:41(最終返信:2007/12/10 01:21:21)
[6611355]...余った160GB-HDD は、別のパソコンに入れ替えようと思っています。Serial ATA のインターフェイスボードは買ってあるので、古いIDE-HDD をSATA-HDD に切り替えると少しは別の古いパソコンも速くなると思います...詳細
[7083165] とても初心者な質問ですが…
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-U500)
2007/12/07 21:49:37(最終返信:2007/12/08 17:27:54)
[7083165]...0にするにはどうしたらよいのでしょか;;? 再び質問すいません>< まずは「USB 2.0 増設 ボード カード」なんてキーワードでググってみましょう。 拡張ボードとかPCMCIAカードとか、USB2.0ポートを新設(増設)するのに...詳細
[6978035] 情報求む IDE接続かS-ATA接続か
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-U320)
2007/11/13 11:56:08(最終返信:2007/11/29 23:41:08)
[6978035]...いずれにしても接続端子がボトルネックになって足を引っ張るというのはよく理解できますので(最近はカードアダプタで実感しているんです)、やはり今後はマザーボードからSATAコードと電源コードを引っ張り出して、おまけにHDDクーラーを合体させて使用する スタイルに落ち着きそうです...詳細
[5720110] 修理ってなに?
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie Big Disk Extreme with Triple Interface 500GB 300794J)
2006/12/06 00:37:00(最終返信:2007/11/19 23:38:06)
[5720110]...このての製品って必ず当たりはずれはあるとは思うけど、保証が切れたとたんに壊れ、FW400のインターフェースボード交換で15000円ほどかかりました。 そのあと仕事の事情から全く使わなかったにも拘わらず、再び調子が悪くなり再度修理に出したところ...詳細
[6990907] 裸族のお立ち台・・・
2007/11/16 18:07:02(最終返信:2007/11/18 13:21:52)
[6990907]...電源コンセントのように、 ユーザーが利用のたびに繰り返して抜き差しすることを想定して 設計されているものと、マザーボードの電源コネクタやCPUファンの コネクタのように、一度挿したら日常の利用では抜き差ししない前提 で設計されているものがあります...詳細
[6656934] 勝手に取り外される?
 (外付け ハードディスク > NOVAC > MOBILE DISK NV-2H120U)
2007/08/19 16:45:16(最終返信:2007/09/09 00:55:22)
[6656934]...本体やケーブルに触って解除された事はないです。 本体付属のケーブルでは硬くて短いので、市販の1.5mのケーブルをマザーボードに直接挿しています。 もし電力不足が原因なら、このケーブルのせいかも知れませんね。 よくavi→mpeg2への変換をするのですが...詳細
[6703344] ベンチ比較
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-QS2.0TSU2/R5)
2007/09/01 13:48:59(最終返信:2007/09/01 14:03:19)
[6703344]...PCIのHW-RAIDと大差ありません。 (もっとも最近はPCIExpressのもっと高速なRAIDボードがあり、  今回比較の3Ware7506の2倍以上高速ですが。) 個人的には期待(予想)通りの結果でした...PCIのHW-RAIDと大差ありません。 (もっとも最近はPCIExpressのもっと高速なRAIDボードがあり、  今回比較の3Ware7506の2倍以上高速ですが。) 個人的には期待(予想)通りの結果でした...詳細
[6564909] システムファイルを含めたハードディスクのバックアップ
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-U250)
2007/07/22 18:32:48(最終返信:2007/07/24 12:02:58)
[6564909]...パソコンはsata接続ハードディスクが1つのみで作動しています。さらにsata接続が可能かは不明。ボード増設で可能かも。そうするとesataと同じになってしまうのかもね。 cドライブをコピーで外付けハードディスクに貼り付けができれば良いのですが...詳細
[5977146] OS起動
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-SD500SA)
2007/02/08 19:08:36(最終返信:2007/07/07 19:52:14)
[5977146]... 個人的にちょっと期待していた部分もあったのですが、 無理ですか。 まあ、自作パソコンならマザーボードがチップセットでSATA RAIDに対応していますから、 このハードディスクを私が使うメリットはないかもしれませんね...既存起動ドライブを移行するためのHD革命も付属してます。 ちなみに、eSATAとなっていますが単純にマザーボードのSATAコネクタから付属のケーブルとブラケットを使って外付けにしているだけですので、OSやBIO...詳細
[6125303] バックアップについて
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-H320U2)
2007/03/17 17:32:39(最終返信:2007/05/26 19:22:23)
[6125303]...今の状態ではこれ以上は助言できませんよ。 一応、最後に メーカー製PCなら、型番を ショップ製や自作PCなら、マザーボードの型番を書きましょう。 無理なら、私も降ります。 ファイル名を指定して実行でdxdiagと打てば DirectX診断ツールがでるので...詳細
[6228425] 突然動かなくなりました・・・
2007/04/13 22:29:10(最終返信:2007/04/22 01:41:12)
[6228425]...デパイスマネージャーからも消えていました。  IEEE1394はおためしでしょうか。 体験からですが、マザーボード、ほか、組み立てでやっていますと 特に、ドライバ探しにくたびれます。メーカーのサポートはけっこういいかげんです...詳細
[6203454] 使用用途とLAN接続タイプとの比較
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-Q1.0TSU2/R5)
2007/04/06 20:57:34(最終返信:2007/04/08 15:17:22)
[6203454]...ルーター(ハブ)の相性や品質の問題が出やすいように思います。 具体的な構成が分かりませんので一般的にコストや手間がかからないほうから言えば ・LANボードやルーター(ハブ)のファームやドライバの更新 ・LANチップを確認し、そのチップ間やルーター間との相性情報の収集...詳細
[5987358] PC電源連動のAUTOオン・オフが使えません
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HC500U2)
2007/02/11 12:27:34(最終返信:2007/04/03 02:30:49)
[5987358]...他社製ですが、オンボードやセルフパワーUSBHubをかませるとどうしてもダメだったものがPCIのUSB2.0ボードに挿したら連動できるようになりました。...詳細
