ボード (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ボード (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"ボード"を検索した結果 11495件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[23598225] デスクトップパソコンhp6200 をヤフオクで購入
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 550 4GT LP OC [PCIExp 4GB])
2020/08/13 22:31:51(最終返信:2020/08/14 11:49:28)
[23598225] ...、「HP Compaq 6200 Pro グラフィックボード 増設」でWeb検索をされると グラフィックボードの増設方法も含めて、色々と情報が見つかると思います。 ...>こちらのビデオカードはhdmiにつなぐと音声も出力されるのでしょうか? グラフィックボードのドライバが正常にインストールされれば、HDMIケーブル1本のみの接続で映像と音声が出力...。大変気になるお返事ありがとうございます。YouTube4kに対応するにこのグラフィックボードは対応しているのでしょうか? RX550はVP9 Hardware Decodeには非対... 詳細
[23595694] このグラボは4K対応なのでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1650D6-E4GB/DF2 [PCIExp 4GB])
2020/08/12 19:17:24(最終返信:2020/08/12 20:52:49)
[23595694] ...色々ググって調べたのですがわかりませんでした。 >あずたろうさん 各ポートも4K対応なんですね! >キハ65さん 低価格のグラフィックボードも4K対応なんですね. 悩むとろですが、今後の事を考えるとこれぐらいのグラボ買って損はないと思いますので購入します... 詳細
[23587103] HDMI接続で音がでなくて悩んでいます
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 570 ARMOR 8G J [PCIExp 8GB])
2020/08/08 21:28:15(最終返信:2020/08/09 00:18:48)
[23587103] ...同じようなトラブルをお持ちで、解消された方がいらっしゃいましたら、情報を頂けますでしょうか。 【状況】 マザーボードのオンボードaudioからは、正常に音声出力されます。 AMD high definition audio...モニタ自体は、他のPCよHDMI接続して音声出力できるため、問題ないと思います。 環境: マザーボード: H370M Pro4 ネットで調べると他のradeonのグラボでも同じような症状があるようですが... 詳細
[23584878] GF-GTX1650D6-E4GB  との違いが良く分かりません
2020/08/07 20:59:50(最終返信:2020/08/08 05:27:18)
[23584878] ...PCにビデオカード用補助電源コネクタがないような小型PCならともかく。電源ユニットに余裕があるのに、わざわざ75Wをマザーボード経由で供給する方が、回路的に無理を感じるからです。 今回の選択では、75W/90Wとそこそこ大きい差ですので... 詳細
[23581942] グラボ交換に関して教えてください
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2060 VENTUS XS 6G OC [PCIExp 6GB])
2020/08/06 07:39:11(最終返信:2020/08/06 20:41:54)
[23581942] ...7年前のwin8.1のPCでdirectx11でも問題なく遊べますか? マザーボード、電源は大丈夫なようなのですが、win10のdirect12じゃないとだめなのか ご教授ください。 7年前・・ Ivy世代辺りのPCでしょうか...RTXまでは必要無い場合もあります。 Core i第2世代・第3世代のCPUを搭載しているPCでは、新しめのグラフィックボードは動作しない場合がありますので、 PCの情報も提供頂いたほうが良いかと思います。 ... 詳細
[23485535] 今、2080tiを買うべきか3080ti(仮称)まで待つべきか
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RTX2080TI-O11G-GAMING [PCIExp 11GB])
2020/06/22 18:49:34(最終返信:2020/08/06 07:50:24)
[23485535] ...自作pcをしたいのですが、グラフィックボードを選ぶ際に3080tiが8〜9月らへんにでると聞いて当初買う予定だった2080tiとどちらか買おうか悩んでます。 どちらを選択すべきでしょうか? 自作したらFPSや... 詳細
[23559638] グラボ交換したい
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 SUPER Twin Fan ZT-T16620F-10L [PCIExp 6GB])
2020/07/26 14:43:09(最終返信:2020/07/31 11:14:43)
[23559638] ...BTOパソコンが良さそうですね! どちらのグラボの場合でも、マザーボードのBIOSを最新にしてグラボが使えるようになるかどうかを確認する必要があります。マザーボードメーカのサイトでBIOS更新の履歴を調べて下さい。 @... 【現在のPCスペック】 OS      :Windows 10 Home 64bit マザーボード:H97-PRO BIOS:06/27/14 CPU     :Intel Core i7-4790... 詳細
[23569497] グラボとの対応、ゲーミング化が可能か
2020/07/31 07:32:22(最終返信:2020/07/31 08:56:27)
[23569497] ...ゲーミング化ができないかなと思い、この商品にたどり着きました。 したいゲームは三国志14です。 マザーボードが対応しているかをどう調べればいいのかわからなくて質問させていただきました。 よろしければ教えていただけると幸いです...DT01ACA300 Core i7 4790時代のマザーなら問題ないはずです。 調べ方ですが。マザーボード+ビデオカードで使用実績を検索してみるのが一番手っ取り早いかなと。 たとえば、 https://www... 詳細
[23542222] LEDが点灯しなくなりました
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 5700 XT 8G GDDR6 DUAL HDMI/DUAL DP OC (UEFI) [PCIExp 8GB])
2020/07/18 15:16:25(最終返信:2020/07/31 05:55:39)
[23542222] ...ィックボードは使用しておりませんので、見当違いな意見でしたら申し訳ありません。 価格.comのレビューに添付頂いている写真を拝見すると、グラフィックボード上のA...フィックボード内のLED制御回路が壊れている可能性 が高いと思います。 逆にARGBコネクタのケーブルを抜いてLEDが点灯しても、同じくグラフィックボード内の回路...最初点灯していたLEDが突然つかなくなりました。マザーボードに1つだけあるARGBコネクター(X570 taichi)からタコ足で、ケースファンのL... 詳細
[23563585] 動画編集&ライトルームやフォトショでRAW現像したい
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce GTX 1650 OC GDDR6 ZT-T16520F-10L [PCIExp 4GB])
2020/07/28 11:28:16(最終返信:2020/07/29 16:17:52)
[23563585] ...SSD 256GB×1&(その他保存用HDD1TB×1&6TB×1 3TB×1) マザーボード アスロックH270 pro4 電源 忘れました 確か500W? グラボに関しては知識...どについての記事しかあまりないので、 どなたかアドバイスいただけますでしょうか? マザーボードまでの更新は考えておりません。 また、PCゲームなどは全くしません。 また、予算の都合... すみません、アドバイスいただけますと幸いです。 すみません、予算的に都合が合えばマザーボードの更新もありです。 お忙しいところ恐縮ですがどなたかアドバイスいただけますと幸いです。... 詳細
[23529992] BIOS画面がどうしても映らない。(OSは起動する)
2020/07/12 21:25:43(最終返信:2020/07/28 00:17:29)
[23529992] ...ASUSのマザーボードですよね? マザーボードの型番は似た様なものが多いのでメーカー名も必須です。 Pro辺りだと他社と被ることも... モニターは何をお使いですか? 意外とASUSのマザーボードとモニターで発生する...ckのマザーボードにグラボを載せ換えて使用していますが、こちらのマザーボードでは同じ症状は発生しませんでした。 ASUSのマザーボードならUEFI...スペック OS:Windows10 CPU:Intel core i3 6100 マザーボードH110M-plus メモリ:8GB 電源:antec 650W ウィンドウズの更新と... 詳細
[23552839] windowsが立ち上がりません
2020/07/23 18:04:18(最終返信:2020/07/27 03:09:31)
[23552839] ...問題無く動作しています 一応マザーボードの差込口?の不良も疑い、二箇所それぞれに挿してみても同じで(マザーボードの不良ならそもそも起動自体しないと思いますが) 予備のB450Pro4のマザーボードに挿すと BIOSの起動とOSのインストールまではできるんですが... 詳細
[23552247] グラフィックボード交換に伴う不具合
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2070 SUPER VENTUS GP OC [PCIExp 8GB])
2020/07/23 12:52:11(最終返信:2020/07/23 14:16:47)
[23552247] ...MSI GTX980からこちらに交換しました。動画編集でADOBE PREMIERE PROを利用しており、GPU(CUDA)高速処理を選択しレンダリング処理を行い再生すると動画部分は黒くなり、音声とタイトルのみ再生される現象が生じております。ソフトウエア処理でレンダリングすると問題はありませんが、書き出しでGPU高速処理を選択すると、... 詳細
[23540555] 電源ケーブルが4ピンペリフェラルしかありません。
2020/07/17 20:13:55(最終返信:2020/07/23 13:27:44)
[23540555] ...皆さん色々とご意見ありがとうございます。 情報が少なくて申し訳ありません。 CPU i7-777 CPU @ 3.60GHz マザーボード ASROCK H270PRO4 附属電源 定格出力400W 最大出力 500W ATX12V V2... 詳細
[23052187] GTA5 fpsに影響するパソコンパーツ
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/11/17 08:53:03(最終返信:2020/07/21 19:54:06)
[23052187] ...DP/HDMI/DVI-D 【 電源ユニット 】 600W 80PLUS BRONZE 【 マザーボード 】 ECS製型番不明 MicroATX Intel H110 チップセット 【 キーボード 】 Logicool...9700K辺りでいいとは思います。 メモリーは全てDDR4メモリーが必要なので買い直しです。 CPUとマザーボード・メモリーを更新して性能向上を図るしかないと思います。 今のものを売って買い換えるというのも一つの方法です... 詳細
[23542536] 画面が落ち、FANが全開になる不具合
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/07/18 18:02:55(最終返信:2020/07/21 02:25:51)
[23542536] ...F4-3600C18D-64GVK [DDR4 PC4-28800 32GB 2枚組] 【マザーボード】ASRock B450 Steel Legend 【ビデオカード】MSI GeForce RTX...定格運用を前提として。 電源の質が悪くて電圧低下で暴走している、 メモリーにエラーがある、 グラフィックボードが不良品。 辺りが疑えると思います。 参考程度に ちなみに自分なら電源があまり評判良く無いようですし... 詳細
[23511832] 2009年ASUS p6t
2020/07/04 18:19:40(最終返信:2020/07/20 17:57:18)
[23511832] ...p6t core i7 920 gts250を使用中 これでフォートナイトをしたくてグラフィックボードの交換を検討中 この商品は問題なく使えるのでしょうか? もう古すぎるから作り替えるべきでしょうか?...Oneに比べても劣るシステムなのですから、如何にゲームに向いていないかは察してください。 現在 Intel i7 860 (マザーボード: Gigabyte P55-UD3R , PSU: Antec 650w , グラボ: GTX 460... 詳細
[23483621] グラボの交換について質問です
2020/06/21 19:23:06(最終返信:2020/07/14 17:12:57)
[23483621] ...【製造元】マウスコンピューター 【システムモデル】LM-ih810 【ボード差込口形状?】PCI-EXPRESS×16 グラフィックボードを一度も交換したことがなく、いろいろ心配なのですが 他の方の質問などから察するに電源...こちらのグラフィックボードが私のPCと互換性があるのか知りたくて質問させていただきました。 GTX2060SUPERとこちらのどちらかを購入検討しております。 下記私のPCの情報です。 win10... 詳細
[23515030] GTX580から他のグラボに変える
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/07/05 23:49:18(最終返信:2020/07/10 13:44:11)
[23515030] ...けど、ボードがケースに入るかとか電源がもつかとかはまた別の話。 >kazzsansさん この世代のマザーボードでは最近のグラフィックボードに交換...ボが動作しない原因は、マザーボードがグラボのUEFIに対応しているかの 問題です。BIOS更新で改善される事が多いです。 マザーボードがPCI-E 3.0に対応し...しているマザーボード と書かれていますが、この辺のチップセットはPCI-E 3.0に対応しています。 >キャッシュは増やせないさん >AマザーボードをPCI-e3... 詳細
[23508303] グラボの温度が下がらずPCの電源が落ちる
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 SUPER Twin Fan ZT-T20820F-10P [PCIExp 8GB])
2020/07/03 03:25:43(最終返信:2020/07/10 10:52:18)
[23508303] ...開口部が少ないケースで200W越えのグラフィックボードを使う場合、外排気タイプや簡易水冷タイプのグラフィックボードにしたほうがよいです。どちらも熱をケース内に広げ...とはよくあります。 ゲームを付けて5分程度経ってから落ちるという場合、大抵はグラフィックボードなどのVRM冷却不足が原因です。 GPUコアが異常温度になった場合落ちる前に自動的に周波...いってないとVRM温度が110度を超えて強制終了ということがよくあります。 またマザーボードのVRM温度やPCH温度が上がっている可能性もあるので、そちらも一応気を付けてください。... 詳細
