ボード (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ボード (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"ボード"を検索した結果 11911件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.03 sec)
[25352510] 6年ぶり2回目の自作。
 (グラフィックボード・ビデオカード > PNY > GeForce RTX 4070 Ti 12GB VERTO LED トリプルファン White edition VCG4070T12TFWXPB1 [PCIExp 12GB])
2023/07/20 19:33:10(最終返信:2023/07/29 08:04:18)
[25352510] ...冷用の冷却ファンなので、CPU温度によりマザーボード側で制御して動作しています。   横と下はマザーボードの温度によりマザーボード側で制御して動作しています。     マザーボードBIOS設定でファンの設定を変更も可能です...マザーボードBIOS設定でファンの設定を変更も可能です。ベンチマークでもしない限り静かに回っています。 余談ですがこのマザーボード拡張性が高く、ファンコントロール端子が5か所(2か所しか使ってない)あり ケース内ファンだらけにする事も出来ます... 詳細
[25359941] グラフィックボードの映像が出ない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > DUAL-RTX3060TI-O8G-V2 [PCIExp 8GB])
2023/07/26 15:49:39(最終返信:2023/07/28 14:33:38)
[25359941] ...でした。 HDMI等の信号ケーブルに接触不良や装入不足はありませんか? うっかり、マザーボード側に接続・・な〜んて誤りはありませんよね・・・ >TE_R_Uさん ●ディスプレイの入...分解し基盤全体をエレクトロクリーナーで清掃してみましたが改善しませんでした。 音はマザーボードの端子から外部スピーカーに繋いでありまして。グラボ含め全てファンも回りwindowsが立...使ってホコリ飛ばしていたので完全に油断してましたね・・・ >揚げないかつパンさん マザーボードから取り外してから外でコンプレッサー使ったのですが清掃後戻しても映らなかった為、全て分解... 詳細
[25345751] サポートステー用のネジ穴?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > TUF-RTX4070TI-12G-GAMING [PCIExp 12GB])
2023/07/15 22:44:03(最終返信:2023/07/28 00:38:10)
[25345751] ...maximum hero購入したけど未だに開封すらしてなくて 確認不足だったらすいません! マザーボードにそんなのありましたっけ……? TUF GAMING Z790-PLUS D4を持ってますが、そんなパーツ付いてないはず……... 詳細
[25348991] 3060tiか4060tiへの交換
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-RTX3060Ti-E8GB/DF/LHR [PCIExp 8GB])
2023/07/18 01:21:16(最終返信:2023/07/22 10:45:41)
[25348991] ...新のゲームなどで画質を高品質で高いfpsを出して遊びたい 【質問内容、その他コメント cpu i5-12400 メモリ 16GB マザーボード B660 GPU 1660super 電源 550w 80PLUS BRONZE ↑のドスパラで購入したPCを使っています... 買うなら650Wくらいの電源で良いです。 今後さらにCPUをグレードアップしたり、グラフィックボードをグレードアップする予定があるのであれば850Wの電源を買うのも良いですが、そうでないのならやめたほうが良いです... 詳細
[25340143] 3スロット以上の干渉具合について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 4080 16GB VENTUS 3X OC [PCIExp 16GB])
2023/07/11 20:35:33(最終返信:2023/07/20 20:10:19)
[25340143] ...IFIの1 x PCIe 5.0 x16 SafeSlotに4080を差した場合、マザーボードの3番目スロットにあたるその直下の1 x PCIe 3.0 x1 Slotは使用不可とな...り、悩んでいましたので大変助かりました。 >田のがしらさん 自分が使っているグラフィックボード(TUF-RX6900XT-T16G-GAMING )も 約3スロットタイプ(2.9スロ...すね (前のATXマザーと構成は変えていません。) M2SSD(PCI型)はグラフィックボードの上のPCI-EXスロットに差しています。 >揚げないかつパンさん >聖639さん ... 詳細
[25350137] サイドのRGB発色設定
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > TUF-RTX3060TI-O8GD6X-GAMING [PCIExp 8GB])
2023/07/18 22:46:21(最終返信:2023/07/19 15:33:41)
[25350137] ...先日こちらを購入し取り付けました。 こちらのグラフィックボードはサイドにRGB発色がついており公式サイトで確認したら発色設定変えられるようです。 ですが公式にはどのように変更したらいいかかいてないのでどなたか教えていただきたいです...-GAMING Armoury Crateで可能だとは思うでやって見ても良いと思いますが、マザーボードがASUS以外ならから入れると他の不具合出る可能性もあるし、削除するのもややこしいので、どうしても光り方変えたいとか消したいとか以外は放置がおすすめです... 詳細
[25341026] ブーストクロックがあまり伸びません
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-RTX4070-E12GB/EX/TP [PCIExp 12GB])
2023/07/12 13:59:37(最終返信:2023/07/14 22:24:30)
[25341026] ...因みに最近のNVIDIAはASIC品質見れなかったかな? 追記 メーカースペック Boost: 2535 MHz ですって、異常無しかと。 マザーボードをB550に替えた方が性能が出ると思います。 GEN3までしか対応していません。 CPUも足を引っ張っていると思います... 詳細
[25318324] Nitro+ 7900XTX VAPOR-X 紹介
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ Radeon RX 7900 XTX GAMING OC VAPOR-X 24GB GDDR6 [PCIExp 24GB])
2023/06/26 20:01:53(最終返信:2023/07/11 18:57:57)
[25318324] ...倍はありそうで、Power表示は320〜340W(+50〜60Wでボード全体かなと)をこのボードではよく見る感じですね。 4080はRTXの中でも最高のワットパフ...00Wを超えてくることもある感じです。(ボード全体は+50〜60Wかなと) かなり幅がある印象ですので、負荷が低いとボード全体で200W切ることはあるようでそれな...えます。 PowerはRX6000の時と異なってボード全体になっているかもしれませんね、、、 PSUの全消費電力と400WをPowerで普通... 詳細
[25338586] Dell Inspiron 3910に増設
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 4060 VENTUS 2X BLACK 8G OC [PCIExp 8GB])
2023/07/10 18:49:32(最終返信:2023/07/10 18:49:32)
[25338586] ...購入させていただきました。 下記構成でグラフィックボード増設前(グラフィックボード無し)の環境下ではコマ送りのような動きしかできず プレイが全くでき...ストリートファイター6をPCで遊ぶためにグラフィックボードの増設を検討していたところ、 TPUが小さく、Dellの純正電源(460w)でも安定して...てくれるこちらの商品は有力な選択肢になるかと感じます。 個人的にDellのPCのマザーボードの電源が特殊であることに気付かないまま購入し、増設できる電源の 上限が460Wだった私に... 詳細
[25335038] Raw 現像で必要なpcスペックとか 自作予定
2023/07/08 13:16:09(最終返信:2023/07/08 21:23:33)
[25335038] ...に静止画で動画をする予定はありません。 ディスプレイは、lg28mq780です。 マザーボードのメモリは16Gの予定 RawファイルはQNAPのNASに保存しており、NAS側に2.5...ですが自作?を考えています。 自作するなら、GPUもひっくるめてCPU、メモリー、マザーボードやPCクーラー、PCケース、電源の選定が必要です。 「コスパの良いグラボを教えていただ...板を使わないように。 ビデオカードについての汎用的な質問ならこちらから。 >グラフィックボード・ビデオカード のクチコミ掲示板 https://bbs.kakaku.com/bbs/... 詳細
[25332174] グラボを差すと起動しなくなる
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2023/07/06 07:57:36(最終返信:2023/07/08 19:13:41)
[25332174] ...LegacyBIOS対応しかしてない古いvBIOS製品を突っ込めば多分起動しません。(GPUなしでも起動する マザーボードなら、起動してもOSがドライバ読むまでは画面真っ暗) 今まで普通に使えていて、1週間ぐらい放置して起動したらつかなくなりました... 詳細
[25334983] aura sync じゃ制御できませんよね?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASRock > Radeon RX 7600 Steel Legend 8GB OC [PCIExp 8GB])
2023/07/08 12:25:24(最終返信:2023/07/08 12:44:47)
[25334983] ...マザーボードがASUSなのですが、LED同期は無理ですよね? どなたか試された方いらっしゃいませんか? 試してないですが、無理だと思います。 AsusのグラボがSappaireの外部3ピン付きは出来るんですけど... 詳細
[25333306] ビデオ編集者です。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2023/07/06 23:54:52(最終返信:2023/07/07 22:16:28)
[25333306] ...4KHDRを編集出力するにはどの程度のボードを用意したらいいでしょうか? ソフトと編集内容次第 さらに言うと、素材のバンド幅×カメラ台数の影響も大きいですが、そっちは主にCPU。 こういうの聞く場合ってこんな感じで聞くと思うのだけど... 詳細
[25323366] 黒い砂漠 大規模戦闘(高負荷時)画面が一瞬止まる。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2023/06/29 23:44:50(最終返信:2023/07/05 14:42:54)
[25323366] ...4GHzしかないのも気になります ターボブースト入れて5.8GHzまで上げてみてはどうでしょうか マザーボードによっては6GHzあたりでも標準で回せるようになってはいるようですが。 ブロブには、BIOSによる設定・タスクマネージャーでの設定・Process... 詳細
[25305428] 特定のPCゲームで原因不明のカクつきが発生する
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2023/06/17 15:40:16(最終返信:2023/07/02 02:58:24)
[25305428] ...GBメモリ×2 ・マザーボード ASUS PRIME B560-PLUS → Asrock Z590 pro4 ・グラフィックボード MSI GeForce ...・グラフィックボードをRTX2060 Superと交換して確認 ・電源を購入 ・SATAのSSDを追加し、そこにゲームをインストール ・マザーボードを購入 等...側のUSBケーブルは使用しておりませんが、マザーボードから抜いてテストしてみます。 NICというのは、マザーボード背面にあるLANケーブルを挿す場所、ということで... 詳細
[25322907] タスクマネージャでGPUの使用率10〜20%程度にしかなりません…
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 4080 16GB GAMING X TRIO [PCIExp 16GB])
2023/06/29 19:37:04(最終返信:2023/07/01 08:24:17)
[25322907] ...個人的にはGPU以外の問題だとは思います。 CPUの電力制限でもされてしまっているのでしょうか。 取り敢えずマザーボードでCMOSクリアーを試してみるといいでしょう。 何も設定していなければOSの起動も問題ありません。... 詳細
[25320030] Windows11ログイン画面で固まります。。
2023/06/27 22:10:04(最終返信:2023/06/30 19:32:24)
[25320030] ...知り合いのAM5の環境で試させてもらい先程帰ってきましたが状況は同じでした。。 固まったときにはマザーボードのVGAランプが赤く点灯してました。。(これは私も同じでした。。) WindowsUpdateにディスプレイの更新プログラムがきてたので...切れても数秒ですよね? 信号が消えて1時間ばかり放置してみましたが自動で再起動もしてないですしマザーボードのVGAランプが赤く点灯してました。。 そもそもAMDのドライバのソフトウェアのインストール完了後... 詳細
[25322411] 前モデルとの違い
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NED407T019K9-1043J (GeForce RTX 4070 Ti JetStream 12GB) [PCIExp 12GB] ドスパラ限定モデル)
2023/06/29 13:27:07(最終返信:2023/06/29 13:27:07)
[25322411] ...ただ3.1スロットということで同じ4070Tiの中でも場所を取る作りなので購入前にケースとマザーボードの確認、VGAサポートステイの用意を忘れずに... 詳細
[25315520] LEDの消灯について
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NED4090019SB-1020G (GeForce RTX 4090 GameRock 24GB) [PCIExp 24GB] ドスパラ限定モデル)
2023/06/25 00:14:28(最終返信:2023/06/26 06:41:49)
[25315520] .... ご教示いただけると助かります。 Thunder MasterでLEDの設定変更ができますが、ボードに適応後にはアンインストールしてもその状態を維持します。 よって電源投入後の通電開始時に一瞬光りその後即消灯かなと思います...てみようと思います! PalitのOEMであるGAINWARDの4090を使っていますが、マザーボードと同期させてコントロールしていても、電源投入時だけLEDがレインボーに光ります。 なので、Palitも同じである可能性があります... 詳細
[25316035] CPU,グラボ,マザボに関する質問
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2023/06/25 11:36:19(最終返信:2023/06/25 20:51:30)
[25316035] ...ご返信ありがとうございます。理解致しました。 CPUの購入も前向きに検討したいと思います。 マザーボードに関しましては、今回は買い換えないようにしたいと思います。 メモリに関しましては拡張しようと思います... 詳細
