ボード (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ボード (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"ボード"を検索した結果 11486件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[23883654] HDMIのバージョンは2.0でしょうか
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX750TI-PH-2GD5 [PCIExp 2GB])
2021/01/01 22:39:25(最終返信:2021/01/04 22:59:21)
[23883654] ...>揚げないかつパンさん リフレッシュレートの場合、ケーブルや必要帯域幅などの条件を満たせばこのグラフィックボードを使用して144ヘルツを出力することは可能、ということでしょうか? そのはずなんですけどね 何を問題にしているのですか... 詳細
[23885707] 3060tiを購入するにあたって質問
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2021/01/03 00:22:29(最終返信:2021/01/03 00:30:03)
[23885707] ...前提条件として、 CPUはintel製のものを購入する。 オーバークロックは行わない。(マザーボードのチップセットはH470を検討中) GPUはGeforceRTX3060tiを購入する。 PCの利用は主にゲーム... 詳細
[23883696] XPS8100で動かしたいです。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 570 ARMOR 8G OC [PCIExp 8GB])
2021/01/01 23:06:21(最終返信:2021/01/02 13:37:34)
[23883696] ... 電源交換した画 >ろむっとろむろむさん 安く済ませるとしても、動くかわからないグラフィックボードを付けるよりは、出費はかさみますが、最新のi3にしたらどうでしょうか、グラボはRX570のままで、CPU性能も... 詳細
[23880090] ファンの回転数が最低の状態で、ジーという風切り音が気になる
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1050 Ti 4GT LP [PCIExp 4GB])
2020/12/30 23:35:20(最終返信:2020/12/31 05:01:48)
[23880090] ...9cmファンのgpuを購入しようと思っています 5cmのファンだとどうしても高回転になるので音はしやすいと思います。また、LP用のボードなので幅が狭くヒートシンクも小型になり、そのためファンはある程度高回転型になります。 9cmファンのほうは多分気にならない程度の回転数で収まると思います... 詳細
[23870447] PCIExpress3.0X16でも利用できますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 3060 Ti Twin Edge ZT-A30610E-10M [PCIExp 8GB])
2020/12/26 14:15:00(最終返信:2020/12/30 17:31:51)
[23870447] ...ィックボードを交換したいのですが、 PCIExpress3.0X16でもこのグラフィックボードは利用できますか? このグラフィックボードのスペ...のグラフィックボードのスペックを利用するために新しいコンピューターにするか、グラフィックボードを交換して節約するか迷っています。 使えますが、性能が出し切れないシチュエーションも有...されるゲーム次第かと思います。 >PCIExpress3.0X16でもこのグラフィックボードは利用できますか? 4790KのPCにRTX3070を取り付けてみましたが、とりあえず... 詳細
[23877232] 温度が高いです。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 SUPER Twin Fan ZT-T16620F-10L [PCIExp 6GB])
2020/12/29 18:01:20(最終返信:2020/12/30 08:20:31)
[23877232] ...僕も20年以上前に似たようなケースを使っていた事はありますが窒息系ケースでこのグラボで背面FAN1つというのは 電源にもマザーボードにもメモリーにもかなりのダメージとなり壊れますので無謀な使い方だと思いますよ そういえばちょっと昔...有益な情報提供ありがとうございました。 >pixussさん 別におかしいことは無いと思います。 グラフィックボードのファンコントロールは必要最低限回す仕組みです。 74℃でも問題ないです。 ただケース内が詰まっているので設置環境は良くないかもしれませんね... 詳細
[23871721] 映らなくなってしまった
2020/12/27 05:04:04(最終返信:2020/12/29 16:24:15)
[23871721] ...動できました。マザーボードの故障かと修理依頼を行ったのですが、異常はないとのことで他のパーツを確認くださいとのことでした。 その後マザーボードのBIOSを最新バー...故障していると考えるべきでしょうか。 マザーボードのチェックはされた訳ですから,これに従えば,グラフィックボードの不具合でしょ ?? ショップに相談 ・・・ワン...うにいたします。 ケースの歪みで上手く刺さらなくなっている可能性もあります。 一度マザーボードを外した状態でテストしてみた方がいいかも知れません。 >uPD70116さん ケースから... 詳細
[23876236] biosから先に進めません…
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1650D6-E4GB/DF2 [PCIExp 4GB])
2020/12/29 09:29:24(最終返信:2020/12/29 14:02:08)
[23876236] ...】 マザーボード ASUS P8Z68-V CPU Core-i7 2600K メモリ 16G 電源 520W (型番KT-520RS) マザーボードのBIOS...マザーボードのBIOSバージョンは0401です。 調べてみて、マザーボードのBIOS更新が 必要かもしれないと思っていますが、 いまいち確信がもてないのと、 更新...すが更新しないと話にならないです。 ハードウェアを適切に初期化出来なかった(例えばマザーボードのBIOS ROMエリアに重なる様に此方のBIOS ROMが配置されたとか)ことが原因だ... 詳細
[23869436] 5画面出力したい(RTX3080)
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/12/25 23:41:48(最終返信:2020/12/26 13:31:47)
[23869436] ...じではあります。 GT710 GT730は世代的にちょっと古めなので、できればもう少し新しめのボードが望ましいと自分は思うのですが ちなみにRTX3080がほぼ3スロット使用するので、下のx4スロットのグラボはなるべく小さいほうが無難だとは思います...ですね。 x4スロットがもう一段下のマザーだとよかったんですが そうなんです、過去にあったマザーボードからの出力やデイジーチェーンも調べたのですが どちらも環境的にも価格的にも厳しかったです。 今つ... 詳細
[23867896] DP端子の映像が映らない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 3070 Twin Edge OC ZT-A30700H-10P [PCIExp 8GB])
2020/12/25 01:32:41(最終返信:2020/12/25 13:59:15)
[23867896] ...Windows10 64bit CPU:intel core i7 10700F クーラー:虎徹MkU マザーボード: ASUS ROG STRIX Z490-F GAMING メモリ:CMK32GX4M2D3200C16...新品で用意した別のものでも試しましたが映りませんでした。 素人推測で恐縮なのですが、この場合考えられる原因として接続不良などマザーボードの故障ということはあり得るのでしょうか。 もしくは考えにくいですがDPケーブルが2本とも不良品だったということもなくはなさそうでしょうか... 詳細
[23843009] この商品に換装してから、パソコンの調子がおかしい
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GeForce RTX 3080 ERAZOR X GD3080-10GEREZX [PCIExp 10GB])
2020/12/11 18:59:44(最終返信:2020/12/23 07:03:51)
[23843009] ...ザーボードのBIOSが最新でない。 →もし最新でないならアップデート。 その2:ライザーケーブルなどで延長している。 →ノイズに弱いようです。  マザーボードに直...が体感的に遅い ・ディスプレイの内臓スピーカーから、キュルキュル音がする。(グラフィックボード自体はファンの音しかしない) ・負荷テスト OCCTの項目でグラフィックカードのテストを...調整して判断出来ないかと思います。 >NT-2012さん OSの挙動について 1.マザーボードのBIOSは最新版です。 2.ライザーケーブルは使用してないです。 3.BIOSで変更し... 詳細
[23860283] 直下に拡張カードを挿せますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GeForce RTX 2060 Super S.A.C GD2060-8GERSS [PCIExp 8GB])
2020/12/20 18:27:48(最終返信:2020/12/20 18:58:28)
[23860283] ... このグラボのFAN側なら余程塞がない限りの拡張ボードなら大丈夫でしょう。 グラボの裏面側のほうが逆に短絡等は怖そうです。 マザー型式や拡張ボード子細わからないと想像だけです。...3スロット目に拡張カードを挿すことはできるでしょうか? バックプレートのないUSB増設カードを検討しています。 使用するマザーボードは ??? 金属的に接触したりでショートとかあるでしょうから、無理はしないほうが無難でしょうね。... 詳細
[23857991] これを使ってWOWOWオンデマンドを視聴したい。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > PH-GTX1050TI-4G [PCIExp 4GB])
2020/12/19 17:39:04(最終返信:2020/12/19 20:33:15)
[23857991] ...-support/diagnosis.do ASRockのZ170マザーボードと6700Kで確認してみましたが、対応と表示されました。 PC用のモニターをHDMI端子に接続、マザーボードのDP端子をHDMI端子変換ケーブルでテレビのHDMI端子に接続しています...です。 HDMI端子付きのモニターであれば、まずHDCP(1.4)には対応しています。 マザーボードもHDCPに対応していると思います。 サイバーリンクのUltra HD Blu-ray Advisorで確認出来ます... 詳細
[23460172] ゲーム中にゴーーとなり落ちる
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASRock > Phantom Gaming X Radeon RX590 8G OC [PCIExp 8GB])
2020/06/10 18:41:09(最終返信:2020/12/19 20:20:43)
[23460172] ...225Wを超過する電力が長時間流れ続けたために電力足りなくなってシステムが落ちてるのだと思います。 まずこのアスロックのボード自体に供給できる電力はPCIEスロットの75Wと8ピン150Wを合わせた225Wです。RX590の定格での消費電力は225Wです... 詳細
[23851528] グラフィックボードから出力されていない様子
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/12/16 04:02:25(最終返信:2020/12/16 21:55:17)
[23851528] ...参照をクリックしてベンチマークソフト等のEXEファイルを登録して、オプションで高パフォーマンスを選択します。 これでマザーボードの映像出力端子から出力されるFFXVベンチ画面はGTX1080が動く状態になります。 GTX1650を載せたPCで試してみました... 詳細
[23771248] RTX 3070 Twin Edge OC 紹介
2020/11/06 14:39:40(最終返信:2020/12/13 22:02:57)
[23771248] ...Offset)では高fps出るベンチマーク時でCPU Package Power ピークで70Wを超えてきます。 他マザーボードやメモリやSSDやHDD(8T 7200rpm ゲームインストール)などで40〜50Wは普通に使っていると思います...ここだけの話ですが9900K+3080 環境のZ390 AORUS MASTERは2枚目の別マザーにチェンジしてます。 マザーボードのBIOS更新中に元電源のスイッチ間違って切ってしまって起動しなくなりました、、、 BIOSを物理的に切り替える大きめのスイッチが2つある... 詳細
[23846551] 第2世代マシンでの動作
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE PULSE RADEON RX 5500 XT 4G GDDR6 HDMI/TRIPLE DP OC W/BP (UEFI) [PCIExp 4GB])
2020/12/13 13:07:26(最終返信:2020/12/13 18:55:11)
[23846551] ...HDDでも特段ストレスを感じない人なのでこのままで行こうと思います) CPUはcore i5-10400F マザーボードはあずたろうさんが下記の記事でおすすめしていたASRockのB460M Pro4 https://bbs... 詳細
[23846871] 抽選で当選して購入しました
 (グラフィックボード・ビデオカード > PowerColor > PowerColor Radeon RX 6900 XT AXRX 6900XT 16GBD6-M2DHC [PCIExp 16GB])
2020/12/13 15:57:07(最終返信:2020/12/13 18:40:19)
[23846871] ...早速、ベンチマークを実行してみました。 ベンチマーク結果 FINAL FANTASY XV マザーボード:B550 Unify CPU:Ryzen9 5950X MEM:64GB 解像度:WQHD SAM有効... 詳細
[23828825] 特定のゲームを起動すると、1日の初回起動のみ電源が落ちる
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > TUF-RTX3080-O10G-GAMING [PCIExp 10GB])
2020/12/04 15:48:50(最終返信:2020/12/13 09:22:23)
[23828825] ...ザーボード: TUF GAMING X570-PLUS(biosバージョン2802) 電源: InWin CB-1250W 交換前のグラフィックボード、電...てのグラフィックドライバーの完全削除しての再インストール(457.51) グラフィックボードの再取り付け 電源交換のため、コネクタの再取り付け BIOSアップデート(バージョン...mtest86でかけてみたのですが、エラーなしの状態でした・・・。 電源とグラフィックボードをそろえて再度検査してみたいと思います。 ご協力本当にありがとうございました。 問... 詳細
[23830364] なかなか手に入りません
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RTX3080-O10G-GAMING [PCIExp 10GB])
2020/12/05 11:51:20(最終返信:2020/12/11 19:14:20)
[23830364] ...のCPUは発売されたばかりですので、マザーボードの BIOS アップデートが必要なものが多いという点です。 マザーボードによってはCPUなしでも(USB メモリだ...。 う〜んこうなるとCPUをと思いますが 現在Intelなので Ryzenとなるとマザーボードから 買い直しになりますね! 悩ましいです… ただ今の状況だと グラボ買い直しても意味な...う〜んこうなるとCPUをと思いますが >現在Intelなので >Ryzenとなるとマザーボードから >買い直しになりますね! >悩ましいです… そうなんですよね。そこがネックではあ... 詳細
