(グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-RTX2070SP-E8GB/DF [PCIExp 8GB])
2020/10/13 11:17:13(最終返信:2020/10/15 15:43:12)
[23723109]
...2070にしてもPC全体で350W程度かと思われます。 グラボ(電源挿してね)だけ入れ替えて動作しない場合、マザーボードのBIOSを新しいのに更新してみて下さい。 メモリはとりあえず8GBで足りなかったら16GBにすると良いかと思います...
(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2080 Ti GAMING X TRIO [PCIExp 11GB])
2020/06/30 06:23:19(最終返信:2020/10/15 12:53:58)
[23502435]
...商品名:『MSI GeForce RTX 2080 Ti GAMING X TRIO グラフィックスボード VD6722』 当サイトでの確認結果:シリアルナンバー異なるため(保留期限:2020/7/4)」...6/30日に愛知県名古屋市の消費者センターに電話をかけましたが アマゾン?パソコンパーツ?グラフィックボード?と全く話が通じなくてショックを受けました パソコンの部品を購入したが最初から壊れていて〜と簡略化して再度説明したのですが...
[23716016] マザーボードTUF GAMING X570-PLUSに問題なく載せられますか
2020/10/10 00:04:17(最終返信:2020/10/10 12:26:34)
[23716016]
...現在、TUF GAMING X570-PLUSのマザーボードを使用しています(cpuは、ryzen7 3700x)が、サイズの観点からこのビデオカードを問題なく載せられるでしょうか。 干渉する可能性があるとしたら...内部の様子は写真のとおりです。 また、電源はシルバーストーンの600ワットのものです。 マザーボードを取り付けた状態のケース内部の様子も写真にしました。 メジャーでサイズを図ったところ、このグラフィックカードの長さでも納まりそうです...
(グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-GTX1660SP-E6GB/DF [PCIExp 6GB])
2020/10/05 07:17:48(最終返信:2020/10/05 09:12:56)
[23706510]
...Microsoft Windows10 Professional(64bit) 以前のグラフィックボードは補助電源なしで動くタイプだったんですが、 このグラボは補助電源がいるのでその点も心配です。 端子自体はあるみたいですが...
(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 Ti GAMING X 6G [PCIExp 6GB])
2019/11/02 01:47:08(最終返信:2020/10/04 18:08:56)
[23022422]
...ね >Mixmilloさん 返信有り難うございます。 マザーボードが原因のようです。MSIのマザーボードとかメーカーは関係ないみたいです。...期不良の可能性が高いので、ショップに問い合わせしてみた方がよいかと。 その画面はマザーボードのBIOS Ver.のようです。 少し見ずらいので日付が確認できませんが、2010年??...ラボによって違うのですね。 >ひでたんたんさん MYSTIC LIGHTの機能ってマザーボードのメーカーに関係あるなんて知りませんでした。。。 https://jp.msi.com/...
(グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 3080 Trinity ZT-A30800D-10P [PCIExp 10GB])
2020/09/18 15:26:01(最終返信:2020/10/04 00:41:34)
[23670680]
...PCパーツの組み換えでヤフオクを利用していますので定期的に落札相場をチェックしています。 今見たところ、このボード2件で入札があります。 そのうち1件は98千円で入札97です。 マスクなどの社会問題化している商品の転売はどうかと思いますが...
(グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-RTX3080-E10GB/TP [PCIExp 10GB])
2020/09/30 16:15:32(最終返信:2020/10/01 20:18:55)
[23696772]
...どこもいつ入荷するのか分かりませんが・・・ 【ショップ名】NTTX 【メーカ】GEFORCE RTX3080 グラフィックスボード GEFORCE RTX3080 VENTUS 3X 10G OC 【価格】 102000(税込み)...
(グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-RTX2060-E6GB/DF [PCIExp 6GB])
2020/09/29 00:35:44(最終返信:2020/09/29 08:31:26)
[23693731]
...B450M-HDV 電源:750W 上記構成でGTX1650からRTX2060に換装し グラフィックボードドライバーを入れなおしたのですがシステム情報では 「GTX1660Super」 と表示されている次第です...
[23678662] gtx上位のグラボで同じ使い方をしても消費電力は余分に減る?
(グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 SUPER Twin Fan ZT-T16620F-10L [PCIExp 6GB])
2020/09/21 21:24:56(最終返信:2020/09/25 21:53:47)
[23678662]
...8GC https://kakaku.com/item/K0001176802 マザーボードは異なります。メモリーもGPU1の方はDDR4-3666 16GBx2、GPU2の方はD...! Rtx2070でもフルHD10個も開くと50%近くに行くんですね! グラフィックボードを使ったことがないので、1650sと1660sがどのくらい違うのかが 知りたいと思ってま...0Ti>1050ですね。 参考:パソコン工房さんの【2020最新】GPU(グラフィックボード)性能比較〜3Dベンチマークについて https://www.pc-koubou.jp/...
2020/06/07 18:15:28(最終返信:2020/09/25 14:46:51)
[23453966]
...動する時だけに異音がなります。何故でしょうか?またどうすれば良いでしょうか? それはグラフィックボード経由でディスプレイに出力されているHDMIのサウンド機能に問題があるという認識ですかね? マザボの...マザボのサウンド経由でも同じ音が聞こえるならソフトの問題になりますけども・・・ グラフィックボードから聞こえるんです? 保証期間内なら一度点検出してみては? 私の環境(GIGABYTE RTX2070S)でもグラボから音が鳴りました...
[23685939] GEFORCE GTX1660Ti と同OCモデルの違いについて(MSI製)
(グラフィックボード・ビデオカード)
2020/09/25 10:41:16(最終返信:2020/09/25 13:26:24)
[23685939]
...GEFORCE GTX1660Ti ショート基板 グラフィックスボード(CORE CLOCKS Boost: 1770 MHz / MEMORY SPEED 12Gbps) GEFORCE GTX1660TI...
(グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce GTX 1650 OC GDDR6 ZT-T16520F-10L [PCIExp 4GB])
2020/09/11 21:22:36(最終返信:2020/09/22 23:22:38)
[23656348]
...たので、戸惑ってしまいました。 ありがとうございました。 無料アップデートはまだ有効ですよ。 ボードメーカーのドライバーはGPUメーカーの作ったドライバーを再度自社で検証してから公開するので、GPUメーカーのドライバーより古いバージョンになります...
(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2060 SUPER VENTUS XS J OC [PCIExp 8GB])
2020/09/05 00:05:28(最終返信:2020/09/21 23:29:19)
[23642361]
...ビデオカードなのですか? 冷却機構が違ったりしたら比較する意味がありません。 またマザーボードもそうですがファン制御を静音重視にすると結構高温になるまでファンをフル回転させないことも...す。 改善策としては、サイドパネルを開けたままの状態でサーキュレーターの風をグラフィックボードに当てると下がります。 自分の構成は2070superですが60℃で安定します それでも...てあります。 ・CPUよりGPUが20℃くらい高いのは正常でしょうか? グラフィックボードのメーカー仕様コアクロックが1665MHzで写真を見ると1875MHzで動作しているので...
(グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GT710-4H-SL-2GD5 [PCIExp 2GB])
2020/09/18 13:38:47(最終返信:2020/09/19 18:53:03)
[23670493]
...4K再生とかそうなれば話は別ですが 両カードで別々の画像を表示するなら制限はありません。 マザーボードによってはリンク速度の低下くらいはあります。 ただこれで劇的に性能が落ちるということはありません。(精々数%程度)...
[23669423] 3080のお値段が公表されましたがどれ行きたいですか?
(グラフィックボード・ビデオカード)
2020/09/17 22:25:46(最終返信:2020/09/19 17:36:18)
[23669423]
...3080 TrinityにZOTACでは珍しく?ファンストップがあったのを見てポチリそうに。 このボードのレビューがあったのでそれ見て個人的にストップでしたが、その前にもう在庫ないですね。 ゆっくり12月以降買う予定でしたが...となればASUSのTUFかPalitのGamingPRO OCか。 PalitのカードはASRockのマザーボードでLEDをシンクロさせられるけれど、カードの出来自体はTUFが良さげ・・・・・・きっとSTRIXはカード長が長くなりそうなので却下か...
(グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-RTX2060SP-E8GB/DF [PCIExp 8GB])
2020/09/17 21:26:21(最終返信:2020/09/18 17:20:51)
[23669249]
...中古で買ったGTX1080がゲーム中に壊れたので次期ボードを検討しています。 近所のパソコン工房を覗いたら、本機と玄人志向のRTX2070がありました。 RTX2070の方がパフォーマンスがちょっと上で数千円高いですが...
[23656847] PCIe3.0にこれを刺したらどうなります?
(グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 5700 XT 8G GDDR6 DUAL HDMI/DUAL DP OC (UEFI) [PCIExp 8GB])
2020/09/12 02:59:53(最終返信:2020/09/17 09:52:29)
[23656847]
...ただバス速度が2倍になったからといってフレームレートが2倍になるということはないです。 またマザーボードによっては初期化が上手くいかず起動しないこともあり得ます。 これはCPUやチップセットとは関係ないので...
2020/09/11 19:53:14(最終返信:2020/09/15 16:45:53)
[23656164]
...手順通りにボタン電池抜いてリセットだ! 動く動かないはマザーボードファームウェアがビデオカードを正しく初期化出来るかという問題に結実します。 GPUのハードウェアとマザーボードのとあるハードウェアが同じ場所に重なって配置されたりすると動作に問題が生じ...Ivy辺りのマザーなら、尚更UEFIの関係でBIOSが古いままだと認識できません。 音からするとグラフィックボード未検出なのですが、一度は起動音がしてるみたいなので、映像出力をグラボからじゃなくてマザーから出してるとか...
2020/09/13 13:32:15(最終返信:2020/09/14 22:08:35)
[23660061]
...第3世代Core iのPCがありますのでテストしてみました。 CPU Core i5 3470S マザーボード ASUS P8Z77-M メモリー DDR3-1600 4GBx2 グラボ GTX1070 (GTX1660SUPERに近い性能です)...
[23634250] とにかくウルトラワイドモニターが使いたいです
(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 710 1GD3H LP [PCIExp 1GB])
2020/08/31 21:54:35(最終返信:2020/09/11 23:29:57)
[23634250]
...れているのであれば、マザーボードのHDMI端子から2560x1080の解像度で映像が映せると思います。 グラボを購入される前にマザーボードのHDMI出力で映せるか確...現在、P8H67-Vというマザーボードを使っています。 https://www.asus.com/jp/Motherboard...でホームページを見たり、amazonプライムで映画を見るくらいです。 かなり古いマザーボードなので、とにかく安いVGAなら対応するのかなぁと思って、この「GT 710 1GD3H ...
