ボード (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ボード (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"ボード"を検索した結果 11489件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[23629734] youtube 4k60fps 見れるようになりますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 550 4GT LP OC [PCIExp 4GB])
2020/08/29 19:26:59(最終返信:2020/09/09 21:50:34)
[23629734] ...aspx?pdf_Spec003=1&pdf_Spec103=458 とりあえず、BIOS上でオンボードグラフィックが切れないとちょっとトラブル可能性があるしAPUの性能的にCPUで4K再生は難しいです...(違っていたらごめんなさい) 4K60p対応のモニターにHDMIで接続する場合、HDMI2.0出力に対応したグラフィックボードが必要になります。 GT1030は対応しています。 ちなみに、液晶画面へはHDMIではなくVGAでつないでいます... 詳細
[23643079] 回答お願いします
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE62080S20P2-180A (GeForce RTX2080 8GB GamingProOC) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2020/09/05 11:45:29(最終返信:2020/09/05 23:01:36)
[23643079] ...もしかして、中古でも買われて、前の方が入れたままだとか? 写真のような電源コードは、普通グラフィックボードに付属しません。 写真のケーブルは電源ユニットの付属品であり、ビデオカードには付属しません。 電源ユニットのプラグインケーブルは規格がなく... 詳細
[23631130] ボード側面のLEDロゴが全く点灯しない
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N208TGAMING OC-11GC [PCIExp 11GB])
2020/08/30 12:11:52(最終返信:2020/09/01 01:22:10)
[23631130] ...つい数日前まではRGBFusion2.0の設定通り光っていたボード側面のLEDロゴが全く点灯しなくなりました。 RGBFusion2.0ではちゃんとボードを認識しており、発光の種類を選択出来るのですが点灯しません... 詳細
[23630085] 2009年のHP PCでも使えますでしょうか。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 1030 2G LP OC [PCIExp 2GB])
2020/08/29 22:30:53(最終返信:2020/08/30 06:11:45)
[23630085] ...このグラフィックボードを、HPの2009年以下PCに増設することは可能でしょうか。 目的は4K ディスプレイに4K 60Hzで表示できたらと思っているのですが、何せ古いため、 すんなり増設して使えるものなのかがわかりません...けはできると思う。 ただし、動作するかは何とも言えない。 Intel P55チップセットのマザーボードとGTX1050TIとの組み合わせで動作した事例が有りました。 GT1030の組み合わせではどうでしょうか... 詳細
[23629458] GPU-Zで電力制限がかかる
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 2060 Twin Fan ZT-T20600F-10M [PCIExp 6GB])
2020/08/29 16:50:20(最終返信:2020/08/29 22:13:18)
[23629458] ...、電力制限がかかるものなのでしょうか。 または、マザーボード側で制限をかけているのでしょうか。 マザーボードは、ASUS tuf Z390 gamingです。 電...わりますが、電力制限はかかります。 >または、マザーボード側で制限をかけているのでしょうか。 マザーボードでは制限をかけていません。 >電源側の出力が足りなく...確認できると思います。 通常グラボに挿しているPCIe補助電源で供給される電力(+マザーボードから供給される75W)の範囲は超えません。 グラボに無理なオーバークロックをかけるとPC... 詳細
[23625213] Wacomone13の出力方法
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2020/08/27 13:44:52(最終返信:2020/08/29 12:15:36)
[23625213] ...質問に必要な情報が不足しているかもしれませんので教えて頂ければ調べます。お手数ですが出力に関してご教授いただければ幸いです。 グラフィックボードのDisplayPortにDP-HDMI変換コネクタを挿して、後は説明書通りにUSBとACアダプタを接続し...変換コネクタ経由なので液タブとの相性問題も考えられますが、まずは変換コネクタが正常に動作するか確認するため、グラフィックボードのDisplayPortにDP-HDMI変換コネクタを挿して、それにモニター側のHDMIケーブルを繋いで画面が正常に出力されるか試してはいかがでしょう... 詳細
[23599507] youtube動画のカクツキについて。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT710-E1GB/HS [PCIExp 1GB])
2020/08/14 15:37:11(最終返信:2020/08/29 10:06:15)
[23599507] ...Core2 Duo E8600がありましたので、YouTube再生で確認してみました。 マザーボード GIGABYTE GA-G33M-DS2R メモリー DDR2-800 2GBx2 グラボ GeForce... 詳細
[23618158] 10bit出力に出来ません!
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > PH-GTX1050TI-4G [PCIExp 4GB])
2020/08/23 20:58:59(最終返信:2020/08/24 22:02:03)
[23618158] ...失礼しました。 >パソコンそんなに詳しくありませんので DPが理解出来てません。 モニターとグラフィックボードの接続をDP(Display Port)端子に変更されてみてはと云う事です。(添付図赤線内の接続です)... 詳細
[23573337] たまに出るnvlddmkm.sysエラーについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > DUAL-RTX2060S-O8G-EVO-V2 [PCIExp 8GB])
2020/08/02 00:03:19(最終返信:2020/08/21 22:27:47)
[23573337] ...上記から「ビデオカードが壊れている」「個体差」という可能性は低いように思っているのですが・・・・・・正直、もうマザーボードやDRAM、CPU とNVIDIA系ドライバやビデオカードとの相性か、仕様そのものの不具合ぐらいしか思い当たりません...GPUクロックが700MHz-1000MHzでジグザグ動いているときです。 このため、次の検証としてメモリのチャンネル変更の差し替えを行うとともにマザーボードチップセットドライバのクリーンインストールを行いました。 また、uPD70116さん ご指摘のよ... 詳細
[23606273] マルチディスプレイ環境で起動できないアプリケーションがある?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce GTX 1650 OC GDDR6 ZT-T16520F-10L [PCIExp 4GB])
2020/08/17 23:44:16(最終返信:2020/08/19 21:52:40)
[23606273] ...本グラフィックボードをマルチディスプレイ(拡張)環境で使用しています。 この環境において、ある条件を満たすと、特定のアプリケーションが正常に起動しません(応答なしになる) 解決の糸口となるようなアドバイスいただければと思い... 詳細
[23599405] ゲームプレイ中GPU使用率が落ちてカクつき快適にプレイできない
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-RTX2060-E6GB/DF [PCIExp 6GB])
2020/08/14 14:47:44(最終返信:2020/08/19 12:21:02)
[23599405] ...状況です。 【利用環境や状況】 CPU i5-6500 メモリ 8G DDR4 マザーボード H110M−A グラボ RTX2060 電源 ANTEC NE550C 【質問内容、...てRTX2060や 5700XTがものすごく早いわけではありませんよ。 5年前のマザーボードが劣化しないと思っているの。 i3-10100 でも4コア8スレッドで6500より物凄... 買い換えたら 皆さんアドバイスありがとうございました! 結局ご指摘の通りCPUとマザーボードを交換しました i5-10400fに交換したところすごく快適になりました。 ありがとうご... 詳細
[23367889] CPUとのバランス・相性について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 2060 SUPER MINI ZT-T20610E-10M [PCIExp 8GB])
2020/04/29 10:33:43(最終返信:2020/08/17 23:59:27)
[23367889] ...CPUが大きく足をひっぱるようならば、ボードのランクを下げたほうが お財布にも電気代にも優しいのかと・・・。 (検討ボード) ・2060super (本来130...さい。 現在、Core i5 7600(3.5-4.1Ghz)に付け替えるグラフィックボード選択に 迷っております。 具体的には、MHW(モンスターハンターワールド)を最高画質で...つあるのは感じているのですが、 実利として大きく気になるほどロスしないようであれば、このボードにいったん してみようかなと考えていた次第でした。 ただCS機と違い、常に進化している... 詳細
[23597549] ゲーム中の画面(アクティブ時のみ)のカクつき
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 SUPER Twin Fan ZT-T16620F-10L [PCIExp 6GB])
2020/08/13 17:28:46(最終返信:2020/08/16 00:43:02)
[23597549] ...教えていただけないでしょうか。 【PCスペック】 OS      :Windows 10 Pro 64bit マザーボード:TUF GAMING B550-PLUS (BIOS:0805) CPU     :AMD Ryzen...FINAL FANTASY NT Free Edition(Steam) CPUやグラフィックボードの温度は50度前後のため、正常な範囲であるように見えます。 Armoury Crateを入れてるなら... 詳細
[23598225] デスクトップパソコンhp6200 をヤフオクで購入
2020/08/13 22:31:51(最終返信:2020/08/14 11:49:28)
[23598225] ...、「HP Compaq 6200 Pro グラフィックボード 増設」でWeb検索をされると グラフィックボードの増設方法も含めて、色々と情報が見つかると思います。 ...>こちらのビデオカードはhdmiにつなぐと音声も出力されるのでしょうか? グラフィックボードのドライバが正常にインストールされれば、HDMIケーブル1本のみの接続で映像と音声が出力...。大変気になるお返事ありがとうございます。YouTube4kに対応するにこのグラフィックボードは対応しているのでしょうか? RX550はVP9 Hardware Decodeには非対... 詳細
[23595694] このグラボは4K対応なのでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1650D6-E4GB/DF2 [PCIExp 4GB])
2020/08/12 19:17:24(最終返信:2020/08/12 20:52:49)
[23595694] ...色々ググって調べたのですがわかりませんでした。 >あずたろうさん 各ポートも4K対応なんですね! >キハ65さん 低価格のグラフィックボードも4K対応なんですね. 悩むとろですが、今後の事を考えるとこれぐらいのグラボ買って損はないと思いますので購入します... 詳細
[23587103] HDMI接続で音がでなくて悩んでいます
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 570 ARMOR 8G J [PCIExp 8GB])
2020/08/08 21:28:15(最終返信:2020/08/09 00:18:48)
[23587103] ...同じようなトラブルをお持ちで、解消された方がいらっしゃいましたら、情報を頂けますでしょうか。 【状況】 マザーボードのオンボードaudioからは、正常に音声出力されます。 AMD high definition audio...モニタ自体は、他のPCよHDMI接続して音声出力できるため、問題ないと思います。 環境: マザーボード: H370M Pro4 ネットで調べると他のradeonのグラボでも同じような症状があるようですが... 詳細
[23584878] GF-GTX1650D6-E4GB  との違いが良く分かりません
2020/08/07 20:59:50(最終返信:2020/08/08 05:27:18)
[23584878] ...PCにビデオカード用補助電源コネクタがないような小型PCならともかく。電源ユニットに余裕があるのに、わざわざ75Wをマザーボード経由で供給する方が、回路的に無理を感じるからです。 今回の選択では、75W/90Wとそこそこ大きい差ですので... 詳細
[23581942] グラボ交換に関して教えてください
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2060 VENTUS XS 6G OC [PCIExp 6GB])
2020/08/06 07:39:11(最終返信:2020/08/06 20:41:54)
[23581942] ...7年前のwin8.1のPCでdirectx11でも問題なく遊べますか? マザーボード、電源は大丈夫なようなのですが、win10のdirect12じゃないとだめなのか ご教授ください。 7年前・・ Ivy世代辺りのPCでしょうか...RTXまでは必要無い場合もあります。 Core i第2世代・第3世代のCPUを搭載しているPCでは、新しめのグラフィックボードは動作しない場合がありますので、 PCの情報も提供頂いたほうが良いかと思います。 ... 詳細
[23485535] 今、2080tiを買うべきか3080ti(仮称)まで待つべきか
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RTX2080TI-O11G-GAMING [PCIExp 11GB])
2020/06/22 18:49:34(最終返信:2020/08/06 07:50:24)
[23485535] ...自作pcをしたいのですが、グラフィックボードを選ぶ際に3080tiが8〜9月らへんにでると聞いて当初買う予定だった2080tiとどちらか買おうか悩んでます。 どちらを選択すべきでしょうか? 自作したらFPSや... 詳細
[23559638] グラボ交換したい
2020/07/26 14:43:09(最終返信:2020/07/31 11:14:43)
[23559638] ...BTOパソコンが良さそうですね! どちらのグラボの場合でも、マザーボードのBIOSを最新にしてグラボが使えるようになるかどうかを確認する必要があります。マザーボードメーカのサイトでBIOS更新の履歴を調べて下さい。 @... 【現在のPCスペック】 OS      :Windows 10 Home 64bit マザーボード:H97-PRO BIOS:06/27/14 CPU     :Intel Core i7-4790... 詳細
