[18469749] ASUS DSX イヤホンプラグを抜いても2スピーカーに戻らない
(サウンドカード・ユニット)
2015/02/12 22:47:13(最終返信:2015/03/18 20:45:47)
[18469749]
...ZALMAN Z11 plus PCスピーカー サンワサプライ MM-SPWD2BKN マザーボード ASUS P8H77-V BIOS ver1904 CPU core i5 3470S ビデオカード...
(サウンドカード・ユニット > aim > SC808)
2015/03/02 13:11:27(最終返信:2015/03/04 13:53:15)
[18534969]
...のみとなっています。 一応HD Audioに準拠していれば標準ドライバーで認識されるので、マザーボードのデバイスである可能性は残っています。 それからサウンドカードをデジタルで使うのは勿体ないです。...
(サウンドカード・ユニット > ASUS > Xonar DSX)
2015/03/03 14:22:20(最終返信:2015/03/03 20:52:53)
[18538866]
...フロントパネルのヘッドホン抜き差しすれば勝手に切り替わってくれています。 サウンドカード変えても直らないようなのでボード自体以外に要因があるように思います。 思い当たる部分としては 実はフロントパネルのジャック自体が不具合を起こしているとか…...
(サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster Audigy Rx SB-AGY-RX)
2015/02/22 08:24:43(最終返信:2015/02/25 12:40:52)
[18504558]
...CPUから統合開発環境まで全て一人で作る」。 私もむかーし CP/M機を自作。「マザーボード」も自作しました。 移植してある程度動いたけれどその先はあまりにも難しく挫折しました。 ...RDさんのように鳴ればよしであれば音へのこだわりなど毛頭必要ありません。 気にせずマザーボード直刺しでおつなぎください。 このようなものなら、自身で交換する人もおいでになると思います...込みしていただいた方に感謝いたします。この製品に決めました。 これで閉店します。 マザーボードに光デジタル出力が付いているのなら、外付けDACの方が良いと思いますし。 光デジタル出力...
2014/11/25 17:28:41(最終返信:2015/02/17 01:53:29)
[18205700]
...ドーターを下スロットにつければ届くはず。 回答ありがとうございます。 しかしながら添付の画像のようにメインボードの結線を最初の画像のようにすると どうやってもドーターカードが拡張スロットに届きません。 実際にご使用の方...
[18451526] ノートパソコンにお薦めなサウンドカード
(サウンドカード・ユニット)
2015/02/08 07:54:50(最終返信:2015/02/08 13:48:02)
[18451526]
...予算も貴方の机の狭さもエスパーしかわからんよ。 ノートPCにサウンドカードは入らないです。 サウンドカードというのはPC内部に入れる板状(ボード)のサウンドデバイスです。 従ってノートPCにはそれは入りません。...
(サウンドカード・ユニット > ASUS > Xonar DG)
2015/01/13 17:11:14(最終返信:2015/01/19 09:56:15)
[18366536]
...作ならM/Bとケース メーカー製なら型番 くらい欲しい。 普通、フロント側の音はマザーボードからケーブルを通して出力されるのでサウンドカード関係ないような…PCと使用者の腕にもよる...います。 このサウンドカードも例外ではありません。 ここからが本題ですが... マザーボードの端子に繋いでいたときには音は出ていたのですか? 出ていなかったらケース側の不具合という...クから音が出るのです。 もしかして、これいちいち切り替えないといけないのですか? マザーボードに繋いでいたときには正常だったのですか? そうでなければケース側のジャック検出が失敗して...
(サウンドカード・ユニット > CREATIVE > USB Sound Blaster Digital Music Premium HD SB-DM-PHD)
2015/01/11 22:11:01(最終返信:2015/01/12 05:30:35)
[18360463]
...た。 地デジの違反があるようです。 もちろん最新のドライバーです。 あえなく、もとのONKYOのボードに戻しました。 なかなか音が良かったので残念です。 PIX-DT260 の仕様では, 「※ B...
[18316284] このオンボと比べて音質はよくなるでしょうか
(サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster Audigy Fx SB-AGY-FX)
2014/12/29 12:54:56(最終返信:2015/01/05 09:04:00)
[18316284]
...他にも書くべき情報があったら指摘おねがいします。 スピーカー: Creative Inspire T10 IN-T10-R2 マザーボード:ASROCK H55DE3 OS:Windows7 64bit CPU:Core i7-860 メモリ:12GB...今後ある程度のお金をかけて音にこだわることになったら参考にさせていただきます。 レビュー読みました。 サウンドカードがというよりも、マザーボードのほうが確実に進化しているんでしょうね。 下記のころは、すごかったのですが。 PCゲームサウンドの新基準の魅力に迫る...
2014/12/21 22:32:30(最終返信:2014/12/22 10:53:42)
[18293476]
...どうも、初心者です。そういえばふと思ったのですが、このボードや、マザーボードの後ろに付いている、色のついた、イヤホンジャックのようなものは、なにか意味はあるのでしょうか。(意味があるから色が付いているんでしょうが)...そこにケーブルを繋いで、ケースのジャックを使えば切り替えも可能です。 ただこのレベルのカードはマザーボード搭載のものと比べて差は殆どありません。 聞くに堪えないノイズが乗っているとかでなければ、多分違いは判らないでしょう...
(サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCIe Sound Blaster Z SB-Z)
2014/12/18 12:38:58(最終返信:2014/12/18 14:30:27)
[18281840]
...こんにちは この機種のDAC性能(特徴)を使用されたいなら、アナログ接続になります。 そうすれば、このボードでのイコライザーもつかえます。 光接続や、HDMIはオンボード品とそう変わりません。...
2013/03/31 20:44:50(最終返信:2014/12/08 02:27:46)
[15962599]
...このサウンドボードを使用しているのですが音が大きすぎて少し困っています。 つなぎ方はサウンドカード→スピーカー→ヘッドホンなのですが、5%ほどの音量でだいぶ大きいのですが、うまく調節する方法はありませんでしょうか...
(サウンドカード・ユニット > ASUS > Essence STX II)
2014/11/26 21:54:17(最終返信:2014/11/28 15:31:08)
[18210470]
...サウンドカードのドルビーヘッドホンもDVD再生ソフトのドルビーヘッドホンも特に変わりゃしませんし、最近の自作向けのマザーボードもある程度の価格帯のものであればわりとオンボードサウンドが優秀なので、サウンドカードに費やすお金を別なものに振り向ける(例えば全部ヘッドホンに...
(サウンドカード・ユニット)
2014/11/25 21:49:24(最終返信:2014/11/28 13:39:49)
[18206711]
...うとしたのですがスロット?部分の形が明らかに違うようで移植できませんでした。 今のマザーボードはhttp://kakaku.com/item/K0000516921/?lid=kse...ロットに差す。 普通は黒に刺しますが青スロットにも刺さりますよ。 落ち着いて自分のマザーボードをよく確認してください。 PCI Express x16 http://buffalo...一般的にビデオカードを挿すから1,3,4のどれか。 本当に申し訳ありません。 僕のマザーボードこっちでした。 http://www.asus.com/jp/Motherboards/...
2014/11/23 03:16:39(最終返信:2014/11/23 20:26:51)
[18196481]
...的外れなことをお返事していたらすみません。 RCA赤白が2組あればいいな、と言う意味でしょうか? ちなみに、当方のサウンドボードはONKYO SE-300PCIeで、RCAからアクティブ型スピーカーに接続。 (SE-300はヘッドフォンはミニプラグ接続です)...
(サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCI Express Sound Blaster X-Fi Titanium Fatal1ty Champion Series SB-XFT-FCS)
2014/11/12 20:03:22(最終返信:2014/11/15 19:33:46)
[18160565]
... マザーボードのサウンド機能はサウンドカードの搭載で無効化される場合もあります。 マザーボードのサウンド機能が無効化される->マザーボードのHD ...共有されているマザーボードもあります。 それとは別に内蔵デバイスとや他のスロットとIRQ信号が共有されている場合もあります。 ビデオカードやSATAと共有されてない方がいいでしょうが、このマザーボードのマニュアルにはその...ンストールからCMOSクリア後に付けましたがデバイスマネージャー反応無し 音関係はマザーボードの内臓HD機能のみ動いております・・・ ダウングレードという形で色々難儀しているので本...
[18162873] PC起動時とシャットダウン時に異音がする
2014/11/13 11:45:51(最終返信:2014/11/15 11:49:43)
[18162873]
...ノイズが増えるのを抑えているんでしょう。 オーディオ機器ではリレーはよく使われていますよ。 >>食い物よこせ様 サウンドボードではリレーの作動音は普通の事なのですね。 PCのONとOFF時以外は音はしないみたいなので、このまま使おうかと思います...
2014/11/04 23:42:05(最終返信:2014/11/05 22:06:03)
[18131792]
...les/display/?iid=1597 玄人志向のPCIのカード・ボード類をマザーボードのPCI-Express x1に変換する基板カードが・・・、 生産終了...ックとかは聴きません。 よろしくお願いします。 WebでPCIスロットに挿すカード類・ボード類をPCI-Express x1で使えそうな物を発見できますね。 正しくSE90-PCI...。 いや、説明は拡張カードから見ての方向なら説明と写真が合致しているのか・・・。 マザーボードの拡張スロット側からみると説明文と写真が逆と解釈してしまうのか・・・。 なので、写真が...
[18133012] オンボードのハード不良の代替として導入したい。
2014/11/05 12:00:32(最終返信:2014/11/05 17:21:16)
[18133012]
...マザーボードP8H77-Vのオーディオ出力が壊れた模様で全く音が出ず、ドライバー更新では直りません。 YouTubeの視聴が目的で音質はさして問いませんが、PCI Expressのサウンドカードを導入すれば音が出るでしょうか...DGXでは出来ません。 本当に内蔵カードを選択する必要があるのか考えてもいい気がします。 今のマザーボードならHDMI音源も搭載されていますし、対応のモニターでもあればそちらから出力することも可能です。 USB音源も安いものは安いですし...
2014/10/29 19:48:17(最終返信:2014/10/30 12:24:18)
[18106995]
...マザーボード:msi Z97 GUARD-PRO OS:Windows8.1 64bit CPU:C...動画を鑑賞したり音楽を聴いたりすると突然音が出なくなってしまいます。サウンドボードを挿すスロットを変えてみたりドライバを入れ直したりしてみたのですが治りません。交換するし...ドデバイスの設定 3:ライン出力の確認とケーブルの断線が無いか 4:BIOS画面でマザーボードのサウンドチップを無効にしてみる このくらいでしょうか。購入店で動作確認してもらうのも...
