(サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCIe Sound Blaster ZxR SB-ZXR)
2013/11/03 15:43:41(最終返信:2013/11/14 00:37:24)
[16789297]
...発売当初からこのボードが大変気になっていましたが他に優先したパーツがあり手を出さずにおりました。ところが最近現用のサウンドカードの調子が悪くなり購入を決意しましたが以前に比べて格段に値段が高騰しています...
(サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCI Express Sound Blaster X-Fi Titanium HD SB-XFT-HD)
2013/11/08 21:34:46(最終返信:2013/11/11 10:40:04)
[16811399]
...テム環境で おススメできるかどうかご教示いただければと思います。 一般的なマザーボードじゃないことがあるから、サポートはしないよということかなぁ。 サーバー、ワークステーショ...ップセットと一般的なデスクトップ用のチップセットは必ずしも同じものじゃないし。 マザーボードが不明の状態では実際にどうなるのかを答えられる人はいません。 無責任に予想を言えばいいだ...ンしかり。 >クールシルバーメタリックさん 早速のご返信ありがとうございます。 マザーボード情報が不明で申し訳ございません。 当製品は一般的なデスクトップPCのみの仕様のため サポ...
2013/11/06 21:40:44(最終返信:2013/11/08 17:56:23)
[16803643]
...単純にいいスピーカーを繋げばいい音になるのかなと思っていました。 マザーボードはギガバイト GA−Z87X−UD4Hなのですが このカードに接続しないでマザーボードのUSBに直接挿すか 他のスピーカーを探したほうがよいのでしょうか...オーディオ用のUSBケーブルは結構高いけど、このへんのカードプラス光ケーブルくらいのお金があればかなり選べるし。 マザーボードに光出力があるならまだそっちの方がいいかとも思う。 いい値段出して96KHzまでのデジタル出力というのはもったいないしね...
(サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCIe Sound Blaster Z SB-Z)
2013/11/02 19:51:02(最終返信:2013/11/02 20:42:30)
[16786183]
...PCI-Expressスロットの種類は、1X に取り付け出来ますか? ボード FOXCONN Z68A-S コネクタ形状をみればPCI Express x1と分かるはず。 可能 返答ありがとうございMした...
(サウンドカード・ユニット > CREATIVE > USB Sound Blaster Digital Music Premium HD SB-DM-PHD)
2013/11/01 22:48:37(最終返信:2013/11/02 12:43:41)
[16782927]
...つい先日こちらを家電製品店で見かけて、「ステレオミックス対応」と書いてあったので、ステミキが利用できる外付けサウンドボードが欲しかったのでこちらを購入しました。 しかし、サイトなどで見たとおりに設定したのですが、Skyp...
[16777830] JBL PEBBLESとの接続についてご教授お願いします
(サウンドカード・ユニット > ASUS > Xonar DG)
2013/10/31 16:27:33(最終返信:2013/10/31 19:46:35)
[16777830]
...にアナログで信号が流れる。) フロントパネルの端子は使わないなら無視しても構いませんが,XONAR DG にはボード上に フロントパネルへ接続する為の端子が有るので,形状が合って接続できれば使用可能でしょう。 ASUS...
2013/10/25 04:28:51(最終返信:2013/10/25 11:56:09)
[16751152]
...なので、ヘッドホンによっては、ちゃんと駆動できる場合もありますが、RCA端子への負荷が大きいと音源ボードの故障につながるので、あまりお勧めはできません。仮に駆動できたとしても、ヘッドホンのインピーダンス特性が20Hz-20KHzで平坦な特性のもの以外は...
[16693718] Sound Blaster ZxRで音が出ない!
2013/10/11 20:51:24(最終返信:2013/10/19 16:57:04)
[16693718]
...チップセットの最新版はintelから落とせたりできます(デスクトップボードから) マザーボードメーカーで検証されたドライバを使うか最新版を使うか 迷う処ですが、私...ん。 ちなみに購入して2日しか経っておりません。 よろしくお願いします。 まさかボードにスピーカーをつないでないとか… ご回答ありがとうございます。 カード本体に、付属してい...認識されていて 他のオーディオデバイスは無いということでよろしいんですよね あとマザーボードのメーカー/型番とZxRを挿してあるスロットを教えて下さい スレ主さま、こんにちは。 ...
(サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster Audigy Rx SB-AGY-RX)
2013/10/10 23:17:17(最終返信:2013/10/14 01:45:44)
[16690363]
...ドライバーの再インストール、カードの挿し直しも効果なしです。 ノイズは程度問題だから、、、 安いボードだとそんなもんじゃないかと思うけど。 ノイズに関して言えば、予算が割けないなら内蔵じゃないほうが避けられますよ...
[16672080] Windows8.1 Previewで音が出ない
2013/10/06 10:07:06(最終返信:2013/10/08 07:29:00)
[16672080]
...結局再起動を繰り返しているうちに、よくわからないまま音が出るようになりました。 心あたりがあるとすれば、マザーボードのドライバを自動インストールで入れたことぐらいです。...
[16657762] ASUS ROG Xonar Phoebusとクライシス3の相性
(サウンドカード・ユニット > ASUS > ROG Xonar Phoebus)
2013/10/02 16:23:45(最終返信:2013/10/03 11:30:38)
[16657762]
...Phoebusとグラフィックボードのドライバーは最新の物に更新済みです。 マシン構成 CPU Intel i7-3770K メモリー CORSAIR DOMINATORPLATNUM 32GB マザーボード GIGABYTE...
2013/02/19 22:33:25(最終返信:2013/10/02 22:28:30)
[15789321]
...※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ CPU:AMD A10-5800K マザーボード:GIGABYTE GA-F2A85XM-D3H メモリ:Corsair CMZ8GX3...出る ノイズに反応している。」と書かれているのが気になり、大量に余って いる銅箔テープをボードのシールドカバーの裏面に貼り尽くしたら遮蔽 出来るかもなんて素人的発想で銅箔テープを裏全...可能にする予定。 LGA2011は、PCIEレーンがLGA1055より多いのに、マザーボード設計で使い勝手に良し悪しがありそうです。 ちなみにZ77マザーは、M4Eの前はアスロック...
2013/09/13 13:37:21(最終返信:2013/09/23 19:17:48)
[16579897]
...PCを再起動しないと音が鳴りません。 オンボードに付け替えると不具合はありません。 ちなみにマザーボードはp8z68-vで、電源や他のスペックは足りています。温度なども正常です。 相性問題でしょうか。...
[16601117] PCI-EバージョンとPCIバージョンがある!?
2013/09/18 03:37:11(最終返信:2013/09/18 22:35:05)
[16601117]
...この製品はPCI用、PCI-Express用はXonar DGXという別な製品です。 それからこの程度ではマザーボードのサウンド機能に対して有意な差はないと思います。 機能の差もありませんし、構造上ノイズが減らせるだけで音質が格段に良くなることはありません...jp/products/connect/pcie-x1/ グラボ用の×16のスロットが余っていれば、そこに×1ボードを挿しても機能します。 レイアウトに融通が利くPCI-Eです。 http://kakaku.com/specsearch/0560/...
(サウンドカード・ユニット > ASUS > Xonar DSX)
2013/09/18 09:57:42(最終返信:2013/09/18 19:29:42)
[16601730]
...よろしくお願いいたします。 申し訳ございません。自己解決いたしました。 当たり前のレベルで良いのならマザーボードの音声出力をご利用ください。 それなりに良い音声は出るかと思います。 音声と映像は別に設定できますね...
(サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-300PCIE R2)
2013/09/16 01:56:57(最終返信:2013/09/18 05:49:16)
[16592373]
...さらに元々の音質も良いので有名になったカードです。 私も同じものを持っていますが、確かに音質は良くなりました。 ただ、今のマザーボードのオンボード機能で十分綺麗な音質で聞けるものが大半でしょうし、 音に別段困っていなく、自分でどうしても音に拘りたいんだ...そちらもソケット実装ではないので、交換出来る「仕様」ではないです。 ネット上の写真を見た感じではマルチ入出力拡張ボードの接続コネクターのある側に4つ表面実装のオペアンプらしきものはあります。 しかしこれを交換するには相当な手間が掛かります...
2013/09/16 09:01:44(最終返信:2013/09/17 08:42:37)
[16593069]
...ずっと触れないほど熱くなっています 上に付いているグラフィックボードまでも熱くなっているのですが 問題ないでしょうか 動作に問題がでなければ大丈夫かと。 >上に付いているグラフィックボードまでも熱くなっているのですが 逆だと思いますが...逆だと思いますが。 グラフィックボードが熱くなるからその熱でサウンドボードも熱くなる。 意外としられていませんが、グラフィックカードはアイドル時にクロックダウンしますが サウンドカードはそのような機能がないので...
[16569078] wm8741dacを実装しているサウンドカードありますか?
(サウンドカード・ユニット)
2013/09/10 23:17:59(最終返信:2013/09/16 11:05:48)
[16569078]
...>サウンドボードでwm8741 dacを実装している機種がないかなぁと思い質問させて頂いてます。 何故、サウンドボードなんですか? 外付けのアンプではいけませんでしょうか? サウンドボードは見つけられませんで... サウンドボードでwm8741 dacを実装している機種がないかなぁと思い質問させて頂いてます。 それとですが、多分無いと思いますが、OPAが交換できる機種があるように、 サウンドボードでDACを交換できる...のwm8741 dacってどんな音するんだろう? と興味がでてきて。 >何故、サウンドボードなんですか? あれです、据え置きよりやすいかなぁ、とか出来ればスペースとらないなぁとかで...
[5777465] EnMixCPL MFC Applicationで問題発生とでて・・
(サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-200PCI)
2006/12/19 05:43:21(最終返信:2013/09/13 23:34:13)
[5777465]
...CPU:インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E6600 マザーボード:MSI製/P965 Neo-F メモリー:PC5300 1024MB DDR2-SDRAM グラフィック:NVIDIA®...再度サウンド カードのドライバー類をインストールしたのですが状況かわらずでした。 更に、USBはマザーボードに繋がってる根本のケーブルから抜いて設定も全て無効化した状態で再インストールを試みたのですが、依然かわらずの状況で...
[16569368] 発売から日が経っている物は最近の物と差があるのでしょうか?
(サウンドカード・ユニット > ASUS > Xonar D2X)
2013/09/11 00:18:43(最終返信:2013/09/13 00:19:07)
[16569368]
...この製品の購入を考えています。 そこで疑問に思ったのですが、サウンドカードの類もCPUやグラフィックボードと同じで最新のものと古いものはかなり差が出るものなのでしょうか? 売れ筋ランキングに発売から日が経...
