ボード (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ボード (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"ボード"を検索した結果 1425件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[24415350] 電子ピアノ用モニタースピーカー選び
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 606 S2 Anniversary Edition 606S2AE/OK [オーク ペア])
2021/10/27 01:46:46(最終返信:2021/12/11 01:30:40)
[24415350] ...50Hzまでフラットに再生されるので、低音の振動が大きいです。 下に伝わらないように、スタンドの上に振動を遮断するオーディオボードも必要でしょう。 AIRBOW - WFB-2129-60/A4HD https://ippinkan... 詳細
[20030513] 天吊り金具は締めるべき?
 (スピーカー > Bose > 101MM スピーカーシステム)
2016/07/11 22:58:49(最終返信:2021/12/06 22:04:16)
[20030513] ...床置きスピーカーの点接触的発想では緩めたほうがよさそう(SPの向きは成り行きになりますが)ですがどうなんでしょうか? 天井は石膏ボードですが、これが振動して音を汚すとかあるかな?と 「試してみれば?」といわれそうですが、今そこまで届く脚立がないもので...ユニットが古くなって音が歪んでいるんだと思うよ お早うございます。  実際の吊り下げ具合がわかりませんが、天上の材質が石膏ボードでもSP等を吊り下げる場合は  梁材の部分に金具を取り付けているのが普通です。  たまに「素人仕事」で危ない工事をしてある物も見かけますが・・・・・... 詳細
[24440032] おすすめのアンプを教えてください。
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B330(MB) [ウォルナット ペア])
2021/11/10 21:58:44(最終返信:2021/11/12 16:38:38)
[24440032] ...PCM音源を聞く場合にはありですが、よほど性能が高くて、外部クロック入力がついているようなサウンドボードを持っていない限りは選択肢としては?です。 たぶん、スレ主さんが想定しているのは3のUSBDAC内臓アンプだと思います... 詳細
[23471629] スピーカー設置
 (スピーカー > クリプシュ > Reference R-51M [ペア])
2020/06/15 21:34:49(最終返信:2021/11/09 08:50:22)
[23471629] ...私のつたない言葉で良ければ スピーカの高さを若干上に設置したせいか、中低音域が低音域側よりに聞こえます。また壁が石膏ボードのためか、音が丸く感じ高音域が足りないように感じます。もう少しキンキン感が欲しいです。 ウーファーのオートスタンバイが高感度側にしても働かないため... 詳細
[24366431] 買い替えのアドバイスをお願いします。
 (スピーカー)
2021/09/27 19:30:35(最終返信:2021/10/16 09:27:20)
[24366431] ...オーディオボードでも直接スパイクを乗せることはしない人が多い(私も含めて)。 海外はわかりませんが、日本の一般家庭のフローリングはそれほど強度がないようで、スパイク受の種類や オーディオボードの使用によってかなり...で。 重いオーディオボードについては、剛性の足りない床を補強するという意味もあるので、 床が弱いとか床を傷つけないためには、オーディオボードにスパイクを直接刺す、...を見てもカーペットなどの事を書かれているものは見当たらず設置にはスパイク受けやオーディオボードの事が書かれています。取扱説明書は不親切なように思いますがどうでしょうか。 本日スパイク... 詳細
[24393078] 大きいスピーカースタンドを設置しない場合
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 707 S2 [ブラック ペア])
2021/10/13 04:28:07(最終返信:2021/10/15 00:42:11)
[24393078] ...ボードはいかが? >まろやか三中・出席番号1番さん こんにちは。コストバランスと色から 人工大理石を下に引くとか良いかもしれません。 検索で[オーディオボード...インシュレーターの調整で最初は十分かと思います。 予算に余裕があるなら、高価なオーディオボードに トライしても良いですが。 まろやか三中・出席番号1番さん、こんにちは 高性能なスピ...ですが …これはプラシーボ効果でなく必要ですね。 kinpa68さんの教えて下さったボード、最安セットでも… 今回でも予算ギリギリでしたので、ちょっと今すぐには難しいかもしれませ... 詳細
[24133671] 室内音響補正について
 (スピーカー)
2021/05/13 18:25:10(最終返信:2021/09/24 22:28:38)
[24133671] ... 2.についてはクアドラスパイアなどの良質なオーディオラックを使用する、スピーカー下にオーディオボードを設置するなどの対策が考えられます。 3.については200Vを引き、大容量のダウントランスを設置してそこからオーディオ機器に給電する... 詳細
[24350190] とうとう買ってしまいました
 (スピーカー > ヤマハ > NS-SW1000(BP) [ピアノブラック 単品])
2021/09/19 01:41:35(最終返信:2021/09/24 19:22:54)
[24350190] ...中古で安かったので、無理して買ってしまいました、オーディオボードまで予算がなくて安い代用品あったら教えてください、 >安い代用品あったら教えてください ...めん台で検索すると 人造(人工)大理石や高級木材の板があります。 レビューでオーディオボードで使用がありました。 どんしゃりセッティングさん、こんにちは。 もし宜しければ、使用...力候補かな? >どんしゃりセッティングさん こんにちは。 Amazonなどでオーディオボードで検索すると いろいろとでてきます。 ホームセンターでの麺台も綺麗に磨かれてるので コン... 詳細
[24333884] フロントスピーカーの入れ替え
 (スピーカー > DALI > OBERON1 LO [ライトオーク ペア])
2021/09/10 10:17:30(最終返信:2021/09/13 02:28:09)
[24333884] ...(私はネットで新古品を手に入れました) >コピスタスフグさん おっしゃる通り、壁がすぐ後ろに来てしまう(一般家庭のテレビボードに感じ)ので、バスレフからの低音処理は如何ともし難い状況です。 >8045Gさん >KIMONOSTEREOさん... 詳細
[23885342] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part66
 (スピーカー)
2021/01/02 21:07:45(最終返信:2021/08/31 10:43:10)
[23885342] ...Plex9020でTMP1.2の実装は確認しています。 そして、現在ではCPU+マザーボードのファームウェアで実装しているので、 専用のモジュールの搭載はないです。 そしてこの組...ockerとは、TMPの機能を使ってHDDを暗号化するのですが、 現状の「CPU+マザーボードのファームウェアで実装」ということから、 BitLockerで暗号化したままCPUを交換...ませんでしたが、教えてもらい ありがとうございます。 >そして、現在ではCPU+マザーボードのファームウェアで実装しているので、 >専用のモジュールの搭載はないです。  あらら ... 詳細
[24306184] 床材と低音について。
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F330(B) [ブラック 単品])
2021/08/24 17:39:28(最終返信:2021/08/26 16:01:32)
[24306184] ... やはり、オーディオボードですよねぇ。 購入を検討してみたいと思います! >cbr600f2としさん 御影石ですか・・・ オーディオボードにも色々種類があって...では駄目ですよね。 オーディオボード、一度、お店に見に行ってみます。 >ギッチリ床に埋まってる感じがします(笑)  >オーディオボード、一度、お店に見に行ってみます...たします。 どうか、知恵をご教授よろしくお願いいたします。 手っ取り早いのは、オーディオボードをスピーカーの下にひくことでしょうね 昔、御影石とかも流行りましたけどね(スピーカーの... 詳細
[24285002] Homepodから高級スピーカーへのアップグレードって?
2021/08/12 07:05:55(最終返信:2021/08/13 01:41:56)
[24285002] ...ていますが、どうか聞いてやってください。 現在16畳程のリビングにテレビを設置しており、テレビボード上にApple社のスマートスピーカー「Homepod」を2台置いております。 ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが... 詳細
[22537399] 展示品を衝動買いしたものの…
 (スピーカー > ONKYO > D-309M(D) [単品])
2019/03/17 02:02:42(最終返信:2021/07/24 00:32:01)
[22537399] ...前後のスピーカーを同じモデルにした 事で、全体にまとまり感が現れたよう です。 現在150cm幅のTVボードにTVと スピーカーを並べて置いていますが 、D-309Mだどギリギリ55インチサイズ の薄型テレビを設置できるようです... 詳細
[24227423] DALI MENUET SEの設置
 (スピーカー > DALI > MENUET SE [ペア])
2021/07/07 09:48:22(最終返信:2021/07/18 17:27:33)
[24227423] ...スピーカーは、専用台に固定用シールを張って乗せる形になります。 したがってこの間にインシュレーターやボードを設置するのは無理があります。 安定性の面で。 E600スピーカースタンドの底面に、付属のスパイクフットを検討している受け皿で... 詳細
[15144787] DIATONE  再生!
 (スピーカー)
2012/09/30 23:51:58(最終返信:2021/07/03 23:10:27)
[15144787] ...量感の少ない低域は、より不足気味です。 セッティングで、スタンド(77HRのスタンドを流用)の下にタオックのボードを敷き、 1000HR本体は3点支持で、多少なりとも量感の確保を心がけています。 ケーブル系は、ライン... 詳細
[24197934] 大型スピーカーでも、よいです。
 (スピーカー > audio pro > B2.27)
2021/06/20 12:55:22(最終返信:2021/06/22 20:35:11)
[24197934] ...人工大理石(厚さ12mm)を5枚ってすごいですね。 自分は1枚しか引いてないので、重ねてみようかな。 重ねる際は、大理石ボードの間に ハネナイトシートか何かを挟んでいますでしょうか。 安くて良いサブウーファーって、あんまりないようですね...>ハネナイシートですね。わかりました。やってみます。 書き方が悪かったようですみません。 大理石ボードの間に何か挟んでいるのでしょうか、という質問でした。 >「B2.27M2に代わるサブウーハーを製作中です... 詳細
[24058042] 音質の感想
2021/04/03 09:04:37(最終返信:2021/05/23 10:26:05)
[24058042] ... TAOCのボードにD-PROPでもそれなりに効果があるのかなと思いましたが、まず土台を検討した方がよいということですね。 ボードでも音は変わるだろうなと思っていましたが、TAOCのボードは比較的しっかりして...賛成です。スピーカーボードは、大変重要です。スピーカーを生かすも殺すもこのボードしだいです。804D3以上の重量のあるスピーカーもセッティングに不安は無いと思いますよ! それと、スピーカーとボードの間のアイテムですが...セッティングが気になりましたが、スパイク受けの下にスピーカーボードが敷かれて使用されてみえますか?ボードの材質によっては、804D3の余韻を吸収しかねないのと、スパ... 詳細
[24135527] pcオーディオの導入を検討しています。
 (スピーカー)
2021/05/14 22:08:13(最終返信:2021/05/19 12:00:45)
[24135527] ...いと、スピーカーの実力を出せない懸念があります。セッティングを煮詰めるためのスタンド(オーディオボード・インシュレーター)類の予算も必要です。デスクトップならMENUETの方が向いていそうな気もしますが... 詳細
[24139865] 4367WX使用してる方
 (スピーカー > JBL > JBL 4367 [単品])
2021/05/17 07:03:31(最終返信:2021/05/17 21:53:19)
[24139865] ...んな感じでしょうか?あとスピーカーの高さが低いのでスピーカーベースで設置とかタオックのスピーカーボードで設置する場合もありますが音の違い等も? 聡也丸さん、こんにちは 4367は使っていませんが、 JBL... 詳細
[24129119] オーディオボード、インシュレーターの設置セッティングについて
 (スピーカー > ONKYO > D-412EX [ペア])
2021/05/10 19:32:48(最終返信:2021/05/12 22:53:58)
[24129119] ...(別のプラスチックのPCスピーカーなどは机などに振動が伝わってきます) 書き込み等拝見するとスタンドなどやオーディオボード、インシュレーターなどの設置色々されてる方がいるのですが、どういった場合にこれらを設置導入していますか...自分の設置環境はパソコン机の上に置いていますがD-412EXを鳴らして机に振動など伝わってきませんのでオーディオボード、インシュレーターは導入しても音質の向上はしないでしょうか? ご教授ください。 >t.a-1980さん... 詳細
