ボード (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"ボード"を検索した結果 509件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[16624886] サブウーハーの位置や影響について
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V50(B))
2013/09/23 22:06:05(最終返信:2013/09/27 15:26:51)
[16624886]...音量レベルは、AVアンプに自動調整が付いているなら、それに任せた方が良いでしょう。 床がびびるようなら何かボード等下に敷いた方がいいかもしれませんね。 皆様、ありがとうございます。 ikemasさんは画像まで付けていただいて...詳細
[16605571] 奥行き36cm
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YHT-S350)
2013/09/19 09:33:02(最終返信:2013/09/21 21:10:32)
[16605571]...S350の購入を検討しています、ボードの奥行きが36cmしかありません、裏配線した場合設置は無理でしょうか? 前面に多少はみ出るのは良いのですが、しっかりと脚は4点で支持されるでしょうか? わかる方いましたらヨロシクお願いします...詳細
[16519066] 買い替えを検討してます。
 (ホームシアター スピーカー > SONY > BDV-N1WL)
2013/08/29 00:10:32(最終返信:2013/08/30 23:24:59)
[16519066]...フロントが設置できないところとリアのスピーカーが壁掛けしないと設置出来ないのが難点です。 私の家は40年前の一軒家で壁がプラスチックボードなので接着剤のフックじゃないと固定できません。 なので私はバータイプスピーカーが一番向いていますでしょうか...詳細
[16476375] PCとの接続について
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-SB550)
2013/08/16 19:21:29(最終返信:2013/08/17 01:25:54)
[16476375]... PCでサウンドボードSE-200PCI-Eを使用しているのですが、光ケーブルの接続端子を使って接続出来るのでしょうか? 接続はできますが、テレビも繋げて光ケーブルで接続するなら、光入力は一つなので繋ぎ換えしたりと一工夫必要ですよ...詳細
[16462570] 何度もすみません、モニターに出力されません。。。
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-FS30)
2013/08/12 17:09:44(最終返信:2013/08/14 06:20:40)
[16462570]...助けてください。。。 パソコンのグラフィックボードのHDMIとFS30のHDMIでつないでいます。 パソコンのグラフィックボードのDVIとモニターのHDMIでつないでいます。 なぜか今、急にモニターに出力されなくなりました...急にモニターに出力されなくなりました。 グラフィックボードのHDMIを抜くとモニター出力され、差し込むとまた出力されません。 HDMIのほうがDVIより優先なのでしょうか? ここまで来るともうスピーカーにアナログで入力しろってことでしょうか...詳細
[16451326] PCとの接続は可能でしょうか?
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-SS380)
2013/08/09 04:52:35(最終返信:2013/08/09 06:01:50)
[16451326]...自作のデスクトップパソコンを使用しております。 現在は、背面(マザーボード)の3.5mmジャックからPCスピーカー。 グラフィックボードのHDMIからモニター出力しています。 できればアナログではなくHDMIで接続したいと考えております...詳細
[16427282] フロントスピーカー交換するか悩んでいます
2013/08/01 23:59:34(最終返信:2013/08/02 07:13:30)
[16427282]...木材(カバ桜)をウーファーより少し大きめにカット(厚さ35mm)したものを注文していますので、これをボード代わりにしてインシュレータの下に置く予定です。 購入してそろそろ2週間ですが、現状では、まだ人の声が奥まって聞こえ...詳細
[16401635] PCとの接続について
2013/07/25 12:59:17(最終返信:2013/07/27 20:36:02)
[16401635]...作PC グラフィックボード Galaxy geofoce GT240 マザーボード P7P55D-E モニター Ben-Q 型番が出先なので分かりません HMDIでグラフィックボードから繋いでますが、...フィックボード→SS380→モニターの順でHDMIにて数珠繋ぎになっているかを教えて下さい。 お二方ともありがとうございます 現在、グラフィックボード→ss3...ではいませんか? そうであるならSS380をデバイスとして認識はしていてもグラフィックボードとSS380のバスは繋がっていない状態かもしれません。 PCに接続を認識させるには、画...詳細
[16347059] PC接続での使用について
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S333)
2013/07/09 10:05:25(最終返信:2013/07/09 13:33:25)
[16347059]...使用環境が特殊なので事前にお聞きしたいことがあり質問させていただきます。 私のPC(Win8 Pro)では、グラフィックボードにGTX680(HDMI 1,DisplayPort 1)を使用し、モニターにIO-DATAのLCD-MF271CGBRを接続しています...詳細
[16171646] ヤマハのYHT-S401以外でシステムアップ可能な機種って
 (ホームシアター スピーカー)
2013/05/24 18:13:52(最終返信:2013/05/24 18:29:42)
[16171646]...後付でバータイプのセンターSPがあったら教えてください。 センターSPの置き場所に困っており、テレビボードもセンターSPが収納できそうなものは あるのですが、その他の収納部を考えると我が家では使い勝手が悪く・・・・...詳細
[16136056] 購入後、初心者的接続のため改善策あればお教え願います。
2013/05/15 15:53:39(最終返信:2013/05/16 11:42:58)
[16136056]...W2600V 本当はHDMIで音声に映像にとなんとかしたかったのですが、音声はGPU内部とマザーボードのケーブルが必要な様で、試しにつないだHDMI映像も解像度がおかしくなってしまったため、上記現在の接続となってしまいました...詳細
[16092528] 光デジタル接続で5.1サウンドにできません
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S757)
2013/05/04 10:34:29(最終返信:2013/05/06 14:08:17)
[16092528]...よろしくお願いします! PCのサウンド設定で調整する必要があるかもしれません。 使っているPC、マザーボードやサウンドカードなどの詳細を書いた方がいいですね。 すいませんでした。型番言わなきゃダメですよね ...詳細
[15920142] PCとの接続で音が勝手に下がる
2013/03/21 18:14:01(最終返信:2013/04/10 22:29:06)
[15920142]...あとリモコン受光部に光が差して誤作動している可能性もあるので、受光部に光が入らないよう何かでカバーしてみると検証できます。 マザーボードのオーディオ関係のドライバの入れ替えをやる。 サウンド関係の設定を確認する。 等考えられますが、PC側で何か音関係で特殊な設定していませんか...今のところてんで検討がつきません>< >9832312eさん コメントありがとうございます >マザーボードのオーディオ関係のドライバの入れ替えをやる。 更新かけましたがダメっぽいですね・・・ >サウンド関係の設定を確認する...詳細
[15975194] PCで5.1chに出来ません
2013/04/04 00:49:30(最終返信:2013/04/07 00:52:14)
[15975194]...フィックボードをHDMIでテレビへ つなぐことにより音と映像同時に楽しむことが出来ました。 ただ、こちらも5.1chにすることができません。 マザーボードはK9A...学さん グラフィックボードのドライバーを全てアンインストールしてから再インストールしました。 また、古いドライバーも何種類か試してみたのですが改善されませんでした。 他にマザーボードを一度初期化してから...。 現在の状況として、 現在のグラフィックボードで5.1ch出力することは諦めました。 新しいグラフィックボードを買おうかとも考えましたが、 HDMIで5.1...詳細
[15875274] この機種のフロントスピーカーについて。
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V30HDX(B))
2013/03/10 18:55:28(最終返信:2013/03/13 23:01:04)
[15875274]...そしてスピーカーと同じくインシュレーターを下に置くこと。 向きも多少斜めにしてリスニングポイントへ向けるといいです。 予算があるならオーディオボードを使うのもいいと思います。 あとはdBを調節してウーファーだけを納得いく音量にしてみてください。 ...詳細
[14744775] 調整方法?
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Lifestyle 135 home entertainment system)
2012/06/30 17:18:50(最終返信:2013/03/11 22:13:20)
[14744775]...(1)低音用ウーハ:中央設置必須。宣伝のように左または右に置くと,音場が傾き,頭痛,情緒不安定になる。ほとんどのTVボード使用不可。 (2)女声低音域や男声がダメ。ザラザラした感じで,艶がない。疲れる。 (3)奥行きがない...詳細
[15847333] ホームシアターの購入で迷っています。
2013/03/04 12:54:45(最終返信:2013/03/04 20:54:46)
[15847333]...HX850のスタンドの上に置くことになるのでしょうか? 皆さんはどこに設置されているのでしょうか? TVボードは幅45cm、スタンドから全面までフロントスピーカーおける寸法は 80〜90mm程度なので、ギリギリか厳しいと思います...詳細
[15819136] 車の純正スピーカーよりは
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S353)
2013/02/26 08:25:19(最終返信:2013/02/26 08:41:13)
[15819136]...その環境にあわせた設定があらかじめしやすいです。 一方、ご自宅での利用の場合は、壁がコンクリートであったり石膏ボードであったり、床がフローリングであったり畳であったり、また窓が右側だけだったりと、利用される場所によりご自身の好みに設定する必要がでてきます...詳細
[15793373] HT-SS380のPC接続
2013/02/20 21:36:55(最終返信:2013/02/21 15:28:17)
[15793373]...、普通はグラフィックボードは映像を出し、マザーボードは音を出すものですので、HDMIを接続するだけではマザーボードのサラウンド機能は利用できないのではないでしょうか。 マザーボードの光デジタル端子より... >普通はグラフィックボードは映像を出し、マザーボードは音を出すものですので、HDMIを接続するだけではマザーボードのサラウンド機能は利用でき...ます。試しに繋いで改善する場合が意外とありますので。 光デジタルケーブルの端子が、マザーボード(Fatal1ty Z77 Professional) にはあるのですが、ZOTACのG...詳細
[15782645] BASE-V50か、NR-365の単品か
2013/02/18 14:37:38(最終返信:2013/02/19 10:45:45)
[15782645]...取付にはそれなりの知識と経験が必要です。 特に 最近の住宅の壁はネジの効かない「石膏ボード」で構成されている場合が多く その場合、ボードアンカーを利用したり また、壁内部の見えない柱や梁を探して そこにネジを打ち込むなどしなければなりません...詳細
