ボード (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"ボード"を検索した結果 509件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[15650593] 雑木林で映像を流したい!スクリーン、プロジェクター探してます
 (ホームシアター スピーカー)
2013/01/21 15:56:59(最終返信:2013/02/13 20:29:51)
[15650593]...冬限定って、出来上がる頃は春になってませんか?(え 合板スクリーンの場合 運動会、文化祭のボード風ですね。 サブロク(90センチ×180センチ)4枚で約150インチ。 シハチ(120センチ×240センチ)4枚で約200インチ...詳細
[15328966] 自分にベストマッチなホームシアター
 (ホームシアター スピーカー)
2012/11/12 03:09:53(最終返信:2012/12/24 20:06:19)
[15328966]...素人的にはTVボードの中に置くことにし、ボードの右側を開放面とし、前面プラス右端サイドを開放した形にすればいいかと思っています。スピーカーについては一つはウーハーの入っているボードの上のボード上に一つ置き...います。できればTVボードの中の右端にウーハーを置き、フロントスピーカーは液晶テレビの両側、TVボードに乗せる形が納まりがいいと思っています。一方、いろんな方の意見の中にTVボードの中では端といえども...、もう一つは反対側のボード上面に置きたいと思います。このように置いて音が割れたりするリスクがあるのでしょうか。...詳細
[15315589] V30HDXか、HTP-S757か。それが問題だ。
 (ホームシアター スピーカー)
2012/11/09 11:31:53(最終返信:2012/12/01 16:23:13)
[15315589]...TV本体の音に関して不満を持っている訳ではありません。その為、最近ではHTR110は単なるTV台と化しております(笑)。 今回、AVボードを新しく購入、HTR110は処分します。が、別機種のホームシアターも試してみたいと思っておりまして...テレビの横のスペースにアンプと並べて(重ねて)置く予定でいたのですが、子供がイタズラすると困るからAVボードの中に入れなさい、という司令が飛びまして、ウーファーの置き場所がなくなってしまいました(泣)。 ということで...詳細
[15335028] AVアンプは必要でしょうか?
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2200(B) [ブラック])
2012/11/13 15:51:17(最終返信:2012/11/23 10:32:58)
[15335028]...スピーカーを設置するという方法もありますのでご参考に。 大抵のお宅の壁は石膏ボードが張ってあり、壁の裏側はスカスカですのでネジが効きません。 なのでまずは石膏ボード用アンカーが必要かと思います。ホームセンターで簡単に手に入ります...ホームセンターで簡単に手に入ります。 ちなみに画像のネジは5X20のタッピングビスです。ボードアンカーとネジはセットになっています。 これ一本で5Kgくらいは保持できます。 後はスピーカーケーブルを隠すためのモールを張り巡らせます...詳細
[15360720] ウーハーの音について
 (ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-S412(K) [ブラック])
2012/11/19 08:39:38(最終返信:2012/11/19 16:53:10)
[15360720]...ウーファーの下に発泡スチロール敷くと少しは良くなると思います。 設置方法を色々変えてみてはどうでしょう、下にボードを敷いてみたり壁から離してみたり。 申し訳ありません! 機能の名前を間違えて書きました。 「Lip...詳細
[15339169] 横置きでセパレート利用は可能でしょうか
 (ホームシアター スピーカー > パナソニック > シアターバー SC-HTB20-K [ブラック])
2012/11/14 14:26:52(最終返信:2012/11/14 15:52:36)
[15339169]...2008年式のviera(TH-50PZ800)とセットで使用したいと考えております。 壁掛け等でなくテレビボードの上に設置している為横置きシアターバースタイルで使用した場合 TVのリモコン受光部と干渉する可能性が高いと思っております...詳細
[15310427] ホームシアターで難聴?
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V30HDX(B))
2012/11/08 05:20:29(最終返信:2012/11/11 18:38:52)
[15310427]...音の角がとれて、ボワつきが改善されます。 それと、サブウーファーの下はフローリング直おきなら、なんらかのボードを、予算がないのでしたら、ブロック、レンガじゃなくて、ドブ板を下にひいてください。低音のボワつきが若干クリアになります...詳細
[15243965] このホームシアター用をPCに使った人居ますか?
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > HTX-22HDX)
2012/10/24 00:27:41(最終返信:2012/11/10 21:18:06)
[15243965]...ロスレス音声ならHDMIが必要になるので。 また、ビデオカードにHDMIがあるのはわかりましたが、マザーボードを書かれていないので他の出力の有無が不明です。 マザーに光デジタル音声出力があり、ロスレスに拘らないのならHDMIを使う必要はありません...詳細
[15249124] HDMIver1.4に対応?
 (ホームシアター スピーカー > マクセル > MXSP-SB2000 [ブラック])
2012/10/25 09:33:04(最終返信:2012/10/25 09:33:04)
[15249124]...テレビとレコーダーはともにパナソニックで3D対応ですが、このサウンドボードは、3Dに対応していますか? メーカーのページを見ればなどという回答は要りません!この製品を持っているかたで動作しているのかが分かる方にお願いします...詳細
[15196729] ホームシアターのオススメを教えてください
 (ホームシアター スピーカー)
2012/10/13 04:34:16(最終返信:2012/10/23 19:31:53)
[15196729]...BASE-V50orV30に合うフロントスピーカーはD-077C、NS-C310のどちらがオススメですか? テレビボードの前面がフタになっており、 テレビの前にフロントスピーカーを置かないといけないみたいで 画面を遮らない高さで...フロントは母がラジオを聴くため、 すこし大きめにしたいなぁって思っています。 とはいってもテレビボードの制約上、幅が24cm以下のスピーカーになってしまいますが。 やっぱりフロント、センターは種類をそろえた方がいいんですね...詳細
[15003261] 音質について
 (ホームシアター スピーカー > パナソニック > SC-HTF5-M [ミディアムウッド])
2012/08/31 13:28:08(最終返信:2012/09/02 13:06:40)
[15003261]...です。 音の好みとなるとまた別の話になりますが。 返信ありがとうございます。 こちらのサウンドボードを接続した状態でテレビのヘッドフォン端子にヘッドフォンを接続し使用は出来ますでしょうか。...詳細
[14984811] 中古スピーカーの購入について
 (ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-S511HD(K) [ブラック])
2012/08/26 22:07:44(最終返信:2012/08/28 21:46:50)
[14984811]...ユニット位置が側面と底面でも変わりますし。 ただ付属サブウーファーもセッティングで効果は変わるので、壁からの位置を調整したり、何か固いボードの上に設置したりと工夫すれば良くなる可能性はあります。 なるほど、勉強になります。 とりあえず現状のシステムで色々と工夫してみて...詳細
[12683552] フロントLRにBOSEのキューブスピーカーを付けてみた
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YHT-S400)
2011/02/20 18:22:57(最終返信:2012/08/24 17:46:56)
[12683552]...最近の音質はDAC次第みたいですしね。 実際、下手にAVアンプの高いのを買うより、パソコンにHDAボードを追加して鳴らした方が良い音がしたりします。 この場合、スピーカーも1万円くらいの安いでもかなり良い音なんですね...詳細
[14968057] 5.1chの組み合わせについて助言お願いいたします。
 (ホームシアター スピーカー)
2012/08/22 18:48:00(最終返信:2012/08/23 10:44:09)
[14968057]...スピーカーの設置する高さに悩んでいます。 フロントはツイーターの高さを耳の高さに合わせるのが理想ですね。 できればしっかりとしたボードやスタンドを使用するのが良いと思います。 >PS3もHDDもアンプを介してテレビにつながると思うんですが...詳細
[14937077] サブウーハーは横置き可能?
 (ホームシアター スピーカー > パナソニック > シアターバー SC-HTB15-K [ブラック])
2012/08/15 10:00:00(最終返信:2012/08/16 15:27:10)
[14937077]...でしょうか? また現状では、設置スペースがなく、ローボードの棚の中に 横置するしかなさそうです。 ローボード内にサブウーハーを設置するのはあまり良くないことですか...る分には、上記のようなアンプ内蔵の問題がなければ、それほどは問題はないと思います。 ローボード内にサブウーハーを設置するのは良くはないですが、台になる板や側板がしっかりしたものであれ...夫ですよ、縦置きのアンプがあるくらいですから。 横置きなら、サブウーハーの底面を壁面やボードの側板に押し付けるように設置すれば少しはマシになるでしょう。 ...詳細
[14933954] オートon off機能について
2012/08/14 15:08:16(最終返信:2012/08/15 09:05:17)
[14933954]...リモコンでテレビの電源を入れた後サウンドボードのランプがちょっとついた後、スタンバイ状態になってしまい付属のリモコンでonoffボタンを押さないとサウンドボードが起動しません。これはオートonoff機能として正常なのでしょうか...詳細
[14925572] 接続が悪いのか(>_<)
2012/08/12 13:26:53(最終返信:2012/08/13 08:23:06)
[14925572]...00のレグザでも、HDMI 接続出来るんですか?サウンドボード付属のケーブルでテレビ入力からサウンドボード出力に繋げたのですが音が出ませんでした。 HDMI接続だ...マクセルのサウンドボードSB200 0を購入した のですが、テレビが レグザの42ZV500でHDMI ケーブ ...音を出すにはARC(Audio Return Channel)への対応が必要で、サウンドボードは対応していますが42ZV500が対応していないので、音が出なくて正解です。 音が出ない...詳細
[14874924] BASE-V30HDXと迷ってます
2012/07/30 12:18:03(最終返信:2012/08/02 11:30:41)
[14874924]...クチコミにも熱のトラブルは見当たらなかったんですが大丈夫なのでしょうか? テレビボードの状況にもよりますね、扉付きで閉じた状態で運用して熱がこもるようだと問題になるかもしれませんし、通気の良いテレビボードならそれほど気にしなくてもいいでしょうし...遅延に関しては量販店で確認できるか相談してみようと思います。 結構DHT-S511HDに傾いてきているのですが、ファンレスというのが気になります。 TVボードの中に置く為、熱がこもると壊れないか心配です。 静かなのは良さそうですが、ラックに入れてしまうので音よりもファンが...詳細
[14792110] センタースピーカー増設しました。
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > HTX-55HDX)
2012/07/11 09:10:48(最終返信:2012/07/11 19:32:23)
[14792110]...場合によってレイナイト機能をONにしたりしたところ、だいぶ改善されました。 ラックタイプの台でしたので、パソコンデスクのマウスを載せるスライドボードを天板の裏側に取り付けて、その上にセンターを載せています。 センターを追加することで、音声を際立たせることができたので...詳細
[14664377] スピーカーについて質問です。
 (ホームシアター スピーカー)
2012/06/10 15:21:00(最終返信:2012/06/27 18:27:01)
[14664377]...アクション映画を見る時、低音の迫力がほしいなら、F6000の方がいいですね。スピーカーの下にしっかりしたボードを敷いて、セッティングすれば、迫力のある銃撃音がでます。 低音を強調しているため、音楽を聴くと、フラットなモニター調な音でないため...高音も偏ると、人によって耳がキンキンして痛くなりますよ。 F6000は床にじか置きですか? 重いボードと、インシュレーターをつけ、物をまわり4,50センチに置かなければ、低音で耳が痛くならないと思いますよ...詳細
