ボード (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"ボード"を検索した結果 509件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[14692681] ホームシアター機種選定候補のアドバイスをお願い致します
 (ホームシアター スピーカー)
2012/06/17 18:58:27(最終返信:2012/06/26 00:36:47)
[14692681]...じゃぁV30HDX+S-HS100にしようかと思ったのですが、 よくよく考えると、我が家のTVボードは低いボードなので 高さの高いAVアンプは入らないというオチが・・・ となるとAVアンプはパイオニア VSX-S300...詳細
[14721729] PCから5.1chを出すには?
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-SS380)
2012/06/24 23:03:25(最終返信:2012/06/25 00:30:32)
[14721729]...5,1ch対応HDMI搭載のサウンドカードを組み込んで、それをビデオボードと繋げてから、出力すると、サウンドカードの音をビデオボードの映像がミックスされて出力されるというのも見つけました。 参考URL...詳細
[14686803] 購入検討で迷ってます
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > HTX-25HDX)
2012/06/16 10:05:55(最終返信:2012/06/24 01:22:14)
[14686803]...こちらを購入することに決めます。 ところで質問は変わりますが、15年前に購入したオンキヨーのコンポがあります。 ローボードの上が狭くなってきたので、CDレコーダー(C-705)だけ残し光ケーブルで接続しようと思うのですが...詳細
[14671864] フロントスピーカーにD-108Cはどうでしょう?
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V30HDX(B))
2012/06/12 12:27:52(最終返信:2012/06/24 00:20:42)
[14671864]...そこでぜひ音に詳しい方にベストなスピーカー構成についてアドバイスをお願いします。 購入するスピーカーはD-108系を考えています。 スピーカーはTVボードの上に設置します。(横置きならTVの前、縦置きならTVの横) トールタイプは置き場所の関係で設置NGなのです...詳細
[14700594] ホームシアターの設置位置(特にサブウーファー)
 (ホームシアター スピーカー)
2012/06/19 20:05:58(最終返信:2012/06/23 00:22:24)
[14700594]...ントスピーカーはTVボードの上に 後ろのスピーカー2つは天井からつるす予定です。 サブウーファーは添付ファイル画像の@(床にじか置き)かA(TVボードの中) にしようかと考えております。 TVボードはオーダーするのであ...購入してTVの下に置けないものでしょうか??) ・TVボードを小さくしてどちらかのサイドに置く場合はボードや壁からかなり空間を空けたほうが良いのでしょうか?? す...がでしょうか。 口耳の学さん 冷やかし大王さん アドバイスありがとうございます TVボード内にはおかないようにしたいと思います。 そうなると2点問題が・・・ ・図の@に置きた...詳細
[14701644] PC(HDMI音声なし)を光ケーブルで連動出来ますか?
2012/06/19 23:45:42(最終返信:2012/06/20 23:27:58)
[14701644]...やっぱり出来ないみたいですね・・・ k.i.t.t.さん 説明不足ですいません。 PCはマザーボードにHDMIがなく、グラボでHDMI出力しています。 HDMI用の再生デバイスを入れることで音声も送ることが出来ます...詳細
[14605271] 新築時の配管など
2012/05/26 00:40:55(最終返信:2012/06/12 16:26:10)
[14605271]...あくまで全てやる場合です。個人的にはフロント2個は露出でおkだと思います。 >防音 私の家は15mmの石膏ボードを使用していて、一般的は12.5mmよりも2部屋分で5mm厚くなりますが低音は結構もれます。遮音材+吸音材の2つの施工は必須と考えます...gyushi-KUNさん大変分かりやすく、画像も載せて頂き、ありがとうございました。 セドセドセドリックさん 石膏ボードを貼り付けてしまうと、もう配管できなくなりますね。 間仕切り壁なら可能かもしれませんが・・・...詳細
[14468795] テレビの底上げ台
 (ホームシアター スピーカー)
2012/04/22 07:15:02(最終返信:2012/04/22 09:02:59)
[14468795]...テレビの高さを4〜5センチ高くする方法として何かいい方法はないでしょうか。 50mm程度ならテレビ台の上にオーディオボードを敷いて高さを稼いではどうでしょう。 高価な製品は不要でしょうからホームセンターで安い板を見つけてもいいかもしれません...詳細
[14373960] 木目調のシアターボード
 (ホームシアター スピーカー > パナソニック > SC-HTF5-T [ダークウッド])
2012/03/31 18:15:10(最終返信:2012/04/17 21:53:32)
[14373960]...木目調のシアターボードが欲しく、これを検討しています。 でも実物を見ましたがちょっと天板が安っぽい感じがします...ン千円も切り上がっています.. 感想ですが、 音はテレビより良いです。結局、シアターボードに最高の音質は求められませんのでこれぐらいの音がでればいいと思います。音にうるさい人はも...ン操作が必要です。あとTV側に音声デジタル出力が必要ですが、それはありましたのでシアターボードとして使えています,,, >うちの40インチTVはARC対応HDMIではなかったのでスイ...詳細
[14394470] ONKYOとパイオニア
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-SB510)
2012/04/05 07:49:30(最終返信:2012/04/13 17:27:54)
[14394470]...ヤマハも考えたのですがテレビボードにアンプが収まらないので候補から外れました。 新たな候補としてDENONのDHT-S511HDというのはどうなんでしょうか? アンプとウーハーが別でアンプのサイズ的にもテレビボードに収まりますし...できれば少々遠出してでも試聴はした方がいいですよ。 おはようございます。 >ヤマハも考えたのですがテレビボードにアンプが収まらないので候補から外れました。 S401のアンプは縦置き可能で、SB510や55H...詳細
[14398871] バータイプ
2012/04/06 08:21:31(最終返信:2012/04/09 20:24:20)
[14398871]...あまりものを置くスペースがないなどの理由で バータイプのスピーカーを希望する人が少なくないようですが、 テレビボードなどを購入してすっきりまとめれば、 ブックシェルフタイプのスピーカーも置けるようになります。 工夫次第ですよね...詳細
[14192812] 背面のスペースについて
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > POLYPHONY YRS-2100(B) [ブラック])
2012/02/23 12:26:27(最終返信:2012/02/24 11:31:47)
[14192812]...YRS2100(1600mm)を入れようと目論んでます)なのですが、ちょうどラックが収まる真後ろにマルチメディアコンセントが設置されます(ラック背面へ来るボードには予めコンセント用の穴空け加工がされているので、コンセント位置は変更できないようです)。 ご使用されている皆様にお伺いしたいのですが...詳細
[14163558] BRAVIA KDL-40HX720 で使うおすすめテレビ台
2012/02/16 22:08:20(最終返信:2012/02/23 15:40:04)
[14163558]...別にテレビからちょっと離れてても最悪後ろでも良いですよ。 フローリングなので、緩衝剤として下にゴムマットとオーディオボードや石材、木材の板を敷いてから乗せると良いと思います。 ホームセンターなどで売ってるもので良いですし...詳細
[14118930] テレビの耐震対策
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YSP-LC5100(B) [ブラック])
2012/02/07 10:15:05(最終返信:2012/02/20 00:39:42)
[14118930]...YSP-5100 をフロントサラウンド用壁寄せテレビスタンド YTS-T500 に散りつけて、ローボードに釘付け等するのも良いかななんてことも考えています。 LC4100に55ZH8000を乗せていますが...詳細
[14122243] HTP-S737のPCへの接続について
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S737)
2012/02/07 23:20:03(最終返信:2012/02/10 00:11:38)
[14122243]...そのHTP-S737をテレビにHDMIする といった接続方法で良いのでしょうか? また、PCからの接続はグラフィックボードにHDMIを指すだけで音声も映像も届くのでしょうか? >すべてHTP-S737にHDMI接続し、そのHTP-S737をテレビにHDMIする...詳細
[14065033] 5.1chシステムを検討中です!
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > CB-HT1200)
2012/01/25 01:51:19(最終返信:2012/02/08 20:11:20)
[14065033]...部屋の外見を気にしない私なら、トールボーイの箱にタウンページなどの本をつめて、そのダンボールの上に、木製ボードを載せて、毎回スピーカーをのせて、映画をみるたび、いつもの定位置に設置して、毎回セッティングして、映画を見て...詳細
[14106000] 寸法について
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YHT-S401(B) [ブラック])
2012/02/04 11:04:22(最終返信:2012/02/04 19:49:18)
[14106000]...現在、テレビボードの購入も検討しており、できればテレビボード内に寝せた状態で入れたいと思っています。ただし、同様にレコーダーもテレビボード内に収めたいのですが、レコーダーの全面はテレビボードのフロント部のカバー(ガ...アンプも兼ねているので扉を閉めるのなら排熱が滞る心配がありますね。 利用するときに扉を開けるって手もありますが、テレビボードがしっかりした重量のあるもの無いなら、その他の機器への振動の影響も捨てきれませんし、アンプ機能を兼ねてるので排熱が心配です...詳細
[14037983] ONKYO V30HDXを先日試聴してきました。
 (ホームシアター スピーカー)
2012/01/18 19:33:33(最終返信:2012/01/29 10:51:12)
[14037983]...ハーは通常床に設置?ボード上でも問題ないんでしょうか? こんばんみ(^_^)v サブ?ウーハーをボードに設置とは、サイドボード若しくはテレビ台に置くってことでしょうか? 低音によるボード共振が発生するかどう...す。 サブウーファーは床置きでいいのですが、好みでサウンドボード等使ってもいいです。 テレビボードへの設置はお勧めしません。 既に回答が出てるように、サブウー...ロントサラウンドとしてはあった方が良いと思いますよ。。 strike Rougeさん ボードの上だとどれぐらい共振するかがポイントなんですね。実際に置いてみて場所を決定すればいいよ...詳細
[14060557] ウーハーの置場所について
 (ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-S311(K) [ブラック])
2012/01/24 00:02:36(最終返信:2012/01/24 09:17:48)
[14060557]...テレビ台の横に置けないなら、TV台の前面にたてて、ウーファー部分が本人の方にくるように横付して、 サブウーファーの下にボードひいて、インシュレーターをたてて、置くことをオススメします。 TVの前にはスペースあるでしょう。 もし目立たせたくなかったら...詳細
[14059241] 台座の位置
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > HTX-55HDX)
2012/01/23 19:52:49(最終返信:2012/01/23 20:21:53)
[14059241]...こちらの商品の購入を検討しています。 当方のテレビボードの幅が61cmなので台座を中央に寄せることは可能でしょうか? スペック的には全幅80cmと書いてありました。 ご存知or試されたことがある方、ご教授いただければ幸いです...の位置変更はできなかったと思いますよ。 口耳の学 様 素早いご回答ありがとうございます! テレビボードも併せて検討させていただきます。...詳細
