ボード (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ボード (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"ボード"を検索した結果 127件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[19062288] 配管勾配について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-EX224C-W [クリスタルホワイト])
2015/08/18 14:31:53(最終返信:2015/08/23 11:03:07)
[19062288] ...裏に何らかの障害物があったのでしょうかね? 見た限りでは 貫通スリーブやツバ管も入って無さそうなので 室内の石膏ボードを少し削り 外壁も少し削ればある程度は下がりそうですが 、 にしても 補助配管の長さから フレアジョイント部分が壁面内になってしまっているので... 詳細
[19059193] 天井埋め込みカセット形エアコン工事
 (エアコン・クーラー > ダイキン > 天井埋込カセット形 S56RCV)
2015/08/17 10:22:22(最終返信:2015/08/17 23:12:46)
[19059193] ...エアコンの販売と工事は出来れば 同じ業者にお願いするのが宜しいかと 業務用エアコンでの900角サイズは 天井ボードの規格に対して概ねどこのメーカーもこのサイズに 対応しています なので おそらく 大工工事等は発生せずにリニューアルできる可能性が有ります... 詳細
[18883718] 冷えないんですよね。
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-224CF)
2015/06/18 14:50:36(最終返信:2015/07/17 05:04:05)
[18883718] ...6畳程度の部屋なのに。 室内の壁を触ると熱いです。。。おそらく天井も。建物の構造は鉄骨造で中空。石膏ボードです。外はサイディング。断熱材入ってると思いますが。当然(?) 吹き出し口では温度差10度以上の風は出ているのですがね... 詳細
[18784661] エアコン取り付け
 (エアコン・クーラー)
2015/05/17 12:36:45(最終返信:2015/05/20 21:06:52)
[18784661] ...土壁での室内機の施工に 使用されてきました、 近年の住宅の和室は 殆どが石工ボードの上に 土壁風のクロス仕上げで有ったり ラスカット等の 石工ボードの上に珪藻土等の類の塗り壁を施した物等です、 なので 基本的には...間柱等の 下地が存在して室内機の背板のビスを 利かす事が可能です 壁から浮き上がりを防止する目的で ボードアンカーを補助的に 使用する事で 確り取付する事も可能です。 昔は 室内機に 取付縦さんが 付属品で付いていました... 詳細
[18652437] ダイキン製のエアコンでお勧めの型番を教えてください!!
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S25STFXS-W [ホワイト])
2015/04/05 21:10:33(最終返信:2015/04/11 15:34:21)
[18652437] ...部屋は木造住宅の二階でクローゼット等含めず7.5畳の広さ天井高は2.4mになります。 内装は壁面が石膏ボードの床がフローリングです。 室外機は屋根の上に設置でベッドとPCぐらいしかなく料理もしない部屋なので湿気は少ないとおもいます... 詳細
[18612541] うるさら7隠蔽配管について
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN80SRP-W [ホワイト])
2015/03/24 22:04:46(最終返信:2015/04/05 06:45:39)
[18612541] ...自分が特に隠ぺい配管時に気を付けているのは 配管ぎりぎりにクロスを貼ってほしい、という事 下が空いてますと設置時に下からボードが見える そのためプレートを貼らなくてはいけなくなったり、 また設置までしばらく配管が出たままですので... 詳細
[18239893] 暖房の温度について
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-Z40D2)
2014/12/05 15:39:22(最終返信:2015/02/05 13:32:04)
[18239893] ...★部屋の温度を均一にする方法 @冷気は窓際から70%以上はいってきます。 窓際にバリケード(窓際ボードなど、床下から50CM以上)をしてください。出窓なら窓下から(30CM)そのままでも、まあOK そして厚手の長めのカーテンを引く... 詳細
[18148073] 1台体制か、2台体制か。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW804S-W [ウェーブホワイト])
2014/11/09 13:54:51(最終返信:2014/11/17 23:10:15)
[18148073] ...ガルギュランさん、配線クネクネさんご意見本当にありがとうございます。 エアコン設置の位置ですが、すでに石膏ボードで壁もできており、他の位置に下地を依頼するのは難しい状況です。 また、リビングの掃き出し窓(3枚開き... 詳細
[17396402] エアコンの取り付けについて
 (エアコン・クーラー)
2014/04/09 18:46:34(最終返信:2014/05/28 21:23:24)
[17396402] ...ねじ込めば、ピタッと取り付けできるので簡単ですし。 それで、壁中と遮断されるので、風の強い日など、石膏ボードの粉やら、埃やら、などが入ってこなくなるので。 目張りというかコーキングもスリープ内だけなので簡単ですし... 詳細
[17035355] エアコン手抜き工事について
 (エアコン・クーラー)
2014/01/04 21:58:35(最終返信:2014/02/26 19:59:26)
[17035355] ...傾けすぎ、 あと年代にもよりますが 和室のジュラク壁 下地がラスボード等と呼ばれる石膏ボードの上に 凹凸を設け塗り壁可能なボードの可能性もあり、 その場合 間柱にビスもみ可能なので 縦さん が必要ない可能性も... 詳細
[16961887] 室内機右側のダクトがはみ出ています
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN56PRP-W [ホワイト])
2013/12/16 05:16:05(最終返信:2013/12/29 07:05:00)
[16961887] ...5mm程度の厚みの部材を使用しており正直ナンセンスですね。 考えられることとしては 1.部材を使い 丁寧な仕事をした場合。 2.室内貫通部の ボードを 思いのほか大きく開口してしまい   大きく開いた部分を隠す為。 (規定サイズの穴を開けようとしたが...つばの左右をマイナスドライバーで浮かせました 壁面には薄い金属板を当てがいパイプソーの柄を外した状態で切断 (金属板を当てないとクロス、ボードまで切り込んでしまいます) こんな作業は年に10回程度ありますね しかし、せっかくのスリーブを外すのは気密性... 詳細
[16888855] 壁の筋交いが切れていた
 (エアコン・クーラー)
2013/11/27 22:47:53(最終返信:2013/11/29 23:09:44)
[16888855] ...まあ壁掛けですと経験上、だいたい筋交いに遭遇しますよ 構造上、エアコンの貫通部に筋交いはあります 内部のクロス、ボードを貫通し、中を見ますけどね 筋交いに遭遇すれば外部の穴は筋交いに影響のない位置を貫通します 完全に筋交いに当たるようでしたら穴を右... 詳細
[16501180] SHARP AY-C22DH 初期不良?取り付けミス?エアコンが冷えません
 (エアコン・クーラー)
2013/08/24 08:55:47(最終返信:2013/09/01 07:06:38)
[16501180] ... 通常はエアコン本体の裏の懐で綺麗に納めます。 縦さんは 石工ボード壁で GL工法なので ボードアンカーや ビスが効かない事を懸念して 天井の周り縁と窓の額縁...石膏ボードではなくコンクリートなのですが >妥当な施工方法なのでしょうか? 先ほども述べましたが 鉄筋コンクリート構造やALCの外壁の場合 室内の石工ボードを直...トの様な ボンドで だんご貼りになります よって石工ボードとコンクリートの間に 隙間が余り無いので ボードアンカーやビスが効かない場合が有るので 縦さんを使用... 詳細
[16504058] 隠蔽配管工事
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 ムーブアイ MSZ-GM563S)
2013/08/25 00:02:29(最終返信:2013/08/30 05:49:44)
[16504058] ...部屋内の間仕切りの戸でしょうか? この扉 または引き戸の有る壁若しくは たれ壁 がコンクリートで無く 石工ボードなどによる中空壁ならば壁を貫通して冷媒管を通す事も出来そうです、 ドレン排水は 隠ぺいを使用します... 今日見ましたら添付写真、6畳用書いてる上がコンクリの梁でした。 リビングと私の部屋の境目は石膏ボードではなくコンクリートでした。 本日17時過ぎに工事屋さんが見積もりに来てくれました。 洗浄32000円×2台... 詳細
[16472261] 窓設置時の窓枠について
 (エアコン・クーラー > ハイアール > JA-16L)
2013/08/15 15:37:44(最終返信:2013/08/15 18:50:06)
[16472261] ...フレーム自体をレール部分にはめ込むタイプなら問題無いけどL型金具を使用する 場合は窓枠周辺が木なら問題無いけど石膏ボードだと設置が難しいと思いますよ。 さっそくの回答ありがとうございました。 じゃ安いものを購入しても中古でない限り同梱されているという事で... 詳細
[16372133] 室内機動作音(低出力時の騒音)
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快VOiCE RAS-402NDR1(W) [プレシャスホワイト])
2013/07/16 15:45:25(最終返信:2013/07/17 13:14:42)
[16372133] ...涼風モード運転時に「ブーン」「ウィーン」といったウナルような低周波騒音が発生します。 室内機本体からではなく室内機の振動が取付壁(石膏ボード)に共振しているようで、 壁から音が聞こえてくるイメージです。 送風ファンの風切り音とは全く異質の音です... 詳細
[16250045] 私も自分で取り付けました。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 ムーブアイ MSZ-GM282-W [ピュアホワイト])
2013/06/14 03:40:16(最終返信:2013/06/29 01:58:31)
[16250045] ...100円ショップに売っている幅広の透明テープで固定しました。  電動ドリルは定格20分でしたが、石膏ボード下の下地版に時間がかかり、途中で煙を吐き出し、起動不能となりました。コーナンでおなじものを1280円で購入し...残り2台はまだ現役で使用しています。 かみかみ さん まずは お疲れ様でした。m(__)m >石膏ボード下の下地版に時間がかかり、途中で煙を吐き出し、起動不能となりました 残念でしたね 耐力壁の構造用合板に... 詳細
[16185291] 新居に…エアコンに詳しくなく迷ってます。
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S40NTEP-W [ホワイト])
2013/05/27 23:19:34(最終返信:2013/06/25 16:08:08)
[16185291] ...っていうか室内コンセントがない… これから電源工事するにしても躯体を(コンクリートかボードか)考えないといけないし 仮にボードにしてもコンクリートにボードを貼ってあるなら壁内部配線は無理だし まさか室外に単相200Vの線が施工済み... 詳細
[15440493] 昨日S25B一台だけ3時間45分かけて設置検査しました。
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S25B [クリアホワイト])
2012/12/06 12:51:37(最終返信:2013/05/21 12:19:51)
[15440493] ...しかし、工事の方が探してもコンクリ製の1枚モノのサイズの大きなボードが見つからなかったので、大理石の1枚物を加工してサイズの大きいボードと水平設置の砂利を二件分用意してくださいました。 14ks’... 詳細
[15719199] 自分で取り付け♪ やっぱ乾燥が気になる
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 ムーブアイ MSZ-GM222-W [ピュアホワイト])
2013/02/05 00:45:05(最終返信:2013/05/20 09:34:08)
[15719199] ...ドリルで壁に下穴開けて、ボードアンカーを2カ所、それ以外に穴という穴には木ねじ。 (つまりホントは何カ所か、キッチリボードアンカーで固定なんですが、ボードアンカーって一般人には高いので、百均で買った私のボードアンカーの残り2個を...ドリルとやすりで良いと思います。 逆に、 ホールソーは大抵65ミリですが、ホールソーなどいりませんし、 ウチのように、石膏ボード(外壁)に鉄筋が入っている住宅では、 よほどの環境が整ってないと、ホールソーで穴を開けるのは困難です... 詳細
