ボード (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ボード (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"ボード"を検索した結果 872件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[16406198] このカメラの購入層は
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M2)
2013/07/26 21:35:20(最終返信:2018/10/30 09:35:06)
[16406198] ...いわば「構造的自己破壊プログラム」 それ買っちゃった人は通常の使い方で1年程でバッテリ交換を強いられ、3年程 でマザーボード死亡交換、4年程でにヒンジ周囲が割れて完全終了です(実話) 多くの電気メーカーはヘビーユーザが5年使っても壊れない商品を作ろうとしますし...うな? PC−9801NX/Cを使っていましたがヒンジトラブルで修理。その後も破損し最後はマザーボード故障で テキストキャラクターが画面に溢れたまま暴走。 一番好きなのは9801RXですかね。 耐久性やデザインが好みです... 詳細
[22131422] アオアシシギ簡単に撮れました
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P1000)
2018/09/23 19:39:57(最終返信:2018/09/27 08:16:12)
[22131422] ...   CoolPix P900を含めて あらゆるCoolPix機種仲間が気楽に貼り逃げ投稿できるボードがあったらいいかも!   と考え、以下を昨日開設しました。 是非 色々な絵を仲間に沢山見せて頂くと有り難いです... 詳細
[22123588] 嬉しくて晴れの日を待てずに
2018/09/20 15:28:19(最終返信:2018/09/23 21:02:07)
[22123588] ...キビキビしたいいカメラのようですので、名手の手によってさらに輝きが増すと思います。  購入されたらSonyボードで拝見させて下さい。 isiuraさん  isiuraさんの愛用機ほどには飛び物は撮れないと思いますよ... 詳細
[21977998] 工事小黒板用カメラ
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS Tough TG-5)
2018/07/21 14:33:13(最終返信:2018/07/24 00:56:00)
[21977998] ...なのであまり文字が小さいと工事写真の用をなしません。 15cm×10cmの小黒板(たぶんホワイトボードかな)だと、2m離すと小さな字だと 読めないかもしれませんね。 >BAJA人さん >ぷれんどりー... 詳細
[21934036] カワセミ他を、記録画素最大で出力。
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ300)
2018/07/01 13:08:09(最終返信:2018/07/18 20:03:02)
[21934036] ...私も原画をダウンロードして(残念ながらJPGですが) 自分の好みで調整してみました。    仰る通りだと思います。     ここのボードは皆さまあまりご投稿がないですね。Pana機はいいカメラなのに残念です。 >新シロチョウザメが好きさん... 詳細
[21008435] FZH1でツバメを撮る
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZH1)
2017/06/30 20:34:39(最終返信:2018/05/14 19:40:19)
[21008435] ...励みにさせて頂きます。 ありがとうございました!!  (機種違いでいいですから) Nikon1ボードにも遊び来て頂いて、Panasonicの被写体捕捉の素晴らしさをアピールして下さい!  私は娘に買い与えたFZ70で充分その威力は承知しています(^_^)... 詳細
[21326318] raw現像の環境(パソコン)について教えてください
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M3)
2017/11/02 11:33:35(最終返信:2017/12/27 12:03:44)
[21326318] ...ーボードの設計からドライバーの設計まで、実はINTELがやっています(今は中国メーカーかもしれないけど)。昔は、NECのサーバー・ワークステーションもマザーボードは...知識を付けて購入するのが良いと思いますよ〜。 CPUパワーとGPUの性能(グラフィックボードの性能)とメインメモリが16GBくらいあればいいんじゃないでしょうか。SSDはあまり関係...差があると思いますが。 3632QMだから、第三世代で、そんなに古くはないです。 マザーボードとチップセットの設計でデータの取り回しスピードはずいぶん違ってくるので、そのあたりですか... 詳細
[20749005] これは故障でしょうか?
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix F200EXR)
2017/03/18 22:42:34(最終返信:2017/11/18 18:31:49)
[20749005] ...2つ目の画像にある○がY型ビス使用です 3つ目の画像が他機種(FUJIFILM F31fd)なもののデジカメのマザーボード(メイン基盤)です。赤丸で囲った箇所がCCDから伸びているケーブルですが、F200EXRでは同じよ... 詳細
[21321021] デジカメ WatchにRX10 IVのレビューが出ましたね。
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX10M4)
2017/10/30 23:57:48(最終返信:2017/11/02 00:36:59)
[21321021] ...風景でも鳥さんでも何でもスナップ感覚で 撮れるのが素晴らしいと感じています。a7Rシリーズは余裕でビルボードを飾れる程のモノですが、私の用途では 必要なかった!と感じることもあります。商業的に実用上使えるかどうか... 詳細
[20852483] FUJIFILM X写真部 その3
 (デジタルカメラ > 富士フイルム)
2017/04/28 20:38:48(最終返信:2017/06/20 23:33:17)
[20852483] ...1号から読んで出来てる部分の確認をしているのですが楽しいです。 しかし、これ1号が基本2000円(音声認識ボードとか特殊な号は4000円近く・・・)するのでお母さんいくら使ったんでしょう・・・(笑) こんなの作らせてくれるなんて本当にありがたいです... 詳細
[20848438] プロ野球選手を撮りたいのですが...
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX B700)
2017/04/27 00:50:12(最終返信:2017/05/12 20:57:06)
[20848438] ...撮影地点からターゲットまでは直線距離で約1.7kmです。 24mmと1100mmでの撮影です。 B700でボードの上から撮った写真です。 球場なら遠くても150Mでしょう! 89.6mm f5.6 1/250 ... 詳細
[20842318] ディズニーのウォーターショウの撮影
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P900)
2017/04/24 16:42:49(最終返信:2017/04/25 19:41:02)
[20842318] ...>shuran_dojiさん 補足です。 掲載した写真の撮影位置ですが、パークインフォメーションボードの辺りですので中央ステージ立ち見最後列より5m位後ろですので、場所によっては600oでも同じかもっと大きく撮れるはずです... 詳細
[20794889] 動画撮影時の手ブレ補正
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-FZ85)
2017/04/05 21:08:09(最終返信:2017/04/08 07:44:28)
[20794889] ...パナソニックLX9とスマホのソニーXperia XZとの比較動画を撮影したので見てください テスト方法は2台同時にボードの上に固定して歩きながら同時録画しています 正直パナソニックの5軸ハイブリッド手ブレ補正はたいして効いていません・・・・・・・・・・・...と全然ダメなんですよ 信じられないのならソニーRX100M5もしくはキャノンG7Xmk2と同じボードの上に固定して同時録画すれば言っている事が理解出来ると思いますよ こういう掲示板のクチコミで重要なのはいかに物事を客観的に見れる事だと思いますよ... 詳細
[20705468] 黄色味がかったEVF
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X100F)
2017/03/03 09:01:23(最終返信:2017/03/14 21:34:04)
[20705468] ...設定を合わせEVFを覗いたところ、店頭のものは赤みがなくLCDとの差も少なく感じました。 蛍光灯の下、店頭のものは白いボードがやや黄色に寄っていたのに対し、ぼくのはややピンクに寄っていました。 そこで後日、サービスステーションに持って行き... 詳細
[20601868] 11月末に購入したばかりなのに…電源が入らなくなりました。
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M5)
2017/01/25 19:31:25(最終返信:2017/01/27 22:54:06)
[20601868] ...れたものが、動かないのだというと、そういうこともあると堂々と言うのです。 理由は、マザーボードは在庫から使うのだが、タッチパッドが動かないという欠陥が発覚しても、HDDにイメージして...検査のために送ると、異常なしで、戻ってくる。 何度かやり取りして、正常な範囲だが、マザーボードを交換するという話になって、交換したのですが、もう、まるで違うw。 無線LANが切れたり...い、 そのまま分割・カットして、無理矢理、組み立てているんじゃないの? PC のマザーボードほど多層で厚みの基盤ではないだろうけど、 素手で割るっても相当力で必要ですよ。 なんか... 詳細
[20485057] 「歴史的カメラ」って、、、
 (デジタルカメラ)
2016/12/15 10:48:28(最終返信:2017/01/25 13:06:27)
[20485057] ...。 >アダムス13さん もしよろしければ教えてください。 ボードレールって、フランスの詩人?だっけぐらいしか知りません。 で、 “ボードレール的に解釈” というところに、 特定の思想を感じるのです。...もう出ないと思われてたD300S後継がいきなり来ましたからインパクト大でした。 「歴史的」という言葉を普通にボードレール的に解釈するなら、今年の歴史的カメラが9台も選ばれることはごくごく当たり前のことなんです。逆に1... 詳細
[20306685] 4k撮影後の編集、再生について。
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ1000)
2016/10/18 02:21:59(最終返信:2016/10/20 09:38:58)
[20306685] ...で4kで撮影した後に写真の切り取りを行いたいのですが、モニターや、パソコンのグラフィックボード等が4kに対応していないと、ダメなのでしょうか? カメラで4k撮影した後に、フルHDのモ...様な動画ではないです。 この様な時には、4kモニターを購入した方がいいのか、グラフィックボードを購入した方がいいのか、教えてもらいたいです。 よろしくお願いします! FZー1000は...で4kで撮影した後に写真の切り取りを行いたいのですが、モニターや、パソコンのグラフィックボード等が4kに対応していないと、ダメなのでしょうか? それはPCのスペックと動画編集ソフト... 詳細
[20070104] サーフィンの撮影
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix XP80)
2016/07/27 08:46:16(最終返信:2016/07/27 22:22:08)
[20070104] ...アマゾンで検索すればGopro互換のアクセサリがたくさんあります。 ただしこのカメラ、Goproより大きく重いので、ボードの先端に吸盤とかで取り付けるには無理があるかもです。 チェストハーネス等で胸の辺りに固定するのがいいかな... 詳細
[20024274] ジタバタ使って1週間の変則的レポート
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX10M3)
2016/07/09 19:12:50(最終返信:2016/07/25 06:09:04)
[20024274] ...009さん の写真活動は、私ども閲覧者を楽しませてくださるという点において余人なく、いつもどこのボードでも嬉しく拝見させて頂いています。感謝、感謝です。   同じように野鳥撮りで刹那的なシャッターチャンスを楽しんでますので... 詳細
[19884868] 赤い花を赤く撮りたいだけ
 (デジタルカメラ > ニコン > DL18-50 f/1.8-2.8)
2016/05/18 09:39:42(最終返信:2016/07/02 04:58:12)
[19884868] ...パソコンのグラフィックボードによっても微妙に発色は変わってきますので」という箇所は誤り。 写真の場合、D-subを使わず、デジタル接続して適切に設定すれば、パソコンのグラフィックボードにより発色が変わってくることはない...ほんの少し紫が混じっていると見えているかもしれないのです。 次に、同じ写真であっても、パソコンのグラフィックボードによっても微妙に発色は変わってきますので 例えば、RADEONの色が好きという人やGrForceの色が好きという人がいたりします... 詳細
