ボーナス (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ボーナス (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ボーナス"を検索した結果 65件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.03 sec)
[10952613] アップデート後テンプレートが少なくなった!!
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2010/02/16 22:46:57(最終返信:2010/02/17 22:35:49)
[10952613] ... またボ−ナスCDの使い方についても取説に記載されていません。 こちらもよろしくお願いします。 ボーナスCDをディスケットに入れてれば解りますよ 訂正 誤り>入れてれば解りますよ 正 >入れてみれば解りますよ... 詳細
[10595393] テンプレートは?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster)
2009/12/07 22:10:05(最終返信:2009/12/18 19:36:01)
[10595393] ...イドをご覧ください。 横レスです。 アップグレード板にもボーナスCD入っていましたよ。 ということでボーナスCDが2枚になってしまいました。意味無し。 オープニング...には付いていませんねー。 他のソフト(Ulead Video Studioなど)には「ボーナスパック」の名称で付いていたりするんですけどね。 自分で作るとなると、このソフトのトラン...  有ったので、EDIUS Neo 2 Boosterのアップグレード版以外を買えば、ボーナスコンテンツCD(Neo 2)  の中にいろいろ入っていると思います。メーカーに確認し... 詳細
[9862295] データの変換が上手く出来ません。
2009/07/16 12:00:55(最終返信:2009/07/21 21:59:31)
[9862295] ...一緒購入を考えていたのですが付いてくるのですね。  はい、うちはダウンロード版を使っていますが、ボーナスパックとして付いています。 >この件で少し疑問なのですが。現在、3時間ほどのHDAVCを1時間... 詳細
[9531834] オリジナルメニュー作成について
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2009/05/12 11:32:00(最終返信:2009/05/12 11:32:00)
[9531834] ...ャプター選択ページ、ボーナスのチャプター選択ページ】 市販のDVDでは、よくある構成だと思いますが、まさにそのとおりに実現したいです。 いまのところ、本編(10チャプター)をトラック1に、ボーナス(2チャプ...本編のみ再生できるように、メニュー作成することは可能でしょうか? ボーナスの再生は、ボーナスのチャプター選択からのみでかまいません。...うところです。 トップメニューに「すべて再生」ボタンを設定すると、シュミレーションではボーナスのトラック2まで含めた、すべてのトラックが再生されてしまうようです。 ここを、トップ... 詳細
[8983193] 「優待版のインストール時のチェックなし」は本当でしょうか?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5 優待キャンペーン版)
2009/01/24 18:28:09(最終返信:2009/04/10 16:48:08)
[8983193] ...証明書がありません。 となると、優待版です。 カノープスに問い合わせたところ、 製品構成や機能、ボーナスなどは「優待版は通常版と同じ」 ということを確認しました。 ただ、 「インストール出来るのか?」... 詳細
[9267542] ようやく Update
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2009/03/18 21:56:07(最終返信:2009/03/28 09:59:52)
[9267542] ...>ソフトウェアのインストールに800MB以上の空き容量が必要 (EDIUS Pro 5.1では、ボーナスソフトウェアを含めてインストールに5GB以上の空き容量が必要) 実に4GB以上の「増量」ということになりますね... 詳細
[9284744] キャプチャについて教えてください
2009/03/22 06:28:34(最終返信:2009/03/28 02:05:26)
[9284744] ...使いたいのであれば体験版を削除してパッケージ版をセキュリティーソフトをとめてインストールしてみてください。 そして、ボーナスCD内のwin dvdをインストールしてください。 それから、アップデートパッチを当ててください... 詳細
[9083375] ダウンロード版のボーナスソフトのインストールについて。
2009/02/12 20:52:28(最終返信:2009/02/12 20:52:28)
[9083375] ...ダウンロード版のボーナスソフトをインストールしようとしたときにWINDVDはインストール出来たのですがその他のテンプレート素材などは「ディスクを入れてください。」となっていて、インストールできません。... 詳細
[9009387] バージョン4.7.0.280アップ!
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2009/01/29 20:18:44(最終返信:2009/01/31 14:56:04)
[9009387] ...前のアップデートからちょうど2ヶ月たってますけど、自分としては長かったですね〜今回のスパンは! なにしろボーナスが出て直ぐCore i7で再生&エンコ・マシンを作り、優待版のダウンロード販売からインストールしたんですけど... 詳細
[8983213] 「優待版のインストール時のチェックなし」は本当でしょうか?
2009/01/24 18:32:13(最終返信:2009/01/24 20:41:53)
[8983213] ...証明書がありません。 となると、優待版です。 カノープスに問い合わせたところ、 製品構成や機能、ボーナスなどは「優待版は通常版と同じ」 ということを確認しました。 ただ、 「インストール出来るのか?」... 詳細
[8764242] DVDに焼いたものが他のPCで再生できない
2008/12/10 22:04:13(最終返信:2008/12/13 19:48:57)
[8764242] ...です。  たとえばPowerDVD、WinDVD(これはVideoStudio12 Plusのボーナスソフトです)などです。これらのどれかを「他の3台のパソコン」にインストールされたら、多分VideoStudio12... 詳細
[8663249] ビデオスタジオ12プラスのボーナスCDインストール方法
2008/11/19 20:11:11(最終返信:2008/11/20 22:33:25)
[8663249] ...ビデオスタジオ12プラスのボーナスCD(コンテンツCD)のインストール方法がわかりません。 手順通りにやってもだめ。ユー...インストールしましたか? お教えください。  tama2008さん、こんばんは。 >ボーナスCD(コンテンツCD)のインストール方法がわかりません。 メッセージがでた時、CDを入...。  「CDを入れ替えても、勝手にインストール完了」という状況がよくわかりませんが、ボーナスCD(コンテンツCD)をDVDドライブに入れて、エクスプローラでDVDドライブを見たと... 詳細
[8543079] avsファイルの入力について
2008/10/23 23:18:46(最終返信:2008/10/29 22:34:40)
[8543079] ...あまりメリットが無いような気がしています。 HD→SDは改善してるの?という感じでしたし・・・・ ボーナスDVDのほうの機能をどう捉えるかになりそうです。 別のソフトですが、TMPG authoring... 詳細
[7819189] テンプレートについて
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2008/05/17 16:01:10(最終返信:2008/05/20 08:29:40)
[7819189] ... 何か新たにソフトを買わないと無理なのでしょうか? どうかよろしくお願いします。 同封されているボーナスCDから「ビデオテンプレートの追加」をすればいいのでは ないでしょうか。 >>BB@Yさん ありがとうございます... 詳細
[7442796] ハイビジョンムービー編集後のファイルの取り扱いについて
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 11 Plus)
2008/02/24 22:52:17(最終返信:2008/03/21 18:45:34)
[7442796] ...PlayStation® 3や民生機のBlu-rayレコーダーでハイビジョンでの再生が可能です。また、本製品にボーナスソフトとして付属しているWinDVD 8 Silverでも再生が可能となります」 などと、VS-11Plusが...ディスクを作成以降に付加したメニュー・チャプタなどは1のみ再生。 です。  これはVideoStudio のボーナスソフトWinDVDとソニーの付属ソフトPlayer for AVCHDとの関係と同じです。  ハイビジョンディーガのどこかの掲示板で... 詳細
[7492281] 初心者ですが教えてください
2008/03/06 11:26:43(最終返信:2008/03/10 12:49:54)
[7492281] ...PlayStation® 3や民生機のBlu-rayレコーダーでハイビジョンでの再生が可能です。 また、本製品にボーナスソフトとして付属しているWinDVD 8 Silverでも再生が可能となります」 とありますが... 詳細
[7418015] ダウンロード版のインストールの順序を教えてください。
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 11)
2008/02/19 23:04:04(最終返信:2008/02/20 14:13:00)
[7418015] ...ありがとうございました。 お教えいただいたとおり、(2)の本体、(3)のコンテンツをインストールしました。 (1)はボーナスCDとのことで、解凍後、メニューが表示されました。 WinDVD 8のインストールなどありましたが... 詳細
[6904711] BD-ROM再生しない。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 7 Vista ハイビジョンシアター)
2007/10/25 16:17:34(最終返信:2008/02/03 18:45:11)
[6904711] ...+HD2400動画再生支援機能オン の環境下でもBD版「スパイダーマン」シリーズは再生できません。 スパイダーマン3に含まれているボーナスBDは再生できます。 CyberLinkに問い合わせたところ、3119aというバージョンのダウンロードを指示されましたので... 詳細
[6388702] 編集中にフリーズするのは
 (動画編集ソフト > カノープス > エディウス J)
2007/05/31 03:50:39(最終返信:2007/06/16 09:07:26)
[6388702] ...労力を使い勉強するか業者に丸投げして設定してもらうかのどちらかを選択するしかないと思います。 長文失礼いたしました。 ボーナス時期が近いこともあり、購入を検討します。 もし今後購入するとしたら、ゼッタイにCPUは最高のものにします...ソフトはこのエディウスjで決まりです。 超編は使いません。 画像が劣化します!。明らかに。 エディウスjであれば充分です。 ボーナスも近いですし。 そろそろ決めないと。 DVDレコーダにしようか。。 迷いますねえ。 ご意見あれば... 詳細
[5531065] 皆さんはいかが?私のVS初体験!
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 10)
2006/10/12 20:21:33(最終返信:2006/10/25 08:03:20)
[5531065] ...1台はビデオ編集専用のデータHDDにしています。 (作業フォルダも、そこに作っています) そのドライブ直下に、ボーナスディスクのデータ専用フォルダを作って入れています。 後はライブラリマネージャで、音楽やビデオごとにカスタムフォルダを作り... 詳細
